Замена опорного подшипника
Олег Владимирович
Автомобиль: Тойота королла 2008г
Сообщение Олег Владимирович » 18 мар 2014, 22:15
Всем привет. Подскажите кто менял сам опорный подшипник ,если есть фото буду признателен... И надо ли потом ехать на схождение?
Re: Замена опорного подшипника
Сообщение aleks 69 » 18 мар 2014, 22:20
На корове не менял,на другом авто ,да.. на схождение ехать не надо..
Олег Владимирович
Сообщение Олег Владимирович » 18 мар 2014, 22:36
Конечно сам.так надежней и дешевле в разы...... Всегда стараюсь делать своими руками)))))))))) А на форуме интересуюсь,что бы облегчит задачу))))))))))))) Завтра другу опорник менять будем на авенсисе))))главное начать)))))))))
Сообщение Изучаю » 18 мар 2014, 22:39
Олег Владимирович писал(а):Конечно сам.так надежней и дешевле в разы...... Всегда стараюсь делать своими руками)))))))))) А на форуме интересуюсь,что бы облегчит задачу))))))))))))) Завтра другу опорник менять будем на авенсисе))))главное начать)))))))))
Если менять то два.
Все откручивается спокойно.
Удачной Вам работы.
Олег Владимирович
Сообщение Олег Владимирович » 18 мар 2014, 22:40
Хорошей и ровной дороги))))))))))
Олег Владимирович
Сообщение Олег Владимирович » 18 мар 2014, 22:41
На счет двух не знаю)))))) будем решать проблемы по мере их поступления)))))
Олег Владимирович
Сообщение Олег Владимирович » 18 мар 2014, 22:42
Пора баиньки,завтра денек еще тот будет)))))))0
Oleg666
Автомобиль: тойота королла
Сообщение Oleg666 » 22 мар 2014, 12:59
как проверить опорник?
111Иван
Сообщение 111Иван » 22 мар 2014, 20:29
По научному не знаю, обычно проверял передок-раскачиваешь в ручную, если опорный подшипник плохой, он начинает стучать. Да и при движении на машине по ухабам стук стоит, просто при движении из салона не определишь откуда стук.
Сообщение Дюша » 22 мар 2014, 20:48
Найдите тему вот с таким рисунком, там отписывался.
Сообщение 48RONIN » 22 мар 2014, 20:53
Oleg666 писал(а):как проверить опорник?
снимай защитные пластиковый колпачок, прижимай пальцем верхнюю часть штока передней стойки и одновременно раскачивай автомобиль за крыло. Если подшипник изношен, то кончики пальцев ощутят люфт и стук.
Пока нет фотоотчета тема полежит в другом форуме по трансмиссии для наполнения.
Сообщение Дюша » 22 мар 2014, 21:11
За крыло не надо, оно из тонкого металла, помнёте, лучше за несущую часть кузова.http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 09:55
Тема про Опроники погалаю эта ?
Вопрос KAYABA SM5639 - Комплект верхней опоры такое Автодок выдал на номер 4860912500
Но пишет типо Рав4 ... ценник адекватный ... боле мене ) ...
У нас мало кто менял их я так понимаю ? )
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 11 апр 2015, 21:57
Stranger21 писал(а):Тема про Опроники погалаю эта ?
4860912500-этот номер нам подходит???Какой нить аналог есть?
