MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Re: MMT (робот), особенности
#1041
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 16:56
Так че делали то когда сцепу заменили ? ини эбу делали ? , сбросили старые данные и подводки ? ...
счас че там ? какие нагрузки ?
удалять ошибки - смысла никакого .. 810 - комплексная ошибка ... однозначного ответа нету
Благодарил (а): 44 раза
#1042
Сообщение Димон2014 » 26 мар 2015, 17:06
Stranger21 писал(а):Зачем менял - экспиримент!
Экспиримент прошел - бронза не подходит
Какой марки бронзу применял?
#1043
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 17:13
Поездка на работу - на Бронзе , зеленый график - ток текущий в актатоуре , синий - задаваемый ЭБУ как бы расчетный
Тоже но на текущем состоянии
Ну фз как точно оценить .. ну вот как то так ... меньше ток ... не то чтобы колосально но меньше .. Жаль , нету , или я не нашел как сделать - тест Скорости перемещения ... было бы яснее ... косяков счас в работе НЕТ
домой - позажигал , проверил пробуксовку сцепы , на 3, 4 передачах , тапка в пол до 120км разеьехался .. по сканеру , разница оборотов около 50 - мотор и первичный вал = пробуксовки нет
Не спрашивал у токоря какая бронза ...
Бронзовая ))
На без рыбье - пойдет и бронза .. счас с новыми подшипниками , будет лучшее думаю .... Измерить бы скорость ! .. была явно меньшая скорость чем сечас ...
#1044
Сообщение Димон2014 » 26 мар 2015, 17:24
Stranger21 писал(а):Не спрашивал у токоря какая бронза ...
Бронзовая ))
Дилетантский подход... Прежде чем графики выкладывать, нужно уточнить, что за бронза применялась.
Бронзы они разные!
У тебя скорее всего втулки из мягкой бронзы, вал вяз в бронзе, от суда кривые параметры...
А кричать на всю Ивановскую о том, что втулки из бронзы не подходят, при этом не зная марки, не совсем убедительно!
#1045
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 17:33
Димон2014 Димон , ты прикалываешся?
Еще раз процетирую Алексея тебе
Были выточены несколько комплектов втулок из разных материалов. Таких как бронза (несколько типов), капролон, графитосодержащий капролон, латунь и меднографитовый сплав.
skip
Эксперименты с разными материалами показали, что ни один из применённых материалов не соответствует требованиям. Все они обладают более высоким коэффициентом трения по сравнению с оригинальными. Кроме того они не обладают необходимой прочностью для продолжительной работы. Толщина стенки втулок всего около 1 мм, что недопустимо мало. Именно поэтому оригинальные втулки выполнены из стали с медным неоднородным напылением, которое уменьшает площадь трения и оставляет место для проникновения смазки. Сверху напылён слой фторопласта(тефлона), который уменьшает трение в узле.
Бронза нормальная , из нее Ребята в Акпп всякие втулки точат ...
У меня - может и дилетантский , потому что я не обладаю такими мощностями как Алексей ... но после того как он сделал все эти опыты - мне повторять , желаяния нет ... Говорю же - На безрыбье , пойдет ! если заменить подшипники , то как то что то работать будет ... без измерения скорости , точнее сказать не могу ...
Если хочеш спрошу у Алексея какие именно марки бронзы он тестировал
#1046
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 17:36
Димон2014 писал(а):вал вяз в бронзе,
и на это процитирую
В парах трения бронза — сталь в условиях граничной смазки обнаружено явление избирательного переноса меди из твердого раствора медного сплава на сталь и обратного ее переноса со стали на медный сплав, сопровождаемого уменьшением коэффициента трения до коэффициента трения, соответствующего жидкостному трению и приводящего к значительному снижению износа пары трения [33 J. Самопроизвольное образование в зоне контакта пары трения бронза— сталь тонкой медной пленки, обладающей низким сопротивлением сдвигу, наблюдается при смазке глицериновой смесью, консистентными смазками ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-203 и другими смазками, содержащими поверхностно-активные вещества восстановительного характера.
Он и ДОЛЖЕН вязнуть в бронзе , забирая медь на себя - я показал процесс на фотке ! , именно когда происходит это - вяз в бронзе - она и начинает работать ! ... но тут нужна СМАЗКА !!! которой в данной констукции НЕТУ
и твоя спиральная канавка увы не работает , так как нету вращения ! если бы вал вращался , да еще бы и в одну сторону , то твоя спиралька - работала бы ! .. а тут 100градусов чтоль там поворот всего ... с низкой скоростью ... вал не может утащить в канавку смазку ...
#1047
Сообщение Димон2014 » 26 мар 2015, 17:39
Stranger21 писал(а):Димон2014 Димон , ты прикалываешся?
Причем тут Алексей?
Ты пишешь о своих опытах и они у тебя неудачны, вопрос почему? Причина не ясна...
Вижу лишь то, что Бронза не подходит.
Лично ты, втулки из бронзы какой марки испытывал?
#1048
Сообщение antont » 26 мар 2015, 17:48
результат - доволен
Решение - повернуть на 90 град
диагностика - подшипники "хрустели" - заменил = польза!
По поводу , разлетается подшипник .. сколько раз ты такое видел ? ... второе - подшипники там уже есть .. червяк тоже давит на них еси уш на то пошло ..
Уверен что состояние близкое к подшипник разлетается - это будет уже полная не адекватность в работе ... превышения по токам выбьют чек
Тесты же проведены .. что еще нужно ?
с позволения автора - модернизация актуатора , около 15тр , + ремонт сцпления - Замена накладок диска + проточка корзины диска и привалочной плоскости .. ессено с взведением LLC - 5тр
Вопщем , получается такой расклад
Алексей - представитель той фирмы где изучили актуатор , рассказал следующее - они занимаються разработкой технологий ! поэтому и занялись этим вопросом .
Как таковым ремонтом , не занимаються ... некоторое количество сделают для показа работоспособности технологии .
Теперь им нужны , "клиенты" ... кто купит у них технологию , вместе со ВСЕМ обородованием - станки , приспособы , все описание ремонта , запчасти , спец смазки .. и тп.
Ценник хороший ) ... *bl* вот скажем не знаю кто возьмется за такое ... чтобы отбить нужно будет полстраны починить )
Китайский датчик положения тоже делают уже ... в мае будет доступен для покупки .. ессено в два раза дешевле оригинала
вот такие дела ...
Кто будет строить бизнес по ремонту ? .. желающие есть ? )
Покупать вместе с пятикоординатным станком?
#1049
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 17:49
Мне все равно из какой - Есть испытания РАЗНЫХ материалов Алексеем . Его тесты поставили точку - Бронза не подходит!
Я лиш , взял один из материалов который он проверил - и подтвердил его выводы ! ..
Все - мой интерес , удовлетворен - тесты Алексея - правда ! .
что еще нужно то ?
Мне нужно купить у него за 6 значную сумму , технологию , и повторить его експирименты ? и выложить во Фри доступ для всех страждущих ? Да еще и та чтобы " на коленке" ...
#1050
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 17:50
antont Ну он сказал так , включая станки , оснатску , и прочее ... тоесть я так понял если например Автосервис , дает заявку ему , то фирма поставляет " под ключь" техноологию , покупателю остается только работать ..
сумма названа была 1 000 000 р
#1051
Сообщение Димон2014 » 26 мар 2015, 18:33
Stranger21 писал(а):Мне все равно из какой - Есть испытания РАЗНЫХ материалов Алексеем . Его тесты поставили точку - Бронза не подходит!
что еще нужно то ?
Вообщем, пока не будет применения на практике, твои доводы бесполезны.
Я, как бы, не хочу никому, ничего, доказывать, починил свой автомобиль с малыми затратами, автомобиль радует владельца, точка.
Не согласен с твоими "обобщающими" выводами насчет бронзы, втулки из Бериллиевой бронзы, работают.
#1052
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 18:47
Ну ради бога ... если ты доволен - пусть так будет ... значит ты на коленке , сделал лучше чем Целая специализованная фирма !
P-^
А я останусь мне своем мнении , сделанном на авторитетном источнике и проверенном на практике мной.
По факту - от тебя ни одного доказательства не было .. что у тебя работает и КАК ... ни логов , ни сканов , ничего ...
что у тебя там происходит ты сам не знаеш ! ...
Вот только я не мажу смазкой выжимной .. и все работает ... а ты мажеш и походу регулярно ..
так что ... что у тебя работает и как - не ведомо !
и ставить под сомнение Реальные испытания + примнение на практике !
- это как то не комильфо ...
Я задам вопрос какие именно бронзы они испытывали ... даже наверное узнаю из чего были мои ...
раз ты такой упертый ...
не понимаю упертость то .. без доказательную к томуже ...
Да ,Алексей сказал модерновый актуатор уже проехал 1000км , без нареканий
#1053
Сообщение Azimuth » 26 мар 2015, 19:17
Stranger21 писал(а):Алексей сказал модерновый актуатор уже проехал 1000км , без нареканий
Неплохо. Условия какие? Трасса/город 50/50, есть подробности?
#1054
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 19:19
Нету подробностей .
Да будет он вечным .. тут вопросов нет .. такие исследования проведены были ...
#1055
Сообщение Димон2014 » 26 мар 2015, 19:26
Stranger21 писал(а):Вот только я не мажу смазкой выжимной .. и все работает ... а ты мажеш и походу регулярно ..
Мух от котлет нужно отделять.
Актуатор- одно, выжимной подшипник - это другое.
Если ты внимательно читаешь мои посты, то должен видеть то, что брызгаю на втулку по причине того, дабы исключить скрип выжимного по втулке, это совсем другая песня.
У нас разговор об акутаторе и втулках онного.
И если бы, втулки работали неправильно (при скрипящем) выжимном подшипнике, то автомобиль бы не ездил.
В твоей писанине нет конкретики, все ссылки на Алексея, Васю Петечкина и копирование чужих постов.
Обхаял бронзы, при этом не зная марки той бронзы, из которой тебе втулки точили, это смешно!
Я не против твоей правды, но доказывать то, что ты еще не проверил или проверил тяп-ляп, стыдно должно быть.
Народ требует от автомобиля беспроблемной работы, прям здесь и сейчас, а не сканов и логов, каждую поездку.
#1056
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 19:38
Димон2014 писал(а):Обхаял бронзы, при этом не зная марки той бронзы, из которой тебе втулки точили, это смешно!
Еще раз процитировать ? ... при чем тут я ?
Пишем так - ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ= фирма где работает Алексей, ПРОТЕСТИРОВАЛ РАЗЛИЧНЫЕ БРОНЗЫ СДЕЛАЛ ВЫВОД - НЕ ГОДНЫ ! и не только бронзы !
Конкретнее уже просто НЕКУДА! . какой еще тебе нужно конретики ? .. хватит тролить уже ?
Беспроблемная работа ? пиши Алексею , сделает , за 15тр , будет беспроблемно работать на весь срок службы авто .
Не хочеш сам тестировать - лады - высылай мне твои супер втулки , я не поленюсь , поставлю , сделаю все тесты ... ок?
#1057
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 20:08
Мне разрешил автор , сделать Репост всего отчета
Автор -Xela, Алексей.
Глубокая модернизация актуатора сцепления ММТ
Сразу оговорюсь, это не бюджетный ремонт, но дающий гарантированный результат. Попутно расскажу о бюджетном ремонте "одноразового" сцепления. Собственно с него и начну.Сцепление ММТ отличается лишь корзиной, имеющей механизм подводки нажимного диска к привалочной плоскости корзины. Ко мне попал автомобиль с уже "убитой" корзиной. Диск был сношен до заклёпок, которые задрали поверхность нажимного диска на 0.4мм.
Корзина была разобрана и на токарном станке проточен нажимной диск на выше указанную величину. Привалочная плоскость корзины то же была сошлифована на эту же величину для компенсации зазора. Операция проводилась на плоскошлифовальном станке. Далее корзина была собрана.
Я не упоминаю о процедурах балансировки и проверки упругости лепестков, т.к. они обыденны для такого рода ремонтов. Оригинальный диск промыт, смазан и наклёпан новыми накладками нужного размера, проточен в размер и отбалансирован. Фотографии не прилагаю в связи с тривиальностью процедуры.
Далее переходим к актуатору. Разборка показала, что фторопластовый слой на втулке оси пришёл в негодность и они требуют замены.
Были выточены несколько комплектов втулок из разных материалов. Таких как бронза (несколько типов), капролон, графитосодержащий капролон, латунь и меднографитовый сплав. Точили по размеру вала. После запрессовки втулки разворачивали разжимной развёрткой совместно до необходимого размера. Для этого в корпусе было просверлено отверстие для выхода развёртки.
На каждом материале были произведены по 1000 двойных ходов актуатора ( на стенде) под полной нагрузкой. После этого измерялся радиальный люфт.
На каждой паре втулок проверялось пятно контакта в червячной паре.
По пятну контакта видно, что в точке перегиба (полного сжатия компенсационной пружины) происходит заметное (около 3 раз) увеличение контакта, что вызывает повышенное трение в паре и как следствие увеличение нагрузки на мотор. Происходит это потому что при износе втулок нарушается угол зацепления в червячной паре и ненормальный износ зубчатого колеса. При смене втулок угол нормализуется и пятно контакта теряет свою форму, что и приводит к повышению усилия проворачивания. Именно в этом кроются неудачи после смены втулок.
По результатам исследований было принято решение применить радиально-упорные шариковые подшипники закрытого типа. В корпусе и крышке на пятикоординатном станке DMG были выполнены посадочные места под подшипники.
Предварительно ранее просверленное отверстие было заглушено. Так как диаметр вала не соответствовал ни одному типоразмеру подшипников, он был сошлифован до диаметра 9мм в центрах круглошлифовального станка. Для этого вал пришлось разобрать.
Секторная часть была поправлена на зубофрезерном станке для восстановления геометрии зуба.
После сборки был определён аксиальный люфт вала и выточена упорная втулка, которую после установки обработали дисульфидом молибдена для уменьшения коэффициента трения.Нажмите на изображение для увеличения.
Все трущиеся части так же обработаны. После сборки и тестового прогона 1000 двойных кодов, актуатор был разобран, промыт, смазан соответствующими смазками и собран заново.
Перед сборкой сняты все параметры в том числе пятно контакта, которое стало чётким и равномерным, что указывает на правильную работу червячной пары. Лепестки привода датчика положения приведены к норме.Нажмите на изображение для увеличения.
После всех процедур актуатор работает нормально.
Усилие проворачивания после ремонта сократилось в 1,83 раза. Измерения производились механическим динамометром через присоединительный шлиц мотора.
Основной вывод: Актуатор ремонтопригоден только в условиях развитой мастерской с хорошим станочным парком и грамотными специалистами.
По мере пробега отчитаюсь.
Пробег уже 1000км , проблем нет
Оринтеровночные Цены ремонта актуатора 15тр
Сцепления 5тр
#1058
Сообщение antont » 26 мар 2015, 21:33
Stranger21 писал(а):antont Ну он сказал так , включая станки , оснатску , и прочее ... тоесть я так понял если например Автосервис , дает заявку ему , то фирма поставляет " под ключь" техноологию , покупателю остается только работать ..
Алексею респект и уважуха, но лям это перебор. Этот проет 150лет окупаться будет. Мы на работе собрали стенд для диагностики и обкатки после ремонта автоматических коробок передач (спецтехника). Бюджет примерно 150000р, это с органами управления, автоматикой и фирменными "мозгами" для коробок ZF. Хороший ремонт такой коробки легко тянет на лям( 90% стоимости ремонта -запчасти). Новая такая коробка передач стоит в районе 40000€. Окупаемость стенда -2 ремонта! А тут даже при внуках не окупятся затраты.
#1059
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 21:43
antont Согласен ... ну может он имел ввиду реально со станками ...
Врятли кто то подпишется ... это было бы действительно для спец техники или для Грузовиков дальнобойщиков ... там ценники другие ...
Может правильнее будет им , продавать только саму суть - размеры , материалы , запчасти , и например программа для ЧПУ станка ... ну оснаска для него ...
А уже клиенты будут те , у кого есть такой станок !
это будет логичнее мне кажется ...
Ну это уже не нам как говорится решать ... у нас все равно кто возьмется то?
#1060
Сообщение antont » 26 мар 2015, 21:53
Stranger21 писал(а):antont Согласен ... ну может он имел ввиду реально со станками ...
Среди нас думаю никто в такой бизнес вкладываться не станет .
