MMT (робот), особенности
Забанен: до Завтра, 09:35
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Rusel23
Автомобиль: Toyota Corolla MMT
Re: MMT (робот), особенности
#1881
Сообщение Rusel23 » 21 июл 2015, 19:05
Stranger21 писал(а):Нужно продолжить изучать эту систему . Вот от версо кусок бюлетеня только есть , найти бы весь
Держи
#1882
Сообщение Azimuth » 21 июл 2015, 20:32
Rusel23
Есть ли эти бюллетени CP-7005 и CP-7006?
#1883
Сообщение Stranger21 » 21 июл 2015, 20:41
Интересен пункт в бюлютени - Утилиты - Подводки сцепления ... в TS этого нет (
что он делает ? ... просто смотрит с дата листа число , или запускает этот Хитрый шаманский танецс 12 раз запустить мотор ?
Rusel23
#1884
Сообщение Rusel23 » 21 июл 2015, 20:48
Скорее всего просто отображение о количестве удачных\неудачных подводок.
Rusel23
#1885
Сообщение Rusel23 » 21 июл 2015, 20:51
Azimuth писал(а):Rusel23
есть
Последний раз редактировалось Rusel23 21 июл 2015, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
#1886
Сообщение Stranger21 » 21 июл 2015, 20:52
Что то , мне наши изучения робота , стали напоминать Множественные диалоги на Фольксваген форуме , про Моновпрыск !
О какие только дебаты были .. Многие особо уверовавшие в его совершенство , такие диковинные алгоритмы ему приписывали ... )
Когда на самом деле по большому он так и остался черным ящиком . Но как мне кажется простой до безобразия .
Так и тут ... черный ящик высокоумный с виду , может быть банально просто алгоритмически .. )
#1887
Сообщение Azimuth » 21 июл 2015, 22:20
виктор46
Если не трудно и давно разобрались, поделитесь подробностями проведения инициализации робота в целом, как выполняете в TS (7-ке или 10-ке).
Вот читаю бюллетени и понимаю, что нюансов больше, чем предполагал.
AlexKey
Автомобиль: Toyota Auris
#1888
Сообщение AlexKey » 21 июл 2015, 22:23
Глянул даталист. Базовая -127,74. Текущая -210,24. Вообщем ничего не менияется, ини особо ничего не дает.
#1889
Сообщение Azimuth » 21 июл 2015, 22:36
Stranger21 писал(а):Двигая актуатор , можно записать базовкую в около -150 . - Ослабил его , зазор больше сделал , наживил хоть на два болта , Сделал ини эбу - О около -150 , потом уже подвинул так чтобы убрать зазор , и сделал только ини сцепления - текущая нагрузка станет бОльше чем базовая .
Такую процедуру (последовательность) можно провернуть только в 7-ке...верно?
#1890
Сообщение Azimuth » 21 июл 2015, 22:40
AlexKey
Мы уточняем все "правильные ходы" при разных вариантах инициализации.
Напомните, чем и как делаете инициализацию.
AlexKey
#1891
Сообщение AlexKey » 21 июл 2015, 22:43
Azimuth писал(а):AlexKey
последний раз делал в 10ке. Выбирал заменяемую деталь, делались все ини.
#1892
Сообщение Azimuth » 21 июл 2015, 22:57
Вот я тоже в 10-ке делал. Сомневаюсь, что это "действо" (подряд ини сцепы, ЭБУ, настройка) выполняется правильно. Сначала получилось снизить базовую до -127 и ниже никак. В следующий раз провёл также - получил увеличение базовой до -105.
Смотрю на ини под 7-кой в таком виде:
  1. правильная установка зазора в положении зажима (Шаг 1), т.е. после отключения сканера, проверить зазор, если нет зазора, подвинуть актуатор к двигателю на пару мм;
  2. подключить сканер и провести ини ЭБУ (Шаг 2.) при отсутствии касания кулачка к вилке, и снова отключить сканер;
  3. подрегулировать зазор в ноль и затянуть актуатор,
    снова подключить сканер и провести ини сцепы с последующей настройкой (Шаг 3).
AlexKey
#1893
Сообщение AlexKey » 21 июл 2015, 23:03
Azimuth писал(а):Вот я тоже в 10-ке делал. Сомневаюсь, что это "действо" (подряд ини сцепы, ЭБУ, настройка) выполняется правильно. Сначала получилось снизить базовую до -127 и ниже никак. В следующий раз провёл также - получил увеличение базовой до -105.
Предлагаете делать ини ЭБУ на заведомо большем зазоре?
#1894
Сообщение Azimuth » 21 июл 2015, 23:15
Полагаю, что так правильно, надеюсь, меня поправят, если ошибаюсь.
Из опыта форумчан в таком положении актуатора (Шаг 1 сделан, зазор установлен или есть 1...2 мм) при выполнении ини ЭБУ (Шаг 2) в память ЭБУ запоминается только базовая нагрузка...
по статистике... должна получится близкой к -150 Н...
и далее, отрегулировать зазор на актуаторе в ноль (без натяга), выполнить ини сцепы с настройкой (Шаг 3), что завершает калибровки, которые также запоминаются в ЭБУ.
ИМХО...Последовательность действий, расписанная в бюллетене CP-0026T-0110-RU, похоже, подходит больше под алгоритм TS 10-ки (8 и 9).
Makarich1979
#1895
Сообщение Makarich1979 » 22 июл 2015, 05:59
Что роботу мешает самому выставить зазор в ноль по току мотора и запомнить это положение?
#1896
Сообщение Stranger21 » 22 июл 2015, 07:53
Судя по всему , раз ты пишеш что выбираеш деталь которая по ТЕХДОК , должна делать только ини сцепление , она делает все равно ини эбу - то и ЭТУ версию проги в ТОПКУ !!!
Виктор46 писал что в его версии 8 вроде все правильно ? ...
Так что ... я пользуюсь 7кой и пофиг .
То что я описывал ... счас перефразирую ..
Процедура , для записи Малой Базовой нагрузки
1 Положение зажима
2 Регулируем большой зазор - можно ослабить гайку на кулачке
3 Делаем ини Эбу
4 Положение Зажима !
5 Убираем большой зазор
6 Делаем Ини сцепления
Ну я опускаю нюансы про Настройку и прочее .. после ини авто должно заводиться и ездить )
И опять я - выше изложенные мысли - А нафига оно все это надо ? .... Веть не будет никто при замене ЭБУ делать эти шаманства !!! ... значит это все пофиг .
Да с зазором нужно верно регулировать конечно ... Но есть мысль что и Это не нужно в определенном допуске ... оно само выставиться как ему нужно ... собственно всегда на положении Зажигание выключено , у меня НЕт зазора ! при этом на положениизажима делал и большой и не большой ...
#1897
Сообщение Azimuth » 22 июл 2015, 09:49
Stranger21 писал(а):Процедура , для записи Малой Базовой нагрузки
1 Положение зажима
3 Делаем ини Эбу
Вот...тоже нюанс... п.4... это как, снова в 7-ке нужно выбрать Шаг 1, т.е. снова получить сервисный режим = положение зажима?
#1898
Сообщение Azimuth » 22 июл 2015, 09:55
Stranger21 писал(а):выбираеш деталь которая по ТЕХДОК , должна делать только ини сцепление , она делает все равно ини эбу
Так и есть в 10-ке, несколько раз пропускал Шаг 1 (Положение зажима) и сразу начинал с Шаг 2 и 3 с выбором детали, по завершению которых получал изменение базовой нагрузки = ини ЭБУ.
Последний раз редактировалось Azimuth 22 июл 2015, 10:01, всего редактировалось 2 раза.
#1899
Сообщение Stranger21 » 22 июл 2015, 10:00
Azimuth Да .
Снова Шаг1 , потом Регулировка зазора , и Уже шаг 3 Ини Сцепления . Делать TS7 так как выше версии Не кооректны .
Скорее всего , изменения в TS намеряно сделаны - чтоб люди не выдумывали себе проблем - Оп ини эбу и все Пучком ! )
Вот все таки я думаю что , мои первый мнения о роботе и Ини эбу были верные - Делать можно и страшного ничего нет что все собьется в Цифрах ...
Собственно за отстаиваение этого мнения меня гоголь и забанил ) ыыы
#1900
Сообщение Azimuth » 22 июл 2015, 10:39
Makarich1979
Об автоматической настройке зазора робота по току ничего не сказано в доках ТМС. М.б. нужно читать между строк.
Если есть ответ, подскажите, зачем актуатор имеет овальную форму отверстий для крепления с возможностью ручной регулировки положения относительно вилки?
