MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Re: MMT (робот), особенности
#3561
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2016, 14:15
Я не спорю , а доказываю факт.
Смазка там не нужна по сути и держать не будет никогда .
Еще раз пишу - в крайних положених , особенно когда шток Задвинут нет косания пружины и вала-сектора.
Как она может на что то влиять если ее там нет . Подклнивает и Без пружины вообще .
Так устроен Червяк , само закусывает себя
Ко всему прочему , в паре - червяк=шестерня есть некий люфт =зазор , это тоже оказывает влияние + осевое перемещение вала .
Все банально.
Видел ролик где смазки напихали по самые помидоры .. кто то даже таотницы предлагал ) смешные люди ...
Нужно мазать только червяк , покрыть смазкой венцы контакта . Смазать втулки .
Все.
на шайбы пружины каплю капнуть , чисто чтобы было .. и все .
ее там нет и не надо .
Лишняя смазка - лишее усилие на морозе .
#3562
Сообщение Дюша » 16 фев 2016, 14:48
Stranger21 писал(а):начинают сжиматься пружинные шайбы червяка
Эти шайбы стоят на валу червяка с обоих сторон? Насколько они сильны?
Думаю, что в крайних положениях когда происходит процесс сжатия этой пружины, увеличивается ток нагрузки резко, ЭБУ должно это увидеть и принять меры к обесточиванию мотора, так?
#3563
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2016, 15:02
Именно так , Андрей.
Шайбы с одной стороны.
Родная конструкция - еще и просто шайба стоит - кольцо.
Если поменять подшипники , поставить вместе с кольцом , усилие сбрки достаточно велико .
Я посчитал что не хорошо на НЕ упорные подшипники , закладывать изначально сильную осевую нагрузку , просто от сборки .
Потому шайбу убрал , оставил только тарельчатые пружинные. можно попробовать поставить более тонкую шайбочку ...
ЭБУ по току мотора находит точку "Стоппер поинт" и естественно не приводит к перегрузке .
А подключая к акб легко загнать червяк в клин.
О чем и глаголит англоязычный бюлютень... не суйте мол туда акб ни в коем случае )
#3564
Сообщение Дюша » 16 фев 2016, 15:14
Stranger21 писал(а):Родная конструкция - еще и просто шайба стоит - кольцо.
А где она стоит? Скорее всего она просто для снижения трения от пружинной шайбы и вот тут как раз и нужна капля смазки.
Stranger21 писал(а):А подключая к акб легко загнать червяк в клин.
Понятное дело, так и зубья вылетают.
#3565
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2016, 15:25
Тамже , червяк - на двух подшипниках , с наружи у одного стопор - колечко в пазу , а с дрйгой стороны бутерброд , две тарелки пружинные и шайба .
Благодарил (а): 30 раз
#3566
Сообщение Димон2014 » 16 фев 2016, 18:39
Серег, почитал то, что ты написал, полная ахинея...
Тебя понять может, только Stranger21...
Смазка нужна везде, но не в больших количествах, точечно.
Ось нужно снимать и промазывать, между фиксирующей пластиной и осью, также должна быть смазка!
Я разбирал свой, относительно новый актуатор и предметно видел, где была смазка.
Так что, не надо нам тут ля-ля о твоих догадках и самовольных изобретениях.
А если ты придерживаешься Техдока, тогда ставь кобылу в стоило, и ищи родную смазку!
#3567
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2016, 18:51
Угу .. не надо ляля .. что ты видел ? зеркало двух осей и две зеркальные шайбы .. чистые ! без смазки ! потому что ее оттуда всю ВЫДАВИЛО ... смысл? положил каплю , раздавило и выдавило все - на этом забить и простить .
Я тоже 4е актуатора с родной смазкой разбирал и все видел ...
Применяю равенол -60град. LM шрус не понравилась - слишком густая и не морозостойкая .
Равенол отлично липнет на все части , где нужно.
И техдока я придерживаюсь пока ни одного расхождения не выявлено .. ну кроме важности Калибровки синхронизации )
Дим ... вот ты на себя посмотри со стороны ? недавно ты нашел влагу в датчике - и "меня понесло" - ты начал каждому встречному толдычить про нее ) по делу не по дело - чувак у тебя влага снимай суши все !
ну не ставь ты единичный случай , в статистику , и тем более в методологию !
тут много людей кто видел в руках не по одной авто , и не один раз ... статистики уже хватает по многим моментам .. даже подчас писать нечего уже - все разжевано ...
Уникальные случаи бывает , канеш , как на гоголь форуме чувак сломал как то шток попалам ) ... там же про сломанную пружину читал давно , искал чем заменить - клапанную подбирал ..
Каждый случай уникален .. но методологичен как правило ! ...
Для меня уже секретов думаю что нет .
Инетрес - потерян почти ... ездит и ездит .. даже не наблюдаю уже ...
#3568
Сообщение Димон2014 » 16 фев 2016, 19:08
Stranger21 » 16-02-2016, 18:51 писал(а):Дим ... вот ты на себя посмотри со стороны ? недавно ты нашел влагу в датчике - и "меня понесло" - ты начал каждому встречному толдычить про нее ) по делу не по дело - чувак у тебя влага снимай суши все !
Система диагностики ММ-Т, а точнее информативность, полный ноль!
В связи с такой шнягой, приходится искать проблему ручками, от суда и возникает методология. (Если пляски с шестеренкой возникают во время перепада температур, значит копать нужно в сторону датчиков и проводки)
Проблема распространенная! Чему быть, того не миновать.... РИС решает проблему P-^
P.S. Аналогично, катаюсь, и не парюсь P-^ Но вариатор кайфовее -%
#3569
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2016, 19:22
Ну вот тебе - в мороз "тяжелее" переключается , заметно долгое переключение .
Рис сыпать ?
Или смазку менять на более морозстойкую и акутатор чинить ? )
Кстати , 2-3 что то особо не слышу звука переключения .. и -18 был мороз .
Так что , не полезу я покамест в КПП . Все дело в скорости работы актуатора было
#3570
Сообщение Димон2014 » 16 фев 2016, 19:35
Stranger21 » 16-02-2016, 19:22 писал(а):Ну вот тебе - в мороз "тяжелее" переключается , заметно долгое переключение .
Рис сыпать ?
РИС сыпать тогда, когда в датчике конденсат --)) Как вариант, можно рис засыпать в марлевый пакетик и примострячить пакетик в КПП -)
Тебе уже пора менять тачку, а не смазку P-^
#3571
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2016, 19:38
Ты же сказал про проблемы от перепада температур ! сам себе противоречиш ? ... тыже ВСЕ проблемы на датчик списал !
Дим , харош уже ... я как будето не читаю Обе темы и эту и ГОГОЛЬ (ФАС ФАС Я ЭТО СКАЗАЛ ОПЯТЬ) форум тему...
Когда у людей явно выраженные проблемы понятные. ты советуеш рис сыпать ) ... смешно ..
Молодец что нашел , никто не спорит .. но не чеши под гребенку то всех как ты любиш чесать
#3572
Сообщение Димон2014 » 16 фев 2016, 19:46
Stranger21 » 16-02-2016, 19:38 писал(а):Ты же сказал про проблемы от перепада температур ! сам себе противоречиш ? ... тыже ВСЕ проблемы на датчик списал !
В твоих постах фигурировало то, что если робот путает передачи и при переключении с "R" на "E", вываливается цифра "5", то дело в датчике!
Или я ошибаюсь?
Короче, не морочь людям голову, своими пропилами и колхозами с шайбами, ставь нормальные, правильные, втулки и продавай тачку.
Иначе мы методологии не добьемся....
#3573
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2016, 19:51
Ну в отличии от тебя я понимаю что делаю .
зачем мне продавать машину ?
втулок 9.9 нет
Виктор46 вроде как на другом форуме , если это он как я правильно понимаю , писал что находил гдето такие втулки , но найти источник не смог.
нет в продаже втулок 9.9 .
Так что раз нет - сделаем сами .
Технология мной выдана людям - пользуйтесь ... халява.
втулки , правильные . в отличии от бронзы . скорость работы существенно выше . стабильность от Т тоже .
Если на бронзе нагрузка менялась , утро -вечер на 15-20 едениц , то теперь на 5 .
#3574
Сообщение Димон2014 » 16 фев 2016, 19:53
Stranger21 » 16-02-2016, 19:51 писал(а):Ну в отличии от тебя я понимаю что делаю .
втулок 9.9 нет
Как проедешь тыс. 15, расскажешь. Пока ни о чем...
P.S. Тебя и твои выкрутасы, поймет только Серега!
#3575
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2016, 20:12
Врятли.
Проеду.
Потому что буду ставить проверенное сотнями решение - подшипники. и тестировать его.
около 1000 проехал на втулках. все стабильно . могу выложить запись поездки. Ресурс - дело вторичное ! 40р комплект ... правда пересыл не гуманный . Но с Али вроде как есть бесплатная доставка .
Даже если они каждый 15т км будут лететь - решение годное . уверен что проедет минимум 30 .
#3576
Сообщение Димон2014 » 16 фев 2016, 20:16
Stranger21 » 16-02-2016, 20:12 писал(а):Врятли.
Проеду.
Согласен P-^
Выглядят Китайские втулки конечно красиво, но я что-то не тороплюсь менять, пока все работает.
Засада конечно с конденсатом в датчике. Я тут мозговал, возможно уплотнительное кольцо датчика проседает со временем и через него попадает влага, но откуда? Моторку я не мыл...
Посадить все датчики на герметик, от греха подальше? Залить нах все красным герметом. Или же найти новые колечки и заменить?
Поломка то смешная, точнее глупая, но столкнуться с нею опять в -20, ну на...
#3577
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2016, 20:57
Кстати - в акутаторе сцепы , есть отверстие - для отвода видимо влаги , Под углом с полости для мотора , в полость червяка .
Оно цука маслом наровит заиться все время , прочищаю его проловкой .
Думаю что проблема влаги - ее отвод .
Или в кпп сапыны заклинило- забилось
Или масло нажралось воды и все влагой покрывает ..
Веть рекомендуют же в моторе которые мало ездит , менять раз вгод масло как не крути ... по смене сезона . Влага ибо насасывается .
Покрытие весьма увернно держится . Но соскрябать можно канеш )
Безе проточки , втулки 12.1 внешку имеют - забить Очень ТРУДНО .. так что сам бог велел пропиливать . Думаю пилка от лобзика пойдет .. тонкая
#3578
Сообщение Димон2014 » 16 фев 2016, 21:11
Stranger21 » 16-02-2016, 20:57 писал(а):Кстати - в акутаторе сцепы , есть отверстие - для отвода видимо влаги , Под углом с полости для мотора , в полость червяка .
Касаемо актуатора сцепы! Чтобы там образовалась влага, которая может создать помехи датчику, нужно форсировать лужи глубиной по значок на бампере...
Насчет КПП и влаги в масле, согласен. Тачка 2007 года, если бы вода имела доступ в КПП, то проблема бы вылезла раньше!
KorbenDallas
Автомобиль: E150 MMT
#3579
Сообщение KorbenDallas » 16 фев 2016, 21:33
Stranger21 » 16-02-2016, 19:22 писал(а):Кстати , 2-3 что то особо не слышу звука переключения .. и -18 был мороз .
Я на своей никакие звуки переключения не слышу. Спецом прислушивался, хоть убей нет никаких звуков, глушак не дырявый. :)
Да и товарищ с которым познакомились когда хотел у него купить актуатор, говорил что после переборки актуатора скоростей у него скорости включались как на уазике и типа смогли частично вылечить только шнурком, а скрепкой не получалось (может руки у ремонтников не оттуда росли или разводили на бабки). Через 5 тыщ км опять начались проблемы с загоранием шестеренки и выбиванием на N. И он сдался переделал на автомат, но это другая история.
Вечно молодой вечно пьяный.
#3580
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2016, 21:44
Нет ну ежу понятно если звук от переключения есть - это сама КПП . Синхроны и муфта уже имеют запилы , вот и не моментально включается ...
Но быстро работающая сцепа , позволит легко синхронам работать , и косяк сглаживается .
Вопщем пока не будет Долбить и с ударами включать . не стоит лесть ...
Мелочь
Плохо что скорость актуатора не измерить толком . ... только по графикам смотрю
