MMT (робот), особенности
Забанен: до Завтра, 09:35
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Re: MMT (робот), особенности
#1621
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 22:43
Угу .. и нижнюю . Да высота и родных не большая - тут чертеж болтается по сти с них срисовано
Чтобы снять нижнюю не повредив я простверилил снизу два отверстия 2мм , и выбил ее потихоньку ..
AlexKey
Автомобиль: Toyota Auris
#1622
Сообщение AlexKey » 26 июн 2015, 23:37
Stranger21 писал(а):Посмотрел ...
ну буксует сцепа ! - смотри ставил уже 32 около , а Входной вал имеет обороты меньше чем обороты мотора ...
значит пробуксовка идет .
Положение контакта 28.5 , значит при около 30мм она Уже должна начать ехать - помощь , а на 32 ПОдавно уже полным ходом !
Аткуатор - дваигается , датчик измеряет это .. значит Он исправен !
А вот Механика , косячит ..
Кароче у меня нет мысле как кроме проблемы с Механикой - может Лопнула пружина корзины ? ...
Могу предложить , Жестокий экспиримент - Поднять одно колесо , Открутить актуатор , и положить его рядом на проводах - Завести машину , колесо по сути должно начать вращаться ... так как кпп на нейтрали через синхроны предеает небольшое вращение ..
Вот - и Монтажкой как то Умудриться руками Выжать Вилку ! - и посмотреть Где она точка это когда перестает вращаться и сколько мм это происходит ...
Ну или сразу снимать кпп и смотреть глазами че там не так ...
других идей нет ..
Пойду схожу к тем, кто менял мне сцепу, может че скажут... Хотя опять будут настаивать на замене втулок... У них на любое мое замечание ответ: "Нужно заблокировать интернет" P_P
Barguz
Благодарил (а): 16 раз
#1623
Сообщение Barguz » 26 июн 2015, 23:57
Stranger21, посмотри пожалуйста мои дата листы, может что в них не так. Скорости переключаются с ударом как будто резко бросаеш сцепление. Пробег 110000 диск корзина и выжимной менялись на 80000, ини эбу делал на 98000, зажим и ини сцепы недавно.https://cloud.mail.ru/public/LGJ2/JBe3zrvm7,https://cloud.mail.ru/public/5g6e/GU81GDLqx,https://cloud.mail.ru/public/4SJH/nHbSsS4Eh,https://cloud.mail.ru/public/LYm6/AfmvebaUt,https://cloud.mail.ru/public/3zXT/iYEhnbnfb,https://cloud.mail.ru/public/4UXe/89c2TNiW4.
#1624
Сообщение Stranger21 » 27 июн 2015, 16:27
AlexKey Ну судя по логу , Актуатор - делает свою работу ! диапазон выжима отрабатывает ... Сам смотри - положение 32мм , а Входной вал обороты низкие ! , потом как обороты мотор повышает , и входной повышается , и на 1100 гдето она начинает ехать нормально ..
#1625
Сообщение Stranger21 » 27 июн 2015, 16:31
Barguz Посмотрел ...
Подозрение - не верно выставлен актуатор - с натягом .
Так как точ позин 31мм , а кламп 38 - это 7 мм хода , для ПОЧТИ нового сцепления - это такое уже на убитом только ..
Ну и соотвественно нагрузка должна биь НИже существенно .. около -100 для одной подводки ..
Так что - советы что и выше - положение зажима , првоерка зазора , выставить почти без зазора .. но без гарантированного натяга ..
Ини эбу ... так как -30 для базовой - не верно .. -150 хотелось бы ..
Barguz
#1626
Сообщение Barguz » 27 июн 2015, 23:30
Ты прав однако, последний раз ставил зажим и делал натяг, думал будет поплавней включаться но удары все равно есть хоть и стало лучше. Завтра буду делать все как надо. Надо ДЗ ещё почистить, говорят помогает. Боюсь делать ИНИ ЭБУ, это ведь хреново для поношенного сцепления, разубеди если не так.
#1627
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2015, 05:47
Ничего это не хренова ..
Если получиться сделать большой зазор и на нем Ини эбу чтобы Базовая нагрузка записалась около -150 , будет ГУД . а потом уже убрать зазор и сделать Ини сцепления - текущая будет больше -100 например .. вот и все будет как надо .
#1628
Сообщение Azimuth » 28 июн 2015, 11:53
Сергей, после начала работы со шнурком, ожидаемый от меня вопрос по ММТ, на который можно не отвечать сразу...в общем, когда будет время посмотреть.
Хотелось бы услышать твоё критическое мнение о состоянии ММТ (все узлы новые) после 4.5 ткм пробега.
Вчера снял Даталист. Ещё есть отснятые на телефон распечатки Даталистов, которые я попросил сделать ОД до и после замены узлов ММТ.
Последний раз редактировалось Azimuth 28 июн 2015, 12:18, всего редактировалось 2 раза.
#1629
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2015, 12:05
Посмотрел .
Что то включено было ? обороты хх 700+ .. высоковато .. кондер или свет ...
По роботу - да все в порядке по сути ... как ведет себя Нагрузка после первой подводки я не знаю .
Но думаю что эти типовая ошибка установки Без сканера - базовую записали -98 .. а хотелось бы -150 около ... вот счас текущая меньше базовой - после первой подводки так пойдет или нет - не скажу .. но думается не очень ..
Впринципе пути два - забить ) , путь два - сделать ини эбу , как минимум запишет -130 базовой ) уже Гуд ..
Но по сути раз успешная подводка записалась , то есть вероятность что ему все нравится ... но не факт что она реально свершилась эта подводка ) ..
Актуатор впринципе стоит верно ...
думаю забить ... и не мешать .. раз в 10-15т км делать ини сцепления для профилактики .. или по факута нчала косячков ..
#1630
Сообщение Azimuth » 28 июн 2015, 12:12
Снимал данные при включённом кондее, поскольку искал источник ошибки B1421.
#1631
Сообщение Azimuth » 28 июн 2015, 13:12
Stranger21 писал(а):путь два - сделать ини эбу , как минимум запишет -130 базовой ) уже Гуд ..
Актуатор и сцепа с корзиной установлены модернизированные.
Ини сделать только ЭБУ или последовательно, начиная с ини сцепы?
P.S. Проверил по ВИНу...странно, но моя Королла не попадала под СК ТМС на замену актуатора и сцепления. ~^~
#1632
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2015, 16:56
Ини эбу - как минимум сканером , делает Все ини последовательно .
После - в 7 версии нужно сделать подобие Настройки для скрепки . в 9 версии там уже сама предложит диалогом это сделать .
ну просто выключить , включить подождать , выключить , включить .. завести ..
если не сделать иногда в "ошибку" падает .
10 версию не смотрел ...
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
#1633
Сообщение Begemot » 28 июн 2015, 18:16
Не было такой СК. Была компания по замене ЭБУ на 291, потом 292 (512), а вот если при диагностике выясняли, что имеется необходимость замены сцепления.. И оно с причиной в неправильной работе древних ЭБУ...
И такая компания имела сроки начала и окончания.
#1634
Сообщение Azimuth » 28 июн 2015, 18:41
Begemot писал(а):Не было такой СК.
Как оказалось, была. Не столько важно актуатор или отдельно моторчик и т.д....
Я упомянул ZKET-028 ССК по замене элементов ММТ и обсуждалась она несколько страниц выше.
Barguz
#1635
Сообщение Barguz » 28 июн 2015, 22:21
Stranger21 писал(а):Ничего это не хренова ..
Сделал сначала большой зазор, сделал ини эбу: и базовая и текущая нагрузка -350, подвинул немного, ещё ини эбу сделал, текущая и базовая стала -142. Потом зажим, ини сцепы и вот что получилосьhttps://cloud.mail.ru/public/6rfW/gaB4wPWe6,https://cloud.mail.ru/public/Jo5e/JVvX6wPsG. Только тач и кламп осталось 8мм, почему? Машина конечно ведет себя совершенно по другому, всё плавно, а удары почти незаметны. А вот через 100км ездыhttps://cloud.mail.ru/public/K4F1/nw3U8hw4o,https://cloud.mail.ru/public/Buyy/MS3YVSbpc. Я ещё ДЗ почистил, может тоже повлияло.
#1636
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2015, 22:26
Базовую записали - ГУД ... про ни эбу пока забываем ...
Теперь думаю чуть чуть зазора добавить и сделать ини сцепления ...
потому что , когда будет разница около 70 едениц между нагрузками - пойдут запросы на подводку ... и если износа нет то он так и будет долбиться подводками )
Хотя может - искуственно вызванная подводка , и приведет к реальному переключению диска, и все станет еще лучше )
Собственно таким макаром я и заставлял своего робота челкать подводки )
Barguz
#1637
Сообщение Barguz » 28 июн 2015, 22:34
ОК! Попробую добавить зазор и сделать ини сцепы, а насчет клач и кламп позищн как быть. Должно быть больше мм или меньше?
Последний раз редактировалось Barguz 28 июн 2015, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
#1638
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2015, 22:40
Так оно и вот ...
Было 7 мм - добавили чуть зазора - стало 8 ... еще чуть , 9 и пойдет !
все таки одна подводка у вас была уже - возможно реальная ... так что 10ка это на новом ...седня смотрел у меня 10 ровно . Хотя вроде как 1 успешная тоже была .. но сомневаюсь что то ...
Это не особосуть все эти числа - я просто как говорится "эмпирически" получил какието вот "наметки" где и что ... ну и сами видите стало лучше ... значит "истина гдето рядом "
Благодарил (а): 28 раз
#1639
Сообщение Димон2014 » 02 июл 2015, 01:41
Сергей, привет!
Можно подробнее насчет зазора?
Большой зазор реально сделать без отвинчивания гайки на штоке?
Попробую провести данную манипуляцию.
#1640
Сообщение Stranger21 » 02 июл 2015, 07:39
Привет!
Я не помню как было До замены диска .
Но на новом диске , если В упор на болтах двинуть в сторону мотора , зазор получается. Кулачек просто болтается , сколько мм не измерял , но болтается и нагрузки при этом записываються около -200
Тут без сканера , не поймаеш ...
Но для себя примерно так и обозначил процедуру - ну и выше ребята повторяли получали тоже самое ...
