MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Valdos
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 2008 г. робот, двигатель 1ZRFEE, седан
Место нахождение: Киров
Благодарил (а): 33 раза
Re: MMT (робот), особенности
#741
Сообщение Valdos » 16 фев 2015, 00:35
Stranger21 писал(а):У кого в "руках" акутатор , разберите плиз узел Вала червяка ? , какие там точно подшипники стоят ? .. хочу сразу заказать .. или конусные подбирать ...
Марка подшипников на вале червяка Indonesia NSK 608 Z4 у меня такие стояли , только актуатор уже деланный , вряд ли меняли там подшипники, на счёт осевого хождения я тоже задумывался , там стоят пружинные шайбы , подразумевается что ходить вал чуть чуть должен , зачем тогда пружинные шайбы ?
Выложил бы фотки только они большие и не вставляются на форум
Хочешь сделать хорошо, сделай сам !
Благодарил (а): 27 раз
#742
Сообщение Димон2014 » 16 фев 2015, 00:44
Пружинные шайбы установлены для того, чтобы подшипник не проскальзывал в корпусе.
#743
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 07:49
Ну я так и думал что второй тоже 608 ...
Так вот - 608 подшипник - это РАДИАЛЬНЫЙ
А червяк имеет ОСЕВУЮ нагрузку !
Соответсвено он волей не волей но Разбивает подшипники !
Так что вместе со втулками , меняем как минимум два подшипника на червяке !
И все таки , я бы счас или в каталоги зарыться , или какого то спеца подключить ...
и найти Роликовые упорные подшипники в том же 608 размере !
ставим их конусами на встречу , в центр червяка , и радуемся !
имхо !
но и новые 608 еще 100ку проедут ) думаю )
Makarich1979
#744
Сообщение Makarich1979 » 16 фев 2015, 08:19
Про этот подшипник сказано, что у него допустимая осевая нагрузка 70% от радиальной. Поэтому смысла нет искать конические. Просто менять вместе с втулками.
Makarich1979
#745
Сообщение Makarich1979 » 16 фев 2015, 08:21
Подшипник 608
http://vekko-podshipnik.ru/podshipniki-608-zz/
Подшипник – это специальное приспособление, которое предназначено для свободного вращения деталей. Подшипники представляют собой несколько колец, в которых с помощью смазки или тел качение снижено до минимума трение. От вида снижения трения подшипники разделяются на два типа: подшипники качения и подшипники скольжения.
608 подшипник является подшипником качения. Его внутренний диаметр 8 мм, а внешний 22 мм. Ширина подшипника 7 мм. Радиус монтажной фаски 0.5 мм, а масса 15 г. Статическая грузоподъемность подшипника составляет 1340 Н, а динамическая грузоподъемность составляет 3250 Н.
Осевая нагрузка соответствует до 70% неиспользованной радиальной нагрузки. В подшипнике 7 тел качения. Международное обозначение подшипника 608. Данный подшипник соответствует Государственному стандарту ГОСТ 8338-75.
Если Вы решили купить подшипник 608, но он не подошел по каким-то характеристикам, попробуйте его аналоги. Существуют также подшипники с такими же размерами, но немного отличающиеся от данных.
Подшипник 608 z
Подшипник 608 z имеет такие же размеры, как и предыдущий. Но у данных подшипников есть одно преимущество: защитная шайба защищает от попадания пыли, грязи и влаги в подшипник, что предупреждает коррозию шариков и колец. Так же защитная шайба предотвращает утечку смазки с одной стороны. Данный подшипник соответствует Государственному стандарту ГОСТ 7242-81.
Подшипник 608 zz
Данный подшипник соответствует размеров своих аналогов, но имеет над ними определенное преимущество. Защитная шайба предохраняет подшипник от коррозии за счет предотвращения попадания пыли и грязи в подшипник и предотвращает утечку смазки с обеих сторон. Данный подшипник соответствует Государственному стандарту ГОСТ 7242-81
Последний раз редактировалось Makarich1979 16 фев 2015, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Makarich1979
#746
Сообщение Makarich1979 » 16 фев 2015, 08:25
Мифы о подшипниках
Сегодня мы с Вами развеем несколько распространённых мифов, связанных с подшипниками.
Миф первый «крепче».
Распространённым заблуждением является мнение, что закрытый металлом подшипник «крепче» и «выносливее» своего открытого брата.
Закрытый подшипник
Это совершенно не так просто потому, что закрытие металлом является неконтактным, т.е. защитные шайбы не касаются одного из колец подшипника, соответственно и не могут нести на себе нагрузку.
То же самое касается и подшипников закрытых резиной, несмотря на то, что это уже контактное уплотнение. Резинка закрытия только касается внутреннего кольца, но не может переносить нагрузок.
Миф второй «быстрее».
Это часто встречается у мотоциклистов и любителей кататься на роликовых коньках и скейтборде. Обычно в роликовых коньках и скейтборде стоят подшипники 608ZZ размерами 8х22х7 мм. С этим вполне обычным подшипников вообще связано очень много мифов. Один из них — скорость. Приходящие к нам покупатели просят подшипник, чтобы «ехать побыстрее». И если с мотоциклистами и автомобилистами еще можно начать разбираться, то для роллеров и скейтбордистов это просто смешно.
Рассмотрим все по порядку.
Существует два понятия для скорости — линейная и вращения (или обороты)
Вообще, для радиального подшипника линейная скорость не имеет смысла, ведь его задача вращаться вокруг своей оси. На перемещения всей системы ему наплевать.
Согласно каталогам производителей этот подшипник может вращаться на оборотах до 34 тыс. оборотов в минуту.
В теоретической механике существует формула для перевода скорости вращения в линейную скорость:
v=wR
Где:
Обозначение Описание
R Радиус, размерность в СИ - м
v Скорость, размерность с СИ - м/с
w Угловая скорость, размерность в СИ рад/с
Согласно расчетам по ней точка на внешней обойме подшипника будет линейно двигаться со скоростью 140,99 км/ч.
Прямо скажем, человек не то что ехать, стоять на такой скорости не сможет. Но это точка на подшипнике, а как же колеса, они же имеют свой радиус, скажете Вы, и будете правы. Давайте пересчитаем для самого большого из возможных колеса роликовых коньков — 130 мм.
Рассчитаем скорость - 833,15 км/ч. Немаленькая скорость, что еще скажешь.
Вообще, для подшипников характерна тенденция — чем меньше сам подшипник, тем быстрее он может вращаться.
Например, подшипник 681 с размерами 1х3х1 мм может вращаться на оборотах до 150 тыс, если будет работать в масле. Все подшипники из «микро» серии считаются прецизионными, т.е. высокоточными.
Кстати, третий миф как раз с прецизионностью и связан. А точнее с классом точности.
«ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5, ABEC 7, ABEC 9».
Да, сколько копий было сломано в спорах с покупателями по этому поводу, не перечесть.
Класс точности
FAFNIR RHP (old) RHP (new) NSK FAG SNFA SKF NTN BARDEN Описание
V EP5 P5 P5 P5 5 P5 P5 or B5 - ABEC 5 (ISO P5)
MM EP7 P4 P4 P4 7 P4 P4 or B7 - ABEC 7 (ISO P4)
MMV EP7/9 P3 - P4S P4A P4A - - Высокая точность между ABEC 7&9
MMX EP9 P2 P2 P2 9 PA9A UP ABEC 9 ABEC 9 ((ISO P2) Стандартный 608-й подшипник ABEC-5 для скейтборда
ABEC (Annular Bearing Engineering Committee) — комитет по разработке подшипников, являющийся частью Американской ассоциации производителей подшипников (ABMA).
Аббревиатура ABEC используется для указания точности изготовления прецизионных подшипников.
Ниже приводится соответствие ABEC другим стандартам.
ABEC ISO 492 ГОСТ 520 Точность изгтовления
1 P0 Нормальный Нормальная
3 P6 Класс 6 Повышенная
5 P5 Класс 5 Высокая
7 P4 Класс 4 Прецизионная
9 P2 Класс 2 Сверхпрецизионная
По стандарту ISO класс точности ABEC 7 называется P4 и действительно считается классом для прецизионных подшипников.
Проблема в том, что вся шариковая радиальная «микро» серия изготавливается по классу P5, т.е. ABEC5. Тот же 608ZZ не производится классом выше P5 Т.е. вообще, никем не производится, не бывает подшипника 608ZZ классами ABEC 7 и ABEC 9. В действительности существует прецизионный подшипник в те же размеры , но это не радиальный, а радиально-упорный подшипник. - 708CDGA/P4A и производит его всего две или три фирмы в мире. Максимальные его обороты 110 тыс. Почувствуйте разницу, что называется.
Вообще для шариковых стандартных подшипников базовых классов точности всего два — P6 и P5 и разницы между ними совсем немного. В буквальном смысле несколько микрон.
Миф четвертый «керамика».
Некоторые люди утверждают, что им требуются керамические подшипники, т.к. в магазине спорттоваров им сказали, что у них в роликовых коньках/скейтборде/велосипеде (нужно подчеркнуть) именно такие и стояли. И что они лучше обычных, т.к. вращаются быстрее и выносливее. Откровенно говоря, это бред. Стандартная шариковая серия никогда не производилась из керамики. Из керамики обычно изготавливаются шарики для шпиндельных высокооборотистых подшипников. И то, это спец.серия и ее в свободной продаже не найти, надо заказывать. Да, такие подшипники вращаются несколько быстрее стандартных, но вот выносливость — это не к ним. Керамика все же хрупкий материал и не может выдерживать нагрузки стали. Чаще всего керамика используется для электрической изоляции, когда есть риск «пробоя». Согласитесь, в спорттоварах электропробоя быть не может.
Миф пятый «замена».
Некоторые покупатели желают заменить существующий, но развалившийся у них подшипник на такой же по размерам, но другой по типу. Например был шариковый — просят роликовый и наоборот. Распространенное заблуждение о их взаимозаменяемости живет еще с советских времен. Тут надо четко понимать, что такую замену можно проводить не во всех случаях. Если у Вас садовая тележка и Вы хотите повысить грузоподъемность ее путем замены шарикового на роликовый, то это еще может иметь смысл. Но, если это у Вас коробка передач, то такая замена может быть чревата аварией. Если просто — шариковые вращаются быстрее, но нагрузки держат небольшие, роликовые вращаются медленнее, но нагрузки держат большие. Шариковые бывают открытые и закрытые, роликовые, как правило, все открытые, и при это одна из обойм у роликового подшипника может быть съемной.
Только четкое понимание, что Вы хотите получить от подшипника и представление какие характеристики он имеет, поможет Вам сохранить работоспособность Вашего оборудования.
Последний раз редактировалось Makarich1979 16 фев 2015, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
#747
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 08:41
Спасибос ! я просто хоть и имею два машностроительных ) но давно помню только отрывки из курсов деталей машин ) Так как не было и не предвидетсья опыта работы по спецальности )
Ну тогда Покупаем новые Три подшипника 608 zz или 2rs сразу ,и один 638
Новые втулки ... и все комплексно меняем ... это должно все "секреты" этого примитивного узла побороть!
#748
Сообщение exxittus » 16 фев 2015, 08:57
Stranger21 писал(а):! я просто хоть и имею два машностроительных ) но давно помню только отрывки из курсов деталей машин ) Так как не было и не предвидетсья опыта работы по спецальности )
Вот это и печально. Как начал в машиностроении, так и продолжаю, даже в другой стране.
Машиностроение область непростая но благодарная. Фундамент экономики страны. Производство услуг-вторично. ИМХО
#749
Сообщение Димон2014 » 19 фев 2015, 02:50
Коллеги, что-то ветка затихла.
Как обстоят дела у Робокоптеров? )))
Valdos
#750
Сообщение Valdos » 19 фев 2015, 08:00
Доберусь до второго актуатора , отпишусь как всё обстоит дело . Теперь нужно освоить шнур и программу в ноутбуке , что да как .
Вот ещё вопрос , какая более удобная ппрограмма и понятная для начинающего , чтобы настраивать актуатор ?
Makarich1979
#751
Сообщение Makarich1979 » 19 фев 2015, 08:34
Valdos
Альтернатив оригинальному TechStream не извесно))))
#752
Сообщение Stranger21 » 19 фев 2015, 09:08
Я пока , кроме Течстрим , не нашел ПО которое может работать с ММТ , и тем более делать Ини ... Все пока Очкую делать какие либо ини на версии 9 ) ... думаю что выбрав Коленвал , будет только Ини сцепы все таки )))
В 7 было проще конечно ...
Клещами все пытаюсь выудить инфу с товарища кто пользовал ЕЛМ327 ... но видимо безуспешно ... так что лучше не рисковать и покупать провернное ...
Пока выходит самое без танцев miniVCI адаптер ...
Makarich1979 как будет у вас время и желание , проверьте плиз работу CASCADE с ним ? ... должен ... но все таки )
Valdos думаеш проблема и туда добралась ? Самому интерестно как минимум вытрясти Грязь с моторчиков ! насколько помню Актуатор сцепления же клинил ? подшипники червяка не очень Гуд были ... заменил подшипники ? не клинит теперь ?
Makarich1979
#753
Сообщение Makarich1979 » 19 фев 2015, 13:22
При выборе замены маховика (флайвил) прога делает на одну процедуру меньше и базовая нагрузка не меняется.
#754
Сообщение Stranger21 » 19 фев 2015, 13:42
Makarich1979 клево )
тоесть делает ини сцепы + трансмисия ? нафига ....
Ладно .. скора проверю ... ) если не подберу нужные компбинации , то буду пробовать установить Две версии ... или Виртуалку на худой конец попробую ...
Makarich1979
#755
Сообщение Makarich1979 » 19 фев 2015, 13:44
ELM327 точно ничего не увидешь, в базе там одна высокая шина. На ней сидит только двигатель. TS по умолчанию такой адаптер не видит. Пробовал еще адаптером на две шины и K линией - тоже не видит. Поэтому и заказал miniVCI.
#756
Сообщение Stranger21 » 19 фев 2015, 13:49
Makarich1979не
я не о том
Я про 9 версию Теч стрим , и как она будет Делать Ини ММТ ...
Скора я буду делать ИНИ , включая ЭБУ , так что не страшно если она мне намудрит ...
Valdos
#757
Сообщение Valdos » 19 фев 2015, 18:36
Stranger21 писал(а):Valdos думаеш проблема и туда добралась ? Самому интерестно как минимум вытрясти Грязь с моторчиков ! насколько помню Актуатор сцепления же клинил ? подшипники червяка не очень Гуд были ... заменил подшипники ? не клинит теперь ?
Тот который делал актуатор до ума не довёл , всё равно клинит , только там осталось ещё два не законченых узла , это моторчик и червяк с подшипниками, остальному больше не чему втулки вплотную сидят . Купил б/у актуатор поставили всё поехала машина сразу , будет время хочу из двух менять узлами , тем самым выяснить где эта проблема -) , только надо подготовиться , изучить программу и приобрести шнурок чтоб если что то пойдёт не так хоть сделать ини , а не гнать в сервис или к ОД )))
#758
Сообщение Stranger21 » 19 фев 2015, 18:43
Да шнурок , это первично думаю ..
А насчет актуатора - Заказывай или у вгороде у себя в магазине ПОдшипник , покупай 3штуки 608 и 1 638 ) с крышками ZZ или 2RS и меняй ! я когда полезу в свой так и поступлю !
С подшипниками нужно будет аакуратно , не повредить ничего , и поставить их точно как стояли - там всякие пружинные шайбы не спроста ... Замерить размеры линейные до снятия , от торцов валов например ..
Уверен что кроме подшей там нечему ломаться больше ..
я даже думаю что вертикальное перемещение вала выходной шестерни - допустимо .. и оно есть на новом ... оно там само отцентруется ..
Valdos
#759
Сообщение Valdos » 19 фев 2015, 18:47
Было бы проще конечно приехать к кому то чтобы сделать все эксперименты , быстрее было бы и надёжнее P-^ , так как жизнь кипит и вырваться не могу , вернее не дают ))) а так уже съездил бы решили все загадки , тем более уже почти всё известно , мне опыта и поддержки не хватает , а так на эксперименты готов . Потому как в связи сложившейся ситуацией в стране и в моей жизни (загрузка 100%) буду ездить на тойоте родной долго , к душе прикипела и нравиться , ни где ни в чём не подводила мозг не компосировала , ресурс кончился ни чего не поделаешь , вечного ни чего нет , а ремонт бюджетный , тем более что уже почти во всём разобрался , только знай на ней езди и езди , пофиг что говорят про роботов , мне нравится , доволен если брать всё в совокупности , самый оптимальный вариант !
#760
Сообщение Stranger21 » 19 фев 2015, 18:49
Ну у меня пока мыслей кроме подшипников нету ... тем более - два подпшиника что я достал у себя - на моторчике , мне не понравились ! шумят ... а они считай на моторе .. нагрузка =0 ... а там пружина давит огого .. + червяк ...
