MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Благодарил (а): 44 раза
Re: MMT (робот), особенности
#2421
Сообщение Димон2014 » 18 окт 2015, 17:37
JustinTI писал(а):инициализации делал все, калибровка не помогает, т.к. стук этот во всех режимах проявляется, и только с утра первые 2-3 раза! потом весь день все нормально, никаких нареканий, в этом то и проблема что неисправность только после долгого охлаждения автомобиля
Была похожая проблема до замены втулок в актуаторе. Стук был на холодную (при температурах ниже 0) при переключении со 2-й на 3-ю. Причем не просто стук, а жесткое включение передачи с лязгом.
Дабы избегать этих стуков, старался проехать в ручном режиме на 2-й передачи 2-3 км, после все ок. Как это связано с актутаором сцепления, х.з., но после замены втулок, ударов нет.
Масло в КПП не менял, залито заводское, сцепление и вся периферия родная, кроме втулок и моторчика актуатора.
Да, пробег 92 тыс. км.
Ах, совсем забыл.... Регулярно, раз в 500-1000 км, брызгаю на направляющую втулку, по которой перемещается выжимной подшипник.
Anazarofff
Автомобиль: ваз-2114, тайота-королла
#2422
Сообщение Anazarofff » 18 окт 2015, 21:22
Anazarofff писал(а):
Barguz писал(а):
Stranger21 писал(а):Вопрос в том что делать потом ...
Где раздобыть такие же втулки ...
Ну или точить подшипники .. что очень трудно ...
Вопрос к тем товарищам , которые меняют робота на акпп . Актуаторы куда деваете ? .. под капотом на стяжках висят ? .. или снимаете ? , второе - продажу не думаете ? по разумной цене , так как кот в мешке ...
Тоже об этом думал, брать б/у по разумной цене, и ставить втулку из крышки, которая меньше снашивается
З.ы. Приветствуем снова в наших рядах, будь аккуратен -)
Тоже задумался над подобным выходом из ситуации. А дошел до этого так... У меня братик работает в сервисе тайоты не последним человеком. Вот я после ремонта своего актуатора и озадачил его узнать есть ли вариант заказа родных втулок для актуатора?? Брат мне отзвонился, сказал, что со специалистом по запчастям разговаривал, тот сказал, что нет втулок к актуатору в поставках запчастей. Но предложили др вариант, а именно.. Оказывается, старые актуаторы, которые диллер меняет по гарантии клиенту, идут банально в утиль, сдаются в металолом по цене лома %- !! Я братишке человек вроде как сказал, что в понедельник посмотрит есть ли актуатор с втулками. Я брату сказал, что готов пару актуаторов поменять на соответствующий лом!!)
Так то неплохой вариант!
А по инзносу втулок - у меня на крышке втулка как новая, а в корпусе крышка - очень значительный износ!!
С нетерпением жду понедельника!) Будут новости - расскажу!)
..братик меня пока с актуатором подвел немного, или его подвели. Надеюсь в этот понедельник проясниться возможность раздобыть б/у актуатор для извлечения из него втулок.. А так после ремонта актуатора - пробег 1300 км. Большая часть пробега в городе. Ошибок не было пока. Иногда актуатор бывает подзапаздывает с переключение передачи, дак чтоб не нагружать его сам в ручном режиме с 2 на 3ю переключаю и потом опять на робот..
А в остальном тьфу-тьфу..
JustinTI
#2423
Сообщение JustinTI » 19 окт 2015, 08:14
втулки новые поставил месяц назад, тоже думал что будет решение проблемы, так нет, все равно удар есть. у меня пробег 86 тысяч
#2424
Сообщение Stranger21 » 19 окт 2015, 08:21
Втулки новые откуда ? из чего ? ... Проблема может быть , как верно подметил Дима , в акутаторе сцепления --- Скорость его работы !
Бронзовые втулки у подавляющего Боольшинства людей , Не заработали . Так как упала Скорость работы акутатора
Было это и у меня - переключения зависали , были ТОлчки при переключениях ...
JustinTI
#2425
Сообщение JustinTI » 19 окт 2015, 08:42
Stranger21 писал(а):Втулки новые откуда ? из чего ? ... Проблема может быть , как верно подметил Дима , в акутаторе сцепления --- Скорость его работы !
Новые втулки из бронзы. Дело в том что где то полтора месяца назад в связи с наступлением холодной температуры ночью, назад началась эта херня с переключением со 2 на 3ю. и я решил что вдруг поменяю втулки и проблема пройдет. но увы, после замены втулок на бронзовые. проблема не пропала
но потом уже спустя 10-15 минут все нормализуется, переключения плавные, без рывков толчков и т.д.
#2426
Сообщение Stranger21 » 19 окт 2015, 10:06
Можно оставить предположения Димы в силе.
Что проблемма все таки в акутаторе сцепы .
Надо бы Логи снять егоработы ...
Расхождения желаемое - фактическое посмотреть ...
По токам тоже графики - тут люди уже отписывались что по графикам тока находилась разница в скорости его работы ..
JustinTI
#2427
Сообщение JustinTI » 20 окт 2015, 14:14
из чего же тогда делать эти втулки?
#2428
Сообщение Stranger21 » 20 окт 2015, 15:00
Не изчего .
Использовать родные , переворачивать.
Использовать вариант из Иркутска - установка подшипников
Умудрица изготовить копию оригинала - сталь /медь/тефлон
Дима - не пиши плиз ... твой случай Единичный! = повезло. Остальному бОльшинству не повезло ...
виктор46
#2429
Сообщение виктор46 » 20 окт 2015, 17:06
Stanger21. Я считаю, что вы не в праве указывать Диме, что ему писать или нет. На сегодняшний день - это единственный, кто как то решил эту проблему и хочет этим поделиться. А принимать его опыт и предложения уж дело каждого. И поверьте мне его опыт интересен.
#2430
Сообщение Stranger21 » 20 окт 2015, 18:07
виктор46 писал(а):хочет этим поделиться
Ай ай ай - любое мое , или не только мое , попытка "Выведать" секреты волшебства , превращается в Холивар и флуд .
Потому и написал что не надо ничего писать "Опять", раздувая Холивар как обычно и несколько раз уже в этой теме .
Не один я просил у него Чертеж , МатериАл , и т.п. - Ответ - "Индивидуально" ... и далее флуд и срачь
Потому не надо более Срача тут .. не хочу.
К тому же - Он попробовал Повторить , сделал второй акутатор - Не заработало ... так что Технологии , Опыта - НЕТУ ...
это ИСКЛЮЧЕНИЕ из правил .
И то что он мажет втулку и делает ини каждую тыщу км .. это тоже о чем то говорит ... и Веть он Заявляет что ОН сделал все супер ! а остальные нет ..
Вот против ЧЕГО я .
И проблема то у него Не решена ... Вот я например уже полтора года езжу на машине ... с весны так ваще не прикасаюсь - можно считать что "проблемы" я решил ...
Так что Не надо раздувать опять срачь , про материал , про технологии .. про супер проточку которая не работает ... и еще про супер пупер токарей с высшим образованием ) ...
Вот против чего я.
Если конструктивно - Чертеж , материал ... в студию - ради бога . ТОлько уточнить что Повторить НЕ удалось , ини делаються регулярно , выжимной смазывается регулярно ... Это все следует уточнять ... так как тему всю читать никто не будет ...
P=P ()_+
ЗЫ - в подписи ... никаких Выканий!
ЗЫЫ - единственный КТО решил на 100% проблему - чувак из икрутска ! все Предельно описано , хоть и кое что умалчено , но идея понятна , размеры подшипников даны - стоит только ПОВТОРЯТЬ ... но кто возьмется ? ...
#2431
Сообщение Димон2014 » 20 окт 2015, 18:18
Stranger21 писал(а):Не изчего .
Так у JustinTI бронзовые втулки и все работает ;-)
Удары могут быть связаны с неверной работой других узлов....
Серег, не кипятись.
То, что у тебя не получилось повторить, это не означает то, что ты "Супер герой"!
Что касается второго актуатора, им занимались люди в сервисе, которым выгоднее было впарить б/у актуатор, нежели настроить актуатор с новыми втулками. Хозяин машины, не участвовал в процессе установки и настроек.
Что касается постоянной ИНИ, так я и со старыми втулками ездил 1-2 раза в месяц к ОД, на инициализацию.
Ты же сам пишешь, что ММ-Т сбивается, так вот это "Сбивается" меня и не устраивает в процессе езды.
P.S. Меня все утраивает, а уж вы, как хотите... Переворачивайте на 90-180-360 градусов старые втулки, вообще выньте и без втулок катайтесь, это Ваше дело.
Еще раз повторяю: "Секрет кроется в правильно подобранной марке бронзы"! ;-)
Да, и где парень с подшипниками? Пропал?
Последний раз редактировалось Димон2014 20 окт 2015, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
JustinTI
#2432
Сообщение JustinTI » 20 окт 2015, 18:30
Димон2014 Все верно, бронзовые работаю не плохо)) я так грешу что синхронизатору 3ей передачи капец. Только никто мне не даст гарантии что я его поменяю и все будет хорошо. На данный момент я более склоняюсь к варианту поставить автомат, чем чинить этот робот за такую же цену
#2433
Сообщение Димон2014 » 20 окт 2015, 18:34
JustinTI писал(а):Димон2014 Все верно, бронзовые работаю не плохо)) я так грешу что синхронизатору 3ей передачи капец. Только никто мне не даст гарантии что я его поменяю и все будет хорошо. На данный момент я более склоняюсь к варианту поставить автомат, чем чинить этот робот за такую же цену
Попробуй масло поменять в КПП, авось поможет?
JustinTI
#2434
Сообщение JustinTI » 20 окт 2015, 18:52
если синхронизатор уже развалился, врятли что то изменится с другим маслом, раньше надо было думать, а не лить что попало =))
#2435
Сообщение Димон2014 » 20 окт 2015, 19:06
JustinTI писал(а):если синхронизатор уже развалился, врятли что то изменится с другим маслом, раньше надо было думать, а не лить что попало =))
Пишете о том, что спустя 10 минут, удары пропадают?
Что-то прогревается и удары проходят. Вопрос, что?
Актуатор чем смазывали?
Начните с замены масла!
виктор46
#2436
Сообщение виктор46 » 20 окт 2015, 19:36
Stanger21. насчёт Иркутска - там только реклама и ничего больше. Пишет: Машина не его, снять характеристики не может, со сканером не разобрался и тому подобное. Так где решение вопроса. Теперь по поводу развода с...., как вы написали. Если почитать какой вы разводите, то извините, димону до вас далеко, даже по предыдущему посту. На этом обсуждение этого вопроса заканчиваю - остаюсь при своём мнении.
#2437
Сообщение Stranger21 » 20 окт 2015, 20:40
Димон - при чем тут я ? ...
Ты сеть почитай - Бронзу точат на право на лево , у меня в уфе приезжал ко мне чувак тоже с бронзой , Два или три раза вытачивал их с разных материалов , в итоге купил новый акутатор.
у половину не заработало вообще , у остальных через коленку ...
Скорость работы актуатора еще не научились измерять .. Но вот логи Токов и наложения их друг на друга - Весьма интересная инфа и полезная - выше в теме тут было .... P-^ Снять бы их с твоей хваленой бронзы
Скажи материал то ? раз охотно делишся !
Да я говорил периодически делать ини надо ... раз в тыщь 15-20 ... и мазать ничего не надо ! Я ж все помню что ты писал ... как ты ездиш мне понятно ... не понятно одно - зачем ты так ездиш ? .. че разобрать кпп и сделать один раз нельзя чтоль ?
Парень с иркутска никуда не пропадал .. и еси заметить зачем то отвечает на вопросы в том числе в теме ...
Продавал недавно актуатор - че никто не купил то ? ...
Реклама ? - фотоотчет - реклама ? .. круто! ... Останусь при своем - пока никто лучше него НЕ ПОЧИНИЛ , и НИКТО лучше него не ИЗУЧИЛ как оно работает . нам до него еще пешком под стол ходить всем вместе взятым !
Респект ему и уважуха ... Про сканер он меня просил помочь , но так как машина НЕ ЕГО , и много времени нет - то и закинул он это дело , машина ездит , о чем он информирует в теме
ЗЫ - началось ) ... а я говорил )) ...
Anazarofff
#2438
Сообщение Anazarofff » 20 окт 2015, 21:47
Stranger21 писал(а):Димон - при чем тут я ? ...
Парни, Сергей и Дмитрий, ну ВЫ прям опять зацепились.. Оба технари, оба вроде как хотите разобраться в проблеме владельцев роботизированых корол, а все цепляетесь.. Не хорошо это. Жизнь и так штука сложная, и без компромиссов в ней ваще никак!!
По втулкам как ВАМ такая идея?? - мои парни-умельцы, которые ремонтировали актуатор (разворачивали втулки на 180град), в тот вечер обсуждали вариант замены втулок и то, из чего их можно изваять. На их вариант материала - бронза, я сказал, что на форуме этот вариант отметается большинством голосов. Тогда они оба, подумав с сигаретой, предложили рассмотреть вариант изготовления втулок из вкладышей распредвала.. У меня конечно шары на лоб от их фантазий, а они прям не унимаются, рассуждают... Надо, говорят, токарю хорошему задачу поставить и согнуть как -то втулку из вкладыша..
Как ВАМ такой вариант для изготовления втулок??? Не знаю насколько бредовая идея моих товарищей-левшей, но удивляли они меня не раз и не два своими идеями и находками во время ремонтов различных узлов и агрегатов всевозможных авто и от мерсов и до узбексий (как они их называют любя)...
Прошу не ругать жестко - если идея покажется откровенным бредом. Сам я далеко не токарь, но после ремонта актуатор прошел 1500 км и не хандрит... Тьфу-тьфу)
Всем хорошей дороги!!
JustinTI
#2439
Сообщение JustinTI » 20 окт 2015, 21:51
Димон2014 Спустя 10 минут удары проходят, удар похож на звук включение задней передачи, только сильнее. чем температура на улице ночью ниже. тем ударов больше. я поменял втулки уже спустя две недели как это началось, так что думаю втулки не при чем. Смазывал актуатор синей смазкой mobil для подшипников
Barguz
Благодарил (а): 19 раз
#2440
Сообщение Barguz » 20 окт 2015, 23:09
Димон2014 писал(а):Попробуй масло поменять в КПП, авось поможет?
У меня такая же хрень со 2 на 3 переключает как заднюю и чем холодней тем громче, сменил масло на "правильное"Тойота LV API GL-4 75W MT, ничего не изменилось. Или синхрону хана или присловутый 12 зуб актуатора переключения, забил, буду ездить до клина -)
