MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Re: MMT (робот), особенности
#2761
Сообщение Stranger21 » 02 дек 2015, 20:03
Дим - Поставить тросы от МКПП ) .. я так приглядывался уже , в теории корпус помоему от МКПП стоит все крепежные дырки и резьбы есть .. сам Шток который в кпп вроде похож , ну или поменять его максимум ...
Чтоб с 8 ткм Шестерня вылетела , это что то совсем фаталити какоето ... ~^~
Вот чесно те грю полтора года БУ машины моей - ни одной ошибки .. и тем более шестерни .. купил на 86 чтоль .. счас 111
Благодарил (а): 27 раз
#2762
Сообщение Димон2014 » 02 дек 2015, 20:12
Stranger21 писал(а):Дим - Поставить тросы от МКПП ) .. я так приглядывался уже , в теории корпус помоему от МКПП стоит все крепежные дырки и резьбы есть .. сам Шток который в кпп вроде похож , ну или поменять его максимум ...
Серег, ты упертый человек, я уже это понял!
Пойми одно!
Ты - умеешь, понимаешь, а 1 000 000 других пользователей ММ-Т, не понимают и им нафиг это не нужно!
Из дерьма конфетку не сделать, увы...
#2763
Сообщение Stranger21 » 02 дек 2015, 20:21
Я уже предлагал - огород у меня большой )) принимаю в дар роботы и их части в любом состоянии )))
Как бы его на ниву присабачить )))
#2764
Сообщение Димон2014 » 03 дек 2015, 19:05
Тем, у кого удары при переключении со 2-й на 3-ю на холодную!
У соседа по гаражу вылезла такая же петрушка.
Значит покатались мы и нашли приемлемые обороты, при которых 3-я на холодную включается без удара.
Стартуем, переводим селектор в ручной режим, 1-2, на второй передачи отпускаем педаль газа обороты падают до 2000, включаем 3-ю.
Так раньше таксисты ездили без сцепления :-))
Серег, наводит на мысли о том, что "датчик частоты вращения первичного вала" глючит!
#2765
Сообщение Stranger21 » 03 дек 2015, 19:39
Неа .. наводит на мысль - хана синхронам ...
или опять таки - скорость актуатора...
Благодарил (а): 103 раза
#2766
Сообщение antont » 03 дек 2015, 21:24
Stranger21 писал(а):Неа .. наводит на мысль - хана синхронам ...
Сергей, на пинки с 2-3 заметил часто народ жалуется , сильнее- слабее не важно. Ну не могут же у всех синхроны крякнуть.
#2767
Сообщение Stranger21 » 03 дек 2015, 21:37
Да заметил - Нужно узнать кто как ездит .. если в Ручном режиме или Спорте - то авто частобудет на 3 ездить ..
Скорость акутатора - мысль ..
Но - 4-5 самое быстрое по времени переключение - Нужно посмотреть кстати по акуатору выбора , какие передачи быстрее какие медленне переключаються ..
Может быть так - скорость актуатора , А по времени переключение долгое 2-3 , и получается что сцепа еще не выжалась например , а он уже пытается врубить 3 , например - там же два движения - перевод выбора - горизонтальное перемещение штока , и качелька уже выбор передачи , половину движений уже сделал например ...
ну мысли в слух .. как устроены у нас синхроны - не знаю , будет ли с хрустом на Мкпп включать передачи при износе ?
#2768
Сообщение Димон2014 » 03 дек 2015, 22:22
Stranger21 писал(а):Да заметил - Нужно узнать кто как ездит .. если в Ручном режиме или Спорте - то авто частобудет на 3 ездить ..
Серег, это 99% не синхроны!
Летом у людей нет таких проблем, как температура ближе к 0 или ниже, начинается.
Насчет скорости актуатора, возможно!
При холодных узлах, происходит запаздывание при перемещении, сцепа не выжата до конца, передача врубается со включенной сцепой.
Вариант какой? Полить кипятком на холодный актуатор и прокатиться, если удары и лязги пропадут, то картина ясна. С нагреванием шлицевых, втулки и выжимного, сложнее )))
На своей авто, наблюдаю немного другую картину: На холодную, сцепление более резко бросается, чем на горячую.
#2769
Сообщение Stranger21 » 03 дек 2015, 22:30
Если не синхроны .. тогда почему 2-3 ?
Веть еси посмотреть тех док , то и 1-2 и 2-3 и 3-4 тоже имеют похожие , пути переключения ..
Почему только 2-3 ? ...
Было бы на всех
Например вот буксовало у меня сцепа - она на всех передачах буксовала .. и 1 -2 - самое заметное и 2-3 меньше .. и самое почти не заметное 4-5 ...
так что однозначно , сказать трудно ... веть еще и 12 зуб ломает
Есть мысль что Робот не начнет двигать передачи , пока не увидит по датчику положения что сцепа выжалась ..
Тогда идея про акутатор отпадает ... оно просто будет Долго переключать .. но Грохота из под капота не будет ..
Ig_gex
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 г робот.
Место нахождение: г. Москва
#2770
Сообщение Ig_gex » 03 дек 2015, 22:35
Расскажу историю своей короллы, у предыдущего хозяина начала капризничать на 40 тыс км пробега, у ОД ТЦ сокольники был заменён блок управления на 0400931512 и сделали инициализацию , далее на 50 тыс км пробега умерло сцепление и к ОД больше не поехали, а отдали в АМГ на Головинском, где заменили актуатор набором 04000-19112 и сцепление в сборе 04000-03352 выставили 0-ю точку и все собрали с тех пор авто ездит и проблем нет, сейчас 78 тыс км, всех кого из друзей катал отметили динамику авто и были удивлены скоростью переключения. Я предлагаю всем кто против робота или кто испытывает с ним проблемы писать сначала о том, что из рекомендованных Тойотой работ/запчастей он сделал/установил на авто. Мне лично очень нравиться динамика и порядок переключения под меня, по сути как будто с инструктором по вождению сидишь в авто, ты рулишь он скорости переключает но при этом авто на механике)))
#2771
Сообщение Stranger21 » 03 дек 2015, 22:37
Этак любой может ) писал же - 100кк отдай дилеру - получи исправное авто ) ... не вариант!
#2772
Сообщение Димон2014 » 03 дек 2015, 22:39
Ig_gex писал(а):Расскажу историю своей короллы, у предыдущего хозяина начала капризничать на 40 тыс км пробега, у ОД ТЦ сокольники был заменён блок управления на 0400931512 и сделали инициализацию , далее на 50 тыс км пробега умерло сцепление и к ОД больше не поехали, а отдали в АМГ на Головинском, где заменили актуатор набором 04000-19112 и сцепление в сборе 04000-03352 выставили 0-ю точку и все собрали с тех пор авто ездит и проблем нет, сейчас 78 тыс км, всех кого из друзей катал отметили динамику авто и были удивлены скоростью переключения. Я предлагаю всем кто против робота или кто испытывает с ним проблемы писать сначала о том, что из рекомендованных Тойотой работ/запчастей он сделал/установил на авто. Мне лично очень нравиться динамика и порядок переключения под меня, по сути как будто с инструктором по вождению сидишь в авто, ты рулишь он скорости переключает но при этом авто на механике)))
Радует Ваш позитивный настрой, но у Вас все еще впереди.... 28 тыс. км. после замены, это не показатель без пробемного владения авто с ММ-Т...
Stranger21 писал(а):Этак любой может ) писал же - 100кк отдай дилеру - получи исправное авто ) ... не вариант!
Серег, самое интересное, а на долги ли оно исправное? -)
Ну ежели дадут оф. гарантию 100 000 км. пробега, я согласен :-/\
Последний раз редактировалось Димон2014 03 дек 2015, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
#2773
Сообщение Stranger21 » 03 дек 2015, 22:40
на 100ткм если авто не сидит в московских пробках
Ig_gex
#2774
Сообщение Ig_gex » 03 дек 2015, 22:54
Ну Т.е. Я вам тут Америку не открыл у Вас у всех все это установлено и все равно проблемы? Мне сказали, что аналогичный комплект прошёл на одной машине 70 тык, а на другой 130 тык км, но не на этом форуме, когда первоочередно проблемы с робокопом начались на аурисе и с него и рекомендовали все это поставить имею ввиду коды запчастей, того форума по-моему сейчас нет или он посвящён аурисам. Думаю максимум мне грозит в будущем это замена сцепления, потом может вновь актуатора и выставления 0-ля. Люди Жигули тюнят на суммы большие, телефоны покупают за 50 тыс руб, а тут для себя для езды))).
#2775
Сообщение Stranger21 » 03 дек 2015, 22:59
Ну по Не дилерским ценам ... 10т на комплект по сцепе , 30т на актуатор .. итого 40тр . и машина 100% проедет еще 100ку км НЕ в пробках ..
мы не ищем легких путей ... сцепа еще ладно .. но акутатор не враиант .
Про установку "нуля" ... почитать техдок , и посмотреть ютуп даже - и любой школьник сделает Ини эбу ))
vodka Beluga
Автомобиль: Toyota corolla, 2008г., 1.6, MMT - Продал я свою ласточку (((
Теперь я "camryвод"
#2776
Сообщение vodka Beluga » 04 дек 2015, 10:36
Димон2014 писал(а):ММ-T - ЭТО ВЕЧНЫЙ КОСЯК!!!
Почему Toyota отказалась от ММ-T?
Думаю объяснять не нужно....
В сентябре продавал свою короллу, поездил по официалам (в трейд ин хотел). Так вот - несколько раз слышал от ребят, работающих в ОД, что в Европе от робота никто не отказался и не собираются.
Так может дело не в MMT...
#2777
Сообщение validuser » 04 дек 2015, 11:16
Блин, я хз но как тока пересаживаюсь на робота меня эти клевки просто убивают |-~ .
На ручке привык уже быстро переключил и тапку в пол, машина ЕДЕТ, а тут давишь и все равно провал присутствует, не моё это, не моё. &-()
#2778
Сообщение Stranger21 » 04 дек 2015, 11:36
Вова - давай я тя прокачу ? )) .. о каких клевках ты говориш ? ... еси давить в пол то робот переключается на максимальном моменте - 5000-5500 гдето ...
Роботы повсмесно счас , у многих марок .. Даже ВАЗ теперь ) ...
думаю это не спроста ...
счас упор идет на экономию и экологию - робот тут рулит ...
#2779
Сообщение validuser » 04 дек 2015, 11:54
Кстати говоря, вот парень на драйве меняет робота на АКПП
ps Смотреть Ремонт и обслуживание, начало с "Замена ММТ на родную АКПП (часть 1)"
Подписался, буду смотреть.
Сергей, если постоянно давить в пол то не айс, ты же перфекционист за расход топлива а тут противоречишь сам себе. Речь о умеренной манере вождения, а при такой клевки 100% обеспечены!
#2780
Сообщение Stranger21 » 04 дек 2015, 12:11
Так называемые Клевки , это если трогаться "не нажимая газ" , и можно с непревычки нажать газ в момент пока он переключается ...
Это есть , согласен. Иногда нажимаеш газ - не сильно , а она не едет - ну просто она на 5 уже )
