Срочно нужен совет... плохо включается 2-я передача на 6мкп
Александр_42
Автомобиль: corolla, 6 мкпп
Сообщение Александр_42 » 24 дек 2013, 07:42
Привет уважаемые форумчане... Поделитесь пож. своим мнением, а может кто-то сталкивался с подобной проблемой...
Проблема следующая... очень плохо включается 2 передача ( на холодной коробке особенно). С момента покупки (ноябрь 2010) иногда подобная проблема появлялась, но очень редко и я как-то на это забил. А сейчас при трогание с места и разгоне на 1 до 20-25 км (скорость может быть любой хоть 10, хоть 40 км/ч), 2 передача вкл с хрустом, и усилием... Часто бывает так, что пока включишь 2-ю обороты упадут и машинка дергаться начинает... Приходится либо делать перегазовку, либо с двойным выжимом. После того как коробка немного прогреется становиться чуть лучше, хруст проявляется реже, но совсем не пропадает. На пробеге в 40 000 км было выполнено плановое ТО у оф дилера, с заменой масла в 6 мкпп после этой замены и стала проявляться проблема... Я грешу на сцепление (по регламенту ТО меняли жижу в сцеплении и должны были провести регулировку, но сцуки не сделали, может быть плохо прокачали), синхронизатор ну и на масло кт залили в мкпп (оно у дилера одно единственное без альтернативы, но его спецификация совпадает с прописанной в мануале от машины), а качество его такое, что при стоянке авто на морозе в -20 в течение 3-4 часов при запуске двигателя слышен отчетливый гул коробки... если выжать педаль сцепления гул проходит, если отпустить педаль, то опять появляется и так пока не размешается и немного не согреется масло в мкпп.) Гарантия на машину кончилась и дилер плевать хотел на все мои замечания по поводу работы сцепления и мкпп... Катались с технологом ничего внятного он мне не сказал... предложил дефектовать коробку или сдавать масло на экспертизу (все за мой счет)... Отдел клиентских отношений мне тоже не помог ни чем...
Автомобиль эксплуатируется очень бережно (к тому же используется как 2-й в семье, т.к постоянно езжу на служебном), я один хозяин, пробег на сегодняшний день 41 000 км. В мануале прописаны возможные причины неисправности, но их там море, и гадать нет времени... к дилеру я больше не поеду после такого скотского отношения и выкачивания денег... напишу только оф претензию в ТМРус в Москву, может хоть там примут какие-то меры...
Вообщем если кто сталкивался с подобным просьба поделитесь информацией...
Re: Срочно нужен совет... плохо включается 2-я передача на 6
Сообщение Das ist » 24 дек 2013, 08:04
Александр_42 писал(а):оно у дилера одно единственное без альтернативы, но его спецификация совпадает с прописанной в мануале от машины
Такое масло?
Getriebeoil LV 75W(08885-81001)
Александр_42 писал(а):а качество его такое, что при стоянке авто на морозе в -20 в течение 3-4 часов при запуске двигателя слышен отчетливый гул коробки...
На другом масле так может гудеть на холодную.
Александр_42
Сообщение Александр_42 » 24 дек 2013, 08:27
Das ist писал(а):Такое масло?
да масло такое... где-то в сети видел, что масло должно быть с индексом -90, вот с этим маслом не гудит
Сообщение Das ist » 24 дек 2013, 09:43
Александр_42 писал(а):да масло такое
Т.е. мануальное, такое и должно литься. Не зря у него индекс LV.
Александр_42 писал(а):где-то в сети видел, что масло должно быть с индексом -90
Где?
Александр_42 писал(а):вот с этим маслом не гудит
почитайте реальный опыт заливки
Хотя это и не решает проблему, масло у Вас верное.
Александр_42
Сообщение Александр_42 » 24 дек 2013, 10:00
Где?
не могу найти, суть в том, что у человека была подобная проблема (гудела коробка) ему залили тоже масло что и мне (т.е то которое положено по инструкции) холодная коробка гудит, поменяли масло на такое же но с индексом 90 и гудеть перестала...
Сообщение Алексеич » 24 дек 2013, 10:31
Если бы не прокаченное сцепление,то вероятно не только вторая передача хрустела бы при включении.Если шумит на нейтрали,а при выжиме сцепления пропадает,то как правило это подшипник первичного вала.Зачем они вообще лезут менять масло в коробке на машине без пробега(40т.км этого даже по регламенту мало),влили может какой не той марки(перепутали бочки).Может мал уровень,эти криворукие всё могут.Попробовать купить и поменять самому ещё раз масло или в каком путнем сервисе.Раз до посещения не квалифицированных ремонтников(дилер) всё было в порядке,то что то явно влили не то или не долили норму,пробег после этого тысяча км всего.А может что то и сломалось,скажем синхронизатор второй передачи,но гул на нейтрали тут каким боком?
Александр_42
Сообщение Александр_42 » 24 дек 2013, 10:55
Алексеич писал(а):Если бы не прокаченное сцепление,то вероятно не только вторая передача хрустела бы при включении.Если шумит на нейтрали,а при выжиме сцепления пропадает,то как правило это подшипник первичного вала.Зачем они вообще лезут менять масло в коробке на машине без пробега(40т.км этого даже по регламенту мало),влили может какой не той марки(перепутали бочки).Может мал уровень,эти криворукие всё могут.Попробовать купить и поменять самому ещё раз масло или в каком путнем сервисе.Раз до посещения не квалифицированных ремонтников(дилер) всё было в порядке,то что то явно влили не то или не долили норму,пробег после этого тысяча км всего.А может что то и сломалось,скажем синхронизатор второй передачи,но гул на нейтрали тут каким боком?
согласен с вами, гул скорее всего из-за того что масло не подходит... поменять его это не большая проблема, больше беспокоит хруст. Не думаю, что синхронизатор поломался, скорее всего это дело в сцеплении. Авто всегда обслуживался у дилера (это не первая машина купленная у них и обслуживающаяся там же), все было нормально пока была гарантия... как только гарантия кончилась, общение дилера стало на уровне колхозного сервиса. Вот и нет желания больше общаться с этим дилером.
Сообщение Алексеич » 24 дек 2013, 11:09
Прокачнуть сцепление попробовать,делов на пять минут,можно и тормозуху не покупать,раз там новая плещется,одеть шланчик на спускной штуцер,в чистую его посудину,после прокачки залить обратно в бачёк(ну если чистая конечно).Как будто спецом что то нахимичили под конец гарантии,с расчётом на будущее развести на деньги.
Александр_42
Сообщение Александр_42 » 24 дек 2013, 13:43
Алексеич писал(а):Прокачнуть сцепление попробовать,делов на пять минут,можно и тормозуху не покупать,раз там новая плещется,одеть шланчик на спускной штуцер,в чистую его посудину,после прокачки залить обратно в бачёк(ну если чистая конечно).Как будто спецом что то нахимичили под конец гарантии,с расчётом на будущее развести на деньги.
Только что разобрался с шумом на холодной коробке... это масло г.....но, надо лить lv75w (08885-81001) а мне залили 75w90-тк универсальное.... мужики будьте бдительны.... вот кстати ссылочка http://www.drive2.ru/cars/toyota/coroll ... 888598733/
Менять буду сам.
Александр_42
Сообщение Александр_42 » 24 дек 2013, 13:48
Такое масло?
Извиняюсь залили 75w90 (08885-81001) поэтому и гудит...
Сообщение Алексеич » 24 дек 2013, 18:43
Александр_42 писал(а):Извиняюсь залили 75w90 (08885-81001) поэтому и гудит...
08885-81001 это номер правильного масла что на фото выше.У 75w90 должен быть номерок другой.
Сообщение Das ist » 24 дек 2013, 19:21
Алексеич писал(а):У 75w90 должен быть номерок другой.
Походу ему 08885-80606 залили.
Сообщение 48RONIN » 24 дек 2013, 22:31
Александр_42,
Во первых залей Getriebeoil LV 75W
Во вторых проверь тяги от рычага до коробки работающие на вторую передачу, может где ржа или грязь или вовсе что-нибудь раскрутилось.
В третьих прокачать сцепу.
Кстати, попробуй включить вторую на не заведеном моторе, есть трудности?
Das ist писал(а):Походу ему 08885-80606 залили.
другое они просто не льют, т.к. понятия не имеют о требованиях короллы к маслу "низкой вязкости", а это якобы формально можно пользовать и для требований GL-4 и GL-5, но практика показывает что это не так.
Александр_42
Сообщение Александр_42 » 25 дек 2013, 05:39
проверю прокачку сцепления....
масло дилер залил мне не подходящее для короллы...
при заглушенном моторе передачи включаются нормально...
Александр_42
Сообщение Александр_42 » 25 дек 2013, 05:41
да залито именно с этим кодом, посмотрел по докам кт дал дилер
Александр_42
Сообщение Александр_42 » 25 дек 2013, 05:44
верно, это я опять в спешке не ток код написал, мне залили (08885-80606)-75w90
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
