MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
bumble-bee
Автомобиль: Забыл марку...
Место нахождение: Балашов, Саратовщина
Re: MMT (робот), особенности
#301
Сообщение bumble-bee » 03 янв 2015, 23:35
Димон2014 писал(а):
bumble-bee писал(а):Моторчик брал за 5000 р до роста курса валют.
В Вашем случае, 90% износ щеток электродвигателя, 10% сгорела обмотка. Скиньте моторчик на месте, делов на 20 минут, и со снятым моторчиком к электрику. Обычно на авторынках есть умельцы, которые перебирают стартера и генераторы, Вам, к ним.
Щетки можно поставить о Вазовского генератора, только придется чутка подточить.
В теме выше была ссылка, как человек сам менял щетки по той-же причине, что и у Вас.
Дешево. На экзисте он сейчас от 8 до 9 тыр.
Короче, снял сегодня актуатор. Не дождался, пока мои мотористы-летчики выйдут из штопора, переходящего в крутое пике P=P P=P P=P . Подключив напрямую от АКБ собранный актуатор при работе на натяжение (во внутрь) до удара я получил клин! Подключенный с противоположной полярностью движок не смог сдвинуть машинку на выдвижение тяги.
Разобрал и что я там обнаружил? Те самые втулки, которые мне делали год назад из латуни (примерно 15000 км пробега) люфтят! Ось на которой стоит зубчатое колесо машинки, которое приводится в движение червяком моторчика может закусывать шлицы!!! Кошмар!!!
А еще я капитально почистил сам электромотор от графитовой пыли со щеток. Сами щетки имеют рабочую длину примерно 2-3 мм при начальной высоте примерно 4 мм (полная высота около 7 мм). Но! Одна из щеток сточилась под небольшим углом и имеет неравномерный износ с разных сторон.
Итого после чистки мотора, капитально смазав подвижные части актуатора я все собрал на место. Что самое удивительное, до разбора у меня сразу после завода мигала "N". После сборки и установи АКБ все запустилось в штатном режиме и поехало! При установке актуатора на место, я немного натянул вилку сцепы и вкрутил болты в крепления со сдвигом примерно на 4-5 мм. от крайнего правого положения, в котором он стоял, когда я его снимал. Покатался примерно 3-4 км в спокойном режиме. Были подозрения, что сцепление может недоотпускаться при такой установке, но пробуксовывания замечено не было. Завтра сделаю инициализацию - сегодня не стал портить себе настроение |-P :-/\
#302
Сообщение Stranger21 » 04 янв 2015, 12:15
Ребят .
Помните картинку из Техдока , про положения вилки ? .
Так вот Мои иследования , привели к следующему
Если , глушить машину на скорости например . То вилка встает в положение равное значению полностью включенного сцепления
Но не !!! положение зажима.
Тем самым , в этом полдожении НЕ должно быть зазора !
Положение зажима , которе включаем только сканером или скрепкой , выдвигает на 1-1.5 мм еще вилку ! вот тут уже должен быть зазор.
И если подать напрямую питание на моторчик , его можно выдвинуть ЕЩЕ дальше ..
Вот если это соблюсти - все будет супер.
А если сделать зазор в положении "заглушил на скорости" - то получим фигню.
Счас найду картинку , подрисую сказанное
описание
А - в это положение можно попасть только подав питание на моторчик
В - в это положение можно попасть только подав коанду ЭБУ - положение зажима , сканером или скрепкой
С - в этом положении после выключения зажигания , и когда на скорости заглушили
D - положение контакта. Тут всегда когда машина заведена , во время движения , не смотря на Нейтраль , так что дергать ручку на перекресках нет смысла.
Вот надпись Преднатяг 0Н мне не дает покоя.
Веть в сканере , есть отрицательные значения . и это описано в документации . Почему же 0 стоит на картинке в положении зажима? какая то не складуха с этим 0 . Можно попробовать отрегулировать так чтобы 0 там получился . Но это же не правильно будет ...
bumble-bee
#303
Сообщение bumble-bee » 04 янв 2015, 14:51
Сдел сегодня инициализацию. Получилось только с пятой попытки, но после - полный восторг! Раньше, на старой АКБ после скидывая клемм машина 2-3 дня тупила, помощи при старте не было, потом начинала постепенно появляться. То сейчас после скидывания, чистки и смазки актуатора и инициализации она поехала сразу как надо! Передачи включает плавно, на старте не тупит. Иногда появляется ощущение, что включен спорт режим!
Короче, чистьте щетки до последнего, а дальше их меняйте и будет счастье. А еще хорошо бы смазать машинку актуатора смазкой с содержанием графита. Вот только какой??? Может кто в теме?
#304
Сообщение Stranger21 » 04 янв 2015, 14:54
Графиткой ?
Хм...
Не уверен
С молибденом синюю планирую летом набить .
MC-1510
Ну и ревизию сделаю всего этого дела . Есть мысль что втулочки немного того у меня уже .
Втулки самая тонкая деталь в этом механизме блин .
bumble-bee
#305
Сообщение bumble-bee » 04 янв 2015, 15:11
Stranger21 писал(а):Графиткой ?
Хм...
Не уверен
MC-1510
Я просто подумал, раз там с завода стоят медно-графитовые втулки, то и смазка должна быть с графитом. Но не настаиваю, сампромат мне не преподавали - я экономист )))
#306
Сообщение Stranger21 » 04 янв 2015, 16:13
Там какое то серое напыление , насколько я помню.
Твердое
Вы по размерам выше в этой теме делали втулки ?
bumble-bee
#307
Сообщение bumble-bee » 04 янв 2015, 16:45
Втулки делал мой моторист по размера опорного вала машинки. На сколько точно было сделано не скажу - было это год назад и я просто пригнал машину, а потом забрал готовую. Вот теперь сам залез и вижу, что вал в них люфтит и не слабо! То ли так сделали, то ли так разбило...
Благодарил (а): 28 раз
#308
Сообщение Димон2014 » 04 янв 2015, 17:20
bumble-bee
Рад за Вас, внедрились, разобрались P-^
Обмотка моторчика не подгоревшая?
Подшипники моторчика без люфтов?
Почему перенастройка прошла с 5-го раза? АКБ не дохлый?
Пока радоваться рано, нужно покататься хотя-бы с недельку.
bumble-bee
#309
Сообщение bumble-bee » 04 янв 2015, 18:35
Димон2014 писал(а):bumble-bee
Подшипники месяц назад менялись, АКБ совершенно новый. Почему перенастройка с 5-го раза сам не пойму... До этого после всех манипуляций выкидывало мигающую "N" и соответственно, не ехало.
С недельку покатаюсь и, чувствую, не одну, пока продавать буду...
#310
Сообщение Димон2014 » 05 янв 2015, 01:02
Да, с продажами сейчас туго..... А уж по машинам с коробками ММ-Т и подавно....
#311
Сообщение Димон2014 » 07 янв 2015, 23:56
Makarich1979 писал(а):Димон2014
Неделю назад после замены втулок на оси решил он еще и АКБ новый купить. Ездил два дня. Потом опять коробка вылетала в нейтраль. После чего АКБ опять ставил на зарядку. Сегодня должен был поехать к одним електрикам. Завтра расскажет.
Есть новости от товарища? Что нарыли электрики?
Сегодня у нас морозец придавил, когда повернул ключ зажигания за бортом было -20. ДВС запустился, как летом, с пол оборота.
И сразу выскочила ШЕСТЕРЕНКА! Прогрел, дал поработать двигателю на хх минут 20, выключил зажигание, включил, шестеренка пропала, поехал, но проехал пару перекрестков и опять та-же картина.
Ошибки 73 и 56.
Кое-как, короткими перебежками доплелся до стоянки, снял АКБ и поставил на зарядку, до утра! Закончил всю эпопею в -28.
Я, человек спокойный, но машина уже начинает выбешивать :-$
Уже посещают мысли, разобрать и продать запчастями |-~
Makarich1979
#312
Сообщение Makarich1979 » 08 янв 2015, 08:12
Есть версия, что причина "шестеренки" это износ направляющей в корпусе коробки. Она сделана из аллюминия. Снимают коробку, убирают заусенец, смазывают и машина снова работает. Кто снимал коробку, видели живьем эту деталь?
#313
Сообщение Stranger21 » 08 янв 2015, 10:31
Имелась ввиду направляющая по которой выжимной ходит ?
Странно , что тех док говорит - НЕ смазывать ее !
Обычно на МКПП , всегда смазывал
В этот раз не стал , раз техдок так говорит ... наверное зря послушал его .
Пластиковый конечно выжимной , будет скользить и так
Никаких заусенцев там небыло , ну просто небольшое зеркало от работы выжимного
bumble-bee
#314
Сообщение bumble-bee » 08 янв 2015, 10:46
Димон2014 писал(а):
Makarich1979 писал(а):Я, человек спокойный, но машина уже начинает выбешивать :-$
Только без жертв!
После чистки моторчика актуатора сцепления и установки актуатора с натяжением вилки сцепления, после инициализации катался в мороз -22 по городу в пробочном режиме. За 15-17 км ничего не выскочило! Едет как новая! Масло в коробасе не менял еще.
А вообще, имхо, конечно, но этот актуатор жрет энергии как электровоз! После полудневной стоянки на морозе в - 17-20 завел машину, и нажал тормоз - у меня аж свет в салоне притух! Потом нормально. АКБ новый.
#315
Сообщение Stranger21 » 08 янв 2015, 11:03
bumble-bee писал(а):установки актуатора с натяжением вилки сцепления
Вот тут походу главная "фишка" , Несколько машин делал , натягивал прям вот хорошо , и даже монтажкой подмогал , в положении - Зажигание выключено . И все Гуд .
На моей же машине получилось нормально поставить по сканеру можно сказать , Прижал только руками , не сильно .
bumble-bee
#316
Сообщение bumble-bee » 08 янв 2015, 11:21
Монтажкой не осилил - только гвоздодером смог сдвинуть на 3-4мм. Главное потом инициализацию сделать.
Makarich1979
#317
Сообщение Makarich1979 » 08 янв 2015, 11:27
Можно подробней про натяжение? или где почитать можно?
#318
Сообщение Stranger21 » 08 янв 2015, 11:29
Скорее всего - Такой сильный натяг Вам помог выбрать "все" зазоры , а сцепление на самом деле уже поношенное .
3-4мм , это дофига , из моего личного опыта .
обычно 1-2мм
#319
Сообщение Stranger21 » 08 янв 2015, 11:35
Makarich1979
Я тут выше картинку приводил из техдока.
Ну и личный опыт
Повторюсь .
С друзьями мы меняли нескольким клиентам комплект сцепление диск + корзина.
Ставим , заводим , подключаем сканер , делаю Ини ЭБУ = обязательно после смены сцепления! хотя техдок вроде говорит что не нужно . Отправляем кататься , через пару Км пропадает помощь , откатывается на горке .
Глушу на передаче - смотрим картинку положений , актуатор свободно в этом положении , откручиваю его , и двигаю сильно! от мотора , чтобы выбрать зазор максимально выбрать . чтоб его не было вааще . Делаю еще раз иниэбу , и все машина ездит нормально.
Базовая нагрузка при этом прописывается около -190 ...-155
На своей авто , после смены только диска и выжимного , Чтоб получить такую же базовую нагрузку , двигал от руки , не сказать чтобы сильно .
В процессе работы , актуатор двигать не нужно , при снятии лучше делать метки и ставить также как было .
bumble-bee
#320
Сообщение bumble-bee » 08 янв 2015, 11:37
Да когда же оно успело поноситься?? 15000 км назад все менял. Да и причем тут свобода хода? Я же за вилку сферы тяну -у нее то ход 25-30 мм, если не больше. Я сдвинул актуатор от его крайнего левого положения вправо на 3-4 мм. Сразу после этого без инициализации ощущения были, что сцепа недоотпускается. После иниц. все стало как должно быть. Разгоняюсь до 80, рычаг в "М" на 5 и танку в пол: обороты скакнут до 3000 потом на 1800 и начинаю ускоряться. Обороты при этом растут медленнее скорости! Это говорит о нормальной сцепе.
Сейчас этот форум просматривают: barak и 7 гостей
