MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Makarich1979
Re: MMT (робот), особенности
#4681
Сообщение Makarich1979 » 07 сен 2016, 08:58
При всем уважении замена комплектом явно дороже чем смазка раз в неделю.
#4682
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2016, 09:24
Да смазывай ради бога , только не "ломай" другим машины плз
Это твой выбор.
И то что у тебя требуется замена сцепы на оригинал + осмотр и принятия решения по направляющей+выжимной это к сожалению Факт.
Пути "первопроходцев" по изучению робота , начались буквально несколько последних лет . Да с виду механизм простой как 2х2 ...
И вроде бы диск валео отлично подходит .
Однако это не так, что показала статистика работы механизма подводок с ним . Он не работает.
Весь техдок "Кричит" на каждом углу - Для Верной работы механизма подводок нужно делать то то ...
То есть перевести на простой язык , Машина поедет при любом раскладе ! Хоть от балды поставь актуатор , сцепление , и т.п. не регулируя никаких зазоров . Машина ПОЕДЕТ ... и даже будет ездить нормально ! Но вот механизм подводок , работать Исправно , не будет !
А у нас это главный механизм ! главное отличие от МКПП
Собственно так и выходит - первый год на валео все ездят ... а потом начинается секс .
Потому что не проходит подводка .
Я почему выше пишу , что на оригинале счас у меня с верно установленным актуатором и верно выполненной ини эбу , работает все По букварю ! - 6 т 1 подводка , 12 вторая .. и далее .. есть табличка в сервис блютене ... ее веть придумал завод не от балды , не так ли ?
Проводить исследование покупая горку дисков , и катаясь на них год , я лично не буду.
Для меня дешевле купить комплект за 7р раз в 100т , которые для меня настанут еще лет через 5
Да я прошел через этот этап , первопроходцем ... да думал что будет хорошо .. и рубль за диск вместо 7 это круто .. Но увы ..
Второй момент - КОРЗИНА и ее ножка ! уже есть статистика - корзины Первой версии в большинстве своем за первый цикл жизни , не доживают до конца и ломают ножку ! Дальнешая работа ее невозможка !
Статистики по модернизированной пока нету . У меня не сломалась ... лежит целая . Можно взводить и ездить .. но какой ставить диск !
Поэтому резюмируя , на данном этапе развития "колхоза" с ММТ , я никаму не рекомендую ставить отличное от оригинала сцепление и его части .
barak
Место нахождение: Израиль
Благодарил (а): 8 раз
#4683
Сообщение barak » 07 сен 2016, 09:59
Кстати тему масла со шприцом если не ошибаюсь я первый тут описал,Но я это сделал всего один раз и с условием стекания масла на опорный болт.Делать это каждую неделю это какое то извращение уже.
Сергей , при всем желании со шприца до направляющей и выжимного на мой взгляд проблематично достать.
#4684
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2016, 10:01
Можно ... просто выше пыльника трубку направить ...
Вот только то что это вредно , это факт
Мазать солдатик , это можно , и тем у кого скрипит даже нужно .
Так как смазка там густеет с забивается в края ...
Makarich1979
#4685
Сообщение Makarich1979 » 07 сен 2016, 10:21
Пару лет назад такие слова из уст дилеров считались здесь разводом на деньги и некомпетентностью)))))) Я понимаю, что лучше все заменить на новое. Поэтому и не стал посылать актуатор на ремонт, а купил новый. Для меня на данном этапе важно, чтоб машина ездила без лишних трат. Знакомоу заменили сцепление и выжимной и бронзу воткнули, тоже теперь мается. Клинит)))) Смазка выжимного продлевает (оттягивает замену) жизнь этому комплекту. В любом случае 1,5 года я уже проехал на этом диске. Буду ждать подводку... И где гарантия, что у Сергея через год не начнетсчя тоже самое, что и у нас сейчас. В начале и на Валео тоже хорошо было.
#4686
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2016, 11:56
Так я и пишу - Валео работает ровно ДО момента Ожидаемой первой подводки .. а это менее 10ткм .
Дальше начинается секс
Благодарил (а): 28 раз
#4687
Сообщение Димон2014 » 07 сен 2016, 12:27
Makarich1979 » 07-09-2016, 10:21 писал(а): Знакомоу заменили сцепление и выжимной и бронзу воткнули, тоже теперь мается. Клинит))))
Ошибка вываливается? А моторчик старого образца или модерновый?
Makarich1979 » 07-09-2016, 10:21 писал(а):И где гарантия, что у Сергея через год не начнетсчя тоже самое, что и у нас сейчас
Согласен, пробеги Сергея слишком малы, для громких утверждений...
Последний раз редактировалось Димон2014 07 сен 2016, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
#4688
Сообщение Димон2014 » 07 сен 2016, 12:30
ol2
Автомобиль: Toyota Corolla e150, 2008, робот.
#4689
Сообщение ol2 » 07 сен 2016, 19:40
Здравствуйте.
Последнее время, машина стала дергаться. Помощь при старте не пропала, наоборот была хорошей. На холодной машине, на первой передаче, от малейшего нажатия на тормоз, не замедлялась а останавливалась как вкопаная.
Решил, что сцепление накрылось. Ставил комплект Aisin kt316a
И вроде бы, всё теперь хорошо. Едет очень плавно, передачи переключаются незаметно. Вот только помощь при старте теперь совсем слабая. Это нормально для нового сцепления?
#4690
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2016, 19:47
ol2 Ревизию актуатору провел ?
Какая версия ЭБУ ?
Правильно установил актуатор ?
Напоминаю (блин прилепить кудато чтоль это надо)
При установке нового сцепления нужно
1 Поставить актуатор наживив болты не затягивая
2 сделать сканером или скрепкой по техдоку (с переводом в минус) - Установка Положения регулировки (зажима), убедиться что Шток выдвинулся
3 Руками ослабив болты , Убрать Зазор вилка-кулачек в НОЛЬ . но и чтобы не было Натяга ! Он должен стоять плотно , так чтобы пальцем отжать кулачек было нельзя . но он должен как бы иметь подвижность , не натянут
4 затянуть болты
5 сделать ини ЭБУ !
6 Выполнить Настройку - по техдок.
7 Для пёрфекта можно сделать в движении Калибровку положений синхронизации , но не обязательно , само обучится.
Все !
Если этого не сделать , Механизм поводок не будет верно работать !
Если будет зазор , то будет не верно работать вообще все
На 292 ЭБУ , помощь почти отсутсвует , это нормально . Авто двигается на помощи только на ровном асфальте . На 290 блоке помощь может быть такой что тормозить нужно ! Но на 292 блоке она более стабильная . на 290 Она может быть , не быть , сильной , АДОВОЙ ...
ol2
#4691
Сообщение ol2 » 07 сен 2016, 20:06
ЭБУ 292.
Я не знаю, как устанавливали актуатор и делали настройку. Ставил в сервисе (не у официалов).
Мастера мне очень рекомендовали как хорошего специалиста и очень добросовестного человека, но есть небольшой нюанс. Он занимается только механикой. Электрику не делает.
Сцепление он заменил. Машина после этого не поехала вообще. Оттащили машину к электрику. Тот провёл инициализацию. Что именно делал и как я не знаю. И машина поехала.
Если бы помощь при старте не стала слабей, то я не задумываясь катался бы и радовался жизни. А сейчас почитал и что-то заволновался.
Можно ли теперь проверить, что всё сделано правильно и работает так, как должно работать?
#4692
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2016, 20:13
Тогда вопрос - Руки из нужного места ростут ?
Просто если не умееш , не понимаеш , то мне трудно дать советы которые сугубо технические ...
Проверить конечно - действия все теже -
1 Выставить положение регулировки , сканером или скрепкой по техдок
2 , залесть рукой к кулачку и проверить Зазор- натяг . Если есть или зазор или натяг то ослабить болты крепленя и устранить
3 так как сцепа еще новая , то выполнить Ини ЭБУ . В дальнейшем Ини эбу делать не стоит , только ини сцепления
4 Настройка
на 292 блоке помощь и должна быть слабой . По гравийке может и не трогаться .
+ Новое сцеплени должно "прикататься" к маховику , поэтому после первой тыщи помощь может станет чуть сильнее
ol2
#4693
Сообщение ol2 » 07 сен 2016, 20:24
С руками вроде всё в порядке. Делаю, всё что захочу. Вот только это у меня первая машина и с машинами раньше дела не имел:)
Соберусь с духом, попробую последовать твоему совету.
Большое спасибо за помощь!
P.s. Пока буду читать форум и искать где сделать ревизию актуатора. Похоже если умелые люди и есть у нас в Липецке, то искусно прячутся:)
#4694
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2016, 20:40
Если с руками все в порядке , и например знаеш как устроена Электродрель или болгарка .. то и с актуатором все поймеш )
Makarich1979
#4695
Сообщение Makarich1979 » 08 сен 2016, 06:15
Не могу понять как влияет тип диска на клин выжимного. В чем связь????? Не проходит подводка сцепления, но стоит смазать и снова все работает - почему? Ведь когда диск стирается, а подводки нет, то сцепление начинает пробуксовывать. А тут все беды только в жару и на Валео и на родных старых дисках.
#4696
Сообщение Stranger21 » 08 сен 2016, 07:42
Какая связь между пробуксовкой и подводкой ? .. Никакой !
Ты не понимаеш для чего сделан механизм подводок !
Не для пробуксовок !
А для соблюдения ПОСТОЯНСТВА опорных точек работы АКТУАТОРА !!!
Пробуксовывать диск начнет только тогда когда сноится ДО клепок и то не факт !
Связи диска и выжимного - никакого . А то что Направляющая задрана + смазка+грязь = Износ и перекос выжимного.
+ работа с зазором = износ корзины и перекос выжимного .
Если ты возьмеш , новую направляющую , или хотябы полирнеш ее , + новый вжимной + НОВУЮ корзину + диск ВАЛЕО - все поедет и не надо будет ничего смазывать .. Но подводки работать не будут . И через 10т она начнет дурить опять .
Но смазка уже не поможет скорее всего
Беды в Жару - не мистические - нужно разбирать сцепу и смотреть что там и МЕНЯТЬ! Ко всему прочему актуатор тоже смотреть , имею ввиду конечно же ЗАВОДСКУю систему , а не сборную как у тебя.
При отсутствии подводок меняется Картина распределения усилий , Актуатор и его пружина уже не в балансе с Сцепой , отсюда лишнее усилие не в том месте где должно быть .. я тебе это все обьяснял уже ..
И новый актуатор ты по сути зря купил , ну и ушатаеш его счас своей смазкой ... Вместо акутатора сцепу лучше бы купил ...
Makarich1979
#4697
Сообщение Makarich1979 » 08 сен 2016, 09:29
Про актуатор я понял почти сразу, что не в нем дело. Вполне мог обойтись замененными втулками и смазкой выжимного. Просто потратив 30 не хочу отдавать еще 15 за новое сцепление. Но почему тогда все переключения происходят плавно, без рывков, если опорные точки сбиты? Я склоняюсь с версии о грязи, которая там накапливается от времени. Моя ошибка в том, что не дождался тогда появления комплектов Айсина и купил только диск. Если твоя теория верна, то два моих знакомых скоро обратятся ко мне опять. У них такой же диск Валео.
#4698
Сообщение Stranger21 » 08 сен 2016, 09:40
Обратятся...
Чтобы понять почему не проходят подводки , это нужно я не знаю какие исследования проводить ...
Как бы это все текстом то написать ...
Вопщем смотри , При определенной геометрии диска , корзины , выжимного , Получаються Рычаги как бы , через которые передаються все силы
Японцы , собрали свой узел , выставили в 0 зазор на актуаторе , и Прописали в Алгоритм , Формулу по которой происходит расчет Нагрузок.
Видимо они это путем иследований както вычисляли .
Ну так вот , при наличии только Базовой геометрии Железа , Зависимости этой формулы работают. Он правильно определяет что вон пришло время делать подводку , делает ее , и Опа зубчики в корзине на самом деле разошлись и она перещелкнулась.
Если же мы ставим диск другой , то немного нарушается "геометрия" включая силу трения Феродо , и соотвественно , формула перестает работать Он не видит что Пора делать подводку , или начинает делать ее раньше
И вот тогда то и все начинает Уплывать .
Уплывает связь с пружиной в актуаторе , уплывает ход сцепления Он и так кстати 10мм ! против 8.5 на родном
А это уже говорит о том что базовые точки сбиты !
То что оно работает плавно , ну так диск то не сношен , че ему не работать ? .. подстроилось оно просто под ход 10мм и все . точка Контакта , самообучаемая и от нее идет расчет когда сцепа выжата полностью
Не работает именно Силовая часть схемы , распределение нагрузок , Реальных , и Тех что заложены в Алгоритм .
отсюда не верное распределение усилий
На родном диске , и не смазанной направляющей , грязь особо не мешает ничему .
Makarich1979
#4699
Сообщение Makarich1979 » 08 сен 2016, 11:06
Живьем диск Валео не отличить он Тойоты, корзина родная. На актуатор теперь не свалить. Буду ждать подводку. Не должно здесь еще и трение диска учитываться, слишком тонко. Трение от температуры, грязи и износа зависит сильно. Для японской надежности слишком невероятно.
#4700
Сообщение Stranger21 » 08 сен 2016, 11:57
Очень даже вероятно
Обьясняю
Возьмем например работу "помощь при трогании"
Работает она Банально и просто
Есть некоторая величина Дельта , которая фиксирвоанная , сколько мм подвинуть актуатор чтобы включить помощь
для 292 блока это около 2.5мм , для 290 около 3-3.5мм
Тоесть Они вычислили , что прижав диск на 2.5мм хода актуатора , ТРЕНИЯ диска о нажимной диск ДОСТАТОЧНО чтобы авто тронулась !
Тоесть есть ЖЕСКО заданная величина - Трение Диска !
Если мы меняем ее , то Алгоритм продолжает двигать на туже дельту ! но Физически трение получается другим.
Отсюда не верный расчет точки контакта , работы помощи , и т.п.
Так что Трение диска , один из первых параметров который ЖЕСКО задан в алгоритме
