Подскажите по замене передних тормозных колодок.
Amid3000
240000км.
Место нахождение: Курск
Сообщение Amid3000 » 01 май 2014, 13:54
Добрый день !
Подскажите пожалуйста, до этого машину всегда обслуживал у ОД, сейчас некогда мне, решил сам ТО делать. Довольно сильно износились передние колодки, решил поменять самостоятельно, все понятно, но есть одна ерунда ... На каждой колодке есть фиксирующая пружина которая крепиться к колодке, на левой стороне они у меня стоят внизу колодок с обоих сторон, на правой одна пружина снаружи стоит вверху, с внутренней стороны внизу ... ? На ютубе смотрел видео, там все фиксирующие пружины стоят вверху ! В общем фиксирующие пружины поставил с обоих сторон колес вверху, а сомнения гложут, правильно я сделал или нет ?
Ведь это тормоза, экспериментировать с ними не охота !
Подскажите пожалуйста, как они должны правильно стоять ???
Заранее благодарен !
Re: Подскажите по замене передних тормозных колодок.
Сообщение Сергей » 01 май 2014, 14:43
Amid3000 писал(а):Добрый день !
Не знаю, как на Королле, а на РАВе я специально попробовал развернуть... не лэзет -) . Скажем так без вариантов на ошибку.
Сообщение Алексеич » 01 май 2014, 15:03
Amid3000 писал(а): На ютубе смотрел видео, там все фиксирующие пружины стоят вверху ! В общем фиксирующие пружины поставил с обоих сторон колес вверху, а сомнения гложут, правильно я сделал или нет ?
Пару дней назад я менял родные, после сборки в японии ни кем не трогались,на всех четырёх колодках эти пружинки стояли на верху,собрал новые аналогично.
Вот эти дилеры,даже такую элементарную работу не могут выполнить правильно,хотя возможно и нет разницы куда эти пружинки ставить,но раз на заводе поставлены к верху,то наверное нужно придерживаться такому положению.
Amid3000
240000км.
Сообщение Amid3000 » 01 май 2014, 16:42
Спасибо, успокоили ! Буду ездить со спокойной душой ! Может вы и правы, разницы нет, но лучше ставить как на заводе поставили.
Сообщение Алексеич » 01 май 2014, 17:05
Amid3000 писал(а):Спасибо, успокоили ! Буду ездить со спокойной душой ! Может вы и правы, разницы нет, но лучше ставить как на заводе поставили.
Оказывается эти пружинки ещё служат индикатором износа(пискуны),писал здесь на форуме человек про это,вот у меня на одной стороне у одной колодки уже слегонца начало тереть эту пружинку о тормозной диск.
Сообщение Дюша » 01 май 2014, 17:14
Ставятся только сверху, подпружинивают колодку, чтобы меньше бренчала и в качестве писькуна. -)
Amid3000
240000км.
Сообщение Amid3000 » 01 май 2014, 18:25
Понятно, у меня как раз пищать они и начали ) , чего и полез их смотреть.
Сообщение Дюша » 01 май 2014, 23:08
Amid3000 писал(а):Понятно, у меня как раз пищать они и начали ) , чего и полез их смотреть.
Раз запищали, то индикаторы тоже надо менять.
