MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Rusel23
Автомобиль: Toyota Corolla MMT
Re: MMT (робот), особенности
#1821
Сообщение Rusel23 » 16 июл 2015, 22:27
Stranger21 писал(а):Rusel23 Масло у нас 75W ... 90 не катит ... на ней в мороз будут проблемы .
текущая нагрузка тоже быстро уменьшается ? .. или остановилась на этом уровне ? ... Сделать ини Эбу еще раз значит ..
на момент замены у ОД было только 75-90. нагрузка гуляет +- 15N. Только ини ЭБУ без зажима?
#1822
Сообщение Stranger21 » 16 июл 2015, 22:51
А .. ну так то пусть гуляет себе .. значит устаканилось ... сделать ини эбу и пусть живет ..
Тут вон у Алекса , каждый километр убавляет и убавляет .. уже вроде -300 с чем то было !!!
Barguz
Благодарил (а): 19 раз
#1823
Сообщение Barguz » 16 июл 2015, 22:54
Stranger: Базовую нагрузку лучше поддерживать в районе -150 при любом пробеге сцепы или по мере зноса пытаться менять?
З.Ы. Что за предупреждение у вас появилось в профиле?
#1824
Сообщение Stranger21 » 16 июл 2015, 22:58
офф Культурно послал с бумажкой в уборную ) :-))
Мои опыты , пока закончились на первой подводке .
При Разнице около 70 едениц в Плюс , Посылается запрос на выполнение Первой подводки . Если после него , нагрузка уменьшилась - записывается Удачная . Если нет - не удачная
Что просиходит дальше - не знаю ) .. у меня еще дОолго не будет подводок такими темпами . (в год около 15ткм)
Так что ... лучше настроиться один раз на новом или около сцеплении . И потом просто следить и делать ини сцепления только по мере Глюков
После подводок , текущая будет все время медленно но верно Рости ... Критический износ около +250
AlexKey
Автомобиль: Toyota Auris
#1825
Сообщение AlexKey » 16 июл 2015, 23:16
Вчера отписывал что нагрузка упала до -204 (базовая около 150 была), и это за 3 дня! Однако сегодня перед тем как сделать ини глянул дата лист и увидел текущую -168. Т.е. возрасла. Так что не совсем даже падает. Для чистоты эксперимента не буду теперь делать ини, каждый день буду отслеживать текущую нагрузку. На сегоднешний день базовая -127, текущая -140.
#1826
Сообщение Stranger21 » 16 июл 2015, 23:30
Ок .. наблюдай .. может " устаканится" гадина )
Мысль про непропай ЭБУ , может быть все таки .. но маловероятно ... Свой эбу рассматривал - нет косяков по пайке .. и намека даже .. в РАВ4 есть косяки .. офигенные косяки ..
Благодарил (а): 44 раза
#1827
Сообщение Димон2014 » 17 июл 2015, 00:59
Stranger21 писал(а):Личный опыт .
Ставили несколько новых сцепл . комплектом.
Акутатор в зажиме с малым или без зазор , делаеш ини - получаеш около -150 . ну около говорю ... -180..-130 напрмиер
И так несколько авто было
Потом на моей также вышло ... Если я Натягиваю уже , тогда меньше получаю
Сергей, привет!
Я все читаю про твои "150" и выше, не могу понять, они при сборке на заводе, также ловят "150"? )))
Чет мне кажется, что фигня это все. Снял актуатор, поставил так, как было и Алга.
Ответь честно на один вопрос: "С какой периодичностью подключаешь сканер к машине и делаешь ИНИ"?
P.S. Мне почему-то кажется, что ежедневно, как бы не по два раза в день ^~^
#1828
Сообщение Stranger21 » 17 июл 2015, 06:59
Так а я о чем ? - Ребята , мои знакомые , Ставили комплект сцепы , а я делал Ини . Поставили , Актуатор без зазора - Оп получилось около -150 , покатались притерлось чуть еще раз проверка зазора и ини .. ну и около -150 остается ... авто отдано клиенту ...
ТОесть именно так - Сборка авто , Правильная установка актуатора , Ини эбу , в записи около -150 .
Давайте ДРУГУЮ статистику ?! где она ? .. есть Скрины 10ка НОВЫХ авто ? Есть в москве сервис , человек тут у нас зареген , в Купля продажа продавал сцепление ... Ищите его , Просите об публикации Его статистики .. таккак ремонтирует много скорее всего роботов
Я что сам проверил , а том и пишу .
И не угадал . Сканер я подключаю через день , каждый день .. пока еду на работу .. но по другой причине - МОТОР . и Детонация .
Если тебя это так волнует , могу посмотреть сколько Км назад было обнуление ошибок в роботе . Я не помню , но это было где то в начале весны Когда с втулками колдовал . Более ни каких ини не проводилось .. на вскидку 5-7ткм . Иногда раз в 500км делаю скриншот параметров . Притензий не имею . Ничего лучше и адекватнее робота НЕТУ!!
Всегда езжу в режиме Е . Переключаю передачи нажатием педали газа . как вверз так и в низ .
Говорю ему когда Я хочу новую передачу ... Например старт со светофора , В пол , на 5500 бросаю газ и тут же топаю в пол - он уже понял что надо 2 пока я бросал и давил газ уже подоткнул 2 , и так мы вместе с ним идеально перебираем передачи !
я на Мкпп с такой скоростью никогда не переключюсь
Так что - бацбац и мимо .. как впрочем ...
#1829
Сообщение Azimuth » 17 июл 2015, 10:53
Кстати, вот пока собрался делать ини ЭБУ, никто не смотрел, после выполнения оной процедуры сбрасывается счётчик удачных подводок или нет?
Полагаю, что не должен обнуляться. Сейчас вижу у себя одну записанную удачную подводку, запросов на неё - ноль.
#1830
Сообщение Stranger21 » 17 июл 2015, 11:02
Да сбросит все в 0 и Км от стирания ошибок вроде тоже в 0 .
AlexKey
#1831
Сообщение AlexKey » 17 июл 2015, 11:39
Stranger21 писал(а):Да сбросит все в 0 и Км от стирания ошибок вроде тоже в 0 .
у меня км не сбрасывает
#1832
Сообщение Stranger21 » 17 июл 2015, 11:54
А я уже не помню ) так как вопряки мнению , я давно забил на робота , так как работает как часы 3тьфу
ВРоде как Ини Эбу , равно Сбросу ошибок .
#1833
Сообщение Azimuth » 17 июл 2015, 21:20
Сейчас будет много букв...
Итог окончательный: Перфёкт достижим!!! P-^ :-\/
Провёл ини всех узлов в 4 подхода: 1. TS 10-ка, 2. TS 7-ка, 3. и 4., т.е. 2 раза TS 10-ка. Спросите зачем? ХЗ...
Подробно...
В первом подходе в TS 10-ке выбрал замену подшипника, TS отработал как в Техдоке с 3-мя шагами, и подозреваю, ЭБУ он всё-таки иницировал (счётчик подводки закатил в 0).
Получил базовую -110 (почти уменьшилась на -10 мм) и текущую -109.
Ладно понял я , поехали кататься 15 км...помощь чуток подросла, переключения стали ещё менее заметны и более шустрее - уже лучше...вернулся читаю даталист.
Тут вижу, разница между clutch touch position и clutch clamp position уменьшилась с 9.2 мм до 8.85 мм. Маловато, но тем не менее, робот "поживей переключается"...
Тогда делаю переход на 7-ку и выполняю ини сцепы. Вкратце, вижу поднимает clutch position (Current и Target) на 2 мм, т.е. до ~28 мм (было ~ 26). Понимаю, что так можно далеко зайти и нарушить правильную работу робота и... повторяю ини уже в 10-ке два раза, для надёжности и понимания того, что базовая нагрузка тоже снизится.
3 подход: попробовал в TS 10-ке и выбрал замену актуатора, получил базовую -119 (снова уменьшилась на -10 мм) и текущую -119...ровно, clutch position (Current и Target) вернулись в ~ 26 мм.
Хм... тут я задумался и понял, что снова нужно кататься...накрутил пару км...вернулся читаю даталист.
Блин, текущая вылезла в -123 мм.
4 подход: в TS 10-ке выбрал замену подшипника (больше доверяю), получил базовую -127 (снова уменьшилась) и текущую -127...ровно, clutch position (Current и Target) не изменилась ~ 26 мм.
Проехал по двору, даталист пока не смотрел, но подозреваю, что после пары поездок текущая нагрузка снизится до -150...-145.
Последний раз редактировалось Azimuth 17 июл 2015, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
#1834
Сообщение Stranger21 » 17 июл 2015, 21:27
Azimuth я нифика не понял )
10я версия все Таки НЕ делает ТОлько ини сцепления ? всегда делает Ини эбу ? так ? .. а если выбрать Флайвил , или кранкшафт ?
я забыл у тебя актуатор новый ? .. На не перевернутых Втулках , у меня тоже были пляски .. делаеш подряд Ини , почти всегда разное число пишет ) .. после переворота - стало стабильнее .
Кстати , На холодную , и на горячую получаються разные Базовые нагрузки при ини эбу .
Вроде как на Холодную бОльше нагрзука пишется , забыл уже .
Думаю надо делать на Горячую .. собственно так старался и делать когда докапывался .
Счас текущая у меня пляшет около 20 едениц .. смотрю правда утром на холодную )
#1835
Сообщение Azimuth » 17 июл 2015, 21:37
Возможно и делает ини сцепления, есть там шаг №1 (не был уверен точно), но я в первом разе пошёл на шаг №3 - инициализация и настройка с выбором детали.
Поскольку выбрал шаг №3 и увидел в последствии 0 подводок, понял, ини ЭБУ состоялось. ~^~
Да, новые актуатор вместе со сцепой в сборе, прошли 5.5 ткм.
Коленвал и маховик не пробовал, пробовал выбор актуатора и два раза выбор подшипника.
Последний раз редактировалось Azimuth 17 июл 2015, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
#1836
Сообщение Stranger21 » 17 июл 2015, 21:46
Не не ...
Шаг 1 - Установка Положения зажима , в Любой версии = техдок
Шаг 2 - Механо ремонт
Шаг 3 - ЧТо менял - делай ини
Ладно ... как нибуть я скачаю 10ку , изучу ... наверное на "левом ЭБУ" .. так как перебивать текущий блок желания нет вообще ни малейшего )
#1837
Сообщение Azimuth » 17 июл 2015, 21:50
Stranger21 писал(а):Шаг 2 - Механо ремонт
Этого шага нет вообще...
Ни 7-ка, ни 10-ка не предложили. *bl*
#1838
Сообщение Stranger21 » 17 июл 2015, 21:54
Они Подразумевали его - в тексте подсказок оно есть .. если прочитать англицкий ..
#1839
Сообщение Azimuth » 17 июл 2015, 22:00
Подсказки подразумевали где...в Техдоке или TS? Техдок с TS 10-ой, может, а скорее всего уже не совпадает...
Ещё немного времени потрачу на изучение 10-ки...наверняка будет получаться без ошибок...
#1840
Сообщение Stranger21 » 17 июл 2015, 22:02
Да в самой TS .. там она в самом начале пишет , что то типо сначала шаг 1 сделай а потом иди чини ...
Как то мне "интрига" не интерестна особо ...
Кстати Иммо у меня и в без Вируталки стал показываться , виноват был версия виндового драйвера .. 2009 год поставил и все Ок
Но Эур также не читается нигде (
