Амортизирующие проставки в пружины из уретана
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 25 апр 2014, 09:22
Мужики, а кто-нибудь слышал что-нибудь про вот такой баян?
http://www.youtube.com/watch?v=sUXr5SHwhuU
На первый взгляд примочку стоит взять на заметку, особенно тем, у кого машинка не первой свежести уже!
Интересно Ваше мнение!
Re: Амортизирующие проставки в пружины из уретана
Сообщение Алексеич » 25 апр 2014, 09:40
Полно иномарок с проблеммой раскачки задней части авто на скорости при прохождении неровностей на дороге,это касается многих моделей,например шкода октавия,ланцер9,пассат б5,сам с этим знаком по альмере классик.Вот им для пробы не помешает внедрить для эксперемента.На королле с этим делом просто идеально,прям как в жигулях,не подбрасывает задних пассажиров к потолку.
Сообщение Владимирович из РнД » 25 апр 2014, 09:43
Вот что пишут на сайтах, где ими барыжничают:
Амортизирующие подушки (межвитковые вставки) устанавливаются в пружины амортизатора.
— Увеличивают дорожный просвет(клиренс)
— Обеспечивают плавность движения
— Уменьшают силу ударов, снижают вероятность пробоев амортизатора
— Улучшают шумоизоляцию
— Снижают вибрацию
— Минимизируют тряску при езде по неровностям
— Снижают крены на виражах, придают устойчивость при поворотах
— Эффективно решают проблему быстрого износа амортизаторов, продлевают срок его службы более чем в 2 раза
Если хотя бы половина из этого правда, то можно рискнуть их поставить кмк!
Почитать бы где нибудь, как это может отразиться хотя бы в теории на пружину с научной точки зрения, на форуме есть спецы по сопромату?
Сообщение exxittus » 25 апр 2014, 10:58
Владимирович из РнД писал(а):На первый взгляд примочку стоит взять на заметку, особенно тем, у кого машинка не первой свежести уже!
Просели пружины - пружины ПОД ЗАМЕНУ.
Все колхоз-тюнинг-приблуды убивают кузов, изменяют характеристики подвески, снижают безопасность.
В критичной ситуации может лопнуть пружина.
Категорическое "нет" таким проставкам.
Сообщение exxittus » 25 апр 2014, 11:04
Алексеич писал(а):На королле с этим делом просто идеально,прям как в жигулях,не подбрасывает задних пассажиров к потолку.
Подвеска настроена толково, средней жесткости.
Есть у нас поворот на автобане, длинный, с одинаковым радиусом, но полотно такое, что начинается поперечная раскачка, ограничение 100.
На Гольфе да же на сотке было ощущение, что от раскачки машина вот-вот улетит, на каждой волне уходила ощутимо наружу.
На Карине было терпимо до 115.
Королла легко гасит волны и не раскачивается на 130, быстрее не пробовал.
Сообщение Дюша » 25 апр 2014, 13:48
Владимирович из РнД писал(а):Вот что пишут на сайтах, где ими барыжничают:
— Снижают вибрацию
-да приподнимает немного
-да про плавность
-не совсем уверен в этом, их как правило ставят на просаженные пружины, а от прибоя аммиака спасают только отбой ники хорошие
-нет
-это хз
-устойчивость придает целый комплекс мероприятий по сбалансированной работе подвески, амики, пружины, СПУ и т.д.
-ничего они не увеличивают
Посмотрите еще раз видео, где сжимают пружину со вставкой. Там где вставлена приставка, пружина расслаблена, а местах, где приставки заканчиваются, действуют увеличенные нагрузки на кручение, т.к. пружины на авто преобразуют деформацию сжатия/разжатия в деформацию кручения.
Сообщение exxittus » 25 апр 2014, 14:00
Дюша писал(а):Там где вставлена приставка, пружина расслаблена, а местах, где приставки заканчиваются, действуют увеличенные нагрузки на кручение, т.к. пружины на авто преобразуют деформацию сжатия/разжатия в деформацию кручения.
Именно так. Неравномерность упругой деформации пружины в целом недопустима.
Витки без вставки будут колбасить друг о друга(максимальная деформация, витки в упор)
Витки со вставкой будут работать ее с поддежкой. Часть функции деформации кручения витка будут переняты деформацией сжатия
вставки.
Эта конструкция недолговечна по любому.
Сообщение Владимирович из РнД » 25 апр 2014, 16:30
Вот и меня этот момент сильно смущает!
150
Сообщение 150 » 25 апр 2014, 22:34
Вариант попроще.Это зад моей королы.
Сообщение Дюша » 25 апр 2014, 22:38
В свое время так делал, от копейки завышки.
Сообщение exxittus » 25 апр 2014, 23:00
150 писал(а):Вариант попроще.Это зад моей королы.
мрааак как уделано все. А вот мячики чистые, почему то
Сообщение Изучаю » 25 апр 2014, 23:13
Приветствую!!!
Наверно только зарядили!
А Грязька родная Российская!!!
Сообщение 150 » 26 апр 2014, 09:57
Точно.Осенью ставил поздней.
Сообщение Изучаю » 26 апр 2014, 10:12
Дюша писал(а):В свое время так делал, от копейки завышки.
Приветствую!
Так и оставили?
Сильно поднялся зад?
Сообщение Дюша » 26 апр 2014, 12:06
Так было с постоянно загруженным багажником авто.
Вот так багажник пустой.
Вот так с пустым багажником и завышкой.
После загрузки багазника стало как на втором фото. т.е. вот так.
Завышка самая большая, вроде 25 мм.
Rif
Автомобиль: Королла 2007 1,6 механика серебро
Место нахождение: Almet
Сообщение Rif » 23 май 2016, 16:05
Дюша » 25-04-2014, 21:38 писал(а):В свое время так делал, от копейки завышки.
Приветствую. от "копейки" завышки устанавливались на короллу? Просто тоже подумываю над тем,чтоб маленько приподнять клиренс. Проставки устанавливал только назад? на перед такие подойдут? Какие ощущения после установки проставок? Управляемость не пострадала?Спасибо.
Сообщение Дюша » 23 май 2016, 17:02
Плавность хода улучшилась, да от копейки самые высокие на 25 мм, ставил на Шеврале Авео, только на зад, не подойдут, управляемость не пострадала, т.к. авто была постоянно нагружена и это стало рабочим положением подвески. На короллу нет желания ставить, да и не за чем, она и так задрана.
Сейчас этот форум просматривают: bam и 12 гостей
