MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Re: MMT (робот), особенности
#5001
Сообщение Stranger21 » 05 дек 2016, 09:01
Ниче се ты открытие себе сделал )))
~HiHI~
А то многие в нейтраль тычут ) думает сцепе поможет )
Это давно извесный факт , пока мотор заведен - сцепа выжата , че бы с ней не делал.
Безопасность однако превыше всего.
Благодарил (а): 48 раз
#5002
Сообщение Bemsik » 05 дек 2016, 09:47
Stranger21 писал(а):А то многие в нейтраль тычут )
И тычут, и настоятельно рекомендуют, советуют, другим так делать.
#5003
Сообщение Stranger21 » 05 дек 2016, 10:02
Ну я соглашусь только с тем что например ткнуть N на 5й и катиться , робот не будет переключаться 5-4-3-2-1 тормозя двигателем . Зачем это делать - мне не понять , никаких рывков , дискомфорта при этом нет. Но кто то говорит что вот так она не дерагется и мягко останавливается ..
Но для сцепы однозначно что все равно , что так что Эдак.
Да я например сейчас и вообще не думаю о ней . Она - Расходник ! и это нужно просто признать. Запах паленого это НОРМА.
Вот например седня в горку , ледок конечно . Трогаюсь на помощи и чууу чууть нажимаю газ чтобы робот полувыжим только сделал - Момент есть но гасится в сцепе , колеса не буксуют , трогаюсь "в натяг" ... ну повоняла конечно от такого .. и че ? зато я спокойно плавно ровно проехал пробку в горку , а не лихорадочно шипами драл лед как многие ...
Так как при пробуксовке в горку можно и в низ скатиться вообще .
Вот вопрос износа направляющей выжимного у нас не изучен толком . Думаю что заметном изменении геометрии следует ее менять .
Хотя вроде как она почти не учавствует в работе , зазор большой , но перекос выжимного может устроить .
Благодарил (а): 44 раза
#5004
Сообщение Димон2014 » 05 дек 2016, 11:54
Серег, мне кажется "повонять" сцеплением, это не нормально...
На моей биографии было такое один раз и то на старом блоке ЭБУ, до замены по гарантии.
На днях целый час штурмовал ледяную горку в частном секторе и в натяг и с гарью до отсечки, даже намека на запах паленой сцепы.
Смог выехать после того, как спустил передние колеса до 0.5 очка и со второй передачи утопил педаль газа до пола.
P.S. Следом шла нива на шиповке, я её тормознул на горке своими маневрами, так вот, нива не смогла даже тронутся с места, все колеса крутятся, а тачка стоит. Благо у нивы бампера высокие, можно было вывернуть руль и взмыть на сухой, земляной бархан.
#5005
Сообщение Stranger21 » 05 дек 2016, 12:34
Нормально. Это Логика работы механизма.
В АКПП эту роль выполняет гидротрансформатор.
А тут то нечему кроме как сцеплению.
Баланс между - Хочу ехать но не дать мотору заглохнуть при этом не вмешиваясь в положение педали газа.
Чем еще кроме как не сцеплением ему это регулировать ? .
Если его сильно напрячь , поставить в такие условия что он и ехать не может совсем , и пользователь газ немного придавил но очень мало , то он потужится , потужится , да и выключит сцепу - Сам разбирайся почему мы не едем .
На Ниве когда делаю тоже самое , воняет и еще как ))) как не вонять то ? трение дикое !
skat1
Автомобиль: Corolla 2007 1,6 91kW MMT
Место нахождение: Рига - Ленинград
#5006
Сообщение skat1 » 05 дек 2016, 22:45
Привет робокоптерам.
Corolla 2007 MMT, 1,6
Год назад у официалов был заменен блок на 04009-31512, комплект сцепления 04000-03352, выжимной 31230-17012. За год 2 успешные подводки, никакие ини. не производились.
Вчера меня 4 раза за 30 минут остановила шестеренка (Р0810). Причина непонятна, нареканий к работе сцепы нет, помощь мягкая - идеальная, рывки и удары отсутствуют. Первый раз поймал Р0810, в конце октября, за полтора месяца проехал 2000 км и вот опять. Как и в прошлый раз глушил, давал минуту отдохнуть и ехал дальше. На днях прибыл шнурок от братьев из Китая.
Теперь без подключенного компа за руль не сажусь, хочу попробовать отловить причину.
Опыт работы с течстримом 2 дня. В связи с этим прошу разбирающихся в вопросе глянуть на скринах - что творит "робот" ?
Интересна 2125 секунда записи, ток актуатора 25А. В данном случае шестерня не выскочила, но все равно интересно что творит робокоптер. Буду рад любым коментариям и советам. :)
#5007
Сообщение Stranger21 » 06 дек 2016, 08:23
skat1 Привет
В моей теме - в подписи , в шапке есть содержание , там есть ССылка на ВИДЕО .
Посмотри их !!!!
То что ты заскринил с током 25А , это процесс САМООБУЧЕНИЯ 292 блока ! видиш он Принудил Актуатор выдвинуться до 40ММ!! тем самым гарантированно упереться в механический упор , после чего Кламп позишн немного изменилось ) он подстроился )
Это норма его алгоритма
Фишка собственно отличающая его от 290 блока , одна из фишек.
По ошибке - Снимай актуатор и разбирай , Втулкам хана наверное ..
skat1
#5008
Сообщение skat1 » 06 дек 2016, 22:05
спс
Ну вот, долго ждать не пришлось, сегодня с утра за 5 минут получил 2 шестеренки (р0810 - кому интересно - на скринах.) Оба раза, как будто в одном положении актуатора, в момент выключения сцепления, перед остановкой.
Попробовал сбросить ошибку с компа не выключая двигатель - не получилось. Заглушил - завел - поставил N - стер ошибку (шестерня погасла) и тогда поехал дальше.
Начинаю морально готовиться к разборке актуатора - изучаю вопрос.
#5009
Сообщение Stranger21 » 06 дек 2016, 22:22
Скинь или фаил или скрины АллДаты его, хоть посмотреть всю картину ..
Сцепа еще живая должна быть .
Актуатор Скорее всего клинит .
skat1
#5010
Сообщение skat1 » 07 дек 2016, 00:05
Я тоже так думаю. Сцепление после замены прошло всего 18000, а про актуатор история умалчивает.
У меня этот авто всего год.
#5011
Сообщение Димон2014 » 07 дек 2016, 01:22
skat1 » 07-12-2016, 00:05 писал(а):Я тоже так думаю. Сцепление после замены прошло всего 18000, а про актуатор история умалчивает.
Начинать нужно не со шнурков и картинок, а с проверки всех датчиков на наличие влаги-льда.
Если какой-то из датчиков козявит, ошибки могут лезть совершенно разные, вплоть до неисправности джойстика.
У 90% пользователей ММТ, косяки выползают зимой, отсюда все вытекающие...
Первый признак влаги в датчиках актуатора выбора и переключения проявляется следующим образом:
Когда мы переходим с "R" на "E" и обратно, то на приборной панели кратковременно загорается "5".
Если такая хня прослеживается, жди шестеренки при переключениях во время езды, 99% влага-лед в датчиках.
А испаряется влага при сильном нагреве масла в КПП, при долгих буксах на 1-2 передачах, проверено!
Как вода-влага попадает в КПП? Пока загадка....
#5012
Сообщение Stranger21 » 07 дек 2016, 07:40
skat1 Да со сцепой все ОК , ставили Грамотно .
Ревизируй Актуатор !
Втулки с доработкой поставить и все Будет ОК .
Еще совет понаблюдать да Напругой борт сети . Проседает ниже 13 вольт вроде как у тебя . Может щетки в Гене поменять ..
buktop83
Автомобиль: toyota corolla e150
Советы по ремонту актуатора сцепления Toyota Corolla 08г.
#5013
Сообщение buktop83 » 07 дек 2016, 20:15
Привет всем!
Уже какой раз автомобиль подносит сюрпризы. 4 месяца назад загорелась шестеренка. У ОД цена за ремонт с запчастями 65 т.р. (кусается), было предпринято чинить в другом сервисе. Цена за диск, корзину, выжимной подшипник с заменой трансмиссии и работой обошлось в 20 т.р. Ну инициализация сразу не прошла и машину пришлось оставить в сервисе до прихода специалиста. На следующий день, позвонили и сказали, что можно забрать автомобиль. Приехав в сервис и спросив, что было, по чему сразу не прошла инициализация, толком нечего не ответили (бывает). Через три месяца опять шестеренка, в сервис, диагностика. Говорят осталось одно, актуатор (стоимость актуатора 27 т.р. под заказ и ждать три дня). Ну так как после замены диска автомобиль проехал 15 тыс. предложили сделать инициализацию (и снова авто сразу не прошло инициализацию, с третьего раза). После чего сказали если загорится снова меняйте актуатор.
НУ, А ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ! ДАЙТЕ ТОЛКОВЫЙ СОВЕТ!
Читая темы натыкался на то, что можно заменить втулки, расточить и вставить подшипники. Подскажите где это можно сделать в МОСКВЕ. И ещё дайте пожалуйста подробное описание прохождение инициализации с помощью скрепки, (с первого раза в сервисе не получалось, думаю веной актуатор)
Заранее БОЛЬШОЕ человеческое СПАСИБО!
Re: Советы по ремонту актуатора сцепления Toyota Corolla 08г
#5014
Сообщение Stranger21 » 07 дек 2016, 20:38
Добро пожаловать в теме про ММТ ..
Сервисы в москве есть ... AspeedHead вроде пользователь .. или тут или на других ресурсах ...
Ну а советы давать как в сервис поехать , смысла нет .
Советы если ты сам будеш ковыряться ...
Скрепкой может и не пойти если ченить намудрили . Важно не только ини сделать но и Правильно установить Актуатор . Лучше делать сканером. После замены Сцепы нужно было сделать 1 Выставить положение регулировки (зажима) 2 механически выставить верно актуатор без зазора и натяга . 3е сделать ини Эбу .
Счас нужно снять его , разобрать полностью , вынести вердикт о том что в нем сношено , и принять решение о ремонте , ну а потом выше описанная процедура .
skat1
#5015
Сообщение skat1 » 07 дек 2016, 20:49
Stranger21 писал(а):Втулки с доработкой поставить и все Будет ОК .
Можно пояснить - это из какого материала ? После просмотра этого видео https://youtu.be/4qkcuXt4xM4?t=879 я совершенно не уверен в том, что замена втулок - решение. Надо искать токаря и ставить подшипники или брать новый актуатор, на всякий случай узнал цену - в Риге есть предложение за 600 евро 31360-12030 доставка из Японии и 800 евро - из Польши. Посмотрю еще что скажут другие пставщики, заодно попривыкаю к ценам. ^~^
buktop83
#5016
Сообщение buktop83 » 07 дек 2016, 20:54
Stranger21 » 07-12-2016, 20:38 писал(а):Добро пожаловать в теме про ММТ ..
сервисов полно одни за 65 тыс. починить обещаю, другие только менять актуатор в сборе за 27 тыс. , ...
#5017
Сообщение Stranger21 » 07 дек 2016, 20:54
В моей теме опять таки в содержании есть про втулки все . Китайские втулки есть SKF есть ... Ходят они ...
Подшипники это конечно решение !
Но надо искать токаря со станками .
Те кто делают уже просят около 15тр ... это не оправдано дорого я считаю.
zdeneq
Автомобиль: corolla 2007 megarobot
#5018
Сообщение zdeneq » 07 дек 2016, 22:46
если оно реально помогает, второй раз разобрать и заменить бронзовые втулки это пара часов. И на пару лет хватит....
Заказал токарю сразу десяток...
Кому интересно- вот номер втулок SKF PCMF101209, пояндексил этот номер, несколько сайтов возят такие под заказ. Минимальная партия 25 или 50 штук, в общем упаковка. Стоят- копейки. Упаковка менее 1000 рублей.
#5019
Сообщение Stranger21 » 08 дек 2016, 07:26
Опыт УСПЕШНОГО применения чисто бронзовых крайне мал , можно по пальцам пересчитать. Не удачного - Десятки.
Опыт применения Китайских втулок SKF , ISB уже большой. Даже без доработки люди умудряються катать несколько десятков тыщь км . При этом износа покрытия нет
Нужно просто их дорабатывать при установке грамотно.
Это реально работает.
Я проехал всего 2тыщи на них. ВОпросов нет. Снял по причине переделки на подшипники второго актуатора.
skat1
#5020
Сообщение skat1 » 08 дек 2016, 23:31
Решил заморочиться ремонтом.
Сегодня прикупил по пару штук вот этих втулок:
PCMF 101212 E;
PCMF 101209 E
Хотел-бы уточнить порядок ремонта.!
1 - установка положения зажима
2 - снятие актуатора
3 - разборка и замена втулок
4 - сборка актуатора
5 - установка актуатора
6 - инициализация сцепления
Поправьте если что не так. !!! и разъясните пару моментов.
- 1 пункт - Какой смысл?, актуатор будет разбираться и все положения будут сбиты.
- 4 пункт - я читал, что после сборки надо выдвинуть шток до конца и завернуть обратно на пол оборота - это так ? А при каком положении штока надо устанавливать датчик ?
- тЕчстрим - какие параметры имеет смысл замониторить до ремонта и к каким параметрам стремиться при установке и настройке сцепления ?
Давайте парни помогайте, первый раз как в первый класс :)
_________________________________________________________________________
Отредактировано: "двухэтажные" ссылки приведены в порядок. Как вставить текст в ссылку
