Замена сцепления (МКПП), E150 4ZZ
masha_suv
Автомобиль: Corolla E150 4ZZ
Сообщение masha_suv » 19 май 2014, 15:21
добрый день.
у нас Toyota Corolla 2007 E150 4ZZ.
на ТО выяснилось, что нужно заменить сцепление.
посоветовали купить самостоятельно, чтобы не переплачивать за запчасти у дилера.
при поиске возникли вопросы.
достаточно купить "сцепление, комплект" или что-то еще нужно?
на сайте exist есть несколько вариантов - http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=47900049
все ли подходят для данной модели?
какой из них посоветуете?
Re: замена сцепления
Сообщение Kandalf » 19 май 2014, 15:28
А какие интересно были симптомы, что так категорично приговорили сцепу?
Сообщение Сергей » 19 май 2014, 15:31
masha_suv
Надо уточнять у сотрудников экзиста. Например, комплект от Аисин не входит диск сцеления. В блу принте есть диск, корзина и выжимной подшипник. В лук есть диск, корзина и выжимной подшипник.
masha_suv
Сообщение masha_suv » 19 май 2014, 15:48
Kandalf писал(а):А какие интересно были симптомы, что так категорично приговорили сцепу?
пробег около 100К км.
при переключении передач схватывается в самом конце.
автомобиль плохо разгоняется.
на 3-4 передаче при нажатии газа обороты резко повышаются, а машина медленно набирает скорость.
на 5 передаче тоже самое и иногда даже загорается лампочка повышения передачи (хотя выше уже некуда :)).
masha_suv
Сообщение masha_suv » 19 май 2014, 15:53
Сергей писал(а):masha_suv
то есть нужно, чтобы в комплекте были диск, корзина и выжимной подшипник?
больше ничего не надо?
например, при выборе Luk появляется сразу несколько альтернативных вариантов - http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pi ... _1.4_VVT-i
все они подходят к данной модели или тоже надо уточнять?
многие хвалят Valeo, но можно ли его ставить на Corolla E150 4ZZ?
Сообщение Сергей » 19 май 2014, 15:59
masha_suv писал(а):то есть нужно, чтобы в комплекте были диск, корзина и выжимной подшипник?
Да
masha_suv писал(а):больше ничего не надо?
Обычно не надо.
masha_suv писал(а):например, при выборе Luk появляется сразу несколько альтернативных вариантов
Альтернативные снизу и если их откроете, то некоторые не на Вашу машину.
masha_suv писал(а):многие хвалят Valeo, но можно ли его ставить на Corolla E150 4ZZ?
Вот здесь Валео на
Auris хэтчбек I (E150) 1.4 VVTi [4ZZ-FE] 97 л.с. Бензин
masha_suv
Сообщение masha_suv » 19 май 2014, 16:22
Сергей писал(а):Альтернативные снизу и если их откроете, то некоторые не на Вашу машину.
так там все альтернативные не на Короллу, поэтому и спрашиваем :)
Сообщение Сергей » 19 май 2014, 16:25
masha_suv писал(а):так там все альтернативные не на Короллу, поэтому и спрашиваем
Вам зачем те альтернативы? Хотя если хотите берите. Мне было бы достаточно одного Аисин, я бы только уточнил про диск. Если нет, то взял бы либо Лук либо Блу. Ну может быть ещё поинтересовался бы, что подолговечней. Суть вопроса Вашего не ясна. Я же выше всё разжевал.
masha_suv
Сообщение masha_suv » 19 май 2014, 16:34
так дело в том, что Аисин нет вообще, Лук и Блу стоят по 14-15К
а вот в альтернативных есть тот же Аисин за 5К, Валео за 8-9К и т.д.
Сообщение Сергей » 19 май 2014, 16:39
Нет там для авто с вашим двигателем альтернативы. Там на совершенно другие движки.
Берите тогда Валео на Аурис - та же Королла только в кузове хэтчбек.
masha_suv
Сообщение masha_suv » 19 май 2014, 19:10
Сергей писал(а):Нет там для авто с вашим двигателем альтернативы. Там на совершенно другие движки.
Valeo 826 808 ?
Сообщение Сергей » 19 май 2014, 19:20
Valeo 826 808 ?
Похоже, что Валео должен подойти на Ваш автомобиль. Именно тот, который Вы указали. Однако, я бы не стал брать заменитель. Лучше выбрать из тех первых трёх, пусть и дороже. А что советует ОД, специалисты других сервисов?
Re: Замена сцепления
Сообщение Сергей » 19 май 2014, 19:24
masha_suv писал(а):добрый день.
ALEKS-2
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение ALEKS-2 » 19 май 2014, 19:27
Сергей писал(а):Однако, я бы не стал брать заменитель. Лучше выбрать из тех первых трёх, пусть и дороже. А что советует ОД, специалисты других сервисов?
Сергей,Валео делает нормальные комплекты сцепления,не знаю как для тойоты,но на установленные комплекты на ВАЗы не кто не жаловался.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Сообщение Сергей » 19 май 2014, 19:29
ALEKS-2 писал(а):Сергей,Валео делает нормальные комплекты сцепления,не знаю как для тойоты,но на установленные комплекты на ВАЗы не кто не жаловался.
Я про совместимость комплекта от Ауриса на Короллу. А не из-за бренда. Сам не ставил, поэтому не могу советовать поставить. Хотя думаю, что должен подойти.
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 19 май 2014, 19:35
Сергей писал(а):Я про совместимость комплекта от Ауриса на Короллу
Да,согласен,всё понял,совместимость конечно важно.Надо уточнять у сотрудников экзиста.
Техдок
Сообщение Das ist » 19 май 2014, 20:01
Сергей писал(а):Я про совместимость комплекта от Ауриса на Короллу.
Аурис и Королла совместимы, по крайней мере Айсин(пробил свой ВИН, и ВИН Аурис друга), совпадает с заменой парня на Дроме
masha_suv
Сообщение masha_suv » 19 май 2014, 21:09
у Aisin KT-352A в характеристиках написано, что подходит и на Аурис и на Короллу.
но его нет в наличии :(
masha_suv
Сообщение masha_suv » 19 май 2014, 21:11
но по идее, если Aisin KT-352A подходит на обе модели (Auris хэтчбек I (E150) и Corolla седан X (E150)), то значит и Valeo 826 808, который только для Auris хэтчбек I (E150), должен встать на Короллу.
Storm
Помогите найти диск сцепления на механику 1,4
Сообщение Storm » 16 окт 2014, 14:51
Здравствуйте! Помогите найти аналог диска сцепления на Короллу в кузове Е150. Двигатель: бензин, 1400 куб.см, 4zz fe 97 л.с.. Коробка - механика.
Оригинал идет под номером 31250-12500. Из аналогов автодок выдает AISIN DT124V. Но менеджеры не подтвердили что это аналог, сказали что возможно будет отличаться.
Хотелось бы узнать, кто какие дики заказывал и подходит ли данный артикул под оригинал тойоты? Какие еще варианты от сторонних производителей есть (интересует не самый дешевый, а качественный по нормальной цене.
