MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Re: MMT (робот), особенности
#321
Сообщение Stranger21 » 08 янв 2015, 11:42
Смотрите на картинку еще раз из техдока
Самое левое положение по картинке , Положение УПОРА .
Если хотите убедиться гарантированно что все хорошо - попробуйте подать 12 вольт прям на моторчик , и максимально выдвинуть шток -- будет у вас болтаться он ? тем самым гарантировать что в рабочих положениях не упрется в край ?
Если да , то спите спокойно , Инициализация конечно же , в пределах хода все выставляет всегда как нужно.
bumble-bee
Автомобиль: Забыл марку...
Место нахождение: Балашов, Саратовщина
#322
Сообщение bumble-bee » 08 янв 2015, 11:50
Stranger21 писал(а):Глушу на передаче - смотрим картинку положений , актуатор свободно в этом положении , откручиваю его , и двигаю сильно! от мотора , чтобы выбрать зазор максимально выбрать . чтоб его не было вааще . Делаю еще раз иниэбу , и все машина ездит нормально.
Базовая нагрузка при этом прописывается около -190 ...-155
На своей авто , после смены только диска и выжимного , Чтоб получить такую же базовую нагрузку , двигал от руки , не сказать чтобы сильно .
Я по суть то же самое сделал, только в другом порядке - результат тот же, что у вас.
Stranger21 писал(а):Если хотите убедиться гарантированно что все хорошо - попробуйте подать 12 вольт прям на моторчик , и максимально выдвинуть шток -- будет у вас болтаться он ? тем самым гарантировать что в рабочих положениях не упрется в край ?
Я ставил актуатор после того, как "упер" его в крайнее выдвинутое положение.
#323
Сообщение Stranger21 » 08 янв 2015, 11:54
bumble-bee писал(а):как "упер" его в крайнее выдвинутое положение
Вот это плохо.
В этом положении должен быть не то что зазор - болтаться должна вилка !
Чуть износится , и начнет буксовать .
Valdos
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 2008 г. робот, двигатель 1ZRFEE, седан
Место нахождение: Киров
Благодарил (а): 33 раза
#324
Сообщение Valdos » 11 янв 2015, 16:15
Добрый день всем ! Вот и я добрался до написания этой статьи . Проблема начала вылазить год назад , машина Тойота Королла робот 2008 год . Немного отступлю машина очень нравиться нарадоваться не мог за год наездил 40 000 км бензин и масло вот и все расходники ))) есть конечно ещё один нюанс когда в тебя въезжают то и по кузову , покупал пробег был 120 000 три месяца назад поменял сцепление подходило к концу как сказали ( симптомы на холодную трогалась рывками ) дожидаться не стал сразу поменял всё в сборе (корзина сцепление выжимной ) кроме актуатора , так понимаю что дело было всё-таки в актуаторе , потому как когда смотрел сцепление старое (тогда ещё ни чего в этом не понимал , до заклёпок было ещё пахать и пахать ) ладно поезд ушёл )) Через 3 месяца после замены сцепления стало вылетать в нейтраль , выключаешь ждёшь , заводишь едешь )) Дольше ждёшь дольше едешь )) В жизни всегда всё делал своими руками и во всё вникал , кроме машин , тут понимаю что пришло время так как везде разводят на деньги и ни кто не хочет вникать . Почитав форумы и рекомендации Гоголя , ( не понял почему его не долюбливает Stranger21 , без обид , ко всем отношусь с уважением ) Stranger21 на Вас большая надежда !!! Вы в теме и у Вас опыт ! Так вот ошибка как мне сказали по актуатору в автосервисе где раньше работал Брат ( он волшебник ! с 13 лет с машинами , поэтому я с машинами не заморачивался )) Теперь он уехал в другой город приходиться всё самому )) Сказали актуатор под замену , узнал цену 35 000 и подумал пришло время разбираться , вроде не дурак всегда получалось . Поменял сам щётки (электрик по образованию плюс опыт ) ребята с автосервиса ставят не помогло , снимаю везу в ремонт стартёров и генераторов , отказали говорят не наш профиль , нашёл организацию взялись посмотреть ( мотрочик новый на тот момент стоил 7-9 косых рублей) сказали и то не факт что поможет . В итоге перемотали ротор обмотка была поджаренная ( межвитковое замыкание ) отсюда и чем дольше остывает тем дальше едешь . Поменяли подшипники обошлось 4200 было 3900 сказали валюта скаканула , на тот момент все так говорили ( даже водитель трактора Беларус который чистит снег :-)) Проблемы не закончились моторчик теперь усиленный ( с мощной обмоткой ) только шток клинит в крайнем положении . Разбираем смотрим на верхней втулке износ почти до корпуса актуатора (Вывод : от этого и горят моторы потому как только втулкам приходит конец нагрузка на мотор увеличивается токи близки к короткому замыканию ) Съездил к токарю выточили втулки 10*12*0,8 как он сказал проблема не ушла , клинит и всё ! Думал может электрик в сервисе не очень компетентен , съездил к Официальному Дилеру (ОД) тоже самое начинают обучать (инициализацию) и всё встаёт , загоняется в крайнее положение и клин |-~ Изначально данные вала 9,8 мм диаметр 10 мм но всё равно клинит , пробовал отвезти другому токарю сделать вплотную , получилось слишком плотно расточил уже сам в ручную наждачкой немного , всё равно клинит . Вал где сектор с зубьями при упоре в крайнем положении как бы начинает заваливаться на бок , что не есть хорошо . Пробовал стачивать юбку втулки меньше 0,8 мм не помогло . Только уже втулки стали с зазором при всех манипуляциях . Мысли кончаются терпение тоже . Зато понял одну вещь , приехал я сам своим ходом в сервис на вообще раздолбанных втулках . А теперь они нормальные и единствеенный нюанс это крайнее положение . То есть если взять донора рабочий актуатор , обучить поставить обратно свой по этим же меткам то можно будет ездить до следующей инициализации ( это в теории , на практике не проверял ) Люди добрые ! А я знаю вы есть ! Давайте разгадаем этот секрет этих втулок ! или ещё чего там ведь механизм простой ! Нужно найти золотую средину , ведь некоторые попадают с первого раза . Вы понимаете как это решит проблему многих людей и их бюджет осталось совсем немного . Сдаваться на пол пути уже смысла нет , вложено столько трудов сил и денег ( в сервисе отдал ещё 4000 за эксперименты снять поставить несколько раз . Готов продолжать на благо людям . Поделитесь информацией у кого был удачный опыт , дайте размеры ! Нашёл у кого есть б/у в наличии попросил разобрать посмотреть как всё работает чтобы были исходные данные , желания помочь не увидел . Дал бы кто нибудь рабочий актуатор для сравнения для донорства (готов заплатить и поделиться информацией для общего обозрения ) Живу в городе Киров , может найдутся желающие помочь всем владельцам роботов . Если откроется секрет ремонта втулок актуатора то роботы при бюджетном ремонте с рынка не уйдут , а займут своё место лидера как в цене так и в качестве ! Есть мысли по поводу игольчатых подшипников , капролона , готов усовершенствовать данный узел ! Нужны инженерные знания свойств и характеристики этих материалов ! В жизни усовершенствовал много узлов и деталей , как в слесарке так и в электрике . Хотелось бы пообщаться с инженером Тойоты который разработал этот узел . И у нас есть грамотные инженеры которые заморочаются и найдут решение , только не могу с ними ни как встретиться , подскажите контакты -) Завтра ещё раз отвезу на завод пусть попробуют вообще сделать плотно , потом отпишусь что получиться , хотя уже надежд всё меньше . Благодарю всех участников форума за предоставленную информацию , особенно Stranger21 , виктор46 , Димон2014 , Makarich1979 , Акиму , (прошу прощения если не всех назвал), вам отдельно крепкое рукопожатие ! Моя почта для связи kuzvova@mail.ru
Хочешь сделать хорошо, сделай сам !
Valdos
#325
Сообщение Valdos » 11 янв 2015, 16:46
При написании текста был утерян текст при окончании времени ожидании сервера , так как ходил отвлекался и с тоской посматривал на актуатор , думал всё капец :-( злости не было предела , выдохнул собрался с мыслями , уточек не пошёл топить . Открыл великий гугл P-^ почитал пару статей и о чудо с помощью дампа восстановил текст :-/\
Пишу эту статью так как может быть полезна творческим людям у которых может не хватить терпения и они могут не повторить ещё раз такой подвиг а сразу пойдут топить уточек -) жалко их всё таки этих уточек . Может у кого-то уже были данные проблемы . Готов помогать людям ! Главное не закрывать браузер в котором работаете . Вот ссылка http://habrahabr.ru/sandbox/68544/
Вывод что всё можно решить нужно только желание и немного времени которого так иногда не хватает .
Благодарю за внимание .
#326
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2015, 17:02
Ну , скажем , не любить начал Он меня а я не я его . Балабольства много от него , и агрессии не обоснованной , и крайне дурное качество - есть два мнения , одно мое , другое не правильное ... пес с ним ...
Втулки , да .. есть в них какойто секрет .
У меня товарищи в сервисе , с первого раза нарвались на тоже самое , выточили , не помогло .. было перед НГ , позвоню завтра , чем закончилось дело , и удалось ли что то выточить ..
Из моих наблюдений , кроме радиального люфта , важно еще и осевое перемещение .
Вот как с ним на новом актуаторе ? может вал двигаться вверх-вниз ?
А может вообще они не зря разрезные родные ? ... может они "некруглые" ? ну тоесть ось отвестия не совпадает с осью цилиндра посадки в корпус ?
Valdos
#327
Сообщение Valdos » 11 янв 2015, 17:34
Да вопросов много , там ещё есть направляющая пружины может она какую то роль играет ?
И мне токарь предположил что разрезные они потому что их так проще доставать , а значит узел сроком службы ограничен , значит подлежит ремонту .
Только ещё один момент когда актуатор обучен он ездит даже на раздолбанных втулках как обойти обучение актуатора без загона в крайние положения ?
Valdos
#328
Сообщение Valdos » 11 янв 2015, 17:56
Да и возможен ли вариант с рабочим актуатором ? ведь после инициализации актуатор больше не гоняет в крайнее положение где застревает . Что может решить вопрос с заклиниванием )))
Valdos
#329
Сообщение Valdos » 11 янв 2015, 18:11
Если не найду решения этого вопроса то буду покупать новый , то точно его первым делом разберу чтоб для себя знать -)
виктор46
#330
Сообщение виктор46 » 11 янв 2015, 18:47
Ко всем участникам разговора. А если попробовать проверить на пирамидах, как коленвалы проверяют, а потом прошлифовать и соответственно под прошлифованный вал вытачивать втулки. Сниматься при шлифовке будут сотки - на прочность вряд ли повлияет, но шлифовка должна быть очень хорошей, а потом если пойдёт то можно и отникелировать до исходного размера с последующей подшлифовкой. У меня такой возможности нет, а думал об этом я уже давно, да всё вроде не к месту было.
#331
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2015, 18:57
Кстати мысль )
Может и правда вал становится овальным ? . Он веть втулку в одну сторону разбивает - куда вилка тащит . может и вал овально снашивает ? вот и новая , круглая втулка , не дает ему нормально вращаться?
Чудес то не бывает веть . Просто как два пальца , а не работает , причем у половины не работает ! ) у когото всеж работает .
Благодарил (а): 28 раз
#332
Сообщение Димон2014 » 11 янв 2015, 18:59
Valdos писал(а): Мысли кончаются терпение тоже . Зато понял одну вещь , приехал я сам своим ходом в сервис на вообще раздолбанных втулках . А теперь они нормальные и единствеенный нюанс это крайнее положение . То есть если взять донора рабочий актуатор , обучить поставить обратно свой по этим же меткам то можно будет ездить до следующей инициализации ( это в теории , на практике не проверял ) Люди добрые ! А я знаю вы есть ! Давайте разгадаем этот секрет этих втулок ! или ещё чего там ведь механизм простой ! Нужно найти золотую средину , ведь некоторые попадают с первого раза . Вы понимаете как это решит проблему многих людей и их бюджет осталось совсем немного . Сдаваться на пол пути уже смысла нет , вложено столько трудов сил и денег ( в сервисе отдал ещё 4000 за эксперименты снять поставить несколько раз . Готов продолжать на благо людям . Поделитесь информацией у кого был удачный опыт , дайте размеры ! Нашёл у кого есть б/у в наличии попросил разобрать посмотреть как всё работает чтобы были исходные данные , желания помочь не увидел . Дал бы кто нибудь рабочий актуатор для сравнения для донорства (готов заплатить и поделиться информацией для общего обозрения ) Живу в городе Киров , может найдутся желающие помочь всем владельцам роботов . Если откроется секрет ремонта втулок актуатора то роботы при бюджетном ремонте с рынка не уйдут , а займут своё место лидера как в цене так и в качестве ! Есть мысли по поводу игольчатых подшипников , капролона , готов усовершенствовать данный узел ! Нужны инженерные знания свойств и характеристики этих материалов ! В жизни усовершенствовал много узлов и деталей , как в слесарке так и в электрике . Хотелось бы пообщаться с инженером Тойоты который разработал этот узел . И у нас есть грамотные инженеры которые заморочаются и найдут решение , только не могу с ними ни как встретиться , подскажите контакты -) Завтра ещё раз отвезу на завод пусть попробуют вообще сделать плотно , потом отпишусь что получиться , хотя уже надежд всё меньше . Благодарю всех участников форума за предоставленную информацию , особенно Stranger21 , виктор46 , Димон2014 , Makarich1979 , Акиму , (прошу прощения если не всех назвал), вам отдельно крепкое рукопожатие ! Моя почта для связи kuzvova@mail.ru
Веришь, нет? Пью уже три дня, как Королева встала -) Собираю набор инструментов, для полной разборки машины, для продажи запчастями. Советую подумать о той же схеме P=P
#333
Сообщение validuser » 11 янв 2015, 19:00
Valdos отличная обратная связь о роботе! :)
Видно стремление к цели, даже самого заинтриговало хоть у меня и мешалка -)
Сколько сказок читал в сети про этот робот, а секрет так и никто не раскрыл.
Подписался на темку. |#|
#334
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2015, 19:03
Димон2014 Зря вы так ... ничего лучше робота не встречал )
с АКПП проблем больше и серьезнеее , и колхоза там увы , почти не бывает .
#335
Сообщение Димон2014 » 11 янв 2015, 19:09
Stranger21 писал(а):Димон2014 Зря вы так ... ничего лучше робота не встречал )
Понимаешь в чем дело? Тачка нужна здесь и сейчас, а в ответ "Шестеренка" на грудь.
#336
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2015, 19:17
Я себе , с ней , поставил принцип - не доводить до беды .
Вот стал замечать что "пора" - поменял диск сцепления.
Летом , проведу ревизию актуатору .
Хотя вроде как нет предпосылок ...
А когда вылезла Нейтраль , то тут уже ездить ни ни .. пока все не разбереш и не провериш .
ИМХО
виктор46
#337
Сообщение виктор46 » 11 янв 2015, 19:22
В технике секретов джинна не бывает. Бывает непонимание технологии изготовления, программирования и т.д. Вот как раз - это тот случай, когда можно раскрыть эту тайну для простых владельцев и любителей повозиться со своей красавицей. Профи давно по моему разобрались в большей части, но молчат, но это их заработок и тут к этому надо относиться спокойно. И то если судить по форумам бывают такие затыки, что диву даёшься.
#338
Сообщение Димон2014 » 11 янв 2015, 19:41
Stranger21 писал(а):Я себе , с ней , поставил принцип - не доводить до беды .
ИМХО
Все стандартно, как у всех! "Летом , проведу ревизию актуатору".
Тачка встанет завтра, если она, как "вода в пустыне"........ #-o
Я, перечитал с 1 по 139 страницу сайта, где рекомендации дает ув. Гоголь.
Пришел к выводу о том, что епет голову лягушка педали тормоза. Завтра облачусь в костюм "супермена" и полезу искать лягушку.
Но, чую - это будет конечная стадия.
Последний раз редактировалось Димон2014 11 янв 2015, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
#339
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2015, 19:43
Не встанет - нубук минимум раз в неделю подключается ) не может встать ) так как все контролируется )
Valdos
#340
Сообщение Valdos » 11 янв 2015, 19:46
Сейчас разговаривал с токарем он говорит что бы зубчатый сектор ходил по центру червячного вала нужно чтобы небыло осевого хождения , для этого нужно всё точно замерить и чётко поймать все десятые -) за что похвалил японцев что на их автоматах даже сотые ловятся , а у нас половина оборудования уже плюс минус километр , какие там десятые %-
Вот и он мне тоже сказал про овал что поэтому и работало потому что было куда выскочть , а у новой втулки нет свободного хода. Получается что точная наука Япония )))
