ГУл при разгоне как троллейбус
kotstigmata
Автомобиль: toyota corolla 2007 E150
Сообщение kotstigmata » 16 апр 2014, 08:59
Добрый день может кто сталкивался, начинаю движение и сразу после 20 км появляется гул с переди как будто троллейбус набирает скорость, по мере ускорения гул усиливается,нажимаю плавно на тормоз гул постепенно стихает. Что это может быть? Ступицы передние менял год назад,не думаю что это они. Спасибо за ответы.
Re: ГУл при разгоне как троллейбус
Сообщение Das ist » 16 апр 2014, 09:06
kotstigmata писал(а):Ступицы передние менял год назад
Точно уверены что не оно?
Помпа меняная на модернизированную?
Сообщение Дюша » 16 апр 2014, 09:08
kotstigmata писал(а):Добрый день может кто сталкивался, начинаю движение и сразу после 20 км появляется гул с переди как будто троллейбус набирает скорость, по мере ускорения гул усиливается,нажимаю плавно на тормоз гул постепенно стихает. Что это может быть? Ступицы передние менял год назад,не думаю что это они. Спасибо за ответы.
Меняли на оригинал?
Масло в коробке на уровне? Давно меняно?
Сообщение Изучаю » 16 апр 2014, 09:48
Машину на подъемник!!! И проверка!!! Только проверка!!! Чем быстрее тем потом меньше затрат!!!
А так возможно просто гудит сношенная зимняя резина.
kotstigmata
Сообщение kotstigmata » 16 апр 2014, 10:03
Ступицы оригинальные, Помпу тоже менял на оригинал. А как проверить масло в коробке?
kotstigmata
Сообщение kotstigmata » 16 апр 2014, 10:04
Резина ни при чем, Сегодня новую летнюю поставил ни че не поменялось
Сообщение Das ist » 16 апр 2014, 10:08
kotstigmata писал(а):А как проверить масло в коробке?
Вот так
Сообщение Изучаю » 16 апр 2014, 11:34
Если визуально нет подтеков масла, то куда оно денется из коробки, там оно. Заскочите в самый дешевый сервис пусть вывесят машину. а то что менялись ступицы это не показатель.
Проверяли с выключеным двигателем накатом ?
Vovan21
Автомобиль: Тойота королла 2008
Сообщение Vovan21 » 16 апр 2014, 23:39
У друга моего, на Ниссане правда, одна из ступиц завыла через две недели, а вторая буквально рассыпалась через полгода, а ставил тоже оригинал, по 6200 за шт., так что проверяйте ступицы, 99% что они воют!
kotstigmata
Сообщение kotstigmata » 02 май 2014, 14:59
Короче масло в коробке поменял. Гул все равно остался. Подскажите как проверить ступицы?
Сообщение FVL » 02 май 2014, 16:46
kotstigmata писал(а):Подскажите как проверить ступицы?
Поддомкратить одно колесо с любой стороны и руками покрутить, хороший гул должен себя проявить и так с каждым колесом, ну или к "ходовику" на диагнустику.
kotstigmata
Сообщение kotstigmata » 02 май 2014, 21:17
Спасибо завтра проверю и отпишусь
Сообщение exxittus » 03 май 2014, 01:35
Вывесить морду, хорошо закрепить задние колеса.
Блокировать левое или правое колесо подкладыванием кирпича.
Осторожно включить 3 передачу оставаясь на оборотах ХХ, чуть газануть.
Убитая сторона должна быть шумнее.
kotstigmata
Сообщение kotstigmata » 03 май 2014, 11:32
Короче поддомкратил сегодня сначала левую сторону. Крутанул Тишина и вибрации по пружине нет, Потом правую сторону.крутанул и зашумело плюс вибрация по пружине идет. Все ясно крякнула правая ступица. Обидно что обе ступиц менял 30 000 км назад. при чем ставил оригинал. Плохо еще что нельзя просто подшипник поменять.
kotstigmata
Сообщение kotstigmata » 03 май 2014, 11:34
подскажите вот это код детали на ступицу?
43550-42010
И есть ли нормальные заменители оригинала,или лучше все равно оригинал ставить?
Сообщение Изучаю » 03 май 2014, 11:54
Короче поддомкратил сегодня сначала левую сторону. Крутанул Тишина и вибрации по пружине нет, Потом правую сторону.крутанул и зашумело плюс вибрация по пружине идет. Все ясно крякнула правая ступица. Обидно что обе ступиц менял 30 000 км назад. при чем ставил оригинал. Плохо еще что нельзя просто подшипник поменять.[/quote]
Приветствую!
Печально что оригинал подвел!
Вывод или брак или закрутили не должным моментом.
При новой установке найдите момент затяжки.
Из не оригинала сам беру немецкие запчасти.
kotstigmata
Сообщение kotstigmata » 03 май 2014, 12:08
Изучаю писал(а):Короче поддомкратил сегодня сначала левую сторону. Крутанул Тишина и вибрации по пружине нет, Потом правую сторону.крутанул и зашумело плюс вибрация по пружине идет. Все ясно крякнула правая ступица. Обидно что обе ступиц менял 30 000 км назад. при чем ставил оригинал. Плохо еще что нельзя просто подшипник поменять.
Приветствую!
Из не оригинала сам беру немецкие запчасти.[/quote]
Короче возьму оригинал. И буду сам менять,надеюсь там ни чего сложного нет. А то предыдущие менял в сервисе. Как говорится хочешь чтоб машина ездила нормально,делай все сам.
Сообщение FVL » 03 май 2014, 12:16
kotstigmata писал(а):подскажите вот это код детали на ступицу?
43550-42010
Да (судя по каталогу)
kotstigmata писал(а):И есть ли нормальные заменители оригинала
Сообщение exxittus » 03 май 2014, 12:50
kotstigmata писал(а):А то предыдущие менял в сервисе.
Это причина быстрого выхода узла из строя. Ненадлежащая замена
kotstigmata
Сообщение kotstigmata » 03 май 2014, 13:05
Народ подскажите чем откручивали ступичную гайку? Какой то специальный ключь надо? Или можно чем то другим открутить
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
