MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Dim_CA
Re: MMT (робот), особенности
#4901
Сообщение Dim_CA » 10 ноя 2016, 14:35
А они не могут быть еще с предыдущего раза ехес, а текущий раз вообще ничего не получилось?
#4902
Сообщение Stranger21 » 10 ноя 2016, 14:38
Ну насчет скрепки - не знаю .
А если сканером Нажал , первую кнопку далее - то все уже не отвертишся .. или выполнено или нет.
Вообще как правило все Слышно .. ну если тихо вокруг . Шуршание актуатора при ини сцепления из салона слышно .
Dim_CA
#4903
Сообщение Dim_CA » 10 ноя 2016, 14:45
Так вот я и бегал смотреть из салона под капот. Чето движения не заметил.
Еще раз что ли сделать первые два пункта...
Valdos
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 2008 г. робот, двигатель 1ZRFEE, седан
Место нахождение: Киров
Благодарил (а): 35 раз
#4904
Сообщение Valdos » 11 ноя 2016, 14:52
Dim_CA » 10-11-2016, 14:45 писал(а):Так вот я и бегал смотреть из салона под капот. Чето движения не заметил.
Я так же сначала думал не проходит ини сцепления, и бегал из салона , посмотреть не успеть , всё происходит быстро, сделал по другому, положил телефон на видеозапись и сделал инициализацию сцепления, на видео потом посмотрел, всё двигается и настраивается, да и данные нагрузки меняются, можно сравнить с предыдущими показаниями в даталист или записать или запомнить если запись не освоили.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам !
Благодарил (а): 44 раза
#4905
Сообщение Bemsik » 11 ноя 2016, 20:44
Valdos писал(а):положил телефон на видеозапись и сделал инициализацию сцепления,
Также делал, но только интереса ради. То что ини проходила, понятно было по поведению машины.
zdeneq
Автомобиль: corolla 2007 megarobot
#4906
Сообщение zdeneq » 19 ноя 2016, 05:06
Ну вот и до меня проблема добралась.
Месяц-два назад при переключении на третью передачу начались щелчки, причем сейчас они уже сильнее, чем вначале.
После 15 минут езды всё пропадает и переключается бесшумно.
А на прошлой неделе в мороз -32 выбило на нейтралку и загорелась шестеренка. Глушу, жду минуту, завожу, 500 метров проезжаю и опять выбивает. Кое-как до гаража дотянул.
Скрепкой прочитал ошибки- 35 (Р0810), 42 (Р0500), 67 (Р0812)
Пробег 140 000, купил машину на 112 000, прошлая история неизвестна, блок стоит 292. Перелопатил десятки форумов в интернете, так к одному мнению и не пришел.
С чего начинать ? Куда бежать, что делать ?
#4907
Сообщение Stranger21 » 19 ноя 2016, 07:02
Ну если на самом деле перелопатил , то должен полностью знать как оно работает , и какую инфу мы все дружно уже собрали ....
Сцепление живет около 100ткм должен был знать уже ... Актуатор тоже ...
Щелчки при включении передачь скорее всего проблемы развалившихся подшипников и синхронов самой кпп ..
Только смотря что называть щелчками . Для меня это значит Удары при включении . А не просто Шум от работы акутатора...
По ошибкам все в техдок есть . 500 это возможно с АБС что то было или есть не так ... 812 - надо выключатель заднего хода проверить .
ну и 810 - любимая . по которой менять все )
Нужен Шнурок для нубука и сканировать , по дата листу можно сказать больше
А пока без вообще какой либо инфы ответ только такой - Менять Сцепу комплектом с выжимным , и менять грамотно . Износ вилки и ее опоры на месте определить , если сильны - менять . не смазывать направляющую выжимного .
Актуатор разбирать Прямо вот счас еще до замены сцепы , если все перелопатил то должен знать чего и как в нем посмотреть , как купить китай втулки как их доработать и как это все собрать ...
mishab
VIN: JTNBV56E002022770
Робот
2007
Место нахождение: Миасс
#4908
Сообщение mishab » 19 ноя 2016, 11:32
Приве всем. Сегодня раз 10 машина при движении сама встала на нетрать. Загорелась шестеренка. Сцепление меняли 10000 т.км. при вставлении скрепки шестеренка мигает 3 и 5 тоесть ошибка 35. Подложил гаечку между соеденением акататора и коробки . Убрал люфт. Полет нормальный.
#4909
Сообщение Stranger21 » 19 ноя 2016, 12:22
mishab какой же он нормальный!?
Тебе при замене сцепы не правильно поставили актуатор , и скорее всего не делали никакие ини в том числе эбу . а если и делали то результат не верен , раз был зазор .
пока не поздно , сделай все правильно и сделай ини эбу .
все описано 100раз уже.
FoMurJIom
Автомобиль: Corolla 2008 1ZR-FE
#4910
Сообщение FoMurJIom » 19 ноя 2016, 17:22
Подумываю после нового года поменять сцепление чего заказывать нужно подсказывайте
04000-03352 диск и корзина сцепления
04000-19112 Актуатор сцепления ремкомплект (в emex кстати бьется как цилиндр сцепления главный)
Этого достаточно будет? Или еще нюансы есть какие то?
#4911
Сообщение Stranger21 » 19 ноя 2016, 19:16
Читай всю тему .. все не так ) нюансов куча
сцепление айсин kt316 A или R буква решай по цене ... Одно без выжимного другой с выжимным .. номер выжимного bt-112
Соотвесвенно что дешевле выходит то и бери .. но надо с выжимным по любому менять .
Моторчик в актуатор менять или нет покажет вскрытие ... самое главное все равно в нем ВТУЛКИ а не моторчик ..
Износ идет именно втулок .
Благодарил (а): 30 раз
#4912
Сообщение Димон2014 » 20 ноя 2016, 06:30
Коллеги, кто сам скидывал коробас без подъемника, на какие точки вы машину опирали при вывешивании морды?
#4913
Сообщение Bemsik » 20 ноя 2016, 11:07
Я на яме работы проводил. Подлаживал доски которыми яма закрыта в районе мест под домкрат,прямо под днище. С другой стороны на домкрате оставил. С левой стороны, чтобы выдернуть привод, откручивал крепление шаровой к рычагу подвески. Правую не разбирал, места итак достаточно для снятия правого привода. Что еще, а, коробку я не снимал даже с автомобиля. Демонтировали переднюю и заднюю опоры кпп. Под мотор подставил еще один домкрат, коробку на таль подвешивал. Когда разъеденил, немного отпустил и отодвинул к колесу. Для замены сцепления места хватит. В принципе там все понятно что будет мешать и что нужно отпустить. Если будет помощник, все сильно упростится...
FoMurJIom
#4914
Сообщение FoMurJIom » 20 ноя 2016, 18:20
Stranger21 писал(а):Читай всю тему .. все не так ) нюансов куча
L-) ^~^ :O) так и пришлось делать
Bemsik писал(а):сцепление айсин kt316 A или R буква решай по цене ... Одно без выжимного другой с выжимным .. номер выжимного bt-112
За номерки спасибо. Уже нашел kt316a за 6700 в наличии завтра поеду куплю. Как я понимаю корзина старая останется, а вдруг тож менять надо будет. Кстати этот диск такой же как в модернизированном сцепление 04000-03352 кто нибудь знает?
Stranger21 писал(а):Моторчик в актуатор менять или нет покажет вскрытие ... самое главное все равно в нем ВТУЛКИ а не моторчик ..
Втулки скорее всего стерлись это точно, вопрос в том как лучше сделать, подшипники вставить за 9000 или за новый актуатор 28.500 31360-12030. Ну и плюс официалы 7410 просят за замену сцепления и актуатора.
Думаю еще поменять сразу 31204-64010 вилка выключения сцепления и опорный болт вилки выключения сцепления 04000-52112
#4915
Сообщение Stranger21 » 20 ноя 2016, 18:51
Как же ты читаеш ? .. Комплект состоит из трех частей - Диск + корзина + выжимной !
#4916
Сообщение Stranger21 » 20 ноя 2016, 19:04
Походу по возвращению тачки , меня ждет много сюрпризов по роботу ... Подруга морозами под -30 и мертвым АКб загубила наверное логику робота ... по отьезду ее уже чуть чуть Акб просел Запросы подводки шли .. а попробегу рано еще ..
barak
Место нахождение: Израиль
#4917
Сообщение barak » 20 ноя 2016, 19:08
С наступлением морозов тема оживет,на других форумах заметно оживились роботоводы с проблемами сцепы.
#4918
Сообщение Stranger21 » 20 ноя 2016, 19:12
Ну Физика ... Сила тока , напряжение .. дохлый Акб дает не верную инфу о нагрузке в узле .. отсюда не верная работа алгоритма .
Логика...
FoMurJIom
#4919
Сообщение FoMurJIom » 21 ноя 2016, 08:19
Stranger21 писал(а):Как же ты читаеш ? .. Комплект состоит из трех частей - Диск + корзина + выжимной !
ТО что состоит из Диск + корзина + выжимной я знал, как ни как картинки в гугле помогают =D Я не понял (не прочитал) подходит корзина нам от этого комплекта или нет
#4920
Сообщение Stranger21 » 21 ноя 2016, 08:21
даа баалин ! ))
Ну пишеш же прочитал тему и не только ))))
это и есть НАШЕ сцепление !!! именно ОНО маркируется на заводе Айсин Лейблом ТОЙОТА и ложиться в Другую коробку и отправляется на завод ..
Все ! отличий больше Нет !
Даже номера на корзине тойотовские вроде как не пробивают .. номер только внутренний Айсиновский .. 62 в конце цифра будет .. и дата выпуска .
Цена 6600 - Народ камунадо Налетай !! халява ! )
Автодок мне прорисовал ..
