MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Re: MMT (робот), особенности
#1861
Сообщение Stranger21 » 19 июл 2015, 16:20
Угу .. пусть ... Оно может плавать туда сюда ...
Но не колосально .. напомню что первая подводка около 70 едениц .
тоесть 20-30 едениц плавает - пусть плавает ...
AlexKey
Автомобиль: Toyota Auris
#1862
Сообщение AlexKey » 19 июл 2015, 16:40
Времени снимать даталисты не было... Появилась одна неприятная особенность, стала нейтраль часто мигать, особенно когда заднюю врубешь. Такое ощущение актуатор не успевает отработать... Не нравится мне все это.
#1863
Сообщение Stranger21 » 19 июл 2015, 16:45
Зайбей .. На задней Н должна иногда мигать .
На передней не должна .
Конструкциия кпп такая что задняя не всегда Втыкается даже на Мкпп .
lopukhin_2
Автомобиль: Toyota Corolla 2007 AMT
Re: Купил Toyota Corolla 2007 с роботом, нужно экспертное мн
#1864
Сообщение lopukhin_2 » 19 июл 2015, 17:05
Stranger21 писал(а):Масло - ГОВНО - сливайте до зимы и лейте или оригинал 75w или любого производителя , например Равенол ... 75w90 роботе НЕЛЬЗЯ !
Напишите пожалуйста точное название нормального масла. На первой передаче сейчас есть гул неприятный кстати.
Stranger21 писал(а):Эбу посмотрите сами сняв бардачек . скорее всего старый стоит . Его просто так никогда не меняли .
Есть ли мануал, как его снять? Это единственный способ?
Stranger21 писал(а):Да и какое Ини сделали ВЫ ? ... Эбу , Сцепления ? .. первым злоупотреблять не стоит , без думно .
Делал тот ИНИ, которое на видео ютуб с толстяком из прибалтики. Это кстати, какой ИНИ? после него переключать стало реально плавно.
- вот с этого мануала.
Нужно ли мне сделать два остальных ИНИ?
#1865
Сообщение Kandalf » 19 июл 2015, 17:20
О да, не втыкается бывает на мкпп, бесит.
#1866
Сообщение Kandalf » 19 июл 2015, 17:32
Масло - тойота LV 75
Код для заказа 08885-81001
Нужно 2 банки
#1867
Сообщение Stranger21 » 19 июл 2015, 17:53
) поржал ...
Еще один из поколения Ютуба ...
Совет - не трогайте больше авто , и обслуживайтесь только у ОД . Ютуб - не смотрите больше .
Ничего более дибельного чем это видео я в жизни не видел .
Не разобравшись , не посмотрев сканером подводки , параметры , делать ини эбу ? ... идиотизм ...
Достаточно было сделать ини Сцепления в вашем случае
Теперь информация о работе сцепления утеряна без возвратно . И возможно теперь оно будет работать не правильно .
Хотя по логике до первой Подводки . Только за этот промежуток , оно скорее всего износит сильнее диск , и достанет дерганиями ипробуксовками , когда настанет момент подводки .
Придется терпеть ...
Если вы спрашиваете как снять бардачек .... то у меня советов больше нет .
#1868
Сообщение Stranger21 » 19 июл 2015, 17:54
Нужно всего лиш - отпустить сцепление и нажать занова , что и делает робокоп )
#1869
Сообщение Kandalf » 19 июл 2015, 18:04
Ну дык и я так же делаю :)
Ну хоть не с хрустом, как у всех фокусов.
#1870
Сообщение Azimuth » 19 июл 2015, 20:21
Вести с полей...
Сделал сегодня два подхода с ини сцепления, ЭБУ, настройка... с целью снизить базовую нагрузку по аналогии позавчерашнего "успеха"...фигвам получил увеличение до -105.
Субъективно, поскольку 10-ка все действия завершает ини ЭБУ, поведение робота не изменилось.
Теперь понятно, что без функции "в руки тебе ключ" не обойтись.
Надо делать по букварю положение зажима и далее, как я вытворял эти пару дней...
Последний раз редактировалось Azimuth 19 июл 2015, 22:23, всего редактировалось 2 раза.
#1871
Сообщение Azimuth » 19 июл 2015, 20:24
Впервые узнал о МКПП на вашем авто...в профиле ничего нет об этом. ~^~
#1872
Сообщение Kandalf » 19 июл 2015, 22:42
Дык 1.33 кроме как с мкпп не комплектуется ничем.
Ок, приеду в город - добавлю.
Последний раз редактировалось Kandalf 20 июл 2015, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
#1873
Сообщение Begemot » 20 июл 2015, 20:34
lopukhin_2 писал(а):Привет всем! Прошу строго не судить, может быть тема миллион раз обсуждалась. На днях приобрел Toyota Corolla 2007 года с роботом.
Сори за офтоп
01.07.15 продал Toyota Corolla 2007 года с роботом, пробег 80000км, за 418тыр. А Вы за сколько купили?
Менял все перечисленное по сцепе в 2014г. ЭБУ поменяли по сервисной компании на 292, так как пропала помощь при старте. Реально 290 плохой помощник.
Впечатлён набором автохимии для слесарки за 600р, и угольным салонником за 1,9круб
AlexKey
#1874
Сообщение AlexKey » 20 июл 2015, 21:15
Begemot писал(а):Сори за офтоп
а моторчик за 16к рублей??? %-
#1875
Сообщение validuser » 20 июл 2015, 21:38
Ну ОД тоже надо как то выживать. :)
#1876
Сообщение Stranger21 » 21 июл 2015, 11:19
Вообще ...
Размышлял , делюсь
Вот некоторые , трясутся , Благодаря не без помощи не без известного Гоголя конечно же ... именно от него смута в сети про роботов ..
ЧТо мол Ини Эбу , делать ни в коем случае нельзя .
Ну логика тут есть .. Да потеряется инфа о выполненых подводках , и понять сношено ли сцепа , нельзя уже
Да потеряется начальная точка отсчета , базовая нагрузка .От которой начинает отсчет механизм подводок .
Но .. вот смотрите , Япы что дураки совсем ? ... Например -У них был бюлютень по гарантии замены ЭБУ . При этом там нет инфы что Исхитритесь , и с помощью такого то оборудования перенесите Настройки со старого !!!
Веть просто замена - делаем ини эбу - отдаем машину клиенту ...
А если он просто сгорит ... тоже веть ставим новый , ини эбу - и не паримся!
Тогда что мы ПАРИМСЯ ?!
Нужно продолжить изучать эту систему . Вот от версо кусок бюлетеня только есть , найти бы весь ... там сказано что можно 12 раз завести мотор , с перерывами 30 сек , и Эбу Попробует совершить подводку ! . Удачная не удачная уже от механо износа будет . Даже так типо повторив несколько раз , если подводки перекратились -сцепа живая .
Значит .. по логике, Если мы не попали в базовую точку , то эбу все равно сам додумается когда надо подводку делать ! и после успешной первой , уже запомнит новые точки отсечта для себя ..
мысли в слух ... кто видел бюлютень целиком , просьба поделится ..
#1877
Сообщение Azimuth » 21 июл 2015, 12:50
На "клочках" бюллетеня каких-нибудь номерков нет...или это остатки страницы из сети?
#1878
Сообщение Stranger21 » 21 июл 2015, 13:07
У гоголя .. на первой стр темы в первом месадж эта стр . Номерков нету ( .. хочется найти целиком .. такое чувство что находил но на Диске бука вроде не нашел .. может на работе сохранял .. не помню ..
#1879
Сообщение Das ist » 21 июл 2015, 13:28
У меня вот чета валяется по ММТ.
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
#1880
Сообщение GroSS » 21 июл 2015, 14:16
Stranger21 писал(а):Но .. вот смотрите , Япы что дураки совсем ? ... Например -У них был бюлютень по гарантии замены ЭБУ . При этом там нет инфы что Исхитритесь , и с помощью такого то оборудования перенесите Настройки со старого !!!
Муж сестры добил робота, теперь работает как надо. Сделал один раз ини ЭБУ- не помогло, сделал еще раз все ини по очереди и Коровка поехала как надо...
Напомню. У машины не было помощи при старте и трогалась с рывком. Он несколько раз делал ини сцепления, после одного из них диск до конца не прижимался, из-за этого машина не могла тронуться с места...
Вывод: ини ЭБУ делать можно.
