MMT (робот), особенности
    7 ВСЕ.
1 Выполняем ИНИ Трансмисии.
2 Выполняем настройку.
2. Процедуры по замене.
2.1 Замена сцепления
Исправная на новой
    4 открутить КПП от мотора
3. Программное обеспечение.
3.1. Необходимое ПО
3.2. Работа с ПО techstream
Основные моменты -
1. ПО только 7 версии !
4. Ремонт
4.1 Видео по теме
- Доработка актуатора;
Говорить тут можно много .
Подшипник 608-ZTN9/LT SKF
Для переточки под подшипники
Актуатор: 31360-12030
Описание системы в Техдок
5.3.2. Запуск системы
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
    УКАЗАНИЕ:
6. Разное
Re: MMT (робот), особенности
#1021
Сообщение antont » 24 мар 2015, 22:28
Пять минут назад разговаривал с сервисным сотрудником ОД на счет модернового актуатора. Случаев выхода из строя у них не было.
Благодарил (а): 44 раза
#1022
Сообщение Димон2014 » 24 мар 2015, 22:34
antont писал(а):Пять минут назад разговаривал с сервисным сотрудником ОД на счет модернового актуатора. Случаев выхода из строя у них не было.
Что в нем модернизировано не спросили?
#1023
Сообщение antont » 24 мар 2015, 22:54
Спросил, он сказал что не разбирал их. Они ведь меняют узлами и восстановлением не занимаются.
#1024
Сообщение Stranger21 » 25 мар 2015, 06:06
Да - пружина , меня тоже добивает .. на кой черт ска она там ? .. веть износ втулок ровно в том месте где макс сжатие пружины ... а не в плоскости хода штока !
Из техдока - я понял что пружина , для уравновешивания действия пружины корзины . чтобы скорость хода в Обе стороны , была равной ...
блин приделали бы на Вилку пружину ) как в Ваз классике ) .. и делов то !
#1025
Сообщение Stranger21 » 25 мар 2015, 07:07
Записал лог поездки на работу ...
Средний ТОк =5-6АМПЕР!!!! Вау!!!! ..редкие пики до 15-17 ...
Точность перемещения от 000 до 0.03мм ... ВАУ!!!!
а как она переключается .... ух красава ...
P-^
перфект достижим !
Бронза - в топку!
Моя доволен ... моя совсем доволен ...
#1026
Сообщение Kandalf » 25 мар 2015, 09:03
5а? Фигасе, этого достаточно чтобы сцепу выжать??
#1027
Сообщение Дюша » 25 мар 2015, 09:07
Ерунда, Сергей способен до 3-х довести. P-^
#1028
Сообщение Stranger21 » 25 мар 2015, 09:13
Напомню - ДО переворота втулок было около 15 , с бронзой тоже около 15 ...
#1029
Сообщение Stranger21 » 25 мар 2015, 09:15
Как же я хочу увидеть ЛОГ , работы модерногового актуатора на подшипниках ! , если у Алексея все срастеться с шнурком , подскажу ему как работать в ПО .. может запишет ... вот там реально 3 будет наверное )
#1030
Сообщение Kandalf » 25 мар 2015, 10:08
Я просто удивляюсь, это ж такой легкий толчок. Мизинцем блин.
#1031
Сообщение Stranger21 » 25 мар 2015, 10:13
Вечером будет стандартный вопрос подруге - Ну как машина? ! )
#1032
Сообщение Kandalf » 25 мар 2015, 10:25
Вангую, ответ будет тоже стандартный))
#1033
Сообщение Stranger21 » 25 мар 2015, 17:42
Ага .... "едет" ... ну и скушная же она ) ... ну как .. как можнобыло такое не заметить ! .. ))) .. ну веть ТОк же .. ну как как его она не заметила !
Вот и суть того - человек не знающий куда и что смотреть .. и не заметит большой ток ... пока 25а превышение чек не выбьет )
Дома обучил его еще раз .. нагрузка адекватна ... Помощь Есть ! ... вполне нормуль! ..
А в дороге на пассажире , я стал дико ошибаться считая переключения ... думаю что не было переключения ... ан нет было уже ...
P-^
#1034
Сообщение antont » 25 мар 2015, 20:52
Ну и славненько . Пусть работает, не мешай ей. Перевернул втулкии на90 и еще проедет 100000.
#1035
Сообщение Димон2014 » 26 мар 2015, 01:29
antont писал(а):Ну и славненько . Пусть работает, не мешай ей. Перевернул втулкии на90 и еще проедет 100000.
100 тыс. км. точно не пройдут... Машину бы в Столицу, да на недельку по пробкам, пришлось бы корпус актуатора менять -)
Судя по отчетам, автору это не нужно, его личный пробег - курам на смех. Втулок хватит на всю,оставшуюся, жизнь автомобиля.
А если токи возрастут, извлекутся втулки, без них токи понизятся до 1А, и наступит эпоха "Вариатора"!
#1036
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 07:12
Если кто то хотябы запишет видео , как записал я , со снятым датчиком , и полностью Вдвинутым Актуатором - можно подать питание и задвинуть , На НОВОМ актуаторе , тогда и будем знать КАК ДОЛЖНО оно быть
Мое мнение - что болтаться оно ДОЛЖНО !
актуатор - корпус - у меня с рождения машины . мотор усиленный с 10года . так что 7 лет прожил , 100т проехал .. еще столько же проедет
пробег в год у меня 15-20т.
50-50 , пробки + прямая 10км до дома
По делу.
Не люблю балаболить , как любят некоторые тут ... люблю доказывать свои слова .
Вечером будет "скрин" графика , лога поездки , со значением Тока , задаваемого ЭБУ , и реального измеренного . Специально "дрочил" актатор - нажимая и отпуская газ , акутатор совершает 50% перемещение. И все увидят как ток средний около 5А , пики 15-18А
Переключается действительно хорошо ... существенно лучше чем на бронзе ... бронзу я поставлю только в крайнем случае когда уже "прижмет"
мое ИМХО
А .. вот еще что ... есть место одно у меня - мост .. он как бы вроде и ровный но тем не менее какойто круглый ... вот на бронзе еду на 5 40км в час обороты 1200-1500 , отпускаю газ , нажимаю газ - обороты подлетают до 2000 и толчек! такой как бы пиннок ... и так вот весь мост играл газом и пиннался .
Повторил Опыт сегодня - НЕТУ толчка! все четко . Актуатор Успевает перемещаться!
P-^
Отката в горку тоже нету вроде как ... ну помощь есть , думаю нормальная для 292 блока.
Можно перестать пока о нем думать ... дать поездить ) а то я пока еще каждый день ини эбу делаю ) ... хочу поймать "идеальное" начало....
#1037
Сообщение Димон2014 » 26 мар 2015, 13:41
Stranger21 писал(а):
По делу.
Если по делу, то для чего вообще менял втулки? Судя по тем втулкам, что на фото, им еще ходить и ходить.
Люфт? Ну и бог с ним, с твоих слов, он обязан быть.
Другое дело, когда износ критический, и вал жрет основание втулки, сталь.
По поводу модернизированного актуатора.
Разлетается подшипник, шарик от подшипника попадает между червяком и шестерней, происходит клин с закусом.
Опять копим пол стоимости актуатора?
#1038
Сообщение Stranger21 » 26 мар 2015, 14:17
Зачем менял - экспиримент!
Экспиримент прошел - бронза не подходит
результат - доволен
Решение - повернуть на 90 град
диагностика - подшипники "хрустели" - заменил = польза!
По поводу , разлетается подшипник .. сколько раз ты такое видел ? ... второе - подшипники там уже есть .. червяк тоже давит на них еси уш на то пошло ..
Уверен что состояние близкое к подшипник разлетается - это будет уже полная не адекватность в работе ... превышения по токам выбьют чек
Тесты же проведены .. что еще нужно ?
с позволения автора - модернизация актуатора , около 15тр , + ремонт сцпления - Замена накладок диска + проточка корзины диска и привалочной плоскости .. ессено с взведением LLC - 5тр
Вопщем , получается такой расклад
Алексей - представитель той фирмы где изучили актуатор , рассказал следующее - они занимаються разработкой технологий ! поэтому и занялись этим вопросом .
Как таковым ремонтом , не занимаються ... некоторое количество сделают для показа работоспособности технологии .
Теперь им нужны , "клиенты" ... кто купит у них технологию , вместе со ВСЕМ обородованием - станки , приспособы , все описание ремонта , запчасти , спец смазки .. и тп.
Ценник хороший ) ... *bl* вот скажем не знаю кто возьмется за такое ... чтобы отбить нужно будет полстраны починить )
Китайский датчик положения тоже делают уже ... в мае будет доступен для покупки .. ессено в два раза дешевле оригинала
вот такие дела ...
Кто будет строить бизнес по ремонту ? .. желающие есть ? )
Anazarofff
Автомобиль: ваз-2114, тайота-королла
#1039
Сообщение Anazarofff » 26 мар 2015, 15:36
Stranger21 писал(а):Если кто то хотябы запишет видео , как записал я , со снятым датчиком , и полностью Вдвинутым Актуатором - можно подать питание и задвинуть , На НОВОМ актуаторе , тогда и будем знать КАК ДОЛЖНО оно быть
По делу.
мое ИМХО
P-^
Да вы батенька - маньяк))
Anazarofff
#1040
Сообщение Anazarofff » 26 мар 2015, 15:43
Stranger21 писал(а):...
Менять нужно было бы еще и Выжимной .. раз уш полезли туда ...
Проблема у вас с Актуатором .
Для начала - Давайте выставим его правильно , так как сменив сцепление , актуатор нужно ставить Иначе чем было ДО ..
- Сканером , или скрепкой - читайте в Техдок , Выполняем - Положение Зажима ...
Лезем к акутатоару - Вилка должна быть свободна , но не болтаться
Ослабляем три болта крепления актуатора , и двигаем Его так чтобы вилка легкла плотно но без натяга .. чуть чуть чуть с зазором может .
Затягиваем .
Делаем - ИНИ ЭБУ - так как вы новое сцепу поставили .
Смотрим результат ...
Озвучте в Дата лист со сканера , на сколько отличаються значение
Clutch position Target от Current
Так же какие значение в нагрузках Base и Current clutch load
Потом подумаем ...
В общем ошибка по сканеру у меня была 0810 (датчик сцепления). Ошибку удалили. Актуатор посмотрели по месту и работе вилки - без натяга и свободного болтания. В общем на этой неделе три дня отъездил без нареканий - пробег около 700 км.
