Замена сцепления (МКПП), E150 4ZZ
GunOne
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 (Е150), 1ZR-FE (1,6), 124 л.с., РОБОТ!
Re: Замена сцепления (МКПП), E150 4ZZ
Сообщение GunOne » 10 янв 2015, 03:00
А почему про http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B7E083BF&sr=-4 не кто не ведет речь? собираюсь его брать) Е150 как думаете?
Просили еще какие-то сальники докупить первичного вала...... относятся ли они к сцеплению? полный ли это комплект для замены?
rustt7
Место нахождение: Vyborg
Сообщение rustt7 » 10 янв 2015, 10:41
Эта фирма делает сцепление на короллу, но есть одно но корзина,выжимной в оригинальной упаковке имеют только маркировку айсин,а вот диск сам айсин,но само феродо с маркеровкой валео.Рискну предположить что феродо валео используют для европейских король, так как у азиатского собрата оно было слабовато,видимо не прошло контроль...так что думайте сами стоит ли экономить.
need Perpetuum Mobile
Сообщение Изучаю » 10 янв 2015, 10:44
rustt7 писал(а):Эта фирма делает сцепление на короллу, но есть одно но корзина,выжимной в оригинальной упаковке имеют только маркировку айсин,а вот диск сам айсин,но само феродо с маркеровкой валео.Рискну предположить что феродо валео используют для европейских король, так как у азиатского собрата оно было слабовато,видимо не прошло контроль...
Не соглашусь. Японское феродо круче на износ. А металл и подшипники у валео круче.
rustt7
Сообщение rustt7 » 10 янв 2015, 10:48
Я купил себе оригинал,там все именно так как я сказал,ничего не придумал.только на маздах почемуто сцепление японское полный отстой, феродо на дисках тает...я думаю тойота сделала свои выводы.
Сообщение Изучаю » 10 янв 2015, 10:56
rustt7 писал(а):Я купил себе оригинал,там все именно так как я сказал,ничего не придумал.только на маздах почемуто сцепление японское полный отстой, феродо на дисках тает...я думаю тойота сделала свои выводы.
Нужно узучить параметры.
Если на 1.6 Е 150 подходит сцепление от 1.6 Е120.
То и на 1.4 Е 150 должно подходить от 1.4 Е 120.
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 0&nr=58474
rustt7
Сообщение rustt7 » 10 янв 2015, 11:54
masha_suv писал(а):добрый день.
у нас Toyota Corolla 2007 E150 4ZZ.
на ТО выяснилось, что нужно заменить сцепление.
посоветовали купить самостоятельно, чтобы не переплачивать за запчасти у дилера.
при поиске возникли вопросы.
достаточно купить "сцепление, комплект" или что-то еще нужно?
на сайте exist есть несколько вариантов - http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=47900049
все ли подходят для данной модели?
какой из них посоветуете?
Можете вин в личку скинуть могу подобрать вам сцепление, если хотите.
GunOne
Сообщение GunOne » 11 янв 2015, 20:05
Aisin KT-315 к гадалке не ходи))
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 11 янв 2015, 20:56
Изучаю писал(а):То и на 1.4 Е 150 должно подходить от 1.4 Е 120.
Я думаю один в один. От Е120 подходит так как дрыгатель от неё.
Сообщение Изучаю » 11 янв 2015, 21:54
И еще дешеле получается.
Bonifazi
Место нахождение: Абакан
Сообщение Bonifazi » 23 янв 2015, 06:54
rustt7, добрый день! Отправил Вам в личку сообщение.
rustt7
Сообщение rustt7 » 23 янв 2015, 17:10
Bonifazi писал(а):rustt7, добрый день! Отправил Вам в личку сообщение.
День Добрый, ответил)
glukatp07@rambler.ru
Место нахождение: Череповец
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 02 фев 2015, 21:52
Ну дак что там с взаимозаменяемостью сцеплений 120 и 150?? подходят?
Сообщение validuser » 03 фев 2015, 15:35
glukatp07@rambler.ru а почему нет то?
у меня по каталогу забито комплект для 4ZZ Aisin KT-315.
Вот на драйве парень валео 801035 брал но там выжимной 31230-12182 пришлось докупать.
А вот ещё реальный пример но там сказано о валео 801502
а экзист KT-258A даёт. может устаревший артикул. я хз. и он дешевле чем KT-315
И при замене сцепы как говорят лучше заменить сразу задний сальник коленвала.
Сообщение Алексеич » 03 фев 2015, 16:52
validuser писал(а):И при замене сцепы как говорят лучше заменить сразу задний сальник коленвала.
Ни кто не сказал как он меняется,надо моховик открутить,там может крышка с сальником к поддону прикручена,тогда ещё поддон снять и прокладку под него новую(если она там есть,а не на герметике как у ниссанов),не много остаётся,скинуть головку блока и заодно уж сменить поршневые колечки ))) .
Сообщение Stranger21 » 03 фев 2015, 20:06
Я вам чесно ребята скажу --- чтобы сменить сцепление на корове - ПРОЩЕ вытащить мотор !!!
он всего на 1 !! подушке висит ! ... ну и штаны скинуть ) и все он в руках ) ...
А вот КПП , это секас тот еще ... ух ...
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 15 фев 2015, 21:49
Das ist писал(а):kantima писал(а):
Изучаю писал(а):
801502 VALEO Комплект на 1.6 МКПП.
Кто нить ставил, есть разница с оригиналом?
Ценник супер, в шесть раз дешевле оригинала {^}
У меня в багажнике уже лежит(брал за 2873рэ)+вилка+пыльник, жду еще сальники приводов, и буду менять. Скорее всего на январские каникулы.
Так вот, вопрос, ребята! скажите, этот комплект не бьется в экзисте, чет я не понимаю, он подходит или нет. что то я вообще запутался-по цене ничтяк, что то тут не то
Сообщение Das ist » 15 фев 2015, 21:58
ivan-kooo писал(а):этот комплект не бьется в экзисте
В Автодоке бьется.
ivan-kooo писал(а):чет я не понимаю, он подходит или нет
Говорят да, я еще не менял, нету времени, двое спиногрызов, машина каждый день нужна)
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 16 фев 2015, 14:01
разговаривал сегодня с мастером своим, по сцеплению 801502 VALEO Комплект на 1.6 МКПП, говорит что не подходит, типа нигде информации не нашел, зато насчитал на сцепу около 10р-это за другой комплек-артикул не знаю. Дорого однако....это без работы. А этот комплект у него бьется на короллу предыдущюю или что то типо того. как быть? Думаю так-побегаю пока со своим сцеплением (у меня дергаться с 1ой передачи начала когда по городу долго езжу) , а как совсем кранты буду подбирать...
Сообщение kantima » 16 фев 2015, 14:07
У меня он уже 100 тысяч иногда дергается. Взаимосвязь не нашел.
Сообщение Das ist » 16 фев 2015, 14:34
ivan-kooo писал(а):по сцеплению 801502 VALEO Комплект на 1.6 МКПП, говорит что не подходит
Посмотрел свои железки(801502)
корзина Valeo PHC TYC-18 по каталогу Валео ставится на Аурис\Королла
диск Valeo PHC TY-17
выжимной- артикул неразборчив.
