MMT (робот), особенности
Забанен: до Завтра, 09:35
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
carrolkin
Re: MMT (робот), особенности
#3921
Сообщение carrolkin » 07 июн 2016, 11:52
Сначала и сделал по классике жанра ). И ошибка. Гайку ослаблял что бы спровоцировать подводку. В общем так лучше не оставлять ?
barak
Место нахождение: Израиль
Благодарил (а): 8 раз
#3922
Сообщение barak » 07 июн 2016, 12:05
Так конечно не нужно оставлять.Выровнять нагрузки надо.Раз все сделал по классике.Единственное смущает ,что ошибка вылазит,а это скорее всего проблема в актуаторе.Подожди Серегу Stranger21 может он тебе что умное подскажет .
barak
#3923
Сообщение barak » 07 июн 2016, 12:20
Перечитал твое первое сообщение,поворот втулки этот ,что ты сделал скорее всего в твоем случае не помогает.Если после всех манипуляций у тебя по новому шестерня моргает,то тебе прежде всего нужно заменить втулки на актуаторе на новые.Если тему всю прочитал ,то ты в курсе какие втулки надо ставить.
#3924
Сообщение Stranger21 » 07 июн 2016, 13:30
Чини Актуатор . Втулки надо китай ставить , по моим рекомендациям , в моей теме , ссылка в подписи .
То что от АКБ ходит , хорошо , но когда сцепа давит уже другой расклад .
При ошибке , Фриз дату запиши , заскринь
А счас - Сделай ини Эбу ничего не трогая , чтобы не трахать сцепу подводками которые не пройдет - Не время ! или корзина сломана .
alekseinbn
Автомобиль: E150 Prestige 2007 г.в. 1ZR-FE, MMT
#3925
Сообщение alekseinbn » 08 июн 2016, 00:46
Комрады, нуждаюсь в вашей помощи) Сцепу недавно поменял, теперь никакой пробуксовки {^} И маховик в порядке ))) Теперь хочу взяться за актуатор. Были мысли вместо втулок поставить подшипники, но до такой глубокой модернизации пока не решился (верней не нашел грамотного токаря и необходимые станки). Начну с замены втулок, а там посмотрим.. Позвонил в техноберинг, а там на мою фразу "нужны втулки для актуатора короллы", само собой заявили что нужно уточнять размеры. Кто заказывал у них, подскажите плиз партнамберы втулок?
Пробег 235 тыс. +
#3926
Сообщение Stranger21 » 08 июн 2016, 07:00
Может гдето уже писал ,но дополнил свой пост номерами ТехноБеринг
Китай втулки, доработка , номера
По подшипникам нужно обращаться на Тот форум к Xela, вроде около 15тр работы стоят .
Anazarofff
Автомобиль: ваз-2114, тайота-королла
#3927
Сообщение Anazarofff » 08 июн 2016, 23:19
Anazarofff » 06-06-2016, 22:16 писал(а):
Makarich1979 » 11-05-2016, 12:59 писал(а):У меня соседка заменила за 80тыщ актуатор скоростей из-за износа втулок))))). Поэтому для нее робот одни слезы. После всех мучений продала машину. Случайно узнал вчера.
Всем привет! Давно не заходил на форум, т к не было особого повода. В сентябре-октябре прошлого года актуатор стал часто выпендриваться - вылетала шестеренка по несколько раз в день! После осмотра и разбора актуатора знакомые левши развернули втулку на 180 градусов и пару месяцев я отъездил вообще без проблем. Потом все же шестеренка стала нет-нет да появляться!
Заказал на Технобиринге втулки (аж 10 штук) для ревизии актуатора. Ждал их долго - около месяца. По приходу знакомые левши осмотрели втулки скептически. Показались они им хлипкими штоли.В общем сразу применять их не стал. Но когда сегодня с утра шестеренка знакомая вылетела 3 раза подряд, решил что провести ревизию актуатора. Разобрали актуатор. Заменили нижнюю втулку. Сделали все 3 иннициализации.. Машинка едет. Помощь при трогании спокойная! Посмотрит на сколько хватит втулок. Учитывая их мизерную стоимость (22 руб), можно менять хоть раз в полгода.
П.С.: под втулки ничего не подкладывали, просто разрез немного пропилили, что втулка ровно и плотно вошла. После установки втулки вал вошел ровно, достаточно плотно.
...После замены одной втулки машина без замечаний отъездила один полный день и второй до вечера. На парковке у дома вылетела шестеренка! Подосадовал, но была надежда, что это лишь обиды машинки на то, что долго втулку не менял. В течении сегодняшнего дня утром шестеренка нарисовалась раза 3 за полчаса. Понял, что с втулкой не все гуд. Вечером в гараж к парням. В этот раз Леха сканер не взял из дома и никак за ним не хотел ехать. Сняли актуатор. Разобрали. Парни думали, что втулки говенные, что покрытие с новой втулки сжевало и предлагали идею с изготовлением более прочной втулки путем разсверливания и обточки втулки направляющей под клапана. Меня эта идея не очень вдохновляла... Осмотр втулки в актуаторе показал, что она жива-здорова, её покрытие тоже. Но вал во втулке сильно болтается. Т.е. втулка за день обжалась, села на место и появился люфт. Сказал парням, что специалист на форуме говорил что подкладывал что-то под втулку чтоб была плотнее. Парни сначала попробовали жесть от канистры из-под масла. Выстригли на глазок жестянки кусок, подрезали, подточили втулку, и установили все на место.. В итоге вал на место не встал - не влез, т.к. жестянка была толстовата. Стали мозговать что делать дальше. Попутно осмотрели нижнюю втулку, сделали вывод что и её надо под замену, т.к. был износ неплохой элипсом.. После пары сигарет пришла идея вместо сталистой ленты испробовать фольгу от пивной банки!! После нехитрой комбинации с небольшим нахлестом подложили фольгу от пивной банки, установили втулку. Смазали вал. Тот плотно, с усилием вошел в гнездо. После нескольких поворотов руками, вал стал вращаться гораздо легче. Тем же макаром заменили и нижнюю втулку. Собрали актуатор. Стали ставить на место.. Я Леху все просил съездить за сканером, пока ставим актуатор, мол без него и без иннициализации, все равно делать нечего, не поедет машинка. Вернее может с хрустом и будут включаться передачи, и тронется машина, но шестеренка снова вылезет!!! На мои просьбы Леха с иронией говорил, что мол лень, да с женой поругался и домой не хочется, и что должно так получится, без сканера!!! Я в ответ тихо офигевал от его наглости и того, что я буду делать с машиной дальше.... Ведь у том надо ехать по работе в область. Устанавливая актуатор Леха несколько раз примерялся к положению штока, подгонял его пару раз аккумулятором в нужное положение. В итоге установил. Ну, говорит, заводи! Я с плохо скрываемой иронией сел в авто, завел. Чек не горит. Тронулся вперед - назад. Передачи включаются плавно, без лишнего хруста. Попробовал в гаражах проехать. Все ОК! Я в шоке от своего приятеля, который на глаз установил актуатор и без ИНИ машинка работает.До дома доеххал без проблем.Обороты холостые немного заниженными показались... Завтрашний день покажет результаты ремонта!
П.С.: Позже с Лехой созвонились. Решили что ИНИ лучше сделать, чтоб не напрягать моторчик актуатора, чтоб его не перегрузили новые втулки лишней нагрузкой, пока сами втулки не встанут до конца на место!!
#3928
Сообщение Stranger21 » 09 июн 2016, 07:54
Anazarofff Ну про фольгу ты мой пост не читал видимо , где я сказал что нужна фольга 0.05мм и главное , ты так убираеш Радиальный люфт ! . А самое ВАЖНОЕ убрать еще и Осевое перемещение ! вверх - вниз !
Это можно сделать подмотав под Грибок верхней втулки , немного медной проловки от любого провода жилку тонкую .
Нужно сделать так чтобы при затяжке болтов крышки , не закусило , но и двигался вверх вниз вал .
Если этого не сделать - Словиш клин опять + износ зубьев шестерни , актуатор на выкид в итоге.
barak
#3929
Сообщение barak » 09 июн 2016, 10:45
Толщина алюминиевых банок для напитков стандартная вроде как . От 0,08 до 0,1 мм . Думаю если делать по твоему варианту подойдет.Запил пошире сделать.Хотя многие втулки ставят и без модернизации.
Anazarofff
#3930
Сообщение Anazarofff » 09 июн 2016, 22:49
Stranger21 » 09-06-2016, 07:54 писал(а):Anazarofff Ну про фольгу ты мой пост не читал видимо , где я сказал что нужна фольга 0.05мм ... и главное , ты так убираеш Радиальный люфт ! .. а самое ВАЖНОЕ убрать еще и Осевое перемещение ! .. вверх - вниз !
Когда сегодня утром отъезжал от дома, то по пути поймал шестеренку. Поругался в душе. Заглушил мотор. Потом завел - шестеренка пропала. Может вал в плотных втулках еще до конца не разработался, вот и подтупил. Потом в течении дня намотал 500 км. Шестеренки больше не было)!
Про фольгу может и пропустил в твоем сообщении, про проволоку под грибок втулки запомнил.., но когда ремонтировали актуатор, то и про него забыл)!
Попробую поезжу, может и походит машинка без болячек!!)
Anazarofff
#3931
Сообщение Anazarofff » 09 июн 2016, 22:50
barak » 09-06-2016, 10:45 писал(а):Толщина алюминиевых банок для напитков стандартная вроде как . От 0,08 до 0,1 мм . Думаю если делать по твоему варианту подойдет.Запил пошире сделать.Хотя многие втулки ставят и без модернизации.
Без модернизации у меня втулки хватило на день!)
Благодарил (а): 28 раз
#3932
Сообщение Димон2014 » 10 июн 2016, 03:05
Неделю назад сделал ИНИ ЭБУ, последний раз делал ИНИ, после замены втулок в актуаторе (сцепление родное, еще не менял), авто ведет себя отлично -%
Но ролик с приколюхой просматриваю каждый день --)) СИЛЬНО!
Makarich1979
#3933
Сообщение Makarich1979 » 10 июн 2016, 05:54
Заменил себе я втулки и ездил месяц спокойно. Теперь в жару после интенсивной езды сперва задняя включается с лязгом, через пару включений шестеренка. Пару секунд отдых и снова все работает. В где искать? Хочу сменить смазку на с содержанием молибдена.
Благодарил (а): 44 раза
#3934
Сообщение Bemsik » 10 июн 2016, 06:48
Димон2014 писал(а):Но ролик с приколюхой просматриваю каждый день СИЛЬНО!
Там написано смотреть с субтитрами, я их только не вижу?
#3935
Сообщение Bemsik » 10 июн 2016, 06:51
Все норм, адд блок виноват.)
#3936
Сообщение Stranger21 » 10 июн 2016, 07:49
Мужики ...
Перефразирую Алексея с того форума ...
В актуаторе , сектор и чавяк имеют термообработку , Поверхностного слоя .
Когда ставятся втулки Китай , ню не важно где купили их , их размеры оставляют как Радиальный , 0.2мм , так и осевой около 0.5-1мм ход вала !
Что приводит к тому что червяк постоянно поднимает и опускает Вал , тем самым СДИРАЕТ метал с зубьев , через какоето время он сдирает всю термообработку , и износ наичинается критиечским - Актуатор на свалку !
Установка подшипников , решает этот вопрос Раз и навсегда .. навечно! Вал больше НЕ перемещается вверх вниз , и червяк производит Наклеп зубьев , двигаясь всегда по одной и той же точке , тем самым Упрочняя зубья , и резко снижая трение в узле .
Так вот , Никакими втулками в НОЛЬ перемещение не убрать . Но нужно к этому СТРЕМИТСЯ !
При этом НЕЛЬЗЯ делать ПЛОТНО ! так как на втулках есть Терморасширение метала , а они РАЗНЫЕ металлы то !
Поэтому
0.1мм зазор который нужно добиться КАК радиально , так и САМОЕ главное - вертикально вдоль оси. Это боле менее позволит ему работать .
Если даже "шестерня" пеерстала вылетать - это не значит что все хорошо !
И после всех работ нужно Погонять его от АКБ , 50-100 полных ходов сделать ! от упора до упора .
#3937
Сообщение validuser » 10 июн 2016, 12:32
Stranger21 если всё технически описано грамотно то вопрос к разработчику! WTF? изначально ставят втулки а не подшипники? Тока не говори что дешевле.
#3938
Сообщение Stranger21 » 10 июн 2016, 12:48
Именно - дешевле !)
2 Однотипно ) - в машине , очень мало мест где примерены подшипники качения .Например похожие узлы Мотор дворников , мотор стеклоподьемников , и прочие похожие узлы - Везьде этот сектор на втулках .
Один нюанс что там не нужны Точность и Сила такая не нужна .
Вот был бы ты Конструктором , тебе принесли ТЗ - нужно чтобы Эта хрень двигала вон ту хрень с ходом таким , с усилием таким ,тыб че ? Канеш как и они - а все просто , вращение в линейное перемещение - мотор дворников слабоват , усилим! - Готово !
Заметь этот узел , работает 80-90ткм ,а сколько Гарантия ? Ага многим на лет 5 хватило их , ну и ? какие притензии ? Все "расчитано" ,а потом чтоб не иметь головняк .Просто закрыли выпуск .
Веть разве только этот узел в машине можно изменить ? чтобы он стал лучше и надежнее ?
Стоковая машина обязана отьездить гарантию , и не причинять в это время головняк заводу , а после - рассыпаться и продать владельцу новую !
Тойота как и все , в прошлом , примерно в 90е , заработала себе имя , как удобный в ремонте , и мега надежный авто .
Все ! - теперь и ИМ нужно снять сливки бабла с рынка , выпуская "одноразовые" авто .
ИМХО
А в России , людей умных пално - cалонный фильтр тому пример ! Русские гораздо продуманней чем оригинал .
Изменить в машине можно Многое !
#3939
Сообщение Димон2014 » 10 июн 2016, 15:25
Серег, мне и на бронзовых втулках отлично катается, от добра добра не ищут....
#3940
Сообщение Stranger21 » 10 июн 2016, 19:42
Тыб сначала Кпп снял и все в порядок привел .. а потом говорил бы и сравнивал .
Я вот не желею о подшипниках . Работает Идеально ... Пёрфект достигнут . Просто Эталонная работа механизма .
Я ничего не делаю .. просто Давлю на газ и все .. никаких ини , не делаю , ничего ...
