Сколько полных оборотов делает рулевое колес.
Сообщение Изучаю » 20 фев 2014, 07:58
Всем здравствуйте!!!
После того как достал стук рулевой колонки а до этого был заменен промежуточный рулевой вал (новый образец) проверена ходовая.
Пришлось лезть в саму рулевую колонку, где и найден стук бряк.
Из-за того что нет проверочного стенда то каждый узел пришлось делать поступательно ( ставить снимать колонку)
В последний раз вытачил подложил шайбу на вал с шестерней.
Катаюсь проверяю. Стуков больше нет. Закусывания нет. На скорости точнее держит дорогу меньше нужно подруливать. Вспомнил ощущения новой машины.
Теперь собираюсь ехать на развал для проверки.
ВОПРОС?
Кому не сложно проверить на своей машине сколько полных оборотов делает рулевое колес влево и право.
Re: Сколько оборотов делает рулевое колес.
Сообщение Изучаю » 20 фев 2014, 18:48
Изучаю писал(а):Всем здравствуйте!!!
ВОПРОС?
Кому не сложно проверить на своей машине сколько полных оборотов делает рулевое колес влево и право и равное ли оно.
Re: Сколько полных оборотов делает рулевое колес.
Сообщение ManGust » 20 фев 2014, 19:03
Да вроде, если память при мне, 2 полных оборота и еще почти половина оборота от положения прямо.
То что, что влево что вправо одинаковое кол-во оборотов, это точно.
Сообщение Изучаю » 20 фев 2014, 19:09
ManGust писал(а):Да вроде, если память при мне, 2 полных оборота и еще почти половина оборота от положения прямо.
Спасибо. У меня хоть и не смешал колеса все осталось в метках в одну сторону делает 2.5 ровно а в другую чуть меньше вот я и думаю это норма или все должно быть одинаково.
А проверить нет возможности.
Сообщение ManGust » 20 фев 2014, 19:11
Изучаю писал(а):Спасибо. У меня хоть и не смешал колеса все осталось в метках в одну сторону делает 2.5 ровно а в другую чуть меньше вот я и думаю это норма или все должно быть одинаково.
Завтра попробую на рег записать, а там по видео сам посмотришь как оно крутится и сравнишь.
Или может да же сегодня в гараж пойду.
Сообщение Изучаю » 20 фев 2014, 19:20
Благодарен!!!!
Сообщение ManGust » 20 фев 2014, 19:46
Изучаю наврал я вам. "..что то с памятью моей стало..." -)
От среднего положения (колеса прямо) 1 полный оборот и почти еще полоборота (немного не хватает до полного полоборота). Влево показалось чуть чуть больше, чем в право.
Сообщение Изучаю » 20 фев 2014, 20:58
Спасибо большое может еще кому поможет. у меня тоже не получилось полность. Значит так и должно быть.
Сообщение Изучаю » 20 фев 2014, 21:01
Подскажите может кто сталкивался нужно колибровать рулевую колонку через компютер.
Или она сама колибруется.
Сообщение 48RONIN » 20 фев 2014, 21:27
Калибровать на предмет чего?
Сообщение Изучаю » 20 фев 2014, 22:11
48RONIN писал(а):Калибровать на предмет чего?
Через компютера у ОД на нулевой градуса.
Вот и получается это надо делать развал только к ОД или заехать на развал в простой сервис.
ИЛИ КОРОЛЛА избежала этой участи.
Последний раз редактировалось Изучаю 20 фев 2014, 22:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Изучаю » 20 фев 2014, 22:16
У меня модель 2008г. и вроде после 2009г. модели при смене рулевой колонки ее нужно прописывать.
Сообщение exxittus » 20 фев 2014, 22:32
1,5+1,5 оборота.
В конце/на упоре мотор толкается волнами
Сообщение Изучаю » 20 фев 2014, 22:48
exxittus писал(а):1,5+1,5 оборота.
Скажите и каждые последние пол оборота руля останавливаются в равных положениях.
Сообщение 48RONIN » 20 фев 2014, 22:56
Любой качественный сервис начинает проверку с углов установки колес, а дальше все зависит от желания мастера. Я делал регулировку не у ОД, в теме развал-схождение отписывался. Естественно регулировки на современных компьютерных стендах.
Сообщение 48RONIN » 20 фев 2014, 22:58
у меня нет, кажется в теме развал-схождение выкладывал фото.
Сообщение Дюша » 20 фев 2014, 23:14
Ничего не делалось, все как с конвеера, чуть меньше полутора оборотов, примерно на ~27 мин и ~33 мин.
Сообщение Дюша » 22 фев 2014, 23:31
ТехДок пишет, что общее количество оборотов между крайними положениями 2,9.
