- 1 Для снятия Актуатора необязательно выполнять шаг1=установка положения регулировки
7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
Исправная на новой
Исправная на новой
- 1 Слить масло , сразу купить. Главное не лить 75W90 .
4 открутить КПП от мотора
При медленной работе диагностики стоит обратить внимание на свойства Win драйвера , параметр указан на скрине , рекомендованное число 1-4
. Также скорость зависит от количества параметров отображения.
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
Основные моменты -
- 1 вариант Ослабить гайку на штоке , на 1-2 оборота . и сделать ИНИ эбу (не надо думать о том что все капец хана всему придет , это пишут люди не доконца понимающие суть вещей) . при этом базовая нагрузка уменьшится . Закручиваем гайку обратно . нагрузка возрастет и пойдут запросы если разница больше 75. Ну и ждем 20-30 запросов в надежде что пройдет реальная.
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
В сети есть инфа о подшипнике без обозначения. ПОдленность такого сомнительная . Я покупал этот в Emex поставщик SMV_
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
Перемещение рычага переключения передач в положение M дает возможность выбрать передачу. Водитель может включить любую передачу, переведя рычаг переключения передач в положение [+] или
, либо выбрав положение [+] или
на переключателе управления.
- УКАЗАНИЕ:
![Newspaper [-]](./images/smilies/bs7.gif)
- УКАЗАНИЕ:
- УКАЗАНИЕ:
