MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Благодарил (а): 62 раза
Re: MMT (робот), особенности
#2621
Сообщение validuser » 22 ноя 2015, 11:01
Stranger21 писал(а):как узнать цела ли ножка в машине ....
Логично, что запросы были и произошла одна удачная, робот успокоился. Запросов нет. ИМХО.
#2622
Сообщение Stranger21 » 22 ноя 2015, 11:54
validuser То что показывает сканер - Не равно Реальности ! слишком много механических цепей которые могут внести Косяки в измерение .
В том то и дело что Робот не успокоился ... написал 6 успешных ...
Если бы на корзине был датчик ... тогда было бы ясно все ...
Алекс выше написал когда 100пудова произошла подводка - шток стал болтаться ... что и логично , пружины корзины сменили свое положение ... у меня такого не было , 0.5-1мм изменились один раз положения контакта ...
Так что все идет к тому что Подводка на самом деле не произошла ...
#2623
Сообщение Stranger21 » 22 ноя 2015, 18:16
Покатались ...
Да , Щетки ожидаемо сделали Моторчик Быстрее ...
Да почти успевает ... почти не буксует ...
Нагрузка уменьшилась по чуть ... уже -36 стала ... поводок пока нет запросов , ну и не мудрено -76 базовая ...
Вопщем .... думаю ... гадаю ... А все равно кпп снимать .... а раз уш снимать .... Нет конечно я счас могу Поискать Живую БУ корзину , с целой ножкой ...
Но сами понимаете , уже как то Нет уверенности в Ресурсе УЗла !! видимо оно расчитано Вот Вот отработать 100км и все ...
Потому ставить Бу даже исправную , уже как то Очково ...
Заказывать за 6500 , да договариваться на подьемник на сутки опять ... видимо литруху масла купить сразу , и присадку ЛМ наверное можно выдавить ....
Ездить так нельзя ... Маховик у меня был как новый , счас ушатаю нафиг пробуксовками ...
vadimяк
Автомобиль: короллка 2008
#2624
Сообщение vadimяк » 22 ноя 2015, 18:44
всем добра!проблема возникла после замены корзины,диска,выжимного,вилки,опорывилки,и мотора актуатора. при нажатии на педаль тормоза сцепление выключается очень поздно( через4-5секунд после нажатия на тромоз),при этом появляется сильная вибрация двигателя. королла 2008 года.пробег 100000км.иницилизацию проводили несколько раз_не помогает. может кто подскажет что делать дальше?
#2625
Сообщение Stranger21 » 22 ноя 2015, 18:54
так и должно .
она после остановки держит сколько секунд .
на 292 эбу менее заметно . на 290 сильнее ...
vadimяк
#2626
Сообщение vadimяк » 22 ноя 2015, 19:15
до замены сцепы такого не было, а сократить время никак нельзя??? а то подушки двигателя долго не проходят, да и сцеплениеизносится быстрее...
#2627
Сообщение Stranger21 » 22 ноя 2015, 19:18
Бусковало вот и не было .
Какое Эбу то стоит ? ... ставь 292 если 290 стоит ... с ним помощь будет слабой , почти отсутсвовать иногда .. соотв и вибрации не будет ...
После замены комплекта сцепы обязательно правильно выставить актуатор и сделать ини эбу ..
Менять вилки солдатики - нет смысла ...
Poison
Автомобиль: Corolla 150 2008
#2628
Сообщение Poison » 22 ноя 2015, 19:54
Stranger, ты не думал что у тебя корзина не подводится потому что у тебя диск не родной стоит?
#2629
Сообщение Stranger21 » 22 ноя 2015, 19:56
Нет не думал. и не подумаю ... диск он и в африке диск .... я год назад Не знал про Ножку ... и не посмотрел ее когда взводил ... так что ... вполне может что она тоже сломана . Хотя я менял Заблаговременно ... но не помню 10 чтоль подводка стояла ... надо почитать месадж годичной давности ...
Да так и есть 10 подводка стояла .. так что ... шанс есть и туда и сюда ) понять бы Как ломает ножку ...
Благодарил (а): 28 раз
#2630
Сообщение Димон2014 » 23 ноя 2015, 01:01
Мда...... Ко всему прочему еще и лапка отваливается.....
Серега, чтобы ты не говорил, но робот - это полное дерьмо....
Жалею, что в свое время не взял авенсис! Навязывали мне его по полной, но т.к. на ручке и 1.8, брать не стал.... дурак...
Теперь остается продать этот (пока передвигающийся) пепел за бесценок...
#2631
Сообщение Димон2014 » 23 ноя 2015, 01:10
Stranger21 писал(а):Нет не думал. и не подумаю ... диск он и в африке диск .... я год назад Не знал про Ножку ... и не посмотрел ее когда взводил ... так что ... вполне может что она тоже сломана . Хотя я менял Заблаговременно ... но не помню 10 чтоль подводка стояла ... надо почитать месадж годичной давности ...
Серег, давай по чесноку!
Встал ты с шестеренкой? И боишься об этом написать?
Что ты нам голову пудришь с подводками?
Я этих подводок не читал и не видел, сколько их там было, может уже 1500. Машина едет, сцепление не буксует, и хай с ней.
ИМХО. Скидывать акутатор и лезть в моторчик, это крайняя мера....
Ну так словил шестеренку? )))
P.S. Это все твои перевернутые втулки виноваты, слишком сильно скользили и актуатор передавил на корзину )))
Или же ты сам уработал корзину своими тырканиями ЭБУ и выбиранием зазора {-}
А пробег то каков после последнего внедрения в сцепление? Он ничтожно мал :-))
Poison
#2632
Сообщение Poison » 23 ноя 2015, 06:04
соглашусь. Стоит один раз туда залезть и это будет до конца жизни машины.
#2633
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2015, 07:31
Дима ... еще раз для тебя - за полтора года владения машиной у меня была Единственная ошибка - Лягушка стопов ! которая была по вине прошлых криворуких сигнальщиков .
Никуда я не Вставал , и не встану !
Так как я все делаю НАПЕРЕД !! я не буду ездить на машине до упора и ждать когда она встанет !!
пробег на диске До необходимости подводки 12ткм .
Поводка по всем симптомам Не произошла ...
Да , если бы не сканер , я бы и не ЗНАЛ что начались запросы на поводку !
Да сейчас подруга ездит и не видит пробуксовки при переключении .. а я вижу !
Ессено если так ездить дальше , то рано , или позно , она встанет с 810 ошибкой .
Пока , видимо изза пртирки щеток , нагрузка каждый день меньше . Вроде бы можно ездить ... но спокойствия нет . так как маховик стоит 16тр ...
Так что дима , словить шестеренку для меня - это будет означать что я полный раздолбай !
Этого НЕ будет никогда ....
Вечером будет заказ сцепления , в суботу думаю замена .
я всегда ВСЕ делаю ВОВРЕМЯ .. а не после того как Встало !!!
Корзину передавить нельзя - она упрется в Болты которыми закручена рейка зубчатая ...
я желею только обо одном - что я не провел эти исследования по подводкам , ДО замены у себя ... ну ктож знал то что оно ломает ножку ! веть инфы про ММТ нет - все только наблюдения пользователей ...
Пойсон - как снять нижнюю втулку я уже писал - просверлить два отверстия напротив стенок втулки , 2мм , и тупым гвоздем выбить акуратно ...
ЗЫ Дима , твои выпады по поводу что я когото обманываю , уже начинают напрягать ... именно от таких выпадов нет желания никаму помогать .... Обманываеш пока тут только ты всех , Ни чертежа , ни материала до сих пор от тебя нет ! ... только бравадные возгласы ...
Poison
#2634
Сообщение Poison » 23 ноя 2015, 07:54
Stranger21 писал(а):Пойсон - как снять нижнюю втулку я уже писал - просверлить два отверстия напротив стенок втулки , 2мм , и тупым гвоздем выбить акуратно ...
Я помню. Жалко сверлить. потом надо глушить же чем-то типа герметика получается
Poison
#2635
Сообщение Poison » 23 ноя 2015, 07:55
И еще вопрос...
Когда устанавливал отревизированный актуатор, то ставил точно в таком же положении (делал метки на усиках датчика сцепления.
После первой попытки выполнить положение зажима и ини сцпы, получил вечно мигающую N при настройке.
Далее пошла вторая попытка положения зажима - после того как сделал ++++ и перевел ручку в - - актуатор ушел в вечные поиски положения зажима. Подождав минуты две его дёрганий я попросту выключил зажигание и сделал ини сцепы.
Потом при настройке N уже не мигала. Но пропала помощь и машина стала с запозданием переключать. Ощущение такое что актуатор стал попросту дальше от вилки сцепы и ему надо чуть больше времени чтобы дойти до требуемого положения выжима сцепы.
Стоит ли мне повторить зажим с контролем зазора и последующим зажимом и ини сцепы???
Спасибо
#2636
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2015, 08:12
Я в дерганих скрепкой , не подскажу - техдок в помощь .
Но я бы сделал так -
1 положение зажима , по скрепке это Регулировка вроде называется
2 руками проконтролировал Зазор- натяг , надо поставить так чтобы тютелька в тютельку!
3 ини сцепления
Makarich1979
#2637
Сообщение Makarich1979 » 23 ноя 2015, 13:06
Я себе тоже заменил только диск сцепления. Подводки идут. В чем истерика то возникла? Ну износилась корзина и что? Покупайте новую и ставьте. На автоматах вариаторах тоже ломается и изнашивается. Только запчасти к роботу раза в 2 дешевле. Жаль, что комплект Aisin не всегда в продаже есть.
#2638
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2015, 13:13
У меня истерики 0 .
У меня нет понятия Как она сломалась ... Таков ресурс , или такова "селяви" ...
Makarich1979 Подводки Реально Идут ? меняется нагрузка и геометрия ? .
Как вел себя робот после первой ? ...
Сделал Успешную , нагрузка уменьшилась ? и запросы прекратились ?
Опиши подробнее если наблюдал как произошел процес первой подводки ...
У меня походу ничего не поменялось . Первый раз Положение Точ уменьшилось на около 1 мм . Но запросы не прекратились ... нагрузка так и осталась около тойже что была До подводки ..
Makarich1979
#2639
Сообщение Makarich1979 » 23 ноя 2015, 13:23
Изменение положения не помню, помню что много фейловых подводок и несколько удачных. Пробег на новом диске тыщ 10км. Сегодня могу скрин текущего состояния выложить. Можешь потом сравнить, с тем что я писал после замены. Ты меня еще "учил", что положение зажима выставить нужно правильно. Но я так ничего и не сделал, т.к. все работает и так.
#2640
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2015, 13:39
Ну ... удачных у меня 6 штук нарисовало .. только толку то от них .. все это "виртуальное " ..
