MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
олег61
Автомобиль: corolla e150 коробка робот
Re: MMT (робот), особенности
#4601
Сообщение олег61 » 16 авг 2016, 14:37
Stranger21 » 16-08-2016, 14:06 писал(а):
Перефразируем ? - выбираеш себе Жену , тебе тоже должны в описании "товара" написать что она через пару лет станет толстая , не красивая , начнет пилить по любому поводу и все такое ? - не сказали ?!!! ВЕРНУТЬ ИЗГОТОВИТЕЛЮ !!! :-)) :-)) :-))
ок, ответ на твоем уровне ,
ты покупаешь своей жене новые фирменные не дешевые туфли в фирменном магазине, а они на 3 день пришли в хлам ,просто брак .
твои действия очевидны - ты как Лох перед женой, будешь их ремонтировать ! (полная 100 % аналогия с ММТ и твоими действиями ! )
а нек то подаст иск в суд на производителя и добьется полного возмещения ущерба !!!
в жизни много разных путей решений и каждый волен сам их выбирать !
пс
я твое решение и твой выбор не осуждаю, но и ты не вправе осуждать мой свободный выбор и действия.
ржать можно сколько угодно, это твое право ,но помни умные слова - He laughs best who laughs last.
#4602
Сообщение Stranger21 » 16 авг 2016, 14:41
олег61 писал(а):а они на 3 день пришли в хлам ,просто брак
на 4й день я несу их в магазин и обмениваю на аналогичные или возврат денег ... Законы РФ ! )
14 дней и блаблабла
+ есть гарантия от производителя ... на туфли это обычно 1 сезон .. если ты в течении сезона пришел с косяком тебе все делают . Если после - Увы за свой счет ! и они ПРАВЫ!
А чего добиываешся ты , ПОСЛЕ ГАРАНТИИ этого не понять никаму !
Найти косяк , можно в ЛЮБОМ узле , любой машины .
Можно искать путем сравнений - например этот узел в такой то машине работает 100ткм , а у этой модели через 50 сдох - печаль ? изготовитель казел? обманул? не сказал ? не предупредил? виноват ? ПУСТЬ меняет пожизнено ? и несколько раз ?
олег61
#4603
Сообщение олег61 » 16 авг 2016, 14:57
Medik » 16-08-2016, 14:27 писал(а):
олег61 » 16-08-2016, 13:51 писал(а):У меня лично проблема с МТТ в этом году случилась, мой авто 2008 гв.
Гарантия
[quote]Гарантийный срок на новый автомобиль Toyota, приобретенный у Официального дилера или уполномоченного партнёра Тойота, составляет 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).
Евгений , у меня нет притензий к гарнтийному сроку производителя ,у меня притензия на не качественный МТТ ,это разные по смыслу значения гарнтия и брак ! так вот брак может быть скрытым и наступить как во время гарантии где его меняют так и после , но по сути в судебной практике это все равно брак в изделии . Так как авто это предмет повышенного риска а в нем изначально присутствует бракованный МТТ произведенным производителем и продаваем через свои Торговые сети ,производитель и несет все риски как гарантийные так и после гарнтийные обязательства перед законом ,и Тойоте в РФ еще повезло ,что по вине МТТ нет крупных аварий с физически пострадавшими ведь действия автомобиля не предсказуемы и может остановится на жд переезде .Тойота разве хочет стать убийцей или покалеченных людей ? Ей наплевать на свой имедж ? я думаю это не так, там адекватные руководители !
barak
Место нахождение: Израиль
#4604
Сообщение barak » 16 авг 2016, 14:58
Димон2014 , А тут выяснять нечего ибо машина стала ездить как полагается,а не как корыто с веслами.
#4605
Сообщение Stranger21 » 16 авг 2016, 15:08
barak Если в TS выбрать режим , "проверка здоровья" то после сканирования всех блоков выдаст таблицу , справа в которой будет код , цифрами , Калибровка , последние три цифры и будет 290 или 291 или 292 ...
TMC - позаботилась о безопасности своих АВТО с ММТ . Оно безопасно . и Не может быть причиной дтп . Серьезная Заруба на техническом уровне это покажет и докажет .
Клин актуатора , не приводит к не предсказуемым последствиям - авто просто катится на нейтрали .
олег61
#4606
Сообщение олег61 » 16 авг 2016, 15:12
14 дней и блаблабла
ок
твои лабудены купленные и подаренные жене в хлам после сезона !
оказывается что вместо натуральной кожи например производитель сделал из ИК
как вместо подшипников впихнул втулки !
причем тут гарантия ?
тебя наипали Серега и ты делаешь вид, что все ок ,пацаны я крутой мастер и руки не из жопы
не нойти, в ответ ореш !
а делайти дрочню сами возле вашего авто, ведь он не на гарантии
а тебе правильные пацаны вопрошают слыш Серега но на подшипниках ведь не было бы папандоса ,так ? а ты им в бубен тресь так гарантии же нет - пошли в лес тогда все )
А Тойота нам всучила туфту на втулках и тем самым равзвела на бабло на ремонтах ,
а кому сильно не повезло тот еще мог стать инвалидом в ДТП или уйти к проацам (
вот так понятней для тебя будет ?
#4607
Сообщение Stranger21 » 16 авг 2016, 15:22
Ок - Предположим , на подшипниках живет не 100т , а 120 ... и тоже ломается .. и что ?
А завтра кто то , придумает ЕЩЕ лучше способ решения ? , например закрытый герметичный картер и масло трансмисионное на втулках из бронзы ?
а ?
Ты опять начеш ?
Я же тебе уже который раз говорю .. Не лепи притензии на пустом месте ! ... выступай с ПРЕДЛОЖЕНИЕМ а не притензией ! нужно выйти именно на завод , и предложить им технологию ! а они ее уже пустят в серию , после ИСПЫТАНИЙ !
ты что думаеш втулочный актуатор не прошел испытаний ? - прошел ! и тех испытания не снилось подшипниковому !
Никто не проводил никаких испытаний подшипников !
Поэтому и нужно выходить на завод , делать предложение , и после проведения тестов , запускать в серию .. и уже только потом может быть просить расширить политику доброй воли , на замену узла на новый .. как в случае с Топливным фильтром например !
олег61
#4608
Сообщение олег61 » 16 авг 2016, 15:33
....как в случае с Топливным фильтром например !
А с ним какая беда ?
#4609
Сообщение Stranger21 » 16 авг 2016, 15:41
Соседняя тема , viewtopic.php?f=18&t=185&start=200 , последние страницы пролистай .
Запускается новая Отзывная компания
олег61
#4610
Сообщение олег61 » 16 авг 2016, 15:50
Сергей ,есть наука материаловедение
где сделают формулу металла который ввиде болта или гвоздя не важно
может сгнить через год ,а может прослужить и 100 лет и с ним ни чего не будет
сечешь к чему я ?
я не думаю что в Тойоте сидят разработчики дурней, чем парень который первым сделал актуатор на подшипниках !
Тойота не была бы мировой компанией ,так ведь ?
значит если она допустила "Косяк" в производстве
то другая я бы компания меняла бы эти МТТ на АККП дабы не случались смертельные ДТТ по миру !
так ?
а Тойота по РФ знает , что в основе в РФ люди простые и судится не станут , лучше будут тихо сами делать ремонт .
но тут есть прециндент когда можно этот стереотип изменить ,и через суд доказать, что Тойота касячит и отделывается мелким ремонтом вместо того что бы менять полностью МТТ .
Ты ЗА Тойоту, что бы она НЕ исправляла свои ошибки- косяки ,или За что бы поменяла свои все косяки ??? пс напомню суду по барабану гарантия - когда речь идет о жизни людей !!!
еще напомню авто это средство повышенного риска !!
#4611
Сообщение Stranger21 » 16 авг 2016, 18:01
Я не вижу КОСЯКА !!!!
Вот в чем суть !
Я вижу что ТОйота , МЕНЯЛА за свой счет МНОГО чего кроме деталей по ММТ ! Таже помпа например , менялась по гарантии
До 13года тойота меняла сцепление людям нахаляву !
Почему ты ВДРУГ решил что заводской актуатор , изначально Бракованный ? Он у тебя работал 8 лет !!!! если что !
Я тебе еще раз повторяю , Нет НИ ЕДИНОГО теста актуатора на подшипниках , Кроме Несколькоих , включая мои , исследований .
Но ресурсных испытаний ВООБЩЕ НЕТУ !!!!!
Ты это можеш понять ?
оригинал был испытан на заводе , после некоторого времени ими был выпущенн "усиленный" вариант .
И оба варианта Работают около 100ткм а то и больше - зависит от условий работы .
И повторюсь , любая поломка акутатора , не вызывает НИКАКИХ страшных последствий - авто просто катится на нейтралке ...
Я много чего в машинах переделываю под себя ... но я же не кричу на завод что они сделали Брак ! а надо делать Вот так ! ...
Моя машина - что хочу то и делаю . (Это хотение ограничивает государство со своими законами)
Вопщем , я не вижу Брака в заводском Актуаторе. Он исправен , он работает , ресурс его известен.
олег61
#4612
Сообщение олег61 » 16 авг 2016, 18:25
Stranger21 писал(а):Вопщем , я не вижу Брака в заводском Актуаторе. Он исправен , он работает , ресурс его известен.
Мир устроен на прогрессе и регрессе, первое движение вперед ,второе это путь в хаус .
я надеюсь в Тойоте это хорошо знают, в отличии тебя Сергей , иначе автопром превратится опять в телеги .
Есть понятие технологический брак даже если изделие безупречно сделано ,
изделие в котором меньше 10 деталий и срок службы по одометру в 48.000 км
человечество покаряло бы космос лет так через 1500000000 , согласись про регресс, а втулки это отстой 21 века и Тойота к сожалению ее печальный автор !!!
#4613
Сообщение Das ist » 16 авг 2016, 18:39
олег61, обратите внимание на правила поведения на форуме:
Особые условия:
С форума удаляются:
— пользователи, технически не справляющиеся с форумом (неправильная расстановка тэгов форматирования текста сообщений);
Т.е не нужно писать через строку, сообщения получаются растянутыми, и их не удобно читать.
В дальнейшем подобные Ваши сообщения попросту будут удалены..
С ув. модератор.
Олег, с цветным текстом тоже надо завязывать :write:
С ув. модератор ALEKS-2.
#4614
Сообщение Stranger21 » 16 авг 2016, 19:36
Олег - Ты идеш не правильным путем .
Тойота признала что ММТ был не удачным , и сделала все что могла для Сглаживания недовольства пользователей
Это факт , согласись , и отрицать его нельзя.
Но она не может взять на содержание по жизненное эти авто ! Она не может Их заменить!
".. Добры день уважаемый .... вы у нас приобрели в 2008 году авто ... проездили на нем счастливо 8 лет , но мы обнаружили в нем серьезный недостаток , позвольте вам заменить авто на новый !... "
Смешно ? - очень!
Почему ты уверяеш всех что втулки не правильно и брак ? .. Даже Я ! такого никогда не говорил ! Я говорил лиш что на подшипниках он работает лучше ! Но он работает и на втулках !!! и даже на КИТАЙСКИХ втулках ! и я писал об этом , что бюджетный ремонт это китайские втулки , доработанные по моему описанию ...
Я никогда не агитировал никого массово ставить подшипники ... ДА это по моему мнению решает вопросы на долго , если не навсегда .. Но это лиш мнение - без доказательств о надежности !
Я могу доказать и показать что он потребляет меньше ток . Но ресурс его мне неизвестен !
Ты же голословно пытаешся убедить завод в том о чем они даже не ведают ! Они произвели свои расчеты , тесты , и акутатор выдержал их на нужном ресурсе и давая нужные параметры . - ЧТо еще нужно от узла ?
Всегда можно что то усовершенствовать , улучшить .. но это не значит что исходное - БРАК !!!
По факту - ты бы хотябы приложил хоть раз фото , как у тебя разбило втулки , сожрало зубья и т.п.
У меня есть стойкое чувство что проблем то с втулками у тебя и нет на самом деле ..
А проблема может быть в чем то другом , например сломанная корзина первой модели ...
олег61
#4615
Сообщение олег61 » 16 авг 2016, 21:05
Stranger21 писал(а):Олег - Ты идеш не правильным путем .
Нет не Так ! если бы Тойота устраняла свои недоработки по мере их появлений у автовладельцев
Было бы правильно !
Смешно ? - очень!
Сергей, ты опять передернул смысл , а это уже моветон !
Поясню , не на авто новый как ты приврал , а на АККП ,механику или вариатор на выбор владельца ,
вот тогда было бы по чести для мирового авто гиганта .
Твоя позиция ЗА то, что бы Тойота не отвечала за свои косяки ,ок чисто по японски .
а мая, надо любого кто косячит призвать к ответу и по закону наказать ,причем жестко - наказать !
#4616
Сообщение Stranger21 » 16 авг 2016, 21:15
Ну так ты покажи в чем косяк то ? ... А то "мужики то незнают.."
Тойота - ответила. Да я бы не отказался от продления сервисной компании . Но моя машина там уже была ... как и большинство в стране. Так что второй раз замена , это уже не почеловечески .
Предлагать Заводу , заменить проверенный узел , работающий исправно , положенный ему срок , на какую то " поделку" , не прошедшею никакой сертификатции и проверок - Это какойто просто БРЕД .
Со своей машиной ты вправе делать что угодно . Но серийное производство это совсем другое . И именно изза Ответсвенности завода за безопасность , твои притензии просто глупы и беспочвенны
Можно пытаться просить их продлить сервисную компанию до 20 года например . НО нужно еще узнать какой СРОК эксплуатации данной машины .. уже прошло 8-9 лет ! для ВАЗ это вроде 6 лет или 5 .. не помню . Сколько для тойоты не знаю . Но никто не обязан ничего чинить в машине у которой закончился срок эксплуатации .
Моя позиция - за логику и здравый смысл. Я уже писал , если ДОНЕСТИ инфу о модернизации , и ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ , а не угрожать , производителя , то возможно они возьмут и изучат этот вопрос , протестируют , проведут все положенные ресурсные испытания .. и быть МОЖЕТ !!! робот тойота СНОВА будет ПРОДАВАТЬСЯ на новый авто !! Вот что было бы ПОЛЕЗНО всем ... я бы с удовольствием хотел бы видеть робот в продаже на новых авто !
Сергей_F
Место нахождение: Брянск
#4617
Сообщение Сергей_F » 16 авг 2016, 21:35
Stranger21 писал(а): Вот что было бы ПОЛЕЗНО всем ... я бы с удовольствием хотел бы видеть робот в продаже на новых авто !
+ пятьсот
Поддерживаю.
По факту эксплуатации - изначально подверглись панике "полоумных", наверное при поддержке определенных "темных сил" с распространением техдока.
И тут все стали "доками" и давай иницилизацию проводить. А потом предъявы кидать ОД и производителю.
Имеет право на жизнь робот.
Вот только теперь волнуюсь на сколько запасов хватит запчастей. Вроде тойота 20 лет гарантировала, а выпуск был не большой (благодаря особым из РФ).
#4618
Сообщение Stranger21 » 16 авг 2016, 21:51
Дак вот именно что Паника ! ...
Нет знаний у сервисов , включая ОД , и Паника в "гаражах" ...
В итоге - стереотип - роботговно
А на самом деле , просто нужен определенный подход .
Про запчасти - както смотрел сцепление , что то мне показалось что Кросовались не только Айсин производители ! Что меня удивило .
ЗЫ , у меня при средней скорости около 25км в час , расход составляет около 8 .. зимой ну около 9 ... при этом я езжу как на акпп ... Угу ? на ней даже на электронной около 9-10 будет минимум . Мне это например Важно .
Благодарил (а): 44 раза
#4619
Сообщение Димон2014 » 17 авг 2016, 02:17
Серег, не знаю, как ты добиваешься таких расходов....
На моей по городу 10.5 большая редкость, среднечок 11-11.5, зимой до 13.5-14.3 доходит.
Цифиры кажет комп, в реале расход меньше мне кажется.
#4620
Сообщение Stranger21 » 17 авг 2016, 05:26
Дим - При средней скорости меньше 20 , расход выше 10.
Расход адекватен вполне.
Записываю чеки в прогу на планшете , расход реален с тем что кажет комп
