Развал-схождение
Re: Развал-схождение
Сообщение Дюша » 17 май 2013, 11:12
На Е15 давление должно быть 2,2 очка.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 17 май 2013, 11:23
Я в курсе, поэтому сделал 2.3 для заду. Проеду 50-100 км, гляну, но предчувствие такое, что надо будет что-то делать. Пробег 152 т.км.
Сообщение Изучаю » 20 фев 2014, 23:45
Понял что нужно ехать к ОД и пусь делают что им положено.
Сообщение Изучаю » 21 фев 2014, 15:14
Как я понял из темы рулевая колонка уже стоит в колобровке 0 если не снимался датчик хола. И если рулевая рейка не снималась то будет достаточно на стенде отсоеденить промежуточный вал от рейки выставить колеса и надеть пром вал.
Ломал голову и остался без ответавета нужно прописывать рулевую колонку или нет после ее замены. Но раз предупреждения мозги машины не дают то она ее принемает.
На самой рулевой колонке стоят метки центра.
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 16 июл 2014, 13:58
Народ, кто нибудь менял наконечники рулевых тяг? Если остались старые, просьба посмотреть на каком резьба левая, на каком правая.
Сообщение Дюша » 16 июл 2014, 23:38
Alex68 писал(а):Народ, кто нибудь менял наконечники рулевых тяг? Если остались старые, просьба посмотреть на каком резьба левая, на каком правая.
Да быть не может чтобы тут были разные резьбы ~^~ , обычно правые везде.
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 17 июл 2014, 00:11
Дюша писал(а):Да быть не может чтобы тут были разные резьбы
Обычно с одной стороны правая, с другой левая.
олег71
Место нахождение: Крым
Сообщение олег71 » 18 фев 2016, 09:48
Народ, а есть у кого-нибудь свежие распечатки установки углов с хороших стендов? Если есть, поделитесь. Вот моя последняя распечатка:
Сообщение kantima » 18 фев 2016, 09:52
Я за 200 тыщ пробега развал-схождение ни разу и не делал )))
олег71
Сообщение олег71 » 18 фев 2016, 09:59
kantima писал(а):за 200 тыщ пробега развал-схождение ни разу и не делал
kantima, читал про Вашу позицию. Но мне спокойнее, когда знаю, что всё гуд. Дороги такие, что периодически надо проверять, думаю. ))) Понятно, что можно смотреть по резине, по управляемости, но стенд - есть стенд.
Последний раз редактировалось олег71 18 фев 2016, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kantima » 18 фев 2016, 09:59
А что его проыверять?
Резину не хавает, к управлению вопросов нет.
Тем более на авто с балкой )))
олег71
Сообщение олег71 » 18 фев 2016, 10:36
kantima писал(а):Резину не хавает, к управлению вопросов нет.
олег71 писал(а): Понятно, что можно смотреть по резине, по управляемости, но стенд - есть стенд.
У меня мнение немножко другое по этому поводу. В спор вступать не буду, мнение не поменяю. -) Это не тот случай, типа, не мешай машине работать.
Poison
Автомобиль: Corolla 150 2008
Сход-развал?
Сообщение Poison » 25 окт 2016, 07:41
У наз регулируется развал? Или только сход на рулевых наконечниках??
Ездиил на данную операцию тут намедни. На развале показало 6 градусов и на стойках ниче не крутили.
На сходе было -0.05 - немного подкрутили наконечники.
Сообщение Stranger21 » 25 окт 2016, 08:11
Можно менять , Меняя Болты ! Спецальные развальные болты есть - В каталоге открой увидеш , те болты что стройки к кулаку крепят.
Но обычно никто не парится ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
