MMT (робот), особенности
Забанен: до Завтра, 09:35
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Благодарил (а): 28 раз
Re: MMT (робот), особенности
#2861
Сообщение Димон2014 » 21 дек 2015, 18:54
Серег, не грузи человека всем подряд! Нужно искать причину последовательно.
Косяк вылез после мойки подкапотного пространства, большое подозрение на залив и КЗ.
Кстати, у многих траблы с роботом при резких переменах в погоде, возможно проблема общая!
Poison
Вы реле АМТ и предохранители робота проверили?
R3 с R4 местами поменяли?
Вы нафика в механику то залезли?
АКБ как себя чувствует? Задаю вопрос второй раз!!!!
При слабозаряженном АКБ, ИНИ не пройдет!
виктор46
#2862
Сообщение виктор46 » 21 дек 2015, 19:35
Димон2014. У Poisonа на скрине напряжение больше 15 вольт. Так что не может быть АКБ - видимо работает через зарядник, но при нормальной схеме зарядки (без доработок) больше 14 вольт не должно быть даже при заряднике.
Poison
Автомобиль: Corolla 150 2008
#2863
Сообщение Poison » 21 дек 2015, 19:36
Серега ножка эта слишком большая чтобы сломаться. Целая она. Корзину взвел еще на 1 зуб левее...
Когда взводил утапливал лепестки где-то на 15мм потом диск поднимал вверх отверткой и пытался прокрутить. Взводил за 3-4 приема так как там не видно куда попал...
Poison
#2864
Сообщение Poison » 21 дек 2015, 19:37
виктор46 писал(а):Димон2014. У Poisonа на скрине напряжение больше 15 вольт. Так что не может быть АКБ - видимо работает через зарядник, но при нормальной схеме зарядки (без доработок) больше 14 вольт не должно быть даже при заряднике.
зарядником помогал чтобы исключить что моторам не хватает тока для хорошей инициальзации
KorbenDallas
Автомобиль: E150 MMT
#2865
Сообщение KorbenDallas » 21 дек 2015, 19:41
Stranger21 писал(а):Все на нейтраль . Вообще Техдок прочитать нужно там описано как его ставить .
Кпп в нейтрали должна быть 100% , ну и актуатор тоже . И правильно собранный .
Капец это получается коробку всю снимать и разбирать чтоб выставить нейтраль?
Сижу думаю может в сборе с актуаторами взять тыщ за 40, собрать и продать от греха подальше.
Последний раз редактировалось KorbenDallas 21 дек 2015, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Вечно молодой вечно пьяный.
Poison
#2866
Сообщение Poison » 21 дек 2015, 19:41
Димон2014 писал(а):Stranger21
Poison
1. Подскажите пож-та что такое реле AMT ? Как его проверить. И какие предохранители робота?
2. R3 и R4 не менял еще ... Что должно произойти после того как поменяю местами? Как поменяю их местами - мне делать ини заново?
3 - что значит в механику залез?
4 - все ини делаю с зарядником.
Спасибо за помощь
Poison
#2867
Сообщение Poison » 21 дек 2015, 19:46
Stranger21 писал(а):Poison
Вообще 99% акутатор клинит .
Втулку перевернул , надо зубья править наверняка .
Да не вижу там даже намека на клин... Я его снимал и подключал к акб. Он с такой скоростью двигался что я еле успевал контакты отсоединять...
#2868
Сообщение Димон2014 » 21 дек 2015, 19:47
Poison
Спасибо за помощь
Выше, я давал расклад по реле и ссылку по схожей проблеме!
#2869
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2015, 20:12
Ну на реле можно подумать .. но ошибки были бы ! ... а их я так понимаю нет ? что сканер пишет в ошибках ?
Ножка , однако мне одну корзину отдали БУ - сломана , еще один случай в сети - тоже сломана .. так что Ломается она на ура !
Предложение есть - А сделай ка Подводку ! руками . Подключи клеммы в моторчик , и ВТЯНИ шток до упора на установленном акутаторе ... во первых увидиш а может ли он его втянуть , во вторых , скорее всего надо ставить в первую подводку - Щелкнет корзина как надо и 11 мм уменьшится до нужных 9мм хода ...
2 Корбен , не надо ничего разбирать , как вынеш акутатор , то вилки там не сложно отверткой поставить как надо в нейтраль ..
KorbenDallas
#2870
Сообщение KorbenDallas » 21 дек 2015, 20:19
Stranger21 Успокоил что не надо ничего разбирать. На днях буду ковыряться.
#2871
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2015, 20:24
Почитай техдок внимательно .. ссылка в подписи
тут МАнуал по сборке акутатора выбора передач
Но вроде там есть ошибка Кто то вроде знает в чем ошибка ?
Poison
#2872
Сообщение Poison » 21 дек 2015, 20:57
Stranger21 писал(а):Ну на реле можно подумать .. но ошибки были бы ! ... а их я так понимаю нет ? что сканер пишет в ошибках ?
Ошибок нет...
Серега а если спалю мотор. Я же не знаю в каком положении его вырубать надо. Втяну продержу 3-4 сек в крайнем положении и привет ему. Что думаешь?
Последний раз редактировалось Poison 21 дек 2015, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
#2873
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2015, 21:01
Ну так смотри на него ! ... идет - ок , встал - отключил питание .
че держать то питание в остановленном положении .
он должен сделать хороший ход , порядка 20мм . рабочий ход около 10 .
ну клин то у тебя в нем !! не проходит ини его ...
а вот кто виноват - он сам , или что то в корзине и прочем - вопрос .. но раз ты там был , надеюсь все хорошо ...
ошибки сканер пишет какие ?
Poison
#2874
Сообщение Poison » 21 дек 2015, 21:17
нет ошибок.
Я склоняюсь к тому что корзина одноразовая там. Если нам на 3-4мм износа диска Япошки забабахали аж 19 подводок. Значит каждые 0.2мм играют роль. Там получается нужна жуткая точность...
Операция по взводу корзины тоже у меня вызвала кучу эмоций... Сколько жать лепестки - хз. Вдруг пережму и испорчу. Потом подевать что именно отверткой - непонятно. Поддевал то что болталось )) по итогу гребенка сместилась. Благо там есть в начале упор вначале гребенки, чтобы дальше него не перекрутить.
Ну и по итогу что может быть не так в сцепе что он не делает ини... Там никаких датчиков не ней не стоит... запутался я ))
Последний раз редактировалось Poison 21 дек 2015, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
KorbenDallas
#2875
Сообщение KorbenDallas » 21 дек 2015, 21:20
Stranger21 Тяжело ли переводится в режим нейтраль отверткой? Может попробовать рычагом побольше? Не сломаю ли я там от сильного усилия? Нужно ли включать зажигание перед махинациями отверткой?
Если включить зажигание и нажать на тормоз как я понимаю сцепа должна выжиматься или это происходит на заведенном авто.
#2876
Сообщение Димон2014 » 21 дек 2015, 21:48
KorbenDallas писал(а):Stranger21 Тяжело ли переводится в режим нейтраль отверткой? Может попробовать рычагом побольше? Не сломаю ли я там от сильного усилия? Нужно ли включать зажигание перед махинациями отверткой?
Серега, в этой теме не силен, он туда еще не внедрялся -)
У Вас актуатор сцепления живой?
При включении зажигания и выжиме педали тормоза, шток актуатора перемещается?
По актуатору выбора и переключения!
Попробуйте сделать следующим образом! Открутить и снять датчик хода механизма выбора, накинуть на него разъем, также накинуть на все датчики разъемы, включить зажигание и выжать тормоз.
Будет слышен лязг, после, возможно легче провернется вал отверткой.
#2877
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2015, 22:05
Угу .. я еще акутатор передач не снимал - только теория и тех док .. )
Глаза боятся руки делают ..
Poison Датчиков то нет .. но есть на актуаторе , и ток моторчика ..
Одноразовая - если сломается указанная мной ножка . пока не сломалась - взводи сколько хош .
Передавить лепески нельзя . Они упрутся в Головки Болтов что прикручены к диске рейка . Проверено ! потому и советую - Делай выжим акутатора подавая 12 вольт ..
ЧТо нет - что то клинит , что приводит к повышению тока .. и все .
Раз ходит легко снятый , давай поставленный смотри ..
Ну чудес то не бывает ..
#2878
Сообщение Димон2014 » 21 дек 2015, 22:23
Я одного не могу понять, зачем Poison полез в механику и занялся заменой сцепления?
Или это было по плану?
Ведь ежу понятно, был залив электрической части!
Где-то, что-то коратит, ЭБУ отрубает все к чертовой матери.
Я вчера полазал под капотом, пристально оглядел проводку, какие же гады установщики сигналоку ОД.
Куча штатных жгутов отсустствует, проводка на колхозных хомутиках, провода под воздействие влаги и пыли....
Банально, крыса один-два проводка кусь, влага попала и Ахтунг!
Poison
#2879
Сообщение Poison » 21 дек 2015, 22:29
у меня машина стоит на улице. Там -25 )) Там крыса не зайдет. Я под капотом мыл много раз проблем не было так что в залив верю не очень. Там более машина стояла щас 2 дня в теплом гараже... Думаю совпало так. А где датчик скорости находится? - у меня вылезла один раз его ошибка после помывки
#2880
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2015, 22:32
Спереди , снизу ... техдок полистай ! особенности новой модели , и просто трансмисия разделы .. много полезного .
в залив не шибко верю .
5 лет сцепе = поры бы менять ..
