Рем. комплект для суппорта
Автомобиль: Corolla E150 2010 г.в. Модель двигателя 1ZR-FE, Дата производства- 2010. Производитель- Toyota. Модель -Corolla седан X. Модификация- 1.6. Код модели E150 .Страна производства- Япония. Модель двигателя- 1ZR-FE. Мощность, л.с.- 124 Объем двигателя, см³ 1598. Количество цилиндров- 4. Тип топлива- Бензин .Турбонаддув- Нет. Система ABS- Да. Тип задних тормозов- Дисковые. Бренд летних шин- Continental. Бренд зимних шин Nokian .Тип КПП- МКПП. Передач КПП- 6 .Климатическая установка- Кондиционер Омыватель фар -Да Корректор фар Да . Код модификации ZRE151
Сообщение 370579 » 29 янв 2014, 15:35
Подскажите какой рем комплект суппорта кроме оригинала можно ставить ?
monarch-1985
Re: рем комплект суппорта
Сообщение monarch-1985 » 31 янв 2014, 09:44
Если передний суппорт имеется ввиду, то резинки вот такие Seinsa D41805
Направляющие пальцы только оригиналы, да они и недорогие.
А если задний суппорт, то Seinsa D41626.
Товарищ ставил такие на свою Короллу когда менял колодки. Правда проехал всего тыщ 5 км, но пока не жаловался. Проверял состояние резинок после 1 тысячи, на всякий случай, тоже для эксперимента брали.
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Re: Рем. комплект для суппорта
Сообщение tabensik » 28 июл 2016, 18:26
Подскажите,сегодня менял передние колодки,и случайно повредил колечко(маленькое)на направляющих внутри,смазал поставил без него,может кто знает где его взять,или от чего нибудь подходит может(я так понял особой роли оно не играет если только от бряканья). :-B
Сообщение Stranger21 » 28 июл 2016, 18:31
На перед по каталогу закажи оригинал есть...
Сообщение validuser » 28 июл 2016, 19:21
47769-50010 для переднего пальца
