MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Akovalev
Автомобиль: Тойота Королла
Re: MMT (робот), особенности
#1941
Сообщение Akovalev » 30 июл 2015, 07:03
Подскажите куда капать?
#1942
Сообщение Stranger21 » 30 июл 2015, 07:11
Скорее всего проблемы с Актуатором переключения передач
А что конретно сказать нельзя.
Нужно ковырять , смотреть .
Лучше сканером посмотреть все параметры , Ошибки могут и не быть или быть .. не суть.
Может сломался пресловутый 12 зуб .
Akovalev
#1943
Сообщение Akovalev » 30 июл 2015, 08:37
Спасибо, Сергей! Ездил к сервисники утверждают что необходимо менять актуатор переключения передач :(((( Это выходит 1300$ нужно выложить. Как будут новости отпишусь.
#1944
Сообщение Stranger21 » 30 июл 2015, 08:44
Да вы не торопитесть "менять" ... надо снять , разобрать .. посмотреть ... а там и видно будет ..
МОжет - моторчик сдох например на нем ... а его можно за 3500 купить ...
Благодарил (а): 106 раз
#1945
Сообщение antont » 30 июл 2015, 08:57
5-6т.р моторчик стоит , вчера вопрос изучал .
#1946
Сообщение Stranger21 » 30 июл 2015, 09:24
Нет
3.5 )
Не ищи Моторчик ! .. Ищи Кит ! в нем уже будет моторчик !
04008-39112
4тр автодок .. дорожает (
#1947
Сообщение antont » 30 июл 2015, 09:33
Сергей, это номер кит ? По этому номеру модерновый мотор?
#1948
Сообщение Stranger21 » 30 июл 2015, 09:35
Старых моторов не выпускают насколько я знаю...
#1949
Сообщение Azimuth » 30 июл 2015, 09:35
antont писал(а):5-6т.р моторчик стоит , вчера вопрос изучал .
Stranger21 писал(а):3.5 )
Непонятно, в чём фишка, 04008-39112 Kit Мотоr Clutch - установочный комплект мотора
актуатора сцепления, стоит дешевле, чем просто моторчик 31363-12040...
#1950
Сообщение Stranger21 » 30 июл 2015, 09:43
Фишка в Логистике ...
Все инет Лабазы , По Кроссам , с каталогов Выдают Номер самого мотора - их берут как пирожки ! - вот и ценник .
А чтобы найти Кит .. тут надо изучать документации , а не катлоги - в них его нет !
итог берут его только "прошаренные" )
Насколько я себе представляю что после 0d22 любой мотор будет усиленным .
#1951
Сообщение antont » 30 июл 2015, 10:04
Спасибо Сергей , очень полезная инфа по кит комплекту. Кстати , со слов сотрудника ОД , при проблеме актуатора выбора передач , замена происходит в сборе, но когда они занимаются ремонтом в частном порядке , то меняют моторчики ( по необходимости) отдельно.
#1952
Сообщение Stranger21 » 30 июл 2015, 10:10
Ну так и я тебе о том же ..
У тебя то верняк что зуб не сломан ) а больше там не было статитики чтобы что то снашивалось .. втулки там и прочее - На датчиках еще Пластика которая двигает вроде в креплении ослабевала чтоль или прокручивалась ..
Сразу "тупо менять" смысла нет - надо вскрыть да посмотреть ... может он "живой" ... но просто грязь и т.п. Да и щетки заменить можно веть ! .. правда для этого еще и подшипник надо будет как минимум 1 заменить ...
Akovalev
#1953
Сообщение Akovalev » 30 июл 2015, 11:38
Ну да, вскрытие покажет что да как. Я цену актуатора узнал так, на всякий случай, чтобы быть в курсе если что. А так разберем посмотрим может мелочь какая.
#1954
Сообщение Stranger21 » 30 июл 2015, 11:45
Сборка актуатора
Немного инфы там есть ... Он хитрый ... В техдоке тоже читать надо ..
Особо счас - раз он заклинел , то Придеться разбирать и все Взводить как надо ... иначе ини не пройдут ...
ини трансмиссии делать надо после сборки .
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
#1955
Сообщение Begemot » 30 июл 2015, 13:46
antont писал(а):Сергей, это номер кит ? По этому номеру модерновый мотор?
Ежели полностью, то у меня заказ-наряд такой был
#1956
Сообщение antont » 30 июл 2015, 13:57
12000 за моторчик в 13 году это совсем перебор
#1957
Сообщение Stranger21 » 30 июл 2015, 14:05
Там я так понял был Мега Кит - моторчик , болтики , Вилка сцепы , солдадик ее .. еще чето ...
вопщем чтоб " незаморачиваться" дилеркский КИт и зовется ..
#1958
Сообщение antont » 30 июл 2015, 14:07
Мне в том 2013 году модерновый актуатор дилер ( отдел запчастей) предлагал за 13500 р.
Begemot
#1959
Сообщение Begemot » 30 июл 2015, 14:09
antont писал(а):12000 за моторчик в 13 году это совсем перебор
Ога. 40круб за запчасти и 12750р за работу
Посланы лесом. Сделали все за 30 в другом месте (+бонус был, все по кругу колодки поменяли), недавно плакал и продавал...
Stranger21 писал(а):Там я так понял был Мега Кит - моторчик , болтики , Вилка сцепы , солдадик ее .. еще чето ...
Точно. Все что можно туда запихали
Akovalev
#1960
Сообщение Akovalev » 30 июл 2015, 14:55
Спасибо, Сергей за инфу.
