MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Re: MMT (робот), особенности
#1381
Сообщение Stranger21 » 06 июн 2015, 10:10
Я не буду себе ничего больше менять ) все пёрфект по роботу для меня достигнут ... дальше не куда ... придет время опять один диск поменяю )
Kurban
Автомобиль: Tc 150
#1382
Сообщение Kurban » 07 июн 2015, 20:13
Добрый день. Владею короллой 2007 г. блок самый первый, кажется 290. Пробег 125000. На 100000 менял сцепление, корзину и выжимной. Недавно начала вылетать моргающую N. Замена электромотора актуатора и обучение робота проблему не решила. Какие еще могут быть причины? Износ втулок актуатора?
#1383
Сообщение Azimuth » 07 июн 2015, 21:27
Если сцепление в сборе и мотор актуатора модернизирование, то вполне, может быть, что пришло время втулок.
В этой ветке, есть топики с примерами по продлению срока службы втулок, например, поворотом их на 90 гр.
#1384
Сообщение Stranger21 » 07 июн 2015, 21:46
А увполне могет быть
AlexKey
Автомобиль: Toyota Auris
#1385
Сообщение AlexKey » 08 июн 2015, 20:24
Добрый вечер, братья по несчастью. Проблема такая: толчки, рывки при переключении. 10 тыс. км назад поменяно сцепление, комплект. Толчки и рывки остались, иногда пробуксовывает сцепление. Сегодня пришел шнурок, с программой еще не разобрался, вот какие данные есть:
#1386
Сообщение Stranger21 » 08 июн 2015, 20:32
Дайте все данные , Алл дата листа .
Интересует Текущее и заданное положение сцепления , в разных положениях ... есть предположение что разница 0.1мм , а это плохо .
смотреть актуатор наверное .
Выполнить - положение зажима , посмотреть чтобы большого зазора и натяга не было .. скорее всего у вас натяг .. вот и щелкает он подводки , которые не может выполнить ....
AlexKey
#1387
Сообщение AlexKey » 08 июн 2015, 20:34
Stranger21 писал(а):Дайте все данные , Алл дата листа .
Делали на СТО, зазор сказали по ТехДоку поставили. Сейчас ноут подзарядится и пойду еще данные гляну. У меня течстрим 10 стоит, как в нем положение зажима поставить? За 10 тыс км. пропала почти помощь при старте...
#1388
Сообщение Stranger21 » 08 июн 2015, 20:45
вот с 10 не знаю ... а 8 9 версии - ОЧЕНЬ плохо работают с Роботом ! ... любая инициализации - выполняется как ини эбу ...
Только 7 версия корректна .
у меня на яндекс диске лежит вроде как . https://yadi.sk/d/CWXWGuCNfhqiG
там слева меню - утилиты , там и есть все это .. первый шаг - установка положения зажима .
а потом нужно сделать будет ини сцепления ...
AlexKey
#1389
Сообщение AlexKey » 08 июн 2015, 21:18
Вот полные данные:
https://yadi.sk/i/WVd9JkPzh9fw4
https://yadi.sk/i/hoxZShdlh9fxq
Сейчас сделаю положение зажима.
Положение зажима:
https://yadi.sk/i/zXsqHR37h9gGS
https://yadi.sk/i/E7eHosWVh9gGa
Последний раз редактировалось AlexKey 08 июн 2015, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
#1390
Сообщение Stranger21 » 08 июн 2015, 21:22
Клач позишен таргет - 0 , вы завели и не нажимали на тормоз , попереключайте передачи ... там будет число , и Куррент клач позишн , сравнить их нужно ...
Не знаю как делает ини сцепления 10 версия , как бы не было также как с 9 версия - сделает вместо ини сцепления , при выборе Заменен Маховик , ини эбу сделает ...
AlexKey
#1391
Сообщение AlexKey » 08 июн 2015, 21:23
Stranger21 писал(а):Не знаю как делает ини сцепления 10 версия , как бы не было также как с 9 версия - сделает вместо ини сцепления , при выборе Заменен Маховик , ини эбу сделает ...
Я уже вашу 7 версию поставил
AlexKey
#1392
Сообщение AlexKey » 08 июн 2015, 21:26
Попереключал: https://yadi.sk/i/muXLh44th9gXX
#1393
Сообщение Stranger21 » 08 июн 2015, 21:29
В ней все просто и проверено на 100% ...
Утилиты - шаг 1 , положение зажима . Посмотрите рукой , натяга не должно быть , но и болтаться не должно!
Шаг 3 ини , там второе - ини сцепления . Ини эбу не делайте ,
Разница у вас меньше 0.1мм , это Хорошо ! .. нагрузка текущая Растет .. счас опять будет щелкать подводки ... видимо все таки не верно установлен актуатор
AlexKey
#1394
Сообщение AlexKey » 08 июн 2015, 21:32
#1395
Сообщение Stranger21 » 08 июн 2015, 21:37
Проверили рукой зазор ?
Счас машина у вас поедет по другому 100%
Видите - До ини , параметр Клач Точь позишн ? 29мм , посл ини стало 27 мм )
как и должно быть , разница между Точ и Кламп около 10мм должно быть ..
Периодически ини делать нужно ...
Но вот тукущая нагрзка все рано большая -74 , а базовая -166 он так и будет пытаться сделать Подводку .. но у него не получается потому что нет физически износа ...
Почему такая выская нагрузка ? = потому что скорее всего КЛинит акутатор ... втулки может изношены , или мтор подгорел ..
Для профилактики рекомендую снять его и разобрать на осмотр и профилактику
AlexKey
#1396
Сообщение AlexKey » 08 июн 2015, 21:47
Stranger21 писал(а):Счас машина у вас поедет по другому 100%
После ини разницы в поведении машины 0. Помощи нет, удары и рывки, пробуксовка сцепы. Прям вижу как набирает обороты двиг пока еще сцепа полностью не отпустилась.
Последний раз редактировалось AlexKey 08 июн 2015, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
#1397
Сообщение Stranger21 » 08 июн 2015, 21:49
Значит 100% клинит актуатор - не хватает скорости работы , по сканеру не посмотреть скорость ...
У меня такое было когда я выточил бронзовые втулки Плотно ...
Разбирайте его кароче ...
Фоткайте , подскажем ..
AlexKey
#1398
Сообщение AlexKey » 09 июн 2015, 09:10
Stranger21 писал(а):Значит 100% клинит актуатор - не хватает скорости работы , по сканеру не посмотреть скорость ...
Моторчик уже заказал на днях с расходниками, думаю вне зависимости от состояния текущего моторчика поменяю на новый. Разбирать буду в четверг-пятницу, надеюсь просто поверну втулки на 90 градусов и все...
#1399
Сообщение antont » 09 июн 2015, 11:23
Есть разница в какую сторону поворачивать втулки , по часовой или против ?
#1400
Сообщение Stranger21 » 09 июн 2015, 13:12
Нету
Там как разбереш сам поймеш ... у них рабочая сторона одна по сути - та что напротив пружины ... а другие стороны у меня были как новые ...
Вот и нужно туда поставить Лучшей из всех сторон ..
