MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Re: MMT (робот), особенности
#2321
Сообщение Das ist » 25 сен 2015, 06:09
Bemsik писал(а):Наше масло Тойота LV75W
08885-81001, 1 литр. надо 2 флакона.
Dimon49298 писал(а):и через сколько?
Обычно в 80000км.
Благодарил (а): 48 раз
#2322
Сообщение Bemsik » 25 сен 2015, 09:02
Сейчас тоже думаю... Предыдущий владелец в коробку налил 75w-90, менять или не менять? Как пишут гулы на холодную по утрам на этом масле слышно, у меня вроде норм. Единственное жалуюсь на то как ноет на первой передаче...
#2323
Сообщение Stranger21 » 25 сен 2015, 09:09
Равенол 75w , дешево и сердито .
Medik
#2324
Сообщение Medik » 25 сен 2015, 09:58
Stranger21, на выходные хочу проверить зазор-натяг актуатора.
Прошу вас прокомментировать порядок действий:
1) Делаю установку положения зажима
2) Проверяю зазор-нятяг (Что там нужно было смазать? Паста МС1600 пойдет? Или что то прикупить получше?), если шток стоит без зазора и натяга - делаю ини сцепления и настройку, Конец.
Если что то не так то:
3) Снимаю аккумулятор и его подставку
4) Ослабляю 3 болта актуатора, выставляю его так, что бы не было ни зазора ни натяга.
5) Затягиваю по мануалу в нужном порядке 3 болта
6) Устанавливаю и подключаю аккумулятор
7) Делаю ини сцепления и настройку. Конец
Всё ли верно?
Последний раз редактировалось Medik 25 сен 2015, 10:23, всего редактировалось 2 раза.
#2325
Сообщение Stranger21 » 25 сен 2015, 10:18
Да ... тоесть 1 - назавается Шаг1 , установка положения зажима .
Некоторые , включая меня , умудряються подлесть к болтам не снимая АКБ .
Смазать кулачек , лишним не будет .
Medik
#2326
Сообщение Medik » 25 сен 2015, 10:21
Stranger21 писал(а):Да ... тоесть 1 - назавается Шаг1 , установка положения зажима
Исправил
Stranger21 писал(а):Некоторые , включая меня , умудряються подлесть к болтам не снимая АКБ .
Ну может снизу подлезают, я снизу не смогу, ямы нет...
Мазать нужно вроде как Консистентная смазка Multemp 8158, в Exist её не нашел, по идее нужна консистентная смазка с молибденом, посмотрю в магазинах, что там есть.
#2327
Сообщение Stranger21 » 25 сен 2015, 10:24
Да любая пойдет .
МС1600 - дольше держаться будет .. хотя все Одно - там ее вытаскивает махом ...
Я сверху подлажу ... руку сую между мотором и радиатором .. по локоть ) ну и трещеткой все что надо делаю ...
Снизу я не знаю как подлесть . Там не удобно .
#2328
Сообщение Bemsik » 25 сен 2015, 11:45
Stranger21 писал(а):Равенол 75w , дешево и сердито .
Ты его заливал или по параметрам считаешь что подойдет?
#2329
Сообщение Stranger21 » 25 сен 2015, 11:50
Уже скора год будет как плещется ...
Неписанное правило - купил БУ авто - поменяй максимально все расходники ...
#2330
Сообщение Bemsik » 25 сен 2015, 12:15
Stranger21 писал(а): поменяй максимально все расходники ...
Согласен, напиши как оно (равенол)по букварю называется пожалуйста.
#2331
Сообщение Stranger21 » 25 сен 2015, 12:49
Жмем в подписи на ссылку Моей Авто . Попадаем на первую стр моей темы , там в списке есть уже ссылка на Равенол ...
Усе удобно и понятно .. чего ненравится ... зачем растаскивать по всему форуму ... ~^~
#2332
Сообщение Bemsik » 25 сен 2015, 13:06
Stranger21 писал(а):Усе удобно и понятно .. чего ненравится ... зачем растаскивать по всему форуму ...
Похвально, чо. Ну, а по сути, что лучше тойотовское или равенол если не брать в расчет финансовую составляющую?
#2333
Сообщение Stranger21 » 25 сен 2015, 13:14
По мне одно и тоже.
Зачем платить больше
Зимой вопросов не было.
Их , 75W не так уш и много вариантов еси чесно ...
Medik
#2334
Сообщение Medik » 25 сен 2015, 14:03
Тут https://www.drive2.ru/l/4062246863888598733/ есть история про масло.
#2335
Сообщение Bemsik » 25 сен 2015, 15:58
Medik писал(а):история про масло.
Да про те истории с не тем маслом я в курсе.
Я так-то спрашивал про отличия масел одной спецификации, но разных производителей.
Medik
#2336
Сообщение Medik » 25 сен 2015, 16:01
Я бы залил фирменное и рекомендованное (08885-81001), это ж не моторное масло которое меняешь по 2 раза в год.
На трансмиссионном много не сэкономишь, один раз залил и ездишь 4 года или 40 тыс. км.
Сэкономишь 500 рублей, потом будешь 4 года думать "то - не то..."
#2337
Сообщение Bemsik » 25 сен 2015, 18:52
Medik писал(а):Сэкономишь 500 рублей, потом будешь 4 года думать "то - не то..."
Так то да, когда бухаем никто и не думает экономить P=P )))
#2338
Сообщение Stranger21 » 25 сен 2015, 18:56
Как это ? )) я думаю ... 5литров водки =600р ... и другой мне не надо !
P-^
Medik
#2339
Сообщение Medik » 26 сен 2015, 14:14
При установке положения штока вот так он стоит. Это нормально? Вроде впритык но есть чуть места.
#2340
Сообщение Stranger21 » 26 сен 2015, 17:38
Ну .. ладно что Так .
Это лучше чем Натяг
Можно чуть чуть подвинуть От мотора , чтобы плотнее встал .
