Замена сцепления (МКПП), E150 4ZZ
Re: Помогите найти диск сцепления на механику 1,4
Сообщение kantima » 16 окт 2014, 14:55
Оригинал бери. Корзину и выжимной менять не будешь?
Забанен: до Сегодня, 09:35
Сообщение Stranger21 » 16 окт 2014, 15:06
А что мешает по сети поискать параметры его - внешний диаметр , количество шлицов , ...и потом по ним уже подобрать
думаю что такое как и у многих тойот 212 внешний 21 шлиц )
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 16 окт 2014, 15:09
Storm писал(а):под номером 31250-12500. Из аналогов автодок выдает AISIN DT124V.
А экзист такого и не знает, вот что он .выдает из аналогов
Storm
Re: Замена сцепления (МКПП)
Сообщение Storm » 17 окт 2014, 14:16
В общем взял оригинальный диск, корзина aisin, выжимной тое оригинал (там разница с не оригиналом небольшая). Да, и еще. у меня тугая педаль сцепы, как на жигулях прямо. Читал что это врожденное у королл моего выпуска (хз че там япы намудрили, не могли по человечески делать), поменяю, отпишусь изменилось ли усилие на педали.
Сообщение FVL » 17 окт 2014, 17:18
Storm писал(а):В общем взял оригинальный диск, корзина aisin, выжимной тое оригинал
Не плохо было бы кат.номера указать.
злат
Re: Замена сцепления (МКПП), E150 4ZZ
Сообщение злат » 18 ноя 2014, 19:45
у меня на Aurise двс 1.4 2008 стоял диск валео 31250-02141 ценник космос заменителей нет подобрал по размеру 803559 подошел как родной проехал 3000 км пока полет норма удачного ремонта
Сообщение kantima » 18 ноя 2014, 21:18
Космос это ща на 1,6 диск стоит почти 9 крублей на экзисте:(((
злат
Сообщение злат » 19 ноя 2014, 10:37
так ты этот забей и посмотри 31250-02141 я и написал чтоб люди не тратились
Сообщение kantima » 19 ноя 2014, 11:00
На 1.6 номерок не знаешь?
Корзина тоже интересует.
Думаю инфа скоро будет актуальна, доллар капец стал, запчасти еще больше |-~ Пробег 186 тыщ, хз сколько еще отходит.
Сообщение Изучаю » 19 ноя 2014, 12:13
801502 VALEO Комплект на 1.6 МКПП.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 19 ноя 2014, 12:57
Изучаю писал(а):801502 VALEO Комплект на 1.6 МКПП.
Т.е. подойдет со 120 коровы?
Сообщение kantima » 19 ноя 2014, 13:07
Кто нить ставил, есть разница с оригиналом?
Ценник супер, в шесть раз дешевле оригинала {^}
Сообщение Das ist » 19 ноя 2014, 13:53
У меня в багажнике уже лежит(брал за 2873рэ)+вилка+пыльник, жду еще сальники приводов, и буду менять. Скорее всего на январские каникулы.
Сообщение kantima » 19 ноя 2014, 13:55
А что с ним не так, буксует?
Сообщение Das ist » 19 ноя 2014, 14:12
kantima писал(а):А что с ним не так, буксует?
Неа. Тугая педаль сцепления
Сообщение kantima » 19 ноя 2014, 14:36
По мне норм. Зато оригинал неубиваемый P-^
Сообщение kantima » 19 ноя 2014, 14:48
Почему на экзисте нет совместимости с короллой Е150?
alex5326
Автомобиль: toyota"auris"
Сообщение alex5326 » 13 дек 2014, 14:36
Добрый день.Подскажите в общих чертах,как проще снять коробку самостоятельно.Есть ли что,чем можно пренебречь и облегчить снятие для замены комплекта сцепы?Т.е.по народному без лишних заморочек.
Хотя бы ссылку дайте,если где на форумах что-то дельное встречали.
Сообщение Stranger21 » 13 дек 2014, 19:51
В мою тему пройдите .. я только что снял - поставил ) кратко описал..
Дома - НИКАК это не сделать ..
Нужно как минимум ключь для ступичных гаек!
На яме - почти не реально будет .. нужны какието подставки , так как нужно держать мотор ! он останется без кремлений !
Чесно - проще мтор вынуть чем КПП !
start_lost
Автомобиль: Toyota Corolla 2007 1.4 VVT-i
Сообщение start_lost » 02 янв 2015, 16:43
Как вы считаете, подойдет на E150 4ZZ ли этот комплект сцепления, по идее Toyoyta corolla E120 1.4 и Е150 1.4 двигатель один и тот же.
