Хруст в подвеске справа
Garinich
Автомобиль: Toyota corolla 2008 1.6
Сообщение Garinich » 29 мар 2014, 06:57
Доброго времени суток всем форумчанам. Неделю назад появился хруст (как мне кажется) в подвеске справой стороны. Причем хруст появляется при трогании сместа или в поворотах + при ускарении сместа. Протяжка балки непомогла. Подскажите может кто сталкивался с этим. В январе поменял вертикальный сайлентблок слевой стороны (справой стороны сложно поменять, пока недобрался) и обе втулки стабилизатора + прокачивал передние стойки и делал развал схождение.
Re: Хруст в подвеске справа
Сообщение Сергей » 29 мар 2014, 07:01
Может граната? А пробег какой?
Garinich
Сообщение Garinich » 29 мар 2014, 07:19
Пробег 74 тыс. возможно граната уже думал по этому поводу. Если граната наверно дороговато будит отремонтировать
Сообщение exxittus » 29 мар 2014, 12:54
Для начала нужно диагностировать.
Изменение хруста в левом и правом повороте есть?
Целостность кожухов гранат?
Неоригиналы шрусов не катастрофически дорогие.
Сообщение Дюша » 29 мар 2014, 12:57
Суппорта давно обслуживали?
Garinich
Сообщение Garinich » 29 мар 2014, 16:24
Суппорта в сентябре прошлого года... Завтра на диагностику еду, лишь бы нашли причину работники СТО, а то отремонтируют все кроме самой причины хруста :-(
Сообщение Дюша » 29 мар 2014, 20:21
Можно по разному сделать ТО суппортов, предпоследний раз я тоже провел ТО суппортов и у меня они хрустели.
Garinich
Сообщение Garinich » 30 мар 2014, 12:34
Нашли причину... Оказывается когда я зимой на СТО менял вертикальные сайлентблок слевой и правой стороны, справа у "специалистов" неполучилось заменить т.к. несмогли открутить болт который находится в горизонтальном сайлентблоке правого рычага (теперь болт незакручивается до конца и выкрутить его невозможно). В итоге из-за ослабленного болта сайлентблок находится в ослабленном состоянии и скрежет идет от него. Из запчастей теперь нужен болт т.к. его будут срезать и горизонтальный сайлентблок.
111Иван
Сообщение 111Иван » 30 мар 2014, 12:54
Малым испугом, можно сказать.
Сообщение exxittus » 30 мар 2014, 13:43
Garinich писал(а):казывается когда я зимой на СТО менял вертикальные сайлентблок слевой и правой стороны, справа у "специалистов" неполучилось заменить
Бошки этим гайковертам пооткручивать бы. |-~
Сообщение Изучаю » 30 мар 2014, 16:18
Всем здравствуйте!!!
Может буду чуть груб!
Уважаю кто подписал себя так Хочешь чтобы твоя машина бегала? Делай сам. В автосервисе она 100 лет никому не нужна. Там нужны твои деньги!
Но если ВЫ обратились к спецам. Добейтесь ВОЗВРАРА ПОКУПКИ НОВОГО. И НЕ СЫТЕ СКАЖИТЕ О ЭТИХ спецах всем.
Мое мнение и были случаи: еду долеко от дома сломался денег нет заехал на сервис и говорю помогите денег нет но нужно доехать до дома. Делают я не платил но доехал до дома
какие могут быть претензии к этим людям. Но если я заехал и мне назвали спецы цену и я им ее заплатил и потом вылезла бяка по их спецовости. Это их проблема. Реальная.
