MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Благодарил (а): 44 раза
Re: MMT (робот), особенности
#2541
Сообщение Bemsik » 10 ноя 2015, 18:02
Stranger21 писал(а):И вот еще что , кто как ездит ? ... я например всегда на 5 ! 40км в час уже на 5 ! .... а некоторые же ездят в Ес , или руками , и по городу на 3 ездят!
5-я же при 50 - ти включается. Я тоже иногда на ручке езжу когда повваливать охота...
Еще вопрос. По моей машине.
После проведения ини сцепления, помощь адекватная, как и должна на 292 блоке, но со временем нарастает, с чем может быть связано?
#2542
Сообщение Stranger21 » 10 ноя 2015, 20:48
С тем что так задумано. Не может оно стабильно держать параметры. Не может ... Забей ...
Слишком много переменных в уравнении , и очень мало известных величин ... на 292 ее просто сделали слабее , и все . тем самым уменьшили износ. Но чего то супер пупер в алгоритме там нет.
По сабжу - мой робот все не успакаивается ... вечером игрался - завел , заглушил , завел ... вопщем запросы периодически продолжают идти ... но не всегда ... ну и конечно все феил ... уже 10 феилов записано ...
Фиг знает кароче как он начинает ждать Вторую подводку , точнее у меня уже третью по его разумению ...
Если защелкает в 127 , буду думать ... пока жду ...
AlexKey
Автомобиль: Toyota Auris
#2543
Сообщение AlexKey » 10 ноя 2015, 21:51
Всем привет. Мой актуатор так и не заработал нормально. Купил на авито бу за 3500, поиграться. Актуатор пришшел в хорошем состоянии. Щетки мотора на 60% живые. Нижняя втулка нулевая, верхняя тефлон стерло, видна медь. На старом актуаторе стерло до стальной основы. Повернул верхнюю втулку на 180 градусов. Поставил. Тачка едет почти отлично. Затупов нет, на педаль газа реагирует сразу, актуатор работает шустро. Единственное НО. Когда отпускает сцепление чувствуется удар P_P "дык".
Сделал скриншеты ДатаЛист
Лист1
Лист2
StandBy:
Лист1
Лист2
Clamp
Лист1
Лист2
Чую где-то в параметрах касяк. Еще одна штука интересная Актуатор поменял вчера, ини все сделал, а расстояние с момента последнего ини 924 км! Нипанятна -)
Barguz
Благодарил (а): 16 раз
#2544
Сообщение Barguz » 10 ноя 2015, 23:05
Актуатор почти даром, отличное приобретение P-^
Благодарил (а): 28 раз
#2545
Сообщение Димон2014 » 11 ноя 2015, 00:51
Stranger21 писал(а):С тем что так задумано. Не может оно стабильно держать параметры.
Ездил по трассе, до трассы с помощью все было отлично. Вернулся с трассы, помощь адовая!
Не стал делать ини, решил понаблюдать. Денек покатался в городском режиме, помощь стала комфортной.
Адаптируется собака, но причем тут помощь? )))
#2546
Сообщение Bemsik » 11 ноя 2015, 07:35
А я еще подметил, когда холода начались, на холодном агрегате помощь сильнее, как прогреется так норм. Я где то месяца два проездил с нормальной помощью, теперь помощь не совсем адовая, но приходится тормозами удерживать, и двойной выжим вернулся.
#2547
Сообщение Stranger21 » 11 ноя 2015, 08:22
Блин .. ну мужики .... вы когданибуть хотябы теории о станках ЧПУ , или что то с серво управлением читали ? ...
Алгоритм помощи прост - Двигаем акутатор на Дельту , примерно 2.5мм для 292 , и примерно 3-3.5 для 290 блока .
А ЧТО получилось при этом - ему не ведомо ! , он не знает какой момент при этом передал диск , не знает на сколько реально он его подвинул.
Так и будет Плавать
Сегодня диск притерся так , завтра так , на холодную пружины корзина жмут так , на горячую так ...
С этим ничего не поделать ... Если сделать алгоритм таким чтобы двигал сцепу пока крутиться колесо не начнет , тогда возможны Косяки , в совмещении Желания водителя и ЭБУ , первый будет тормозить , а второй Ехать ...
Мне вот интересно как сделали Робота на ВАЗ ... какой механизм подводок , и есть ли вообще , какие датчики стоят ...
А кто то наблюдал уже за процессом 1 2 3 4 подводок , на сканере ? ...
Poison
Автомобиль: Corolla 150 2008
#2548
Сообщение Poison » 13 ноя 2015, 06:18
Добрый день,
давно заметил что после выключения двигателя происходит какой-то кратковременный характерный щёлк со скрежетом из район двигателя/коробки. Причем это происходит при каждом выключении двигателя. Что может быть и как проверить может у кого также?
ЭБУ 292
пробег 140т.
#2549
Сообщение Stranger21 » 13 ноя 2015, 12:19
Это нормально .
Актуатор переходит из положение Выжато сцепа , в не выжато .
пока мотор заведен , и авто стоит , не важно на какой передаче - сцепа выжата !
Poison
#2550
Сообщение Poison » 13 ноя 2015, 14:22
ну кроме нейтрали ))))))))))))
#2551
Сообщение Stranger21 » 13 ноя 2015, 15:23
Увы )
еще раз повторяю .
Пока МОтор ЗАВЕДЕН , и авто скорость =0 , Сцепление ВЫЖАТО всегда и при любых положениях селектора !
Поэтому , дрочить на светофорах в нейтраль нет НИКАКОГО толка , только актуаторы передачь по пустому гонять !
спорить не стоит - я могу и доказать , простейший лог со сканера ..
Сцепление включается только когда мотор глушим. тогда не важно на какой передаче оставили , сцепление включается . Акутатор ставится в положение Кламп .
Если выполнить сканером или скрепкой процедуру - положение зажима , или регулировка , то он выдвинется еще чуть чуть , примерно на 1 мм от положения кламп на заглушенном авто.
Если включить зажигание нажать на тормоз - актуатор сразуже выключит сцепление , и будет стоять в положении чуть меньше чем положение "точ" ...
Poison
#2552
Сообщение Poison » 14 ноя 2015, 07:01
какой смысл держать машину на сцеплении на нейтрали. Тогда бы корзине привет приходил моментально. Не могли ускоглазые такую глупость сделать же )))
У меня такой довод слабенький - Тогда бы не было слышно убитого выжимного стоя на нейтрали. А по факту его слышно, сначить сцепа отпущена и он крутится... Я так понимаю ))
Благодарил (а): 104 раза
#2553
Сообщение antont » 14 ноя 2015, 08:36
Poison писал(а):какой смысл держать машину на сцеплении на нейтрали. Тогда бы корзине привет приходил моментально.
Ну, не приходит же... . На корзину еще не жаловался никто .
#2554
Сообщение Stranger21 » 14 ноя 2015, 08:56
Poison Не спорь говорю .
А лучше сам убедись - открой капот , на заглушенной посмотри где стоит вилка , запомни , это положение сцепление Включено.
Теперь заведи авто на нейтралке , и увидеш как шток будет втянут ... можеш так играться на любой передаче и лично убедиться ...
Еще раз - Аксиома - Пока мотор заведен , и машина не двигается , сцепление ВСЕГДА выключено !
#2555
Сообщение Stranger21 » 15 ноя 2015, 15:36
Вопщем , если он не успоится , придется его успоконить сделав Ини Эбу .
Проверил зазор , думал опять мало - нет не мало нормуль , положения Контакта и зажима , в норме , около 10мм ход , Но нагрузка теперь +16..+18 всегда .. Блин ..
У меня есть нехорошее предчувствие .
ЧТо возводя корзину , я могу чтонить там все так и не так поставить , например эту Ножку которая делает Шаг ... у когото была распиленая корзина ? забыл у кого .. можно что то не так в ней сделать при взведении ? .
Буду пробовать на донорской корзине провести подводку ...
AlexKey
#2556
Сообщение AlexKey » 16 ноя 2015, 08:43
Доброе утро, дети! -) Сейчас вам расскажу чудную сказку. Возможно я убил свое сцепление, возможно нет. Но то, что на след год мне грозит его замена - уверен на 100%. Итак, начнем. Мой "новый" актуатор за 3,5 т.р. чуда не сотворил и машинка все так же ехала с рывками и толчками, при этом, по моим ощущениям, актуатор отрабатывал очень шустро все. Было решено опять загнать машину в гараж. Взяв бубен в одну руку, кроличью лапку в другую я принялся за танцы. Сделал большой зазор, провел ини ЭБУ. Базовая нагрузка -301. Далее убрав зазор, сделал ини сцепления. Текущая стала в районе -190. Стали идти запросы на подводку. Включаешь зажигание, записывается новый запрос на подводку, а текущая нагрузка вырастает, теперь она -178. Включая и выключая зажигание, я давел количество запросов до 15. Где-то месяц назад я так же пытался вызвать подводку, единственное отличие - я не заводил двигатель. В этот раз я его завел, и о чудо! Подводка произошла. Текущая нагрузка упала до -217. Как проверить реальность данной подводки? Все очень просто, после подводки увеличивается зазор на вилке. Заглушил двигатель, сделал положение зажима, и увидел болтающийся шток. Убрал зазор, сделал ини сцепления и дальше продолжил баловаться зажиганием. Добавив еще 6 запросов на подводку, текущая упала до -130, я завел двигатель. Заглушив его, я надеялся увидеть еще одну подводку. Но ее не было. Вроде бы и все, но ради интереса решил пойти дальше. Еще немного пощелкав зажиганием, опять завел двигатель. Заглушив его, я увидел вторую подводку. Почему она не произошла при предыдущем запуске? Мне не понятно. Далее мои действия были как по шаблону: Подводка -> Убрал зазор -> Ини сцепления -> Вкл\выкл зажигаение (10 раз) -> Запуск двигателя -> Новая подводка. Таким образом я насчелкал 6!!! подводок. Дальше я заметил одну интересную вещь. После 6 подводки я убрал зазор и дальше продолжил вкл\выкл зажигаени. Текущая нагрузка снизилась до -78 и не менялась. Дальше завел двигатель, но подводки так и не произошло. Заглушив его, поигрался еще зажиганием, текущая нагрузка осталась та же -78. Дальше сделал все ини и поехал. Из ощущений машина едет почти хорошо(у меня по-другому и не бывает), переключается быстро, на педаль газа реагирует сразу, без затупов. Есть небольшие огрехи, ну думаю пока так поезжу. Постараюсь сделать вечером скрины дата лист.
#2557
Сообщение Stranger21 » 16 ноя 2015, 09:05
Ты получается "подвел" , и потом Ини эбу сделал , чтобы он заткнулся и не слал больше запросов ?
Я походу также поступлю нафиг ... он не успокаивается Гадина ... я не знаю по какому Алгоритму должен наступить СТОП запросам на подводку , при Имеющейся Разнице между Базовой и текущей нагрузками ...
Про определение произошла Реальная подводка или нет - согласен с тобой , по штоку видно . Но еще видно по сканеру , положение Точ = контакта , у меня как Реальная случилась , 1мм меньше значение стало . Дальше хоть и есть уже 5 успешных подводок , положение штока не меняется ... значит реально оно не подводится ...
Все таки нет у меня уверенности в том что Взведение корзины я произвел правильно (((
Про то что у тебя изношен диск я тебе давно говорил , чудес с такой малой нагрузкой не бывает ))
AlexKey
#2558
Сообщение AlexKey » 16 ноя 2015, 09:11
Stranger21 писал(а):Ты получается "подвел" , и потом Ини эбу сделал , чтобы он заткнулся и не слал больше запросов ?
У меня были мысли такие, но первый раз я не правильно вызывал подводки. Получается я заменил сцепление, при этом актуатор был неисправен. Проездив на неисправном актуаторе я подубил сцепление. После ремонта актуатора ситуация не изменилась, потому, что нагрузки были не адекватные из-за убитого сцепления. Из всего этого можно сделать вывод, что актуатор може произвести только 1 подводку ( возможно 2). Если диск износился на столько, что требуется 3 и более подводки, тут актуатор бессилен и требуется вмешательство.
#2559
Сообщение Stranger21 » 16 ноя 2015, 09:42
Может быть , ему Банально не хватает Зоны для выжима ? .. когда убираеш зазор , веть даеш ему как бы больше диапазон для передавливание корзины .
Эх .. понять бы как же он должен Остановиь запросы ...
У меня есть одна мысль - ГИПОтеческая
Тут выше был скрин , когда Базовая нагрузка -3 , Подводок 13 успешных ! , запросов 0 , а текущая +20 чтоль нагрузка .
Быть может ! - после Реально успешной подводке по всем Канонам , должна ПЕРЕПИСАТЬСЯ базовая нагрузка ?
Тоесть вот он двинул , Ага получилось увидел , и Хлоп новые числа в базовую записал , потом опять ждет 70 едениц разницы , шлет новые запросы , и если удачно - хлоп записал !
Было бы логично )
Но как на самом деле я не смог разгадать ...
AlexKey
#2560
Сообщение AlexKey » 16 ноя 2015, 09:47
Stranger21 писал(а):Может быть , ему Банально не хватает Зоны для выжима ? .. когда убираеш зазор , веть даеш ему как бы больше диапазон для передавливание корзины .
Было бы логично )
В моих подводках базовая оставалась неизменной, менялась только текущая.
