Шум после холодного запуска в МКПП
rustt7
Место нахождение: Vyborg
Сообщение rustt7 » 30 янв 2014, 00:04
Привет, всем!
Народ может кто-то сталкивался с данной проблемкой, то прошу поделиться опытом.
Пришла зима, морозы, заметил у моей каролины такой неприятный симптом. Заводишь на холодную с выжатым сцеплением, отпускаешь педаль сцепления и начинается - появляется металлический звук, типа скрежета, как буд-то метал об метал. Выжимаю сцепление, тишина, отпускаю снова появляется. Через минут 5 звук пропадает окончательно. На холодную передачи включаться стали не очень четко, после получаса все ок, пробуксовок нет. Вот думаю умирает выжимной или еще чего-то ждать? Форумчане у кого как сцепление ходило, поделитесь опытом и каков мой диагноз?
Двигатель 1,6л., механика, королла 2008 г.(масло в коробке поменял пол года назад, тормозную жидкость тоже менял - все оригинал)
need Perpetuum Mobile
Автомобиль: Corolla E150 2010 г.в. Модель двигателя 1ZR-FE, Дата производства- 2010. Производитель- Toyota. Модель -Corolla седан X. Модификация- 1.6. Код модели E150 .Страна производства- Япония. Модель двигателя- 1ZR-FE. Мощность, л.с.- 124 Объем двигателя, см³ 1598. Количество цилиндров- 4. Тип топлива- Бензин .Турбонаддув- Нет. Система ABS- Да. Тип задних тормозов- Дисковые. Бренд летних шин- Continental. Бренд зимних шин Nokian .Тип КПП- МКПП. Передач КПП- 6 .Климатическая установка- Кондиционер Омыватель фар -Да Корректор фар Да . Код модификации ZRE151
Re: Шум после холодного запуска в МКПП
Сообщение 370579 » 30 янв 2014, 09:41
Какое масло заливал? ОД часто впаривают HYPOID GEAR OIL GL-5 75W-90 Synthetic
а надо
Жидкость трансмиссионная LV 75W MT GEAR OIL
. Даже в ман написано ,что при использ другого может появл шум.
LV 75W MT GEAR OIL и НИЧЕГО ДРУГОГО. У самого такая история была . Меняли выжимной и ничего не изменилось, пока масло не поменял.Н а хх шум выжмеш сц пропадает(шум конечно не ужасающе громкий , но есть и не приятно)
rustt7
Сообщение rustt7 » 30 янв 2014, 10:06
370579 писал(а):Какое масло заливал? ОД часто впаривают HYPOID GEAR OIL GL-5 75W-90 Synthetic
а надо
да менял на это HYPOID GEAR OIL GL-5 75W-90 Synthetic, но тока не пойму почему проявился звук не сразу а тока с наступлением холодов. Хотя маслице можно попробовать и сменить. Какой у тебя пробег был, когда менял выжимной?
370579
Сообщение 370579 » 30 янв 2014, 13:52
Пробег был 80-85 тыс. с новым такая же штука была. Если прислушиваться то и на прогретом двиг . услышишь, особенно когда машина постоит на месте на холостых. Дашь оборотов или проедешь чуть сначала не слышно потом опять слышно. У тебя какой пробег?
rustt7
Сообщение rustt7 » 30 янв 2014, 15:05
93 тыс. с копейками, видимо впринципе сцепуха устала потому что когда заводишь щас после стоянки (больше 5 часов) она дергается вперед немого после отпускания педали сцепления,как будто трогаться начинаешь, при этом передача на нейтралке.У тебя была такая хрень?
Сообщение Алексеич » 30 янв 2014, 17:20
rustt7 писал(а):93 тыс. с копейками, видимо впринципе сцепуха устала потому что когда заводишь щас после стоянки (больше 5 часов) она дергается вперед немого после отпускания педали сцепления,как будто трогаться начинаешь, при этом передача на нейтралке.У тебя была такая хрень?
Дёргается из за не правильного масла,загустело сильно,например у меня на родном масле что ещё залито с завода сегодня при минус 27 при отпускании сцепления признаков двинутся не было.Надо пробовать сливать не подходящее масло для этих коробок и заливать правильное.Не хочется искать,но не так давно у человека появились проблеммы сразу именно после смены родного масла на другое,залил дилер на 40т.км пробега,что то у него с переключением передач стало не так.Это не единственный пример,было про не правильное масло и проблеммы в виде шума и плохого переключения.
rustt7
Сообщение rustt7 » 30 янв 2014, 22:05
ладно меняем масло, продолжение следует...
Сообщение Изучаю » 30 янв 2014, 22:29
rustt7 писал(а):ладно меняем масло, продолжение следует...
Главное чтобы звуков больше не было после прогрева.
Масло соответствует.
В новом поколении коробок с ручкой изменена система смазки. Не помню какой вал идет плохая подача загустевшего масла. У всех при одинаковом масле может по разному промерзнуть КПП. Допустим стоит на подветренной стороне.
Тоже попробую заменить. (мороз спал стало тихо)
Последний раз редактировалось Изучаю 02 фев 2014, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алексеич » 30 янв 2014, 23:00
Изучаю писал(а):Масло соответствует
Многие писали что такое масло не соответствует: 75W-90 .
Сообщение Изучаю » 30 янв 2014, 23:27
Звук в КПП связан с тем, что конструктивно КПП выполнена с синхронизатором 5-й передачи в виде полуколец, для нормальной работы которых необходим повышенный зазор, что может быть источником звука, но не является неисправностью и не влияет на надёжность КПП и а/м в целом.
rustt7
Сообщение rustt7 » 30 янв 2014, 23:28
вот народ пишет тож что есть беда из-за масла зимой (http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... 151970721/), на этом же сайте человек про короллу писал тоже самое (http://www.drive2.ru/cars/toyota/coroll ... 3888598733)
видимо есть резон поменять
rustt7
Сообщение rustt7 » 30 янв 2014, 23:30
на ресурс кпп должно влиять, если такая хрень в мороз происходит, на старом масле все гуд было
Сообщение 48RONIN » 05 фев 2014, 23:09
rustt7 писал(а):вот народ пишет
rustt7, у нас своих историй на эту тему полно. Вердикт однозначен - лить только LV 75W MT Gear Oil 08885-81001.
rustt7
Сообщение rustt7 » 06 фев 2014, 10:12
48RONIN, благодарствую, жду выходных будем менять масло на правильное P-^
Сообщение Kandalf » 10 фев 2014, 12:34
А сколько банок надо покупать? Сколько литров в коробку 6мкпп для 1nr-fe влезает?
Сообщение Алексеич » 10 фев 2014, 12:46
Kandalf писал(а):А сколько банок надо покупать? Сколько литров в коробку 6мкпп для 1nr-fe влезает?
Три банки по литре,в 6МКПП нужно 2,4 литра.
Сообщение Kandalf » 10 фев 2014, 14:01
Ок, спс.
rustt7
Сообщение rustt7 » 23 фев 2014, 12:02
rustt7 писал(а):48RONIN, благодарствую, жду выходных будем менять масло на правильное P-^
масло заменено на LV, сейчас тепло на дворе, особо разницы еще не заметил за один день, может в марте еще будут морозы (у нас такое бывает))),так что будем посмотреть!
rustt7
Сообщение rustt7 » 24 фев 2014, 23:59
погонял седня каролину на новом масле в мкпп, "правильном", да разница есть, передачи четко включаются, коробка работает наамного тише :-/\
Сообщение Дюша » 25 фев 2014, 00:24
Забудьте о тех корбасах, не будет их уже, не для нас они делались.
