Не снимается переднее колесо
kotstigmata
Автомобиль: toyota corolla 2007 E150
Не снимается колесо
Сообщение kotstigmata » 13 апр 2014, 13:52
Доброго дня ребята. Такая ситуация. Решил поменять колеса с Зимней на летнюю. В кратце летние шины на отдельных дисках. Ну ближе к проблеме. Открутил значит все гайки машину поднял. Пытаюсь снять колесо, а оно не снимается,дергал дергал в итоге обратно все прикрутил. Раньше такого не было. Подскажите в чем может быть проблема? PS месяц назад загонял машину в сервис поменять стойки стабилизатора и втулки стабилизатора. Может они там, что то поставили какую ни будь антивандальную гайку. Спасибо за помощь
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Re: Не снимается переднее колесо
Сообщение Begemot » 13 апр 2014, 14:41
Да как советом помочь? Если не магия, тогда что-то приклеило диск к ступице (кусочек резинки, пластмасски попал и приплавился). Может проставка (если есть) криво встала и затянули её. Подъёмник и деревяшечкой в расклин постучать. Перед этим WD-40 пролить хорошо и подождать мин 5.
Begemot
Re: Не снимается колесо
Сообщение Begemot » 13 апр 2014, 14:42
И ещё пару тем можно создать "Не снимается круглое колесо", "Не снимается резиновое колесо".
Jetix
Место нахождение: Тула
Сообщение Jetix » 13 апр 2014, 15:59
kotstigmata
Была такая ерунда, прикипели диски. Вылечил так: ослабил все гайки на колесе оборота на 3, выворачиваем руль в сторону, резко трогаемся и сразу останавливаемся. Так несколько раз до щелчка от колеса- диск отошел, а дальше снимаем как обычно. Руль можно сначала в одну сторону выкрутить, если не получиться в другую. Задние колеса аналогично. Теперь смазываю места соприкосновения дисков со ступицей, да и диски со временем разработаются.
kotstigmata
Сообщение kotstigmata » 13 апр 2014, 16:00
Да я сначала тут создал не поглядел что в теме 2014 год написан. А удалить не знаю как тему. Вот и снова создал но уже в нужной теме.
Сообщение Сергей » 13 апр 2014, 16:05
kotstigmata писал(а):Да я сначала тут создал не поглядел что в теме 2014 год написан. А удалить не знаю как тему. Вот и снова создал но уже в нужной теме.
В смысле, занятся больше не чем?
А по поводу колеса, возьми кувалду и тресни по нему хорошенько. Впервые такое слышу.
Сообщение Сергей » 13 апр 2014, 16:06
Темы где удалить?
Сообщение Сергей » 13 апр 2014, 19:48
Alexander I писал(а):Ничего кувалдой бить не надо.
Кувалдой по резине, ничего колесу не будет.
Сообщение Fin » 14 апр 2014, 07:24
Сергей писал(а):ничего колесу не будет
А приводу колеса?
Diamonder
Сообщение Diamonder » 14 апр 2014, 07:33
Alexander I писал(а):Ничего кувалдой бить не надо. Колесо, которое не снимается, надо обратно прикрутить, только не до конца, оставить зазор между диском и гайкой пару миллиметров. Проехать в таком состоянии метра три вперед и метра три назад. Диск слетит с посадки.
Я видел как в шиномонтаже снимали такое колесо, сначала долбили диск бревном, именно бревном, а не кувалдой, чтоб не погнуть, после безуспешности долбежки, шиномонтажер сел за руль и газанул как следует. Колесо слетело как миленькое, только надо аккуратней, чтоб никого не задело.
Спасибо деду за Победу!
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 14 апр 2014, 09:12
Это от того, что колесо на ступице плотно село. Я когда на авито купил тазики новые, на зиму их поставил. Так весной все 4 колеса не снять было и катался на них не по три, а по четыре метра, потом товарищ выручил, я сунул в дырку диска монтировку и тянул, а товарищ стучал кувалдой через деревяшку. Снял и на зиму круглым напильником краску снял со ступичного отверстия и смазал все это дело. На этих выходных менял колеса. Все равно одно не снялось, видимо пожалел напильником точить, покатался взад-вперед и уже ударом ноги снялось.
di1978
Сообщение di1978 » 14 апр 2014, 09:15
Jetix писал(а):Руль можно сначала в одну сторону выкрутить, если не получиться в другую. Задние колеса аналогично.
Задние выкручиваются с трудом :(
ice811
Автомобиль: corolla E150 2007, MMT, 1ZR-FE
Сообщение ice811 » 14 апр 2014, 10:35
На выходных переобувался на лето, такая же история.
Я снимал старым дедовским способом.
Колесо вывешено, гайки откручены.
Потом берете другое колесо (например запаску) и ударяете колесом по колесу, которое надо снять. )))
При определенной сноровке снимается с первого раза. Если руки из ж...пы, то лучше таки методом не пользоваться )))
Нас reboot, а мы крепчаем
kotstigmata
Сообщение kotstigmata » 16 апр 2014, 08:55
Короче ребята всем спасибо за советы, Снял очень просто. Со всей силы пнул по колесу, Оно и слетело. Действительно прикипело
Сообщение Сергей » 18 апр 2014, 15:56
kotstigmata писал(а):Оно и слетело. Действительно прикипело
А я о чём говорил. Правда кувалдой советовал :ymblushing: , ну так чтоб не очень, не от души бить же -) ;-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
