MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Благодарил (а): 28 раз
Re: MMT (робот), особенности
#341
Сообщение Димон2014 » 11 янв 2015, 19:46
Stranger21 писал(а):Не встанет - нубук минимум раз в неделю подключается ) не может встать ) так как все контролируется )
И вы считаете, что это "нормальная" тачка? --))
Valdos
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 2008 г. робот, двигатель 1ZRFEE, седан
Место нахождение: Киров
Благодарил (а): 33 раза
#342
Сообщение Valdos » 11 янв 2015, 19:50
виктор46 писал(а):Ко всем участникам разговора. А если попробовать проверить на пирамидах, как коленвалы проверяют, а потом прошлифовать и соответственно под прошлифованный вал вытачивать втулки. Сниматься при шлифовке будут сотки - на прочность вряд ли повлияет, но шлифовка должна быть очень хорошей, а потом если пойдёт то можно и отникелировать до исходного размера с последующей подшлифовкой. У меня такой возможности нет, а думал об этом я уже давно, да всё вроде не к месту было.
Токарю такой же вариант предложил он сказал вал не разобрать чтоб проточить , на горячую посажено .
Хочешь сделать хорошо, сделай сам !
#343
Сообщение Димон2014 » 11 янв 2015, 19:51
Valdos писал(а):Сейчас разговаривал с токарем он говорит что бы зубчатый сектор ходил по центру червячного вала нужно чтобы небыло осевого хождения , для этого нужно всё точно замерить и чётко поймать все десятые -) за что похвалил японцев что на их автоматах даже сотые ловятся , а у нас половина оборудования уже плюс минус километр , какие там десятые %-
Вот и он мне тоже сказал про овал что поэтому и работало потому что было куда выскочть , а у новой втулки нет свободного хода. Получается что точная наука Япония )))
О чем я и писал выше, что прежде чем точить втулки нужно знать номинальные значения! Тупо разобрать новый актуатор и сделать замеры.
Я не технарь, но строитель. И судя по тому, что я увидел (разобрав б/у актутаор), мне показалось, что на новом актуаторе, верхняя втулка имеет хитрую геометрию внутреннего диаметра.
А вообще, тому разработчику актуатора, лично бы отрезал яйки за такую конструкцию. :O)
Последний раз редактировалось Димон2014 11 янв 2015, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Valdos
#344
Сообщение Valdos » 11 янв 2015, 20:03
Вот в том то и дело что нужно один раз разобраться и закрыть тему , если бы я год назад знал что это симптомы актуатора уже бы выточил у Михалыча втулки пока он был ещё в нашем городе , Михалыч это гений и ас токарей таких больше в жизни не встречал , небыло ни одной задачи в жизни которую он бы не решил , будь это хоть самая капризная машина , сейчас в Питере деньги куёт ! И вот ездил бы до сих пор даже на старом сцеплении ! Кто владеет информацией тот владеет миром и Тойотой робот -)
#345
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2015, 20:05
Нормальная .. нормальная ... че трудного то ? шнурок 500р ... зато и ты и машина в порядке и никаких сюрпризов!
Valdos
#346
Сообщение Valdos » 11 янв 2015, 20:07
Димон2014 писал(а):И вы считаете, что это "нормальная" тачка?
Да Димон это нормальная тачка как и много других , вот узел доработать и найти другой узел :-)) когда всё идеально начинаешь искать изъяны и всё равно находишь -)
виктор46
#347
Сообщение виктор46 » 11 янв 2015, 20:08
Valdos. Ну если вал посажен на горячую, то снимать надо на замороженную. Я к тому, что надо над этим вопросом подумать. Значит надо какой-то съёмник. Видите уже мысли пошли.. что на горячую посажен, втулка имеет определённую геометрию и так далее. Русские за несколько минут открыли дверь с помощью кувалды, молотка и какой-то матери - старый анекдот.
Valdos
#348
Сообщение Valdos » 11 янв 2015, 20:12
Stranger21 писал(а):Нормальная .. нормальная ... че трудного то ? шнурок 500р ... зато и ты и машина в порядке и никаких сюрпризов!
Сергей подскажите что за шнурок нужен и какая программа , с электроникой почти на ты может и обслуживать теперь уже сам буду ))
#349
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2015, 20:19
виктор46 вы Вал из сектора вынуть думаете ?
Valdos
#350
Сообщение Valdos » 11 янв 2015, 20:19
виктор46 писал(а):Valdos. Ну если вал посажен на горячую, то снимать надо на замороженную. Я к тому, что надо над этим вопросом подумать. Значит надо какой-то съёмник. Видите уже мысли пошли.. что на горячую посажен, втулка имеет определённую геометрию и так далее. Русские за несколько минут открыли дверь с помощью кувалды, молотка и какой-то матери - старый анекдот.
Нужен Михалыч который сказал бы неси мне пачку чая и приходи в пятницу с ящиком пива и билетом в баню на весь день , к пятнице всё будет сделано ! Только нет у меня теперь связи с Михалычем :-( а пробудить интерес у других токарей пока не получилось . Конечно можно сделать и решить этот вопрос только у меня учиться на токаря времени нет -) Поеду завтра с утра к токарю выдам ему мысли всего форума , попробую зацепить на энтузиазм и дело чести :)
#351
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2015, 20:20
Valdos Поиск рулит ) viewtopic.php?p=67454#p67454
#352
Сообщение Димон2014 » 11 янв 2015, 20:25
Будет у тебя шнурок, прога и что далее? Один фиг попадаешь на механо-сборочные работы.
Лично у меня нет теплого бокса с подъемником или ямой, опять договариваться.
На меня уже косо люди косятся и подкалывают, мол : "Toyota надежная тачка, как же так"?
Valdos
#353
Сообщение Valdos » 11 янв 2015, 20:30
Stranger21 Благодарю !
#354
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2015, 20:31
Димон2014 1 неисправность в машине ... и столько ненависти ? .. дадаже новый его купить , 17 рублей стоил до кризиса .. и че ? ... гидроблок на АКПП 30-50т стоит ..
Valdos
#355
Сообщение Valdos » 11 янв 2015, 20:33
Для меня главное быть в теме а не стоять и хлопать глазами когда тебе говорят что нужно поменять двигатель , а на самом деле просто колёса спустило -) Вот в чём смысл !
#356
Сообщение validuser » 11 янв 2015, 20:34
Stranger21 писал(а):17 рублей стоил до кризиса .. и че ? .
Вообще-то как бы это деньги, причём нормальные такие. ИМХО конечно.
ps а сейчас рублей 30 поди цена.
Valdos
#357
Сообщение Valdos » 11 янв 2015, 20:37
Stranger21 писал(а):Димон2014 1 неисправность в машине ... и столько ненависти ? .. дадаже новый его купить , 17 рублей стоил до кризиса .. и че ? ... гидроблок на АКПП 30-50т стоит ..
Да до повышения можно было купить новый за те деньги которые уже вложил )) только опыт бесценен ! Он ещё людям жить и строить помогает P-^
#358
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2015, 20:37
Я же привожу сравнение ! АКПП серьезно ДОРОЖЕ в ремонте !!! вот в чем суть ! и там уже если навернется гиброблок , виг ты втулочки подпилеш !
Еси 17 р деньги , тогда всем садиться на Пришпору , за 17р ее половину перебрать можно !
Да деньги и что ? Акпп дороже в ремонте и обслуге , а робот - копейки .. а удовольствия как от акпп ...
Valdos
#359
Сообщение Valdos » 11 янв 2015, 20:38
В Москве за 25 нашёл :)
Valdos
#360
Сообщение Valdos » 11 янв 2015, 20:41
Stranger21 писал(а):Я же привожу сравнение ! АКПП серьезно ДОРОЖЕ в ремонте !!! вот в чем суть ! и там уже если навернется гиброблок , виг ты втулочки подпилеш !
Поддерживаю P-^ Оптимальный вариант !
