MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
bntr77
Автомобиль: Toyota Corolla
Re: MMT (робот), особенности
#2361
Сообщение bntr77 » 05 окт 2015, 04:21
Переделка ММТ на АКПП А240L вполне реальна,прежде всего,учитывая достаточно приемлемую цену по сравнению с установкой двигателя 1ZZ с коробкой U341E.Разница почти в три раза.В нашу мастерскую обращалось около 200 владельцев для замены и для заказа КИТ-комплекта для самостоятельной установки.И не смотря на пляски курса доллара,мы помогаем людям избавится от "робота" в пределах тех же цен что были два года назад.
Makarich1979
#2362
Сообщение Makarich1979 » 05 окт 2015, 10:57
Победили мы знакомому актуатор переключения передач. Купили на разборке целый актуатор, настраивали его положение. Обучение прошло только когда в нейтрали положение SHift в мм было меньше положения Select. На моей машине 19 и 25, на той заработало при 17 и 19мм. Причем актуатор тот можно снимать без демонтажа коробки. В общем и тут ничего сложного не оказалось.
виктор46
#2363
Сообщение виктор46 » 05 окт 2015, 17:46
Makarich1979. Как известно из дехдока положение нейтрали - это среднее между (Shift - между 3 и 4 передачами), (Select - между 1 и 5 передачами). Но многие забывают или не хотят проводить после инициализации калибровку, вроде
само устаканится. А потом удивляются, что есть стуки, толчки и тому подобно. Да! - коробка адаптируется, но когда она выберет и запомнит правильные данные - это вопрос времени и ударов шестерен, синхронизаторов и так далее. Всё взаимосвязано. Да и никто не мешает иметь эти данные просто для сравнения и отслеживания на листке записной книжки.
Благодарил (а): 48 раз
#2364
Сообщение Bemsik » 05 окт 2015, 20:30
виктор46 писал(а): Но многие забывают или не хотят проводить после инициализации калибровку.
Имеете ввиду езду с ручным переключением с 1-й по 5-ю и обратно, с удержанием не менее 2-х секунд на каждой передаче?
Я делал ини, потом настройку и все. Когда начались толчки и чувствовались удары, проехался, откалибровал, все стало опять ровно. Надо еще раз попробывать...
виктор46
#2365
Сообщение виктор46 » 05 окт 2015, 20:50
Bemsik. Совершенно правильно и при том, что возможно надо это проделать несколько раз.
Makarich1979
#2366
Сообщение Makarich1979 » 06 окт 2015, 05:43
виктор46
Какую еще инициализацию после калибровки????? 10 версия TC как более ранние до 8 делают сразу все три. Сперва трансмиссию. Потому что слышо порядка 6 щелчков, потом ЭБУ и сцепление. В процессе эксплуатации при появлении рывков при переключении еще раз отдельно прогнать все скорости. У человека так и было. Был скрежет при переключениях. До ИНИ доехать не успел - сломал шестерню актуатора. Настроить их взаимное положение на новом актуаторе получилось только с 4 раза. Когда значение в нейтрали Shift стало меньше чем Select, 17 и 19 соответсвенно. Делали по инструкции - вровень с шестреней, а обучилось только когда сдвинули ее до максимума. А там где ломается - там все просто выставить: по меткам одну и середина на второй.
#2367
Сообщение Bemsik » 06 окт 2015, 07:31
Makarich1979 писал(а):Какую еще инициализацию после калибровки?????
Он вроде написал про калибровку после ини.
Makarich1979
#2368
Сообщение Makarich1979 » 06 окт 2015, 07:35
TS первым делом производит калибровку переключения скоростей. Зачем ее еще раз делать руками, если скорости и так хорошо включаются?
виктор46
#2369
Сообщение виктор46 » 06 окт 2015, 11:51
Makarich1979. Ни о какой инициализации после калибровки я не писал, не надо выдумывать.
Makarich1979
#2370
Сообщение Makarich1979 » 06 окт 2015, 13:21
виктор46
Я всего лишь спросил зачем после после полной ИНИ сканером еще руками что-то делать?
Makarich1979
#2371
Сообщение Makarich1979 » 06 окт 2015, 13:23
Про ТехДок помню, что там рекомендуют руками повключать скорости, если возникают рывки при переключениях.
Anazarofff
Автомобиль: ваз-2114, тайота-королла
#2372
Сообщение Anazarofff » 09 окт 2015, 19:18
Anazarofff писал(а):
AlexKey писал(а):
Kandalf писал(а):Бронза же гэ. Лучше оригинал на 90 градусов повернуть.
Пробовал. Не помогло...
Добрый вечер всем счастливым обладателям Тайоты короллы 2008 г.в., с роботом!!) После того, как в декабре прошлого года сам приорел этот автомобиль, с пробегом 100 тыс, первоначально был счастлив. Ну и сейчас не сильней огорчен!) После месяца эксплуатации начались проблемы. Машина стала выдавать нейтраль и в движении и при трогании с места (что происходило чаще). Не зная авто, истории его проблемы, посоветовавшись с более опытными товарищами, бывшими владельцами Королл, пришел к выводу что сцеплению хана. Выкроил 20 тыс из своего небольшого семейного бюджета, купил диск сцепы и поменял у знакомых "левшей". Там же сделали ИНИ, все три, по сканеру. ИНИ делали методом тыка - метод научный), чаще подходит для неумелых, но очень талантливых пользователей иностранных программ!) Выжимной не менял, т к лишних денег не было. После этого ремонта машинка пробегала пару месяцев практически без проблем и нареканий! Дальше - хуже! Иногда но стала проявляться та же нейтраль! То на ходу, но чаще при трогании. И что характерно, нейтраль чаще вылетала вроде как при высокой уличной температуре и более длительном пробеге на авто по городским и загруженным улицам!! После этого исползал постранично всю ВАШУ тему - на тот момент около 100 стр!!! - не поленился!!! Понял, что проблема скорей всего в актуаторе, а там две беды моторчик или втулки, которые по совету опытных еще можно развернуть на 90 градусов.
Так вот в начале этой недели машинка (тайота) моя закапризничала окончательно - это выразилось в том, что при движении в плотном городском режиме в областном центре Вологда в конце рабочего дня с одного конца на др нейтраль выбило раз так 10-15 за час!! Но при умелом маневрировании мне удалось избежать аварий, и добраться до работы с мыслью - надо что-то делать!На след день пришлось реанимировать свою четырку, которая служила верой и правдой 4 года, но последние 2 месяца капитально встала по причине ненадобности и поросла листвой! К тому же сел аккум. Ну да ладно. Завел четырку, на тот случай если ремонт короллы затянется, доехал до своих "левшей", договорился о ремонте актуатора!! О нем парни знали только с моих слов, а я из интернету, т е с вашего форума, где о нем уже столько написано и сказано (хоррошего правда нет вовсе). Так вот к вечеру позапозавчерашнего я пригнал свою японку к парням с целью посмотреть актуатор. Парням сказал, что проблемы могут быть в моторчике, во втулках окаянных, которые надо развернуть (если они живы) и обязательно на 90 гр, и что сам актуатор снимать, как пишут на форуме, пара пустяков. Парни ухмыльнулись, покурили и приступили к ремонту! Актуатор сняли достаточно быстро, но аккум и площадку под него перед этим демонтировали для простоты маневров. Актуатор вышел без лишних проблем. Перед этим визуально (по моей просьбе) обратили внимание на положение вилки - та зажата не была - двигалась на 1-2 мм. Затем приступили осторожно, нечасто покуривая, к демонтажу моторчика. Моторчик со скрипом открутился. Щетки оказались в достойном состоянии, но грязи, пыли-сажи в моторчике было достаточно!! Оба "левши" мои обрадовались, мол нашли поломку, счас почистим, помоем и побежит окаянная пуще прежнего!! Почистили моторчик очистителем карбюратора его бесстрашно помыли и собрались уже было ставить на место, но я умолил их вскрыть актуатор и провести его диагностику, т к втулки могут быть изношены и езда моя будет проблемная!!! Смилостивились парни, предупредив меня о возможных последствиях стали еще более осторожно, но уверенно вскрывать сам актуатор!! Вскрытие показало - хана втулке, которая стоит в корпусе. У втулки одна из сторон, на которую было большее давление вала, изношена была изрядно - на мой взгляд больше половины толщины стенки втулки((! Я парням разъяснил про то, что втулки могут быть переставлены, что проблемную нужно развернуть на 90 гр, что мол так пишут на форуме знающие люди! Парни, покурив, пришли к выводу, что развернуть можно, но не на 90 гр, а на 180 и привели свои доводы: стенка втулки противоположной стороны не имела никакого износа, на ней даже сохранилось какое-то напыление! Втулку корпуса выбили аккуратно штоком от стойки девятошной, аккуратно болгаркой оппиленой - чтоб край был плоский. Затем развернули на 180 гр, остукали, и собрали актуатор заново!) Отрегулировали, что стоял ровно, чтоб вилка не была зажатой, и говорят мне заводи мол!! Сумлеваясь повернул я ключ и машина прям завелась. Попробовал в гараже повключать передачи, вперед-назад, затем выехал из гаража для пробной поездки. Метров через 50-70 снова вылетела нейтраль, и так 5 раз подряд пока я не вернулся к своим спасителям. В двух словах дальше сделали все три ИНИ по сканеру. Когда делали ИНИ муфты, то четко слышали подводку пружины диска сцепления. После всех ИНИ машинка завелась, я проехался по гаражам без нареканий и довольный вернулся домой. С того дня я на др авто на 2 дня ездил в область в командировку, а на своей сегодня по городу проехал 50 км - специально обнулил одометр, чтоб посмотреть сколько проеду до первой нейтрали. Так вот, понимаю, что рано радоваться, но нейтрали нет, машина едет без нареканий, помощь при трогании есть... Все нравиться пока в общем. Парни сделали предположение, что тыщ на 50 втулки еще должно хватить))! - да бы БОГ!
СПАСИБО ФОРУМУ И УМЕЛЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ЗА ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ В ЭТОЙ НЕЛЕГКОЙ И НЕРВНОЙ БОРЬБЕ С АКТУАТОРОМ!! ВСЕМ УДАЧИ! БУДУТ НОВОСТИ - ОБЯЗАТЕЛЬНО СООБЩУ И ПОДЕЛЮСЬ..
.в настоящее время пробег после ремонта актуатора 550 км, и на нейтраль ни разу не выкинуло!!. Большая часть пробега в городском режиме.
#2373
Сообщение Stranger21 » 11 окт 2015, 12:04
Насколько повернуть втулки - по месту . Так как напыление может сниматься кусками .. то вариант 180 град может иметь место .
Вопрос в том что делать потом ...
Где раздобыть такие же втулки ...
Ну или точить подшипники .. что очень трудно ...
Вопрос к тем товарищам , которые меняют робота на акпп . Актуаторы куда деваете ? .. под капотом на стяжках висят ? .. или снимаете ? , второе - продажу не думаете ? по разумной цене , так как кот в мешке ...
Barguz
Благодарил (а): 20 раз
#2374
Сообщение Barguz » 11 окт 2015, 15:24
Stranger21 писал(а):Вопрос в том что делать потом ...
Тоже об этом думал, брать б/у по разумной цене, и ставить втулку из крышки, которая меньше снашивается
З.ы. Приветствуем снова в наших рядах, будь аккуратен -)
#2375
Сообщение Stranger21 » 11 окт 2015, 16:58
У меня наоборот на крышке сносилась . внизу была более целая...
Anazarofff
#2376
Сообщение Anazarofff » 11 окт 2015, 18:10
Тоже задумался над подобным выходом из ситуации. А дошел до этого так... У меня братик работает в сервисе тайоты не последним человеком. Вот я после ремонта своего актуатора и озадачил его узнать есть ли вариант заказа родных втулок для актуатора?? Брат мне отзвонился, сказал, что со специалистом по запчастям разговаривал, тот сказал, что нет втулок к актуатору в поставках запчастей. Но предложили др вариант, а именно.. Оказывается, старые актуаторы, которые диллер меняет по гарантии клиенту, идут банально в утиль, сдаются в металолом по цене лома %- !! Я братишке человек вроде как сказал, что в понедельник посмотрит есть ли актуатор с втулками. Я брату сказал, что готов пару актуаторов поменять на соответствующий лом!!)
Так то неплохой вариант!
А по инзносу втулок - у меня на крышке втулка как новая, а в корпусе крышка - очень значительный износ!!
С нетерпением жду понедельника!) Будут новости - расскажу!)
#2377
Сообщение Stranger21 » 11 окт 2015, 18:16
Да .. надо запасться БУшными ... катать карову планирую "допенсии" ...
На разборках не адекват цены за кота в мешке ...
Вариант у ОД , интересен .. жаль у меня человек оттуда ушел (
#2378
Сообщение Kandalf » 12 окт 2015, 09:18
Дефицитный продукт по цене лома... Общество потребления...
tarantul
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 2008 1.6 MMT
Место нахождение: Кострома
#2379
Сообщение tarantul » 13 окт 2015, 11:33
Stranger21, Серег, давно тут не писал, да и тебя смотрю тут прижимали на какое-то время, У тебя нет случайно мануала или сервис листа/бюллетеней по поводу величин нагрузок на актуаторе, их изменений в процессе эксплуатации, ну и по подводкам официальных бумаг каких нибудь, а то я как ни старался у меня всегда текущая меньше базовой, с зазором вилка/актуатор все в порядке 100%, ЭБУ что 290ый что 292ой ведут себя одинаково с этими нагрузками текущая всегда уходит в минус от базовой, т.е. например базовая -60, текущая падает до -100, делаешь ини ЭБУ, базовая становится -100, а текущая уходит к -105. длинная история, оно никак не меняется, а нужно мне это все затем что за 35 тыс. км, даже запроса на подводку не было, так как нагрузки больше чем на 40 единиц не отличались, вот и хочется почитать, будет ли подводка если нагрузки отличаются не в плюс, т.е. она не увеличилась, а уменьшилась (в плане числовых значений параметров). Актуатор стоит в крайнем положении к мотору, от мотора не дает двигать вилка. т.е. свободного хода хватает ровно-ровно чтобы сделать зазор без натяга.
#2380
Сообщение Stranger21 » 13 окт 2015, 11:41
Это подозрительно что в плотную к мотору стоит .
Значит со сцеплением не феншуй какой то ...
Бюлютеней не встречал .
В одной ПДФке , тут выкладывал вышее гдето , от немного другой кпп , там более подробно расписан Дата лист и его параметры ... но он большого света не проливает ...
Так что пока все только Эмпирически ...
Я сомневаюсь что в уменьшение будет подводка .
Почему летит в минус - уже не первый случай ... отчего пока не ясно ...
