Плохо включается первая передача МКПП
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 05 май 2014, 16:25
Подскажите пожалуйста по коробке.
Когда трогаюсь с места первая включается очень хорошо без лишних звуков. А когда еду и резко томожу но полностью не остановился и переключаюсь например с третьей на первую, первая передача включается как то с хрустом. Это нормально или что то не так с коробкой? С остальными передапчами такой проблемы нет. Сейчас с первой только трогаюсь с места, в остальное время ниже второй не опускаюсь. И ли полностью останавливаюсь и включаю первую передачу.
Re: Плохо включается первая передача МКПП
Сообщение Изучаю » 05 май 2014, 16:59
Седухин Андрей писал(а):Подскажите пожалуйста по коробке.
Ждите правильный ответ бывалых.
А так на пальцах скажу сам зачем ее мучить. Первая на королле до опреленного кол-во оборотов и скорости.
Все у Вас хорошо.
Сообщение Das ist » 05 май 2014, 17:21
Седухин Андрей писал(а):переключаюсь например с третьей на первую, первая передача включается как то с хрустом
Походу быстрее синхронов переключения.
Изучаю писал(а):зачем ее мучить
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 05 май 2014, 17:22
Изучаю писал(а):А так на пальцах скажу сам зачем ее мучить. Первая на королле до опреленного кол-во оборотов и скорости.Все у Вас хорошо.
Абсолютно согласен!
Седухин Андрей
Сообщение Седухин Андрей » 05 май 2014, 18:01
Все понял. Всем спасибо за совет)
Сообщение exxittus » 05 май 2014, 19:08
Первую можно включить, но с подгазовкой или на скорости 3-5кмч.
Включайте 2 и не мучайте сихронизаторы первой передачи!
