ГУл при разгоне как троллейбус
kotstigmata
Автомобиль: toyota corolla 2007 E150
Re: ГУл при разгоне как троллейбус
Сообщение kotstigmata » 03 май 2014, 13:43
Ребята а в шрусе не может быть дело?
Сообщение exxittus » 03 май 2014, 13:56
kotstigmata писал(а):Ребята а в шрусе не может быть дело?
Шрусы по прямой не очень шумят.
При покачивании за верх/низ колеса зазор ощущается? На исправных подшипниках зазора нет
kotstigmata
Сообщение kotstigmata » 03 май 2014, 15:36
ВОт в том то и дело что когда дергал колесо. Ни чего вообще не стучало и вроде люфта даже нет . Единственное это гул как на видео http://www.youtube.com/watch?v=n6TnoV515M4 Вот и засомневался в ступице.
Vovan21
Автомобиль: Тойота королла 2008
Сообщение Vovan21 » 03 май 2014, 21:39
Менял недавно, ключ брал в первом попавшемся автомагазине, ключ на 30, 12-ти гранный, покупал за 150 рублей. Сложного там совершенно ничего нет, работы на 30 минут максимум! Откручиваете тормозной суппорт, его на проволоке подвешиваете к пружине чтоб не мешал, да, сначала конечно открутить стапичную гайку, потом снимаете скобу суппорта(2 болта), затем тормозной диск(он снимается свободно-крепиться колесом), потом 4 болта сзади крепящих саму ступицу и сбаваете ее наружу, сильно, но аккуратно:-) все, собираете в обратном порядке!
Vovan21
Сообщение Vovan21 » 03 май 2014, 21:44
А чтоб точно проверить- данкратите правую сторону, машину на ручник, 3 передачу и разгоняете килиметров до 60-70/ч, вой сразу слышно, чтоб точно сравнить, можно сначало левую послушать, потом правуб. Кстати не бойтесь, машина никуда не поедет с вывешенным колесом!
Сообщение exxittus » 03 май 2014, 22:01
Vovan21 писал(а):А чтоб точно проверить- данкратите правую сторону, машину на ручник, 3 передачу и разгоняете килиметров до 60-70/ч, вой сразу слышно, чтоб точно сравнить, можно сначало левую послушать, потом правуб. Кстати не бойтесь, машина никуда не поедет с вывешенным колесом!
именно так, я это озвучил выше, предлагая вывесить морду и затортаживая левую или правую сторону кирпичем или обрезком половой доски.
ТС, шрус без нагрузки выть не будет, а конченый подшипник даст о себе знать на 3 передаче.
kotstigmata
Сообщение kotstigmata » 03 май 2014, 23:01
Короче заказал оригинал у нас в Перми есть магазин там оригинал стоит 4925р,Вот ССылка если интересно http://www.zavgar59.ru/search.html?view=43550-42010 На Экзисте на 500 р дороже http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B7E0 ... Cat=Toyota При чем многие запчасти там заказываю.
kotstigmata
Сообщение kotstigmata » 12 май 2014, 10:49
Ребят скажите ступицы KOYO это действительно тот же самый оригинал TOYOTA просто тойота под своим брэндом эти же ступицы ставит?
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 20 май 2014, 09:58
kotstigmata
Да , это оригинал, когда вы снимите родную - там будет выбито КОЙО
kotstigmata
Сообщение kotstigmata » 24 май 2014, 20:50
Короче ребята. Попытался поменять ступицу, Открутил гайку,Снял колодки все снял что надо,Снял тормозной диск,Открутил болты которые держат ступицу, Но она зараза так прикипела что ни кувалда,ни вд 40 ни нагревание ни че не помогло не выбивается и все тут. Даже ни на милиметр не сдвинулась. Придется наверно все же в сервис загонять. Или может кто подскажет чем можно ее выбить или выдавить.
Сообщение 48RONIN » 24 май 2014, 21:02
kotstigmata писал(а):выдавить
можно съёмником, в сервисе скорее всего так и будут делать.
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 25 май 2014, 19:18
kotstigmata
только съемником такие вещи делают, иначе можно навредить, тем более съемник не даст выйти приводу из коробки.
kotstigmata
Сообщение kotstigmata » 26 май 2014, 08:16
Позвонил в сервис узнал сколько стоит заменить одну ступицу. Сказали 800р, Честно говоря сумма не большая но зная, что там работы на 30 минут,чето жаба меня давит,темболее там осталось только сорвать ступицу. А продаются ли эти съемники интересно?Если да то какой лучше брать?
Сообщение 48RONIN » 09 июн 2014, 13:46
kotstigmata писал(а):А продаются ли эти съемники интересно?Если да то какой лучше брать?
конечно продаются, только вот какой нам удобнее пользовать двух или трёхзахватный не скажу примеряться нужно. Поюзай инет.
kotstigmata
Сообщение kotstigmata » 09 июн 2014, 13:52
Спасибо за ответы. Да короче выбил я ступицу при помощи заостренной ударной отвертки. Все таки дедовский способ действует получше съемников. А по отзывам почитал что не надежные эти съемники и ломаются.Быстро
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 09 июн 2014, 15:47
kotstigmata
не забудь потом что ступичная гайка тянется с моментом определенным , правильно говоришь что работы в сервисе на полчаса и 800 рублей .. но ... снимают съемником без увечий и потом затягивают моментным ключем с правильным моментом. Момент непомню, в техдоке есть
Сообщение antont » 09 июн 2014, 22:15
Не думаю, что "дедовский" способ лучше нормального инструмента, другой вопрос, что не всегда подходящий инструмент под рукой. А про не надежные съемники и т.д. помните поговорку про руки и стеклянные части тела. Ни на кого не намекаю!
