MMT (робот), особенности
Забанен: до Завтра, 09:35
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Valdos
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 2008 г. робот, двигатель 1ZRFEE, седан
Место нахождение: Киров
Благодарил (а): 33 раза
Re: MMT (робот), особенности
#401
Сообщение Valdos » 14 янв 2015, 20:26
Stranger21 писал(а):А если датчик снять , и пластину тоже .. будет клинить ?
Да конечно , шток клинит даже если всё разобрать , и пружину и шток отсоединить , остаются 2 момента это втулки и червяк . Больше там ни чего нет , всё просто и очень сложно одновременно , зная заводские данные втулок можно исключить один из оставшихся вопросов . Осталось совсем чуть чуть -)
Хочешь сделать хорошо, сделай сам !
Valdos
#402
Сообщение Valdos » 14 янв 2015, 20:29
Датчик свой я прозвонил , подавал на него напряжение и измерял в контрольных точках согласно тех доку , всё работает датчик исключён из нерабочих узлов.
виктор46
#403
Сообщение виктор46 » 14 янв 2015, 20:36
Stanger21. Пока не знаю как дальше действовать. Хочется разобрать полностью - вымерить, собрать. Проверить пружину и т.д. Но не всё сразу. Пока только первоначальные мысли и именно из-за задиров (забоин) на штоке и как их лучше устранить с минимальными затратами. Мысли есть, но пока только мысли.
Благодарил (а): 28 раз
#404
Сообщение Димон2014 » 14 янв 2015, 23:40
Вот опять же, заводские размеры втулок, номинал!
Ведь износ начнется сразу, и через 10 тыс. км. пробега номинал уйдет, и опять клин?
Возможно, при езде на разбитых втулках, идет износ червяка и соответственно шестерни, притираются под другими углами и когда мы новыми втулками возвращаем весь механизм в положение номинала, происходит закус, клин.
Почему-то при первой разборке акуатора я именно об этом и подумал. Тут видно не все так просто, с токарем этот момент обсужу, возможно нужно править червяк и шестерню под нужный угол.
Датчик - это кусок пластмассы с пружинкой, если он будет мешать вращению механизма, его размолотит в пух при первом же удобном случае.
Valdos
Вы же вроде адаптацию делали? Или я ошибаюсь?
Valdos
#405
Сообщение Valdos » 15 янв 2015, 00:38
Димон2014 писал(а):Вот опять же, заводские размеры втулок, номинал!
Valdos
Да всё верно износ начинается сразу и через время номинал уйдёт , только клина не будет , так как до крайнего положения в клин доходить не будет хоть втулки в ноль сточит , потому что после инициализации датчик не даёт штоку дойти до крайнего положения , пока мотор будет держать нагрузку и не сгорит всё будет ездить , поэтому и встаёт в нейтраль остывает и дальше едет , первый признак что втулкам хана , потому что идёт нагрузка на моторчик актуатора и он отключается по перегреву то есть большим токам . Значит есть возможность предотвратить за ранее эту проблему !
По поводу износа червяка смотрели глазами разных токарей , износ есть только не значительный и мне кажется дело не в этом , токори сказали что червяк и зубчатый сектор калёные и что в первую очередь будет износить более мягкие материалы и узлы , что и происходит со втулками .
Что касается адаптации то да делал и много раз и безуспешно , так как при адаптации происходит ход штока от упора до упора поэтому и не удавалось завершить хотя если в эти моменты помогать вручную штоку выйти из клина то адаптация пройдёт и машина будет ездить до тех пор пока не сгорит мотор или не будет произведена новая адаптация что и произошло в случае который описывал Stranger21 (машина уехала) , а после адаптации на основании показания датчика шток будет ходить по заданным размерам только для выжима сцепления . Вот почему потом можно ездить даже на изношенных втулках . Всё таки склоняюсь к мысли что виноваты втулки , так как рабочий износ червяка идёт в среднем положении а клинит в крайнем куда сектор заходит только при адаптации . Наблюдая процес заклинивания в разобранном состоянии в ручную , видно , что процесс заклинивания происходит при радиальном отклонении когда червяк тянет к себе и наклоняет на бок ось , при чём это происходит в любом положении сектора если искуственно создать упор на любом участке. Логический вывод напрашивается что червяк тут ни при чём .
Ещё один вывод напрашивается что нужно создавать консилиум токарей и эту тему на обсуждение . Объявив премию за решение этой задачи -)
Valdos
#406
Сообщение Valdos » 15 янв 2015, 01:01
То есть в принципе проблему решать уже можно даже со своими неправильными втулками , только это должны быть свои ребята кто будет обучать актуатор , объяснив им танец с бубнами -) так как другие заморачиваться не будут потому что им будет мешать то , что мешает плохим танцорам )))
#407
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2015, 06:59
Да ну на ... вращаться вместе с валом в корпусе ? ... так его сожрет махом ! он же силумиин...
Олег(093)
#408
Сообщение Олег(093) » 15 янв 2015, 08:33
Makarich1979 писал(а):что втулка должна с натягом сидеть на валу и вращаться вместе с валом в корпусе актуатора. Втулки мне вытачили именно так.
Реальная чушь! Втулка это подшипник без шариков. Она должна сидеть с натягом в корпусе агрегата, а вал должен быть с зазором. Посмотрите, например, моторчик печки от ВАЗов. Втулка запрессовывается в корпус, а зазор на валу - там и износ основной идёт. Гоните в шею таких механиков.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Valdos
#409
Сообщение Valdos » 15 янв 2015, 11:33
Если втулки будут вращаться в корпусе актуатора то корпус можно будет выкинуть при следующей замене это одноразовый ремонт -)
Makarich1979
#410
Сообщение Makarich1979 » 15 янв 2015, 13:26
В общем или тот механик не то имел ввиду или я неправильно понял.
Там технология такая: вставляются новые втулки в корпус, после установки они сжимаются и изменяется внутренний диаметр (не сильно). Так же не факт, что втулки встают идеально соосно, поэтому далее берется "выворотка" под точный диаметр вала и прогоняется черз обе втулки. У нее класс обработки поверхности выше, чем у резца или сверла. Вывротка эта конусная и самоцентрующаяся. На выходе мы получаем идеальную соосность и точность посадки под ось.
Благодарил (а): 104 раза
#411
Сообщение antont » 15 янв 2015, 13:31
Makarich1979 писал(а):"Мои механики на работе когда рисовали эскиз втулок сказали, что втулка должна с натягом сидеть на валу и вращаться вместе с валом в корпусе актуатора. Втулки мне вытачили именно так. Пока лежат дома и ждут своего часа."
[b]ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ЭТОТ БРЕД!!!!!!![/b]
Ни в коем случае нельзя такие ставить. Втулка запресовывается наружной стороной. Очень странное решение Ваших механиков.
#412
Сообщение antont » 15 янв 2015, 13:35
Makarich1979 писал(а):В общем или тот механик не то имел ввиду или я неправильно понял.
Теперь понятно и все логично.
Makarich1979
#413
Сообщение Makarich1979 » 15 янв 2015, 13:35
Я уже написал, что это бред. Напишу админам, чтоб удалили.
Выворотка такая у человека есть, как придет мое время будем их устанавливать. Фотки процесса обещаю.
#414
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2015, 13:54
про развертку соглашусь . И не соосность верхней и нижней тоже соглашусь .
Но тогда нужно точить диаметром Меньше чем вал , и разверткой в размер прогонять ...
Вот только ... блин .. сложно !!!
Кароче это примерно также как , если кто помнит , двигатель ВАЗ2101 и его клоны .
Там есть "поросенок" - промежуточный вал привода маслонасоса . Так вот он тоже на двух втулках , скольжения.
Замена их тоже без "Развертки" не возможна .
А развертка там такая .
Сначала забиваем Дальнюю втулку , вместо ближней , вставляем оправку с отверстием через которое пропускаем вал развертки , и обрабатываем поверхность внутрнней втулки .
Потом оправку вынимаем , забиваем крайнюю втулку , и "Пропустив "через дальнюю внутренню втулку развертку , ценрируемся уже по ней и проходим большой частою вторую втулку !
Вижу что у нас нужно делать также , то только Зенкером думаю так как нижняя глухая . и ДВУМЯ приспособлениями .
Первое - оправка вверхнуюю , через нее вал зенкера пропускаем , расворачиваем нижнуюю . Вынимаем приспособу , ставим вторую втулку , берем ДРУГУЮ развертку уже .. пропускаем ее и цилиндр центрируем в нижней втулке , разворачиваем верхнюю ..
Неверное написал бред ) и многабукв )
Valdos
#415
Сообщение Valdos » 15 янв 2015, 22:33
Stranger21 писал(а):про развертку соглашусь . И не соосность верхней и нижней тоже соглашусь .
Смысл и логика понятны , только не понял про приспособу и цилиндр , хотя суть уловил , один токарь сказал что не возьмётся слишком тонкий расчёт , другой согласился только говорит надо развёртку на 9,9 и делать в одной оси однозначно , все утверждают что 10 мм внутренний диаметр это много ! На выходных буду пробовать если найду такую развёртку если такая существует в природе :) только мне кажется что мы уже ближе к истине !
По результатам отпишусь .
#416
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2015, 22:42
Развертки - они сквозные ... просверливать нижнюю втулку будете ?
Не берите только регулируемую
Да и длинну нужно длинную
вот
Приспособа , для "поросенка" Диаметры подшей там разные , вот на ней надета оправка ...
Valdos
#417
Сообщение Valdos » 15 янв 2015, 22:55
Не знаю будет токарь или нет рассверливать , я сфоткал покажу ему донесу мысль думаю он сообразит как сделать .
Осталось найти развёртку нужного размера
Makarich1979
#418
Сообщение Makarich1979 » 16 янв 2015, 05:53
Чем регулируемая развертка плоха?
#419
Сообщение Stranger21 » 16 янв 2015, 07:04
Makarich1979
Всем )
Они заведомо хреновее делаються , да и этот шарик внутри , все это дело криво косо расжимает .
Ну и она получается не прямыми зубьями то проходит , в месте где шарик стоит , Бочкообразность образуется ...
Насквозняк еще пойдет пройти .. но в Упор , точно нет .
Makarich1979
#420
Сообщение Makarich1979 » 16 янв 2015, 08:23
Нижняя втулка в глухом отверстии установлена?
