MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Re: MMT (робот), особенности
#1061
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 21:59
Давайте тогда всеж , в поиски ударимся? . ну ЧЕМ ТО же японцы намазали эти втулки ! .... ну раз намазали , значит можно повторить ! .. веть по сути для ремонта нужно тогда намазать назад это покрытие , ВОвремя - как на моих . И все как новое дальше поехали !
Кстати - ОНО ГОРИТ ! , отслоившееся , поджег - горит ! как будто и правда фторопласт какойто ... может его можно чемто растворить , нанести , высохнет и станет ? .. не химик я (
#1062
Сообщение Das ist » 26 мар 2015, 22:06
Stranger21 писал(а):ну ЧЕМ ТО же японцы намазали эти втулки
Мож полимер, как на шаровых?
#1063
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 22:36
Хитро ... а че за материал то ? где купить ? .. я так понял что он пока горячий текет ... сопственно - то что нужно !
#1064
Сообщение Azimuth » 26 мар 2015, 23:09
Так сейчас этот Алексей чем занят? Принимает заказы на ремонт пробной партии актуаторов и далее...СТОП - только продажа технологии, т.е. открывать свой центр тоже не планирует?
Я правильно понял?
Благодарил (а): 104 раза
#1065
Сообщение antont » 26 мар 2015, 23:27
Центр по ремонту актуаторов? Сколько их надо сделать, чтобы центр содержать?! У нас на форуме проблемных актуатора 3-4, на "всемизвестном" столько же. Думаю даже штук 15 будет проблематично на ремонт набрать.
#1066
Сообщение validuser » 27 мар 2015, 00:49
Мужики это просто прикол, просьба относиться без обид, хочу чуть-чуть внести хорошего настроения -) каждому из присутствующих в теме о проблеме с ММТ. )))
Видео файлик тут. :ymblushing:
Благодарил (а): 27 раз
#1067
Сообщение Димон2014 » 27 мар 2015, 02:55
Вывод напрашивается один: "Продавать к чертовой матери этого робота"!
Брать авто с АКПП и ездить припеваючи.
Насчет покупки бизнеса!
Судя по постам Сергея, он вербует в свои ряды, себе подобных.
Напрашиваются выводы о том, что он настроен на покупку идеи, но не в целях дальнейших заработков, а в целях проведения опытов, на катающейся "по двору" королле, но иногда выезжающей на дороги общего пользования. :-))
Серег, признайся честно: "Тебе кто так мозги засрал этим роботом"?
И если не секрет, ты чем по жизни занимаешься?
#1068
Сообщение Stranger21 » 27 мар 2015, 07:11
Я занимаюсь Всем что мне интерестно в данный момент времени.
Сейчас это робот.
Но уже интерес угасает - так как "секретов нет"
Никто никого не вербует .. хватит нести бред ...
Машина = хобби , не более того . и средство доставки меня на работу .
Если для кого то , машина средство , получения удовольсвия от езды , выпендривания перед телками , еще чего то - это его дело !
Я удовольствия от вождения не получаю . едет - и едет ... в чем кайф то ?
А вот чтобы оно все работало идеально - это цель.
продавать робота - да не в жисть ! нафига?
Azimuth Я не знаю ... говорю же общение - короткие личные месадж . Я за "что купил за то продал" моего инетереса тут нет .
Мне до "модернизации" еще до китая и обратно доехать несколько раз ) так что " я не парюсь" ... и после полученной информации , ваще не парюсь ! так как больше Нет секретов в этом узле ... теперь понятны неудачи многих "втулочников" ... все- интерес Угас!
а там , через незнаю сколько лет , и доллар упадет иль ваще исчезнет .. а сколько будет в Юанях стоить акутатор , не знай )
пойду изучать что за полимер в шаровые пихают ...тоже веть - технология ! вот подобным и занимается Алексей я так понял ... придумал - продал ...
#1069
Сообщение Stranger21 » 27 мар 2015, 07:34
validuser Спасибо ) смешно ) ... )))
Цитирую спешел Фор Ю
Бериллиевая бронза применялась самой первой, однако её выбор не оправдался. Всё дело в том, что она, как и любая бронза, имеет низкую механическую прочность. Толщина стенки всего 1мм. Её просто раздавливает нагрузкой создаваемой пружиной. Нарезка масло отгонной канавки ещё более ухудшает ситуацию т.к. уменьшает толщину и без того тонкой стенки. Кроме того она создаёт направление растрескивания к которому эта бронза склонна. Самым странным выглядит само применение этой канавки. Она применяется только для жидких смазок. Консистентную туда нужно загонять избыточным давлением.
В процессе испытаний на всех бронзах образуется эллипсовидный износ, который вызван действием компенсационной пружины.
Московские предприниматели купили технологию без оборудования. Видимо скоро будут ремонтировать.
#1070
Сообщение Azimuth » 27 мар 2015, 09:25
Stranger21 писал(а):Мне до "модернизации" еще до китая и обратно доехать несколько раз ) так что " я не парюсь" ... и после полученной информации , ваще не парюсь !
По большому счёту я тоже не парюсь, поскольку катаюсь на полностью новых модерновых актуаторе и сцепе. Вот теперь (после полученной информации) появилась мысль "модернизировать" снятые узлы и, естественно, в очереди первым будет актуатор.
Чтобы не флудить с вопросами, можно в личку контакт Алексея?
#1071
Сообщение Stranger21 » 27 мар 2015, 09:59
Увы ... просил , не афишировать ... - на Гоголь форуме пользователь Xela в ЛС отвечает .
Интерестно что за московские товарищи купили , какие у них будут условия по ремонту.
#1072
Сообщение Azimuth » 27 мар 2015, 10:43
Вот это я и хотел уточнить у Алексея. В Иркутск отправлять...далековато будет... *bl*
#1073
Сообщение Димон2014 » 27 мар 2015, 13:07
Stranger21 писал(а):validuser Спасибо ) смешно ) ... )))
Без твоих цитат ясно, что когда-то эллипсовидный износ будет, как и на родных втулках, Америку ты не открыл.
Процитируй вид износа, который будет при разлетевшемся верхнем подшипнике от действий компенсационной пружины????
1000 км. это не показатель вообще, мой пробег приближается уже к 5 тыс. км. и это тоже не показатель.
Еще раз повторюсь! Не нужно обсирать то, о чем не знаешь )))
Давай на этом закончим полемику, т.к. нет смысла, что-то друг, другу, доказывать.
То, что ты не пользователь, а винтик-шпунтик, я уже понял.
P.S. Я же склоняюсь к реализации авто, пока она в боевом духе.
#1074
Сообщение antont » 27 мар 2015, 13:21
Stranger21 писал(а):Интерестно что за московские товарищи купили , какие у них будут условия по ремонту.
С этого момента по-подробнее.
#1075
Сообщение Stranger21 » 27 мар 2015, 13:24
Угу угу .. за всего 1000 циклов - уже износ .. ты ваще не понимаеш о чем я тебе говорю чтоль? .. мои фотки видел ? ... 150км! уже пошло натирание ..
Разбери свое чудо изобретение - сфоткай что там счас за 5т стало ! ты же сам не знаеш что у тебя и как .. Но ты усираешся что ты самый крутой из всех учавствующий в процессе ... пока то самый крутой только Алексей , за что ему респект и уважуха , что он охотно поделился Информацией ! .. в отличии от тебя !
Подшипник , радиально упорный , разлететься не может в таком узле .
Ему просто физически , некуда разлетаться ... даже если сломается сепаратор ...
разлетаються подшипники , когда его выталкивает из сепаратора .
А тут нету осевого усилия ! , тем не менее Алексей поставил Радиально Упорные ! - чем во много раз повысил надежность узла . Он измерял износ втулок за 1000 цилов , и износ подшипника ...
Мне вот почему то , больше не верится тебе , что ты самый крутой и выточил в полном секрете свои супер втулки ... потому что доказательств - нету !
А у них есть доказательства .. я не люблю бла бла бла ...
говорю же = не желаеш сам - присылай , я испытаю , все скрины логи вынесу ...
а так действительно пустое ...
antont Я полностью скопипастил Личной сообщение .... как я могу ответить подробнее ( задал ему вопрос ...
В глухой телефон играем ) ... я еще и крайний останусь еси че )))
Valdos
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 2008 г. робот, двигатель 1ZRFEE, седан
Место нахождение: Киров
Благодарил (а): 33 раза
#1076
Сообщение Valdos » 27 мар 2015, 13:34
Да позновательно и интересно про модернизацию актуатора ! Немного бы пораньше они объявились, лучше бы вложил деньги в их предложение по ремонту.
Stranger21 тут помял немного свою короллу есть предложения в Вашем городе по кузову детальки, возможно ли обратиться за представительством в личку чтоб тут не мусорить .
Поэтому с актуатором пока всё зависло , в процессе буду собирать , продолжу настройки для себя .
В идеале конечно в гости к Вам заехать заодно пообщаться с Алексеем, и приобретать у него уже модернизированные запчасти.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам !
#1077
Сообщение Stranger21 » 27 мар 2015, 13:37
Valdos Алексей в Иркутске )) я с ним посредством ЛС на фруме общаюсь )
Ну пишите че там ... конечно времени в рабочие дни у меня нема кататься по городу ... ну может что то придумается ...
#1078
Сообщение Димон2014 » 27 мар 2015, 13:48
Stranger21 писал(а):Угу угу .. за всего 1000 циклов - уже износ .. ты ваще не понимаеш о чем я тебе говорю чтоль? .. мои фотки видел ? ... 150км! уже пошло натирание ..
Вот ты сам задумайся над своей писаниной, не смешно?
О какой крутизне ты толкуешь? Что за бред? (третий класс, вторая четверть).
Пойми то, что над актуатором и втулками, работали Уважаемые мною люди, у которых богатый опыт за спиной. Когда отдавал актуатор, мы муссировали вопрос об установке подшипников, на тот момент Алексея еще в проекте не было. На что инженеры ответили: "Подшипники тут не нужны, они не выдержат нагрузки"! Остановились на втулках. С этими людьми я общался лично, с глазу на глаз, а не, на форуме и в личке.
По поводу оборудования! Актуатор реанимировали на крупнейшем заводе Области, а не в шарашкиной конторе.
Я тебе еще раз повторяю, автомобиль работает, зачем в него лезть, что-то снимать и тем более отправлять то,что снял, в другой город?
До такого идиотизма я еще не докатился, увы...
P.S. Серень, заканчивай уже демагогию, помой ласточку и уже прокатить до озерца, отдохни!
#1079
Сообщение Stranger21 » 27 мар 2015, 13:56
Димон2014 писал(а):автомобиль работает
Не смешно ? .. это не доказательство .
Я уже привел пример , что моей подруге , что так , что эдак - Едет = автомобиль работает!
Однако , для меня , разница есть!
Понимаеш о чем я ? ... я не спорю что работает ! ... пусть работает! ... Но , перевернутые втулки , например , не спалят моторчик 100% , а постоянный повышенный ток от бронзы - подпалит! ...
В обоих случаях , после "умирания" = покупка нового.
я не просил тебя что то стимать и отправлять - вышли мне комплект твоих втулок , я проведу над ними все "издевательства" ... ну я так понял , тебе не интерестно ... и пока работает - избавиться ...
тогда все пустое ..
Может ты открыл америку со своим крпнейшим заводом.... осталось доказать ... и разместить - чиним тут и так за такую то сумму , и чиним у Алексея так то ... Пользователи , выберут сами ...
#1080
Сообщение Димон2014 » 27 мар 2015, 13:59
Извини, но у меня нет таких целей...
Последний раз редактировалось Димон2014 27 мар 2015, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
