MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
KorbenDallas
Автомобиль: E150 MMT
Re: MMT (робот), особенности
#4821
Сообщение KorbenDallas » 20 окт 2016, 19:04
Stranger21 Перевыложил https://cloud.mail.ru/public/7Xy2/YbVQscwqs
Так же провел актив тест сцепы. Чет какой то шум при выжимании. Это нормально?
https://youtu.be/ebwT6r8sc6Q
Вечно молодой вечно пьяный.
#4822
Сообщение Stranger21 » 20 окт 2016, 19:27
Так лучше ..
Учитывая что ты недавно менял сцепу , и я надеюсь правильно с выжимным , шлифовкой направляющей и не смазыванием ее .
То отбрасываем этот узел . Так как сипмтомы могут быть как и Клинящее сцепление . Но тут не оно .
Ошибка выпала в момент Выжима сцепы . Такое бывает на мертвой сцепе . Но раз менял . значит нет
По логам , которким правда но все же - Актуатор КЛИНИТ !!! он нормально не успевает нефига отработать задаваемые положения .
Совет - Снять , разобрать , заменить обе втулки по моим рекомендациям по убиранию зазора , После сборки от 12 вольт Гонять , перекидывая полярность . 50-100 Полных ходов выполниить , для притирки загубленных зубьев сектора.
После сделать Шаг1 , убрать зазор и ини эбу.
KorbenDallas
#4823
Сообщение KorbenDallas » 20 окт 2016, 19:46
Stranger21 Перед установкой в авто погонял раз 10, ходит нормально. Единственное он заклинивает в крайних положениях если передержать давая питание. Но поиграв отклинивает.
На прошлой неделе перебрал сильных люфтов нет, зубья в порядке. Втулку воткнул старую родную, люфт уменьшиился по сравнению с аналогом.
Хз конечно, но чет у меня подозрения не заклинивает ли опять выжимной.
Сам дурак не посмотрел на актуатор (шток) когда встал с моргающей N.
А где можно увидеть информацию (какой параметр смотреть) про подводки?
#4824
Сообщение Stranger21 » 20 окт 2016, 20:52
Клач Аджуст Каунт . Это счетчик удачных подводок
Смотри , если бы не сказал мне что Ты сменил комплект - я бы тебя прямиком бы отправил менять сцепу.
Так как - Нагрузка в Плюсах это раз
И второе , смотри Фриз Дата по 810 ошибке - Таргет положение сцепы , чето там 29мм , а Карент , тоесть текущее , 33 .
В итоге он хотел ВЫЖАТЬ сцепу , но акутатор клинануло на 33 мм . Это симптом того что проблема в самом механизме . Или сцепа уже поношена что требует сильной нагрузки для выжима , или Выжимной клинит .
Но так как ты поменял , то уже как бы отбрасываем ..
Актуатор может клинить под нагрузкой , учти это . Все зазоры выберет усилие от вилки ... И может словить клина .
KorbenDallas
#4825
Сообщение KorbenDallas » 20 окт 2016, 21:32
Stranger21 Из текущих показаний как я понимаю сцепа у меня работает от 29,574 (Clutch Touch Position) до 37,304 мм (Clutch Clamp Position). Клин из ваших слов словил в Clutch Position (Current) 33.535 мм. Это где то в середине выжима. У меня зимой приблизительно на том же месте заклинил выжимной на направляющей.
Тогда текущие Clutch Position (Target) равные 25,976 мм что это такое? ^~^ Или я что то не понимаю?
#4826
Сообщение Stranger21 » 20 окт 2016, 21:39
Правильно понимаеш все .
Разница между Кламп и Точ позишн , у тебя в норме , 8.5-9мм это статистически у всех .
Это рабочий ход от точки Контакта , да полного включения .
Но веть на МКПП ты же всегда Пол выжимаеш сцепу , а не держиш ее вот вот на точке схватывания ?
Ну вот и робот делает тоже самое , в точку около 26мм выжимает чтобы гарантированно выключить сцепу и небыло трения .
Клин выжимного на направляющей возможен .. но ты же менял все не давно ... не должно так быстро его расколбасить ..
Давай с простого - с Актуатора.
Еще раз все проверь .
Да можеш Актив тест поделать - я на видео выкладывал как оно работает .. посмотри как у тебя .. Скорость работы и Токи .. уверен что будет медленее работать
Makarich1979
#4827
Сообщение Makarich1979 » 21 окт 2016, 05:56
KorbenDallas
Звук твой послущал. Один в один как у меня. Новый акутатор мне не помог))))) Мое мнение, что дело в выжимном. С Серегой мы по этому поводу спорим. Он приговаривает мое сцепление, как и тебе. Но ты его недавно сменил..... Для себя я лечение нашел. Жду морозов. Шприц в машине лежит. Раз в месяц я достаю его. Скрип проходит.
#4828
Сообщение Stranger21 » 21 окт 2016, 07:10
Makarich1979 Тебе - да , менять на Родное сцепление + ты не знаеш живая ли ножка у тебя .
А ему - еси правильно прочитать , то я как раз таки и пишу что по симптомам - Сцепа И/Или выжимной . Но так как менял недавно , пробуем Оставить эту версию , и начать нужно с актуатора.
Также не стоит исключать солдатик вилки и саму вилку , при сильном его износе , не исключаю возникновение перекоса выжимного , от чего и клина он ловит .
Вообще по Сути , если корзину Не повело , то выжимной может вообще без направляющей жить . Веть техдок говорит - убрать зазор в 0 , значит выжимной всегда будет прижат к лепесткам , и Его геометрическое положение , будет задано плосколстью лепестков . Как бы вилка на него не давила , он все равно будет стоять на плоскости лепестков.
В техдок есть процедура проверки , и самое что странное ПРАВКИ лепестков !!! они этому тоже уделяют особое внимание !
Если авто поездило некоторое время с зазором , как у тебя Сергей например , то на лепесках образоуется выработка , + неизбежен перекос их . Осюда и все проблемы .
Так что ... Хитрого ничего нет . Нужно просто соблюдать Техдок !
Пример - Купленный мной БУ актуатор , при 12 вольтах выезжал и заезжал все ОК .. но при разборке верхняя втулка была сожрана до проточки стенок . В итоге у прошлого владельца изза нее он словил нейтраль .
Поэтому и пишу , что наличие люфтов , и ровная работа от 12 вольт , еще не говорит о Исправности актуатора . Под нагрузкой картина поменяется !
KorbenDallas
#4829
Сообщение KorbenDallas » 21 окт 2016, 08:17
Stranger21 писал(а):А ему - еси правильно прочитать , то я как раз таки и пишу что по симптомам - Сцепа И/Или выжимной . Но так как менял недавно , пробуем Оставить эту версию , и начать нужно с актуатора.
У меня все же подозрение на направляющую выжимного. Зимой при ремонте шлифанул наждачкой, но канавку полностью не убрал т.к. побоялся получения овалного направляющего. Эту канавку я сделал плавной.
Сцепление ставил Айсин комплектом.
Что самое подозрительное, до разборки авто на прошлой неделе, я на ней нормально проехал где то около 10 км (конечно после 3 инициализаций ЭБУ). Т.е. в момент демонтажа с авто скорости ставились. Вчера собрав, Ини проходило нормально. Но N моргала. Только с третьей Ини ЭБУ все пошло. Я понимаю что вилка могла сесть по другому. Но все же.
Актуатор пока трогать не буду, мне кажется что с ним все в порядке, т.к. повторюсь с родными заводскими втулками сидит плотнее чем с китаем.
Сергей если не трудно попробуй послушать на своем авто звук при выжимании сцепы, с актив тест.
#4830
Сообщение Stranger21 » 21 окт 2016, 08:22
Нету у меня никаких звуков ) .. обычная работа механизма .. Жмак , Жмак ..
Яма глубокая была ?
На моей , гдето фотки были .. были лиш небольшие Царапки продольные... такого чтобы износ как таковой отсутсвует .. Ну натерто было немного ..
KorbenDallas
#4831
Сообщение KorbenDallas » 21 окт 2016, 08:30
Stranger21 Я уже точно не помню, ну где то почти 1 мм с одной стороны (вроде со стороны вилки) был. После обработки наждачкой специально сравнил старый выжимной (оригинал) и новый айсин. Так родной на направляющей сидел плотнее.
Вроде дома на ноуте должны фотки быть, вечером гляну.
Чет мне кажется опять придется скидывать КПП или мутить как Makarich1979 и авито ждет. ~^~
Думается надо прикупить usb эндоскоп с подсветкой.
Единственное что напрягает, вместо N можно получить облом зуба на актуаторе переключения скоростей.
Последний раз редактировалось KorbenDallas 21 окт 2016, 09:57, всего редактировалось 5 раз.
#4832
Сообщение Stranger21 » 21 окт 2016, 08:32
Жестоко .. ( =))
Makarich1979
#4833
Сообщение Makarich1979 » 21 окт 2016, 10:47
KorbenDallas
В эндоскоп мало чего видно, но я задиры на направляющей разглядел. Пробег на сцепе уже 34т.км.
KorbenDallas
#4834
Сообщение KorbenDallas » 22 окт 2016, 19:28
Сегодня проехав где то 20 км при резком ускорении на перекрестке заметил, что как бы сцепление подбуксовывает (или выжимается) на 1-2 секунд. После проверял на 5ой (но такое и на 3 и 4 ой заметил), обороты 2 тыщи, газ до пола обороты поднимаются до 4 тыщ на пару секунд и опять падают до 2 тыщ. Такое не всегда. Пробовал раз 5 так и потом загорелась шестеренка и авто поехало только на 1ой скорости, после остановки шестеренка погасла. Ошибка P0715.
Clutch Position (Current) 33.182, в прошлый раз было 33.535 мм.
Такие типа подбуксовывания и раньше замечал, но редко 1-4 раза в месяц. Раньше думал что авто тупит и пытается скорость ниже включить, а потом типа понимает что не надо и обратно ту же скорость. А может это и не то что щас.
Выкладываю дата лист https://cloud.mail.ru/public/DqX3/zntrhZx8o
#4835
Сообщение Stranger21 » 22 окт 2016, 19:43
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 400cx.html 715 ошика это датчик частоты вращения первичного вала .
Проверить бы ?
Может на нем какая грязь налипла ?
Я даже скажу что это не грязь .. Или сам дачтик Сдох , или Разьем , или провод .
Смотри фриз дату по ошибке - Скорость 41 км в час , 5 передача ВКЛЮЧЕНА , тоесть КПП не в нейтрали ! , а Входной вал 0 оборотов ! что механически Исключено ! он не может стоять на месте пока включена 5я и колеса крутятся ..
Так что , давай проверяй все по датчику !
KorbenDallas
#4836
Сообщение KorbenDallas » 22 окт 2016, 19:56
После сброса ошибки пробовал вперед назад, ошибка не появилась. Если датчик сдох значит он сдох, то ошибка должна была сразу выскочить.
#4837
Сообщение Stranger21 » 22 окт 2016, 20:07
Ты тех док открыл ? .. там есть Условия Регистрации ошибки .
В дата листе смотри , когда ровно едеш , обороты первичного вала , примерно равны оборотам Двигателя .
Раз такая ошибка вылезла - нужно искать ПОЧЕМУ .. проверяй , хотябы проводку и разьем . Может что то оксилилось , или провод перебило ...
Ищи .. просто так такая ошибка не выскочет .
А если он не видит оборотов , то будет жестоко глючить .
KorbenDallas
#4838
Сообщение KorbenDallas » 22 окт 2016, 20:21
Stranger21 СПС завтра гляну.
KorbenDallas
#4839
Сообщение KorbenDallas » 23 окт 2016, 17:01
Сегодня поехал загород, доехав до пункта назначения началось: шестеренка и скорости не переключаются. Решил провести ревизию контакта этого датчика. Обнаружил что штекер до конца не защелкнут. Пшикнул вдшкой, продул и воткнул до конца (видимо зимой нормально не воткнул). Да и когда перебирал актуатор видимо задел.
Заодно демонтировал датчик (будьте внимательно хлынет масло), никакой годости на нем не было, протер.
Проехал после этой процедуры где то 23 км. Симптом пока не проявился, хотя агрессивно не ездил.
Немного не в тему, надо было съездить по делам в соседний городок, одолжил авто родственника (бмв е39), там тишина реально тишина, движки вообще не слышно, никакого шума колес. Хочу обратно в бэху (ранее катал е60). #-o
#4840
Сообщение Stranger21 » 23 окт 2016, 18:18
Наблюдай ...
Часто при снять поставить фиксаторы в разъемах уже не держат ..
Сейчас этот форум просматривают: mikmm и 2 гостя
