MMT (робот), особенности
Забанен: до Сегодня, 09:35
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Re: MMT (робот), особенности
#1741
Сообщение Stranger21 » 10 июл 2015, 21:45
Очень рад что в ряду исправных роботов прибыло ) ...
Вероятно , ини Эбу что то делает со скоростью работы актуатора ... Может быть Измряет ее ? и Адаптирует алгоритм под текущую ...
Ну или все таки запоминаються какието точки в алгоритме которые не отображает сканер . Веть по сути - дата лист не кардинально изменился веть по позициям то ! ...
Будет время покопай все параметры что были ДО ини и стали После ... может быть какой то параметр например по Актуатору выбора передач поменялся ? ...
Благодарил (а): 28 раз
#1742
Сообщение Димон2014 » 11 июл 2015, 04:02
AlexKey писал(а):Уже 2 дня машина едет хорошо! После замены сцепы только пол дня ехала норм -) Прогресс! На выходные еду в другой город, будет тест драйв на 800-1000 км. Посмотрим что будет. Есть мелкие огрехи в работе, но думаю доведу до ума как гараж освободится.
Трос покрепше прихватите )))
AlexKey
Автомобиль: Toyota Auris
#1743
Сообщение AlexKey » 12 июл 2015, 22:50
Ну вот и вернулся я %-) Что могу сказать... Конечно машина едет намного лучше, чем ДО инициализации. Но... Появилась некоторая задумчивость при переключании, и самое ужасное то, что появились изредка удары... Как я понимаю снизилась скорость актуатора сцепления. Почему снизилась? Не известно... Завтра сделаю скрин ДатаЛист, посмотрим что с нагрузкой...
kaboom
Автомобиль: Toyota Corolla e150 2008 MMT
Место нахождение: Томск
#1744
Сообщение kaboom » 13 июл 2015, 14:55
Парни. У меня при большой температуре (25+) за бортом, где то через час езды при полной остановке (со 2 на 1) может вылететь шестеренка. Через 10-15 сек заводишь - едет нормально, может еще через полчасика так вытворить, но обычно 1-2 раза в день максимум. ТОЛЬКО когда на улице жара. Проверял номер - пресловутая р0810. Актуатор сцепы новый, диск,корзина новые. Остальное не в курсе. Масло в коробке не менял за полгода, насчет предыдущего хозяина не знаю.
Может кто сталкивался? Есть смысл менять выжимной+вилку?
#1745
Сообщение Azimuth » 13 июл 2015, 15:22
kaboom писал(а):Актуатор сцепы новый, диск,корзина новые.
Какой пробег после замены этих узлов?
Странно, если замена сцепления сделана без замены выжимного подшипника....
kaboom
#1746
Сообщение kaboom » 13 июл 2015, 15:30
7000 актуатор, 20000 диск корзина
#1747
Сообщение Azimuth » 13 июл 2015, 16:10
kaboom писал(а): Проверял номер - пресловутая р0810
Пробеги небольшие...для модернизированных узлов, почти без пробега.
Ошибку прочитали методом "скрепки"?
Есть возможность подключить сканер, записать Даталист робота.... ток моторчика актуатора при переключении передач?
Если да, тогда Даталист в студию...можно будет определить следующие шаги поиска.
kaboom
#1748
Сообщение kaboom » 13 июл 2015, 17:05
ошибку прочитали на устройстве, где кроме номера ничего не говорят. Менял актуатор в сборе. Интересно, что проблема возникает именно в жару. Грежу на выжимной или вилку, т.к. лично не менял
#1749
Сообщение Stranger21 » 13 июл 2015, 17:13
При замене сцепления первым делом что нужно менять - выжимной . Вилка вечная по сути .. если не сломана .
Возможна не верная установка аткуатора - с натягом .
Алекс - да на скорость актуатора были подозрения изначально . Жаль никак ее не измерить ...
AlexKey
#1750
Сообщение AlexKey » 13 июл 2015, 18:10
Stranger21 писал(а):Алекс - да на скорость актуатора были подозрения изначально . Жаль никак ее не измерить ...
Stranger21, когда у тебя базовая нагрузка была отличная от -150 были какие-то проблемы? Я так понимаю физически актуатор полностью исправен, скорость работы после ини ЭБУ была достаточной. Онако что-то повлияло на актуатор и его скорость снизилась... Положение актуатора не меняется, износа сцепления за период после ини нет, тем более что режим - трасса с минимумом переключений. Почему идет така деградация? Жалко нельзя прочитать дамп памяти эбу, глянуть что же там записывается...
#1751
Сообщение Stranger21 » 13 июл 2015, 19:13
Да особых проблем не было если чесно .
Проблемы были только при установке бронзо втулки , плотной.
Как измерить скорость я не знаю . Но все проблемы именно изза нее .
Кстати . А с АКБ все в порядке ? . что то не посмотрел а сколько вольт генератор выдает ? ... я себе давно еще переделал немного , теперь у меня 14.5 -14.0 гдето всегда питание
AlexKey
#1752
Сообщение AlexKey » 13 июл 2015, 19:42
Stranger21 писал(а):Кстати . А с АКБ все в порядке ? . что то не посмотрел а сколько вольт генератор выдает ? ... я себе давно еще переделал немного , теперь у меня 14.5 -14.0 гдето всегда питание
С акб не знаю даже. Гена выдает в районе 14 В.
Новый дата лист:
Лист1Лист2
Как можно увидеть, текущая нагрузка падает камнем вниз...
vermot
#1753
Сообщение vermot » 13 июл 2015, 20:11
vermot писал(а):Подскажите кто чем может... Машина 2008 г, 40 т.км пробег, купили год назад, Начались рывки при переключении, пару раз машина не ехала, после выкл\вкл начинала ехать, на диагностике поставили диагноз сцепление+выжимной и корзина, все поменяли, сделали адаптацию, машина проездила 2 дня и опять шестеренка и нейтраль (ошибка р0810), выкл\вкл и хватает то на 20 минут а то и на 3, говорят значит меняй актуатор в сборе. что посоветуете? и может кто знает в Саратове сто кто хорошо разбирается в этом?
Спецов пока в Саратове не нашли))) сняли актуатор... сняли с него моторчик, запах немного был гари, щетки прижаты пружинами, а за ними 2-3 мм свободы. Обмотка как новая, есть следы графита только сверху. На авито нашел моторчик, при общении понял что парень только роботами и занимается, предложил провернуть отверткой шток чтоб ушла вовнутрь (незнаю как называется) штука, а потом провернуть обратно чтоб вылезла, закусов не ощутил. Потом вытащить его до конца и провернуть на 1 оборот в зад, ставить обратно моторчик и делать 3 инициализации. Почему 3 - не понял... Либо покупать новый мотрчик и пробывать. Позвонил на СТО где делали замену они сказали что делали одну, потом как выяснилась проблема, еще одну.
#1754
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2015, 07:37
AlexKey Эта загадка с нагрузкой , совершенно не понятная . Случай уникальный.
Пока мыслей нет
Зарядку посмотрел по логу , да как у всех коров 13.5 -13.8 вольт ... по мне так маловато , но так у всех .
Токи по логу , не сказать чтобы высокие . нормальные . Даже меньше чем теоретический расчет - Эбу думает что ток может быть 25А , а в измерении 11 ...18А
Если бы Актуатор клинил то бОльшее количество бОльших токов было .
Построил счас график Бортовое напряжение и Токи актуатора ... бортовое оказывается падает до 13 вольт и как бы в это время актуатор в работе. Не думаю что так может повлиять ... но тем не менее такой косяк есть .
Dimon888
#1755
Сообщение Dimon888 » 14 июл 2015, 07:39
Снимай актуатор ,нужно смотреть,что там в саратове есть
Dimon888
#1756
Сообщение Dimon888 » 14 июл 2015, 07:46
а где сцепу меняли?
vermot
#1757
Сообщение vermot » 14 июл 2015, 09:30
Dimon888 меняли в automarte, так актуатор сняли. куда еще смотреть?
AlexKey
#1758
Сообщение AlexKey » 14 июл 2015, 11:27
Stranger21 писал(а):AlexKey Эта загадка с нагрузкой , совершенно не понятная . Случай уникальный.
Пока мыслей нет
А ты не выкладывал подробный фотоотчет разбора актуатора? Может я что не так собрал?
#1759
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2015, 12:45
AlexKey Подшипники на червяке менял ? . в глубине , две пружинные шайбы и шабйочка плоская правильно поставил ?
Нужно ставиь так чтобы давило на внешнюю обойму подшипника.
Я убрал шайбочку кстати , оставил только две пружинные . так как мне показалось очень сильное усилие при сборке с новыми подшипниками .
зещелкнулся стопор нормально ? .
Что там можно еще неправильно собрать .. хм ... да вроде ничего ... пружинная шайба что в мотрчик смотрит, лепесками тоже в обойму подшипника наружнюю . тоесть к мотору лепески отогнутые .
Dimon888
#1760
Сообщение Dimon888 » 14 июл 2015, 13:44
Понятно, ну раз крутится легко, то став и ездей
