Твердая педаль тормоза
Romantsev
Автомобиль: E150 MMT
Сообщение Romantsev » 03 апр 2014, 18:23
У меня Toyota corolla 2007 100 000 робот. Совсем не давно случилась проблемка. При старте начинает немного дергаться и обороты стремятся вниз и падают бывает меньше 800. и стрелка живет какой-то своей жизнью. Так же во время торможения. Когда я нажимаю тормоз обороты придуриваются и небольшие бывают толчки. Мощности ее стало меньше. Дроссельную заслонку чистил, не помогло. Думаю хватает лишний воздух. Педаль тормоза стала значительно тверже. И когда на нейтральной начинаю ее часто нажимать обороты так же стремятся вниз. я думал что причина в вакуумнике. Трубку с дроссельной заслонки снимал, которая идет от тройника с датчиком, пока не понял что за датчик, наверное подачи воздуха, и затыкал пальцем отверстие. Когда снял трубку двигатель стал задыхаться, хлебать много воздуха, заткнув все пришло в норму. И тормоза и обороты. Может быть клапан на вакуумнике.
Загорелась лампочка страшная... Чек. загорелась когда я отсоединил при запущенном двигателе датчик, вроде вроде воздушный. Нужно было просто клемы снять чтобы лампочка пропала, а я поперся в сервис, они проверили на ошибки, удалили ее и проверили еще раз, она не появилась, содрали 900 рублей и сказали все хорошо... съездил в сервис, проверили ошибки, ничего не обнаружили. Раньше при полной остановке педаль из твердого положения через несколько секунд тонула. Например на светофоре или в пробке. Нажал она не совсем мягкая, остановился полностью, обороты самую малость поднялись при переключении сцепления и педалька становилась мягкой. Теперь же она твердая постоянно, исключая ее первое нажатие при пуске двигателя. В сервисе простейшим методом проверили жив ли вакуумник - при заглушенном двигателе накачали и потом завели, педаль провалилась, следовательно, все работает. Педаль сказали нормальная. Странные они, обычно панику поднимают все менять все менять, а тут все хорошо. Но мне ведь не комфортно. Ощущение действительно не совсем приятные, когда стоишь на месте и держишь эту педаль, и нога устает, расслабления никакого нет.. А в сервисе "все нормально, все хорошо". Прочитал другие форумы, там жалуются наоборот на то что педаль мягкая становится.
Re: Твердая педаль тормоза
Сообщение Алексеич » 03 апр 2014, 18:52
Посмотреть шланг что идёт к ваккумному усилителю,может где трещина,бывает около хомута лопается,тогда подсос воздуха,ваккуму не хватает,педаль дубовая,двигатель начнёт потряхивать.Но в сервисе в принципе правильно проверили,при заведённой педаль провалилась.На предыдущей машине(альмере) клапан стоял прямо в шланге,бывало у людей подмерзал и тормоза не продавить.Я бы снял этот шланг(если удобно добраться) и внимательно осмотрел на предмет повреждения..
Сообщение Дюша » 03 апр 2014, 21:50
Почистите спецсредством, от Ликви Молли например, ДМРВ. На прогретом движке обороты стоят на 600.
ice811
Автомобиль: corolla E150 2007, MMT, 1ZR-FE
Сообщение ice811 » 04 апр 2014, 13:44
это вакуумник. на заведенной машине нажми рукой на тормоз и под торпедой слушай, будет ли воздух свистеть.
еще дам должен быть клапан перепускной (воздушный). именно благодаря ему после остановки двигателя сохраняется разрежение, которое позволяет провести 2-3 торможения. попробуй заглушить и засеч время, например мин 5, сохранится ли вакуум в системе
Нас reboot, а мы крепчаем
Сообщение Das ist » 04 окт 2015, 17:15
Как заставить СУБАРУ нормально тормозить. Тюнинг ВУТ. Фотоотчёт.
Ключевая фраза:
Rust116 писал(а):P.S. Доработать таким образом ВУТ можно не только на Субару.
У нас проканает на наших ватных тормозах?
Сообщение Изучаю » 04 окт 2015, 17:19
Das ist писал(а):У нас проканает на наших ватных тормозах?
Да. Но лезть туда не хочется.
Случаии бывают с вмешательством в вакумник разные.
Кому как повезет.
Лучше тогда вакумник и главный купить с разбора от филдера.( там другая настройка, тормоза порадовали.
Сообщение Das ist » 04 окт 2015, 17:42
Изучаю писал(а):Лучше тогда вакумник и главный купить с разбора от филдера.( там другая настройка, тормоза порадовали.
Уже интересно)
Сообщение Изучаю » 04 окт 2015, 17:55
Das ist писал(а):Уже интересно)
Цена вопроса до двух тысяч, брать вакумник и главный.
Филдер универсал. Но есть проблема в подводе тормозных трубок к главному, у японцев другая сторона.
Можно подвести свой, тормоза стали надежнее при слабом подтормаживании, а не только как было при резком нажатии.
Хороший вопрос задали.
Готовлюсь к замене блока АБС. Продумывал и интересовался работой всей системы.
Сообщение Das ist » 04 окт 2015, 18:08
Сергей, а какие нумеры нать?
вакуумник филдер
гтц филдер
Сообщение Изучаю » 04 окт 2015, 19:08
47201-12A80
Смотреть этот от вагона.
Сообщение Kandalf » 04 окт 2015, 19:42
Не, ну подвести имхо можно, выгнул, распрямил...
Чет я тоже заинтересовался.
