MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Valdos
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 2008 г. робот, двигатель 1ZRFEE, седан
Место нахождение: Киров
Благодарил (а): 33 раза
Re: MMT (робот), особенности
#761
Сообщение Valdos » 19 фев 2015, 18:52
Мне осталось только два 608 поменять , так как моторчик когда перематывали , поменяли подшипники , только в моторчике не уверен теперь как перемотали , хотя работает , может мощности не хватает , пока не поставить проверенный не узнать , вот и осталось только поменять , ещё два подшипника на червяке , остальное все узлы поменял.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам !
#762
Сообщение Stranger21 » 19 фев 2015, 18:54
Ну вот в них - на червяке и думаю что все наши секреты ...
Valdos
#763
Сообщение Valdos » 19 фев 2015, 19:34
Всё возможно, только пока не проверишь не узнаешь , осталось найти время на это )))
Благодарил (а): 27 раз
#764
Сообщение Димон2014 » 22 фев 2015, 14:15
Коллеги, наблюдаются ли у Вас такое поведение, как:
При полной остановке (не всегда), обороты проседают дважды при включении сцепления, попробую зафиксировать на видео, выложу.
Такое впечатление, что ЭБУ дважды проводит включение сцепления при полной остановке.
#765
Сообщение Stranger21 » 22 фев 2015, 14:52
Второй )
КТо то еще тут гдето писал про такое же ... на 290 такого нет .
Скора скажу на 292 как живется ) ... напьюсь если будет работать хуже чем 290 ...
#766
Сообщение validuser » 22 фев 2015, 16:47
Stranger21 писал(а): 290 .
И сколько ты за него отдал?
#767
Сообщение Stranger21 » 22 фев 2015, 16:56
290 у меня ... работает как часики ...
292 , в Дороге ко мне ... 5 кусков
#768
Сообщение Kandalf » 22 фев 2015, 21:22
Бородатая шутка, но все же, как часики - время показывает?
#769
Сообщение Stranger21 » 22 фев 2015, 22:38
ТИпо того ) просто не знаю как еще она должна работать ? ... не знаю даже что заменять на новом блоке ... что должно Улучшится ... сдается мне что там будет только механизм подводки изменен ..
#770
Сообщение Stranger21 » 24 фев 2015, 08:51
А кто то загонялся - Калибровкой ? ...
Понимаю что она - Бред = обучение под стиль езды , и самообучается Алвейс ...
Но все же , вроде как сегодня я стану счастливым обладателем 292 ... правда хочу сначала , считать с него ЕЕПРОМ ...
И после Ини тоже наверное считаю ...
Не понятен пункт переключиться с 2-1 на 30 км час ... ? ... после 5 так делать иль пофиг когда ?
Например так 1-2 , на 30 , туже после 5 сек , назад на 2-1 , потом еще 1-2 и далее уже до 5й ...
Благодарил (а): 103 раза
#771
Сообщение antont » 24 фев 2015, 08:58
Ждем информацию по отличию 290 от 292
#772
Сообщение Stranger21 » 24 фев 2015, 09:03
Сча будет как с печкой ))) %-) :-{} |-~
Шестеренка , нейтраль , и иди нафиг идиот )
3тьфу 3тук .. а то застрелюсь ....
#773
Сообщение antont » 24 фев 2015, 09:50
Нормально все будет, у тебя точно заработает
#774
Сообщение validuser » 24 фев 2015, 16:03
antont писал(а):Ждем информацию по отличию 290 от 292
Хоть и не требуется но тоже слежу за темкой. ()_)
#775
Сообщение Kandalf » 24 фев 2015, 16:46
Да и я тоже слежу.
#776
Сообщение Azimuth » 24 фев 2015, 17:08
Прямо-таки смотрины блоков устроили...
Присоединяюсь к отслеживанию...по имплантации 292 блока. -) :write:
#777
Сообщение antont » 24 фев 2015, 17:28
Сергей, давай инфу! Выведим на чистую воду жуликов из toyota!
#778
Сообщение Azimuth » 24 фев 2015, 18:31
Димон2014 писал(а):Коллеги, наблюдаются ли у Вас такое поведение, как:
Сегодня была возможность проверить. При полной остановке провалов оборотов не наблюдал, при этом в одном случае обороты несколько минут подержались на 1100..., а в другом, нормальные обороты ХХ - 650.
#779
Сообщение Stranger21 » 24 фев 2015, 18:56
Уря !! :-/\ %-)
Ну вопщем , Внедрил ) ... Ездил еще , только 200метров "по двору " как всегда ) Юра- привет )))
Базовую нагрузку , путем много численных Ини , Выставил таки -132 ) гдето ..
Лучший результат на около -100ки как то -97 чтоль ... Ну да не суть - мне нужно было Базовую пониже поставить , а текущая быстро найдет свое место ...
Второй момент -- Течстим 9.31 - В ТОПКУ падлу ... выбирал и Маховик , и колевал .. и еще чего то ... На любой пункт - он делает ВСЕ три ини !! ему посрать ... Ставлю 7 версию .. если 9ка не заработает в другой папке - туда ей и дорога ...
И так самое интерестное )
Начало ... иследований ..
Вопщем , начал мучать его .. даже Ракету включать на едущей вперед машине ... удивило что ВКЛЮЧАЕТ !!! с хрустом канечно .. Удивло ... поставил назад 290 ... также .. кароче у него и того и другого , есть какой то порог по скорости , Когда заднюю тыкать НЕЛЬЗЯ .. а ниже его - тычет ... не доработка считаю ... в снегу можно сломать зубья (
ладно эт фигня ... одинаково ..
Помощь ... ) ... а вот тут мне понравилось ! ... отличия есть ... даже тупо перетыкивая блоки разница заметна ...
И так ... моделирую ей ситуацию - Горка , остановка , трогаюсь ... если текущая около 100 то она хорошо ваще трогается .. ну вот на 132 заметно отличие алго сильно . И так в горку она не катится назад но помощи не хватает чтобы ехать , на 190 блоке она так и будет стоять и буксовать диском ... а вот 292 УДИВИЛ ... я назвал это Двух ступенчатой помощью , Он , после того как понял что не едем , а ХОТИМ , начинает приотпускать сцепу как бы за второй заход .. и мы ЕДЕМ !!! :-\/
Долго пробовал ... да она может встать все равно если перенагрузить .. но вот эта двух ступенчатость заметна !
Погонял по улице до 3 в Е , как будто бы , стала Быстрее тыкать ! ... как то незаметно совсем стало чтоль ... ну это уже завтра на асфальте скажу ...
Ну пока вот как то так )) ...
Блок пришел с базовой -134 , и 56ткм от стирания ошибок , но с 24 удачными подводками :-))
#780
Сообщение Azimuth » 24 фев 2015, 19:59
Мои поздравления с удачной имплантацией блока!!! P-^
Ожидаем результатов от поездки по прямой и всевозможными замерами сканером.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
