MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Re: MMT (робот), особенности
#3961
Сообщение Stranger21 » 15 июн 2016, 15:48
Сюда вставку делали не знаю на сколько . Замок - Ласточкин хвост, главное все это как термообработать .
Вот и в сцеплении тоже - пилить зубья немного можно , но тогда срежется термообработка ,а это плохо .
#3962
Сообщение antont » 15 июн 2016, 16:07
При желании можно после правки зубьев сделать цементацию шестерни , причем для предприятия изготавливающих шестерни это не сложно . Только предприятий у нас таких осталось мало . Эх.... столько всего в стране порушили....
#3963
Сообщение antont » 15 июн 2016, 16:11
Мы можем объемную закалку с шлифовкой зубьев сделать, но для мелких шестеренок это не подойдет, тут нужна именно цементация верхнего слоя.
#3964
Сообщение Stranger21 » 15 июн 2016, 17:40
Вот я потому иговорю .. нюансы есть ...
У меня от Алексея без правки зубьев ...
Просто "притерт"
Но похорошему бы да , хоть чуть чуть заглубить зубья , сместить на место сектор , и чем то закалить их , так чтобы не было хрупким ...
#3965
Сообщение antont » 15 июн 2016, 17:50
Как раз , чтобы не было хрупким и делается поверхностная цементация . Есть метод востановления зубьев напылением с последующей правкой зубьев . Этот метод с успехом применялся на авиаремонтных заводах с 80х , скорее всего на живых предприятиях авиаотрасли можно провести эту процедуру
#3966
Сообщение exxittus » 15 июн 2016, 18:07
antont писал(а):Как раз , чтобы не было хрупким и делается поверхностная цементация
Цементация проводится на вязких низкоуглеродистых сталях.
На глубины до 0,3 мм примерно
Там где нужна поверхностная прочность при высокой ударная вязкость на недорогих низколегированных конструкционных сталях.
Обратная сторона медали - питтинг, усталостное выкрашивание.
#3967
Сообщение Stranger21 » 15 июн 2016, 18:23
Вот я хоть и Имею оба технических образования .. но вот нифига в этом не понимаю )
Кароче пути два - 1 не трогать зубья , 2 трогать .. а вот уже как трогать - нужно по сути придумывать и продумывать ..
Первый путь жизненный .. если верно выставлено все , то червяк даже запиленные зубья наклепает и упрочнит .. Так что смещение сектора делать нужно чтобы максимально целые зубья завести в работу .
Но 2й вариант будет самое лучшее ...
Anazarofff
Автомобиль: ваз-2114, тайота-королла
#3968
Сообщение Anazarofff » 15 июн 2016, 19:20
antont » 15-06-2016, 14:26 писал(а):Олег, там только заменой на подшипники не обойтись , зубья править надо и моторчик желательно заменить. Но в любом случае удачи в начинаниях!!!! Конкуренция в этом деле только на пользу !!!
Как узнать состояние моторчика? Как его протестировать?? Дело в том что в актуаторе втулки поменяли. Люфта нет. Вал не зажат. Однако все равно периодически вылетает эта треклятая шестеренка!! Грешу на моторчик, так как его не трогал, только пыль сдували, чистили немного внутри...
#3969
Сообщение antont » 15 июн 2016, 21:32
Что бы проверить его снять надо , разобрать и хотя бы визуально оценить состояние. " Уставший" моторчик скорее всего будет пахнуть горелым, люфтить, щетки будут прилично стертыми и будет много пыли. Возможно и замыкание обмотки.
#3970
Сообщение Stranger21 » 16 июн 2016, 08:24
олег61 Так какое оборудование , имеется , технологии , и т.п. ?
Для расточки корпуса нужен 5и координатный станок , не ушатанный . Точно центровать , и протачивать Верхний просто за подлицо с верхней плоскостью . А нижний на Опредленную глубину так чтобы Вал как можно ниже сел , и до пластины Датчика остался зазор от верхней плоскости не больше 0.05-0.1.
Потом уже подбирать толщину грибка Втулки в крышку так чтобы не было осевого перемещения вала после затяжки болтов крышки. Материал ее - какая то бронза ... Работает только на Упор , сильной нагрузки тут нет .
Barguz
Благодарил (а): 19 раз
#3971
Сообщение Barguz » 16 июн 2016, 23:36
Stranger21 писал(а):А нижний на Опредленную глубину так чтобы Вал как можно ниже сел , и до пластины Датчика остался зазор от верхней плоскости не больше 0.05-0.1.
Серёг, а можно по подробней в каком месте должно быть 0,1мм, чёт ни как не соображу.
Makarich1979
#3972
Сообщение Makarich1979 » 17 июн 2016, 05:54
Моторчик оценить можно по току, на холостом ходу без актуатора ток толжен быть 2-2,4А. Это потолок. Если больше, то это означает что часть витков обмотки закорочена из-за разрушения изоляции вследсвии перегрева.
Makarich1979
#3973
Сообщение Makarich1979 » 17 июн 2016, 05:55
олег61
Есть резервный актуатор с замененными втулками и рабочим моторчиком. Могу дать его на переделку))))
#3974
Сообщение Stranger21 » 17 июн 2016, 07:22
Barguz Суть в том что , штатно , сектор зубчатый стоит почти по центру червяка
Ну и там износ идет
Заглубив нижний подшипник , ну может быть и наоборот завысив , сдвигаем сектор в еще не стертые зубья
Сдвинуть вниз можно до предела , который ограничивает Пластинка для Датчика положения . Нужно оставить около 0.05 мм зазор для ее нормального вращения и не протирания корпуса .
#3975
Сообщение validuser » 17 июн 2016, 12:16
Ну через некоторое время и то (в смысле новое) пятно контакта будет подвержено износу. Всё это лишь какое-то на время. ИМХО.
#3976
Сообщение Stranger21 » 17 июн 2016, 12:50
Если не будет перемещений , осевого в первую очередь , то пятно контакта , наклепается и самоупрочнится . Чем существенно снизит трение и износ .
Подобные механизмы работают долго и счастливо.
олег61
Автомобиль: corolla e150 коробка робот
#3977
Сообщение олег61 » 18 июн 2016, 09:59
Makarich1979 » 17-06-2016, 05:55 писал(а):олег61
Отлично . напишите почту, вышлю адрес .
олег61
#3978
Сообщение олег61 » 18 июн 2016, 10:03
Stranger21 » 16-06-2016, 08:24 писал(а):олег61 Так какое оборудование , имеется , технологии , и т.п. ?
На Заводе Роствертол, тот который выпускает ми 24 -26 -28 , найдется все .
#3979
Сообщение antont » 18 июн 2016, 10:17
Олег ,ждем предложений по модернизации! Удачи в начинаниях!
#3980
Сообщение Stranger21 » 18 июн 2016, 10:41
олег61 Ок - Можеш задавать вопросы, что знаю , мысли , подскажу ...
