MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Благодарил (а): 30 раз
Re: MMT (робот), особенности
#5341
Сообщение Димон2014 » 26 янв 2017, 06:46
Valdos
Привет! Вот вы там куражитесь )))
У меня была аналогичная петрушка при замерзшем конденсате в верхнем датчике актуатора выбора и переключений, сделал ИНИ, ИНИ не прошло, передачи пропали на табло.
Тачка встала в колее у подъезда и с ней надо было что-то делать, метнулся домой налил 5 л. баклаху воды, облил теплой водой район датчиков, ини сразу прошло, тачка поехала.
Если актуатор исправен, то вижу три причины:
1. Замерзший датчик.
2. Севший АКБ.
3. Неправильная комбинация при проведении ИНИ (должно все пройти при повторной правильной).
#5342
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2017, 07:44
Valdos
Соглашусь с димой , нужно проверить датчики . Но с ноутом проще - Смотри Положения - Таргет и Карент ! Если там будет разница - то в тот датчик и лесть .
Тачку механически проверь - покатай туда сюда . в нейтрали если - то датчики полюбому .
А если Нет то может и Клина словил при просадке АКБ
Читай техдок - спереди есть заглушка , в которой вал видно и там Прорезь , ее можно повернуть отверткой и поставить в нейтраль , насколько я себе это представляю.
Вообще в течении дня можеш слать скрины , логи - я на работе он лайн практически всегда до 18-00 по месному.
Про схему допишу в тему Сам . У меня же есть права на месадж.
Стопы и должны загораться в Момент вращения стартером ! Вы же ногой их включаете ! почему сигналка не должна делать тоже самое ? она = человек!
#5343
Сообщение Димон2014 » 26 янв 2017, 07:51
Сергей, привет!
Напомни, чем закончились твои попытки в поисках родных подшипников с композитной обоймой?
Не нашел или нашел но дорогие они?
#5344
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2017, 08:53
Сильно не искал , что пытался не привело ни к чему. я не совсем понял как в каталоге его найти , тем более у разных производителей .
Надо время на изучение документов .
Если бы кто то "шарил" в подшипниках мог бы сказать ... а так все с нуля.
Оттолкнуться можно и от NSK . Но я не хочу их применять .
Valdos
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 2008 г. робот, двигатель 1ZRFEE, седан
Место нахождение: Киров
Благодарил (а): 35 раз
#5345
Сообщение Valdos » 26 янв 2017, 09:09
Stranger21 писал(а):Оттолкнуться можно и от NSK . Но я не хочу их применять .
Почему , чем они плохи ?
Хочешь сделать хорошо, сделай сам !
#5346
Сообщение Димон2014 » 26 янв 2017, 09:14
Stranger21 » 26-01-2017, 08:53 писал(а):Оттолкнуться можно и от NSK . Но я не хочу их применять .
Так родные и есть NSK.
#5347
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2017, 09:36
Потому что по рейтингу фирм производящих подшипники , NSK занимает позицию между брендами , типо NTN KOYO и всяким китаем . То есть и не китай , но и не профи.
В новых актуаторах стоят подшипники Koyo
Лично я к NTN/SNR склоняюсь.
#5348
Сообщение Das ist » 26 янв 2017, 09:53
Stranger21 писал(а):Лично я к NTN/SNR склоняюсь.
Керамика не пойдет?
Valdos
#5349
Сообщение Valdos » 26 янв 2017, 10:02
Stranger21 писал(а): Смотри Положения - Таргет и Карент ! Если там будет разница - то в тот датчик и лесть .
Так между ними и есть разница таргет - N , карент - unset
Снять логи пока не могу в другом месте нахожусь, как буду там сниму обязательно.
#5350
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2017, 10:05
Нужны параметры .
Нагрузки .
и сравнивать с 608 если для червяка . искать максимум .
Вот как с 689 и 1790 . вроде яйца одни - круглые , а первый на 66 , а второй на 81кг
Valdos
Не только передачь . а именно датчиков ! Шифт и селект !
Кроме того - в конце дата листа есть записи о значении Шифт и селект на Каждую передачу . Соотвественно они должны совпадать с ними .
#5351
Сообщение Димон2014 » 26 янв 2017, 10:10
Задрали вы меня с умными фразами Шифт и Селект, закажу себе шнурок -)
Valdos
#5352
Сообщение Valdos » 26 янв 2017, 11:10
Stranger21 писал(а):Вот как с 689 и 1790 . вроде яйца одни - круглые , а первый на 66 , а второй на 81кг
Так 66 кг вроде выдерживает нагрузки. 1790 найти сложнее они редкие а 689 в наличии
Valdos
#5353
Сообщение Valdos » 26 янв 2017, 11:19
Stranger21 писал(а):Не только передачь . а именно датчиков ! Шифт и селект !
Сергей не совсем понял что с чем должно совпадать ?
Да в конце есть Gear Position (Select) и Gear Position (Shift) всех передач, с чем они должны совпадать ?
#5354
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2017, 11:33
Ну как с чем , с Текущим и заданным Shift Position Current , Select Position Current , .... tаrget
Текущее и заданное положение не должно различаться больше 0.3 также вроде , ну и они должны быть Около той передчи что в конце листа . Если нейтраль - идем в конец , нашел числа , смотрим текущие - должны совпасть
Про подшипники и нагрузки - В шапке есть ссылки на видео Харьковского умельца . Который измерил усилие от пружины - 130кг примерно !
Поэтому он ставит вверху Два 689.
В реальности нагрузки динамические , + добавляет или убавляет само сцепление , не линейно .
Так что все сложнее чем просто 130кг в статике.
Поэтому чем выше нагрузку может нести подшипник - тем лучше.
1790 я заказывал в Емекс . В шапке фирма указана тоже . вот прям этой фирмы только там и был .
Простого 689 nsk исправного нового не знаю на сколько хватит - новый остчет у меня начат .
Потом буду ставить 1790.
#5355
Сообщение Димон2014 » 26 янв 2017, 12:45
Сергей, совсем забыл спросить, возможно для многих будет полезно!
Когда я изменил длину штока актуатора сцепления (при буксе сцепления в следствии износа), путем откручивания гайки на штоке, у меня не проходило ИНИ сцепления, после завершения всех манипуляций и запуска авто с удержанием педали тормоза, мигало N.
В итоге покумекал и пришел к вводу о том, что слишком сильно отвел упор от вилки и ЭБУ не понимало, что хотят от машины.
Как я понимаю, если поставить актуатор слишком близко к двигателю автомобиля, то ИНИ сцепления проходить не будут?
#5356
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2017, 12:59
Не уверен в этом .
Я делал зазор около 2мм , все проходит.
Но на исправном сцеплении я все делал это
#5357
Сообщение Димон2014 » 26 янв 2017, 13:02
Stranger21 » 26-01-2017, 12:59 писал(а):Не уверен в этом .
Не, я делал зазор 7-9 мм, не проходила ИНИ.
Сейчас зазор 3-4 мм, норм. Сцепа не буксит, помощь плавная.
#5358
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2017, 13:25
Дима , с зазором 3-4 мм в положении регулировке , авто адекватно не работает - трогаться может с ударом , помощь может отсутствовать вообще . и прочие косяки .
Зазора должно быть 0.
Почти 1 см зазора сделать физически трудно достижимо без откручивании гайки .
Будет ужас 100%
Конечно я это из опыта на исправном сцеплении . На изношенном экспирименты ставил только по инету )
Благодарил (а): 44 раза
#5359
Сообщение Bemsik » 26 янв 2017, 13:53
Stranger21 писал(а):с зазором 3-4 мм в положении регулировке , авто адекватно не работает
Работает, только не долго, через некоторое время снова приходит неадекватность.
#5360
Сообщение Димон2014 » 26 янв 2017, 14:26
Stranger21 » 26-01-2017, 13:25 писал(а):Дима , с зазором 3-4 мм в положении регулировке , авто адекватно не работает - трогаться может с ударом , помощь может отсутствовать вообще . и прочие косяки .
Будет ужас 100%
Сереж, не тупи плиз!
У меня сцепе хана, при уменьшении зазора буксит сцепа.
Bemsik писал(а):Работает, только не долго, через некоторое время снова приходит неадекватность.
700 км проехал, пока все нормально, тяну до тепла... Сцепуха лежит в гараже, ждет.
